  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @sigi234 Ok danke. also dann ist das bei mir auch so.
    Kannst du einzelne Views importieren?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #169
    @xsev sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    Nein, die alten Vis 1 nicht. Die VIS2 muss ich mal testen.
    sigi234S XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #170
      @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Edit:
      VIS2 funktioniert
      • sigi234S sigi234
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
        #171
        @sigi234 OK schade.
        Edit:
        Sehr gut!
        Ja ich seh schon, müsste mit Vis2 am besten von 0 anfangen, damit es da nicht zu Problemen kommt.
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #172
          @david-g
          Hintergrundklasse
          color weg bzw background weg
          Hab es jetzt genau wie auf deinem Screenshot (denke ich).
          Die Kante kommt beim scrollen a er wieder.
          Soll eigentlich nur einfarbig ohne Verlauf sein.
          • David G.D David G.
            @david-g
            Hintergrundklasse
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #173
            @david-g
            Welche Auflösung hast du eingestellt? Responsives Designe auch?
            • sigi234S sigi234
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #174
              @sigi234
              Keine Auflösung macht für response ja auch Sinn, da sich diese immer ändert. Klappt auch so weit mit meiner kleinen Testseite.
              EDIT
              Hab unter CSS Hintergrund auch mal diverse Kombination der Einstellungen getestet. Wirklich verändern tut sich nichts.
              Er will den zuerst g verborgenen Hintergrund nicht anzeigen.
              • sigi234S sigi234
                Wie könnte ich den Vis2 autark installieren ohne das es mir die Vis 1 Sachen importiert
                @apollon77
                Wird es in Zukunft eine Option dafür geben?
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #175
                @sigi234 Keine Ahnung. WO ist das problem am Import? Mit neuem Projekt beginnen und fertig?
                • sigi234S sigi234
                  @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  @digi-bit Ich sags mal so ... Bluefox weiss es nur für die der er gefixt hat oder gebaut hat ... am Ende (nicht hauen) wäre so eine Aufgabe "Widgets probieren und dokumentieren was geht und was nicht" doch ein super Unterstützung durch die Community :-)
                  Gebe ich dir so erstmal recht aber ich hänge immer noch bei V2.1.2 fest weil einfach kein Navi Button mehr geht und ich einfach nicht rausfinde was ich machen kann um die neuen Versionen von VIS2 mit benutzen zu können aber ich kommen ums verrecken einfach nicht weiter und eine wirkliche Hilfe habe ich hier auch noch nicht gefunden.
                  mfg
                  Digi-Bit
                  VIS-2 komplett deinstallieren und neu installieren wäre ein Vorschlag. Hast du das schon mal gemacht?
                  Digi-Bit
                  #176
                  mfg
                  Digi-Bit
                  ne, noch nicht.
                  Habe gestern wieder 5 Stunden dies und das Probiert will aber ums verrecken nicht gehen.
                  Bin auch grade in Dänemark Urlaub machen.
                  Aber das wäre auch mein nächster schritt die SSD Clonen und dann mal alles was mit VIS-X zutun hat zu entsorgen und dann VIS2 rauf die 3 Grund Widgets zu installieren und dann den Rest so nach und nach rein hauen und mal schauen was dann geht....
                  mfg
                  Digi-Bit
                  Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                  7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                  • apollon77A apollon77
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #177
                    Kommt schon bevor ich eine View importieren möchte:
                    • Matthias VastringM Offline
                      Matthias Vastring
                      #178
                      ich versuche gerade in einem html-Widget zu rechnen, komme aber nicht weiter. Ich möchte 2 Werte addieren, er tut´s aber nicht.
                      Ich habe jetzt ein basic-html-Widget mit dem Inhalt
                      Zähler: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value1} <br/>
                      Typ: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower;  typeof(value1)} <br/>
                      Solar: {value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value2} <br/>
                      Typ: {value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; typeof(value2)} <br/>
                      Zusammen: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
                      Mache ich da jetzt einen Denkfehler?
                      Viele Grüße
                      Matze
                      • Matthias VastringM Matthias Vastring
                        Viele Grüße
                        Matze
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #179
                        @matthias-vastring
                        ne eigentlich nicht, sieht erst mal gut aus
                        füge mal noch das folgende hinzu- da müssten dann die beiden strings hintereinander stehen.
                        Zusammen: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value1+value2}
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        Matthias VastringM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • OliverIOO OliverIO
                          @matthias-vastring
                          Matthias Vastring
                          #180
                          @oliverio Leider auch nicht,
                          Zusammen A: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value1+value2} <br />
                          Zusammen B: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
                          gibt auch nur 0 aus.
                          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            #181
                            @matthias-vastring machst du die Zeilenumbrüche selber mitten ins Binding?
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #182
                              @matthias-vastring
                              evtl hilft dir das bei der fehleranalyse
                              val11: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val1}<br>
                              val11: {val1:0_userdata.0.test.test_11;typeof(val1)}<br>
                              val12: {val2:0_userdata.0.test.test_12;val2}<br>
                              val12: {val2:0_userdata.0.test.test_12;typeof(val2)}<br>
                              valZ1: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val2:0_userdata.0.test.test_12;val1+val2}<br>
                              valZ2: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val2:0_userdata.0.test.test_12;parseFloat(val1)+parseFloat(val2)}<br>
                              ergibt dann
                              val11: 11.11
                              val11: string
                              val12: 22.22
                              val12: string
                              valZ1: 11.1122.22
                              valZ2: 33.33
                              Links im Profil
                                Matthias Vastring
                                #183
                                @homoran ja, das was ich im Code gepostet habe steht exakt so im html-Bereich vom Widget.
                                  @matthias-vastring
                                  ergibt dann
                                  val11: 11.11
                                  val11: string
                                  val12: 22.22
                                  val12: string
                                  valZ1: 11.1122.22
                                  valZ2: 33.33
                                  Matthias Vastring
                                  #184
                                  @oliverio Ok, das funktionierte...
                                  Ich habe den beiden Attributen jetzt einen Alias gegeben, damit klappt das rechnen, direkt aus dem shelly-Objekt heraus nicht...
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #185
                                    @matthias-vastring
                                    ah, mir ist noch was eingefallen.
                                    ich glaube die datenpunkte mit raute# oder andere zeichen funktionieren in vis nicht so optimal.
                                    im speziellen wenn man 2 datenpunkte mit raute verwendet
                                    du musst die alle per alias in einen besseren namen vorher spiegeln
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
                                    https://forum.iobroker.net/topic/49473/gelöst-vis-binding-und-verknüpfung-mehrerer-variablen/18
                                    Links im Profil
                                      @matthias-vastring
                                      Matthias Vastring
                                      #186
                                      @oliverio Das macht dann Sinn ;) Danke!
                                        Matthias Vastring
                                        #187
                                        Ok, mein rechnen läuft soweit, ich verstehe aber noch nicht so ganz wie ich auf Auflösungen reagieren soll...
                                        Ich habe gerade meine Solaranlage abgefragt
                                        Sieht auf dem Telefon natürlich blöd aus, weil er rauszoomt. Ich finde aber auch nichts, wo ich das Seitenverhalten ändern könnte. Wie ist das wohl gedacht?
                                        Danke!
                                        Matze
                                          Danke!
                                          Matze
                                          Sandy
                                          #188
                                          weil mein Vis2 ja immer noch Probleme mit dem Touch hat wollte ich jetzt mal auf Version 2.2.4 updaten. Da kommt bei mir folgender Fehler :
                                          Ich arbeite immer noch mit Vis 1 und wollte meine Licence noch nicht übertragen weil Vis 2 ja noch nicht funktioniert.
                                          Heist das jetzt das ich keine Updates bei Vis 2 machen kann weil ich meine Licence noch nicht von Vis 1 auf Vis 2 übertragen habe ?
                                          Grus
                                          Sandy
                                          sigi234S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
