  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Matthias VastringM Matthias Vastring
    ich versuche gerade in einem html-Widget zu rechnen, komme aber nicht weiter. Ich möchte 2 Werte addieren, er tut´s aber nicht.
    Ich habe jetzt ein basic-html-Widget mit dem Inhalt
    Zähler: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value1} <br/>
    Typ: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower;  typeof(value1)} <br/>
    Solar: {value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value2} <br/>
    Typ: {value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; typeof(value2)} <br/>
    Zusammen: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
    Mache ich da jetzt einen Denkfehler?
    Viele Grüße
    Matze
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #179
    @matthias-vastring
    ne eigentlich nicht, sieht erst mal gut aus
    füge mal noch das folgende hinzu- da müssten dann die beiden strings hintereinander stehen.
    Zusammen: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value1+value2}
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Matthias VastringM 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @matthias-vastring
      Matthias VastringM Offline
      Matthias Vastring
      #180
      @oliverio Leider auch nicht,
      Zusammen A: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value1+value2} <br />
      Zusammen B: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
      gibt auch nur 0 aus.
      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        #181
        @matthias-vastring machst du die Zeilenumbrüche selber mitten ins Binding?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #182
          @matthias-vastring
          evtl hilft dir das bei der fehleranalyse
          val11: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val1}<br>
          val11: {val1:0_userdata.0.test.test_11;typeof(val1)}<br>
          val12: {val2:0_userdata.0.test.test_12;val2}<br>
          val12: {val2:0_userdata.0.test.test_12;typeof(val2)}<br>
          valZ1: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val2:0_userdata.0.test.test_12;val1+val2}<br>
          valZ2: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val2:0_userdata.0.test.test_12;parseFloat(val1)+parseFloat(val2)}<br>
          ergibt dann
          val11: 11.11
          val11: string
          val12: 22.22
          val12: string
          valZ1: 11.1122.22
          valZ2: 33.33
          Links im Profil
            Matthias Vastring
            #183
            @homoran ja, das was ich im Code gepostet habe steht exakt so im html-Bereich vom Widget.
              @matthias-vastring
              ergibt dann
              val11: 11.11
              val11: string
              val12: 22.22
              val12: string
              valZ1: 11.1122.22
              valZ2: 33.33
              Matthias Vastring
              #184
              @oliverio Ok, das funktionierte...
              Ich habe den beiden Attributen jetzt einen Alias gegeben, damit klappt das rechnen, direkt aus dem shelly-Objekt heraus nicht...
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #185
                @matthias-vastring
                ah, mir ist noch was eingefallen.
                ich glaube die datenpunkte mit raute# oder andere zeichen funktionieren in vis nicht so optimal.
                im speziellen wenn man 2 datenpunkte mit raute verwendet
                du musst die alle per alias in einen besseren namen vorher spiegeln
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
                https://forum.iobroker.net/topic/49473/gelöst-vis-binding-und-verknüpfung-mehrerer-variablen/18
                Links im Profil
                  @matthias-vastring
                  Matthias Vastring
                  #186
                  @oliverio Das macht dann Sinn ;) Danke!
                  • Matthias VastringM Offline
                    Matthias Vastring
                    #187
                    Ok, mein rechnen läuft soweit, ich verstehe aber noch nicht so ganz wie ich auf Auflösungen reagieren soll...
                    Ich habe gerade meine Solaranlage abgefragt
                    Sieht auf dem Telefon natürlich blöd aus, weil er rauszoomt. Ich finde aber auch nichts, wo ich das Seitenverhalten ändern könnte. Wie ist das wohl gedacht?
                    Danke!
                    Matze
                      Danke!
                      Matze
                      Sandy
                      #188
                      weil mein Vis2 ja immer noch Probleme mit dem Touch hat wollte ich jetzt mal auf Version 2.2.4 updaten. Da kommt bei mir folgender Fehler :
                      Ich arbeite immer noch mit Vis 1 und wollte meine Licence noch nicht übertragen weil Vis 2 ja noch nicht funktioniert.
                      Heist das jetzt das ich keine Updates bei Vis 2 machen kann weil ich meine Licence noch nicht von Vis 1 auf Vis 2 übertragen habe ?
                      Grus
                      Sandy
                      sigi234S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sandy
                        Grus
                        Sandy
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #189
                        @sandy
                        js-controller updaten!
                        • S Sandy
                          Grus
                          Sandy
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #190
                          @sandy Hi, nein die Meldungen besagt, dass vis-2 einen js-controller 5.x erwartet und dein System noch mit einem js-controller 4.x läuft.
                          Js-controller 5 ist noch im beta Studium.
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            Sandy
                            #191
                            alles klar, danke euch beiden für die Info. 😳
                            Ja beim js-controller hatte ich noch kein Update gemacht weil da beim letzten mal einiges nicht mehr funktioniert hat und ich warten wollte bis die offizielle 5er Version vom js-controller raus kommt.
                            Aber ich kann ja auch ne Sicherung machen vom ioBroker und jetzt nochmal probieren auf die 5er Version upzudaten
                              m0uh
                              #192
                              Hallo ich habe folgendes Problem das ich mein VIS1 nicht in VIS2 importieren kann... ich bin von der Alpha auf die Beta umgestiegen und danach hat irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Somit hab ich VIS2 komplett neu installiert und wollte jetzt mein VIS1 Projekt importieren. Er meldet auch erfolgreich importiert und zeigt mir das Projekt an aber wenn ich drauf klicke öffnet sich nichts.
                              Ich hab ein Test Projekt erstellt das öffnet sich problemlos.
                              Irgend jemand einen Rat was ich probieren kann?
                              Matze
                              • M m0uh
                                Matze
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #193
                                @m0uh sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                                  denjo
                                  #194
                                  Hallo, durch eine damalige Installation von vis2 Alpha hat meine Vis Instanz leider nun eine Ampel und lässt sich nicht mehr stoppen. Leider habe ich kein Backup damals gemacht. Hat zufällig jemand eine Lösung zu mein Problem? ich hatte damals auch eine unterhaltung gestartet zu mein Thema
                                  https://forum.iobroker.net/topic/61448/vis-probleme
                                  • D Digi-Bit
                                    @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    @digi-bit Ich sags mal so ... Bluefox weiss es nur für die der er gefixt hat oder gebaut hat ... am Ende (nicht hauen) wäre so eine Aufgabe "Widgets probieren und dokumentieren was geht und was nicht" doch ein super Unterstützung durch die Community :-)
                                    Gebe ich dir so erstmal recht aber ich hänge immer noch bei V2.1.2 fest weil einfach kein Navi Button mehr geht und ich einfach nicht rausfinde was ich machen kann um die neuen Versionen von VIS2 mit benutzen zu können aber ich kommen ums verrecken einfach nicht weiter und eine wirkliche Hilfe habe ich hier auch noch nicht gefunden.
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    VIS-2 komplett deinstallieren und neu installieren wäre ein Vorschlag. Hast du das schon mal gemacht?
                                    ne, noch nicht.
                                    Habe gestern wieder 5 Stunden dies und das Probiert will aber ums verrecken nicht gehen.
                                    Bin auch grade in Dänemark Urlaub machen.
                                    Aber das wäre auch mein nächster schritt die SSD Clonen und dann mal alles was mit VIS-X zutun hat zu entsorgen und dann VIS2 rauf die 3 Grund Widgets zu installieren und dann den Rest so nach und nach rein hauen und mal schauen was dann geht....
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    Digi-Bit
                                    #195
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    ne, noch nicht.
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    Moin,
                                    So wieder in DE.
                                    Ich habe jetzt alle Widgets und VIS- 2 deinstalliert und dann angefangen alles langsam neu zu installieren.
                                    erst Vis-2 dann die Vis-2 Widgets und dann nach und nach die die ich mal installiert hatte, also vis-hqwidgets für die Navi-Button und zack geht es auch nicht weiter, genauso wenig wie mit den "Gestylt navigation - Icon"
                                    in der Console von Chrome steht dies bei "Gestylt navigation - Icon":
                                    iobroker.vis-2@2.2.4 using theme "dark"
                                    Prompt.js:14
                                    Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                    Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                                    Prompt.js:17 See you :)
                                    socket.io.js:66 [2023-09-10T12:43:37.568Z] Try to connect
                                    :12085/vis-2/?Kastanienhof#1000_Main_2:1 Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
                                    instrument.ts:139 Version netatmo-energy: 0.1.0
                                    instrument.ts:139 Version openligadb: 0.5.0
                                    instrument.ts:139 Version trashschedule: 2.2.0
                                    instrument.ts:139 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                    instrument.ts:139 common.visWidgets.i18n is deprecated. Use common.visWidgets.openweathermap.i18n instead.
                                    (anonym) @ instrument.ts:139
                                    :12085/vis-2/?Kastan…nhof#1000_Main_2:68 Uncaught SyntaxError: Missing catch or finally after try
                                       at i.value (visEngine.jsx:1847:54)
                                       at i.value (visEngine.jsx:1940:14)
                                       at bi (react-dom.production.min.js:204:189)
                                       at ji (react-dom.production.min.js:203:149)
                                       at yl (react-dom.production.min.js:292:172)
                                       at gs (react-dom.production.min.js:280:389)
                                       at Ms (react-dom.production.min.js:280:320)
                                       at zs (react-dom.production.min.js:280:180)
                                       at as (react-dom.production.min.js:268:209)
                                       at x (scheduler.production.min.js:13:203)
                                       at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
                                    instrument.ts:139 Common user CSS not found: Not exists
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.497Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000858A994D9E4.channels.1.on
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.502Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002ff234a.state
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.506Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Fritzbox-O2.ENERGY_Power
                                    2instrument.ts:139 Someone tries to register new ref for view 1041_Anwesenheit
                                    Seven%20Segment.ttf:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.772Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.799Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.801Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.804Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE9A1B496.channels.1.actualTemperature
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.806Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_min
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.807Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_max
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.808Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.874Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3203868340.state
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.875Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A6768.Sensor.1594211186.state
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.876Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3076461096.state
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.877Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Soll_Temp
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.878Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0002018A99D211C.channels.1.setPointTemperature
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.881Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B4388.channels.1.setPointTemperature
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.882Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.settings.SetTemp
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.883Z] +SUBSCRIBE: 1
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.885Z] +SUBSCRIBE: system.adapter.netatmo-energy.0.alive
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.887Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Ist_Temp
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.890Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.status.therm_measured_temperature
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.893Z] +SUBSCRIBE: mihome-vacuum.0.info.state
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.896Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Wäschetrockner.Wäschetrockner_Status
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.897Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_fertig
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.900Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.NoNo.Betriebsbereitschaft
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.903Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.SpühlMaschine.Spühlmaschiene_Status
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.907Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Steckdosen_Online
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.908Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.911Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.System.Alle_Adapter_gestartet
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.912Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Temperatur_Normal
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.913Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.EG-Alle_Lampen_aus_check
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.914Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.OG-Alle_Lampen_aus
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.915Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.Dach-Alle_Lampen_aus
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.916Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.917Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.919Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.919Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                    instrument.ts:139 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.923Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.923Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.925Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.930Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.933Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.933Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.weihnachtszeit
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.938Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.941Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.942Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.943Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.946Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.947Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf_Time_Limit
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.949Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev_Time_Limit
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.951Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander_Time_Limit
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.952Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari_Time_Limit
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.955Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Morgen_Nacht.Nacht
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.957Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Schlafen_im_wohnzimmer
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.958Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Besuch_da
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.962Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.SchlafTimer
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.964Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alexa_Sprachausgaben.Spachausgabe
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.076Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Licht-Singnal
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.078Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Ansage
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.082Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Aktuell
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.083Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.084Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.086Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.088Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.089Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.091Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.092Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung_Kosten
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.093Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute_Kosten
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.094Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern_Kosten
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.095Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt_Kosten
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.096Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat_Kosten
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.097Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr_Kosten
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.106Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.15556050840d8ea159d5.2
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.107Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_Screen_ON_Check_Time
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.108Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_No_Ereigniss_Screen_ON
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.110Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.146Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.8-rangeValue
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.148Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.5-rangeValue
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.149Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.9-rangeValue
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.150Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.4-rangeValue
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.151Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.6-rangeValue
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.159Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.temperature
                                    helpers.ts:120 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                       at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2821)
                                       at Object.redraw (trashschedule.js:354:15)
                                       at Object.createWidget (trashschedule.js:192:36)
                                       at trashschedule.js:172:44
                                       at a (helpers.ts:98:1)
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://aajahhgggmjeoanmebkebnikpnfkbejb/at-include/ATContent.js.map: Systemfehler: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://aajahhgggmjeoanmebkebnikpnfkbejb/at-include/ProtectMainFrame.js.map: Systemfehler: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.395fc3f6.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.10c291be.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.cace16e5.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.6af52d4e.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.f06bef5f.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.21d8294e.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.87440c69.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.992c8ff3.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.2b739d92.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.307e9801.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.d1b9c3f4.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_setPrototypeOf_js.eb88a87d.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.230da3de.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.9ca044fa.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.325abfa3.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modules-54afab.abbb27c8.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.5afb26bd.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-a3b647.276e7680.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.9a9b6397.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.a97ca885.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.44d8cea0.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.ebe2a019.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2aef2139.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.8acd6a41.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modu-9f7f55.3efe16ee.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.4fc76338.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.6c5c263b.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_defineProperty_js-node_modules_babe-17d7ec.7cfe7aba.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.55c65fc6.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_obje-1f1968.c7bfc0ae.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.1cc15eaf.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    und bei den "vis-inventwo Universal" kommt dies:
                                    Prompt.js:14
                                    socket.io.js:66 [2023-09-10T13:14:20.546Z] Try to connect
                                    l @ visUtils.jsx:846
                                    r @ visUtils.jsx:841
                                    (anonym) @ visUtils.jsx:839
                                    Promise.then (async)
                                    g @ visUtils.jsx:832
                                    (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:30
                                    a @ helpers.ts:98
                                    setTimeout (async)
                                    (anonym) @ trycatch.ts:120
                                    (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:29
                                    value @ visWidgetsCatalog.jsx:28
                                    (anonym) @ App.jsx:616
                                    f @ regeneratorRuntime.js:45
                                    (anonym) @ regeneratorRuntime.js:133
                                    (anonym) @ regeneratorRuntime.js:74
                                    r @ asyncToGenerator.js:3
                                    o @ asyncToGenerator.js:22
                                    (anonym) @ asyncToGenerator.js:27
                                    (anonym) @ asyncToGenerator.js:19
                                    (anonym) @ App.jsx:620
                                    onLoaded @ App.jsx:801
                                    (anonym) @ visEngine.jsx:1506
                                    r @ asyncToGenerator.js:12
                                    (anonym) @ visEngine.jsx:1511
                                    (anonym) @ visEngine.jsx:219
                                    i @ visEngine.jsx:209
                                    Ia @ react-dom.production.min.js:147
                                    ji @ react-dom.production.min.js:198
                                    yl @ react-dom.production.min.js:292
                                    gs @ react-dom.production.min.js:280
                                    Ms @ react-dom.production.min.js:280
                                    zs @ react-dom.production.min.js:280
                                    as @ react-dom.production.min.js:268
                                    x @ scheduler.production.min.js:13
                                    T @ scheduler.production.min.js:14
                                    VM4376:68 Uncaught SyntaxError: Missing catch or finally after try
                                    value @ visEngine.jsx:1847
                                    value @ visEngine.jsx:1940
                                    bi @ react-dom.production.min.js:204
                                    ji @ react-dom.production.min.js:203
                                    (anonym) @ visEngine.jsx:1903
                                    Promise.catch (async)
                                    value @ visEngine.jsx:1903
                                    value @ visEngine.jsx:1941
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.692Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000858A994D9E4.channels.1.on
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.698Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002ff234a.state
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.705Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Fritzbox-O2.ENERGY_Power
                                    n.registerViewRef @ visEngine.jsx:1187
                                    (anonym) @ visView.jsx:79
                                    value @ visView.jsx:78
                                    Vl @ react-dom.production.min.js:261
                                    gl @ react-dom.production.min.js:260
                                    Hl @ react-dom.production.min.js:259
                                    (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
                                    xs @ react-dom.production.min.js:281
                                    as @ react-dom.production.min.js:270
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.762Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.790Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Batterien.Alle_voll
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.935Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.949Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.8-rangeValue
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.975Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.5-rangeValue
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.977Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.9-rangeValue
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.978Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.4-rangeValue
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.979Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.6-rangeValue
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.989Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.temperature
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.068Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.070Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.073Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE9A1B496.channels.1.actualTemperature
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.074Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_min
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.075Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_max
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.076Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.097Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3203868340.state
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.099Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A6768.Sensor.1594211186.state
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.100Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3076461096.state
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.101Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Soll_Temp
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.102Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0002018A99D211C.channels.1.setPointTemperature
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.103Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B4388.channels.1.setPointTemperature
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.104Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.settings.SetTemp
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.106Z] +SUBSCRIBE: 1
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.107Z] +SUBSCRIBE: system.adapter.netatmo-energy.0.alive
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.113Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Ist_Temp
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.120Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.status.therm_measured_temperature
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.130Z] +SUBSCRIBE: mihome-vacuum.0.info.state
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.133Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Wäschetrockner.Wäschetrockner_Status
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.134Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_fertig
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.138Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.NoNo.Betriebsbereitschaft
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.141Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.SpühlMaschine.Spühlmaschiene_Status
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.148Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.155Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Steckdosen_Online
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.156Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.161Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.System.Alle_Adapter_gestartet
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.162Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Temperatur_Normal
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.166Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.EG-Alle_Lampen_aus_check
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.169Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.OG-Alle_Lampen_aus
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.171Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.Dach-Alle_Lampen_aus
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.181Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.181Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.185Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.185Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.188Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.193Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.196Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.196Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.weihnachtszeit
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.201Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.206Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.208Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.210Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.219Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.222Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf_Time_Limit
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.224Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev_Time_Limit
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.226Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander_Time_Limit
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.230Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari_Time_Limit
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.234Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Morgen_Nacht.Nacht
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.237Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Schlafen_im_wohnzimmer
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.240Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Besuch_da
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.244Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.SchlafTimer
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.248Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alexa_Sprachausgaben.Spachausgabe
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.272Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Licht-Singnal
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.274Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Ansage
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.277Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.50:_VIS-Tab8.Spach__Skripte.Regen
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.293Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Aktuell
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.295Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.296Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.298Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.300Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.302Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.304Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.305Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung_Kosten
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.306Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute_Kosten
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.307Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern_Kosten
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.309Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt_Kosten
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.311Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat_Kosten
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.312Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr_Kosten
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.320Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.15556050840d8ea159d5.2
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.322Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_Screen_ON_Check_Time
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.323Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_No_Ereigniss_Screen_ON
                                    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.326Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port
                                    :12085/vis.0/Samsung-Tab8/font/Seven%20Segment.ttf:1     GET http://25.25.50.100:12085/vis.0/Samsung-Tab8/font/Seven%20Segment.ttf net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                    each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                    redraw @ trashschedule.js:354
                                    createWidget @ trashschedule.js:192
                                    (anonym) @ trashschedule.js:172
                                    a @ helpers.ts:98
                                    setTimeout (async)
                                    createWidget @ trashschedule.js:171
                                    eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                                    n.render @ can.custom.js:2229
                                    t.template.fn @ can.custom.js:2223
                                    r @ can.custom.js:1370
                                    renderTo @ can.custom.js:1449
                                    renderAs @ can.custom.js:1465
                                    e.view.e.template @ can.custom.js:1401
                                    value @ visCanWidget.jsx:1183
                                    value @ visCanWidget.jsx:135
                                    App.jsx:554 Uncaught (in promise) TypeError: s.changeProject is not a function
                                       at App.jsx:554:24
                                       at f (regeneratorRuntime.js:45:16)
                                       at Generator.<anonymous> (regeneratorRuntime.js:133:17)
                                       at Generator.next (regeneratorRuntime.js:74:21)
                                       at r (asyncToGenerator.js:3:20)
                                       at o (asyncToGenerator.js:22:9)
                                       at asyncToGenerator.js:27:7
                                       at new Promise (<anonymous>)
                                       at n.<anonymous> (asyncToGenerator.js:19:12)
                                       at n.changeView (App.jsx:579:6)
                                       at onHashChange (App.jsx:145:14)
                                    (anonym) @ App.jsx:554
                                    (anonym) @ App.jsx:579
                                    onHashChange @ App.jsx:145
                                    onHashChange @ App.jsx:146
                                    hashchange (async)
                                    changeView @ visEngine.jsx:500
                                    (anonym) @ vis-inventwo.js:2079
                                    dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                    r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                    a @ helpers.ts:98
                                    images.jpeg:1     GET http://25.25.50.100:12085/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Netzwerk/images.jpeg 404 (Not Found)
                                    Image (async)
                                    (anonym) @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                    m.access @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                    html @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                    window.jQuery.fn.<computed> @ odometer.min.js:2
                                    createWidget @ vis-inventwo.js:4690
                                    universalButton2 @ vis-inventwo.js:4258
                                    eval @ i-vis-universal.js:22
                                    (anonym) @ can.custom.js:1419
                                    a.each @ can.custom.js:343
                                    hookup @ can.custom.js:1418
                                    frag @ can.custom.js:1405
                                    Was kann ich noch machen das ich weiter komme ?
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                    • D Digi-Bit
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      ne, noch nicht.
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      Moin,
                                      So wieder in DE.
                                      Prompt.js:14
                                      Prompt.js:14
                                      a @ helpers.ts:98
                                      setTimeout (async)
                                      a @ helpers.ts:98
                                      setTimeout (async)
                                         at App.jsx:554:24
                                      hashchange (async)
                                      a @ helpers.ts:98
                                      Image (async)
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #196
                                      @digi-bit
                                      Die Inventwo Widgets müssen noch für Vis2 angepasst werden.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @digi-bit
                                        Digi-Bit
                                        #197
                                        Widgets
                                        ok, kein ding.
                                        nur finde ich kein erstatz für die.
                                        Kann mir einer ein Navi Widgets nennen welches auch bei VIS2 funktioniert den das Gestylt navi Widgets funktioniert ja auch nicht.
                                        Irgend eins muss doch momentan gehen, welches ist mir Wurst nur würde es nett sein wenn man mir mal eins nennen könnte welches geht den die die ich Installiert habe gehen alle nicht 😠
                                        Also welche Muss ich nehmen damit ich weiter machen kann ?
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        • D Digi-Bit
                                          Widgets
                                          ok, kein ding.
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          Digi-Bit
                                          #198
                                          und die "metro Tile Navigation" gehen auch nicht....
                                          hat jemand noch eine Idee ?
                                          Benutz hier keiner ein Navi Icon ????
                                          wie ändert ihr den die VIS Ansicht ???
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          Prompt.js:14
                                          socket.io.js:66 [2023-09-10T17:55:18.974Z] Try to connect
                                          fetch.ts:45     POST https://sentry.iobroker.net/api/232/envelope/?sentry_key=db8b6e837c71447a876069559a00a742&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.66.0 net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
                                          (anonymous) @ fetch.ts:45
                                          (anonymous) @ base.ts:76
                                          add @ promisebuffer.ts:49
                                          a @ base.ts:92
                                          value @ baseclient.ts:713
                                          value @ baseclient.ts:353
                                          value @ baseclient.ts:223
                                          value @ hub.ts:480
                                          value @ hub.ts:412
                                          fn @ sdk.ts:206
                                          (anonymous) @ sdk.ts:235
                                          cn @ sdk.ts:125
                                          (anonymous) @ GenericApp.js:262
                                          onReady @ GenericApp.js:246
                                          (anonymous) @ LegacyConnection.js:487
                                          (anonymous) @ LegacyConnection.js:448
                                          value @ LegacyConnection.js:416
                                          value @ LegacyConnection.js:427
                                          value @ LegacyConnection.js:378
                                          (anonymous) @ LegacyConnection.js:271
                                          SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:304
                                          socket.onmessage @ socket.io.js:212
                                          instrument.ts:139 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                          instrument.ts:139 Metro version: "1.2.0"
                                          instrument.ts:139 Version vis-weather: 2.5.6
                                          instrument.ts:139 Version justgage: 1.0.2
                                          instrument.ts:139 Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26
                                          instrument.ts:139 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                          https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                          instrument.ts:139 You are running Vue in development mode.
                                          Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                          See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                          instrument.ts:139 Version vis-materialdesign: 0.5.9
                                          fetch.ts:126     POST https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7 net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
                                          (anonymous) @ fetch.ts:126
                                          t @ syncpromise.ts:34
                                          n.Ft @ fetch.ts:125
                                          n.sendSession @ fetch.ts:91
                                          t.sendSession @ basebackend.ts:108
                                          t.ht @ baseclient.ts:262
                                          t.captureSession @ baseclient.ts:158
                                          value @ hub.ts:480
                                          value @ hub.ts:425
                                          value @ hub.ts:454
                                          (anonymous) @ sdk.ts:199
                                          t.init @ sdk.ts:94
                                          _initializeSentry @ widgets.min.js:1
                                          await in initializeSentry (async)
                                          (anonymous) @ materialdesign.js:35
                                          (anonymous) @ widgets.min.js:1
                                          (anonymous) @ visEngine.jsx:1173
                                          emit @ visEngine.jsx:1173
                                          getObject @ widgets.min.js:1
                                          getVersion @ widgets.min.js:1
                                          (anonymous) @ materialdesign.js:32
                                          a @ helpers.ts:98
                                          setTimeout (async)
                                          (anonymous) @ trycatch.ts:120
                                          waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
                                          showVersion @ materialdesign.js:31
                                          baseclient.ts:160 Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
                                             at t.captureSession (baseclient.ts:160:15)
                                             at e.value (hub.ts:480:1)
                                             at e.value (hub.ts:425:1)
                                             at e.value (hub.ts:454:1)
                                             at sdk.ts:199:9
                                             at t.init (sdk.ts:94:5)
                                             at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
                                             at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
                                          t.captureSession @ baseclient.ts:160
                                          value @ hub.ts:480
                                          value @ hub.ts:425
                                          value @ hub.ts:454
                                          t.init @ sdk.ts:94
                                          a @ helpers.ts:98
                                          setTimeout (async)
                                          instrument.ts:139 Version vis-material-advanced: 1.7.3
                                          (anonymous) @ instrument.ts:139
                                          (anonymous) @ instrument.ts:129
                                          (anonymous) @ visUtils.jsx:839
                                          (anonymous) @ visWidgetsCatalog.jsx:30
                                          sentryWrapped @ helpers.ts:87
                                          setTimeout (async)
                                          (anonymous) @ trycatch.ts:119
                                          (anonymous) @ visWidgetsCatalog.jsx:29
                                          (anonymous) @ App.jsx:616
                                          (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:133
                                          (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:74
                                          (anonymous) @ asyncToGenerator.js:27
                                          (anonymous) @ asyncToGenerator.js:19
                                          (anonymous) @ App.jsx:620
                                          (anonymous) @ visEngine.jsx:1506
                                          (anonymous) @ visEngine.jsx:1511
                                          (anonymous) @ visEngine.jsx:219
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.395fc3f6.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.cace16e5.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.10c291be.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.1cc15eaf.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_obje-1f1968.c7bfc0ae.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.21d8294e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.2b739d92.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.992c8ff3.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.ebe2a019.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.d1b9c3f4.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.307e9801.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_setPrototypeOf_js.eb88a87d.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.a97ca885.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.44d8cea0.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.8acd6a41.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.6af52d4e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modules-54afab.abbb27c8.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.f06bef5f.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.9ca044fa.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.230da3de.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.325abfa3.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2aef2139.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.5afb26bd.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.87440c69.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_defineProperty_js-node_modules_babe-17d7ec.7cfe7aba.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.55c65fc6.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.9a9b6397.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-a3b647.276e7680.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.4fc76338.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modu-9f7f55.3efe16ee.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.6c5c263b.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          VM1681:68 Uncaught SyntaxError: Missing catch or finally after try
                                          (anonymous) @ visEngine.jsx:1903
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.142Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000858A994D9E4.channels.1.on
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.152Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002ff234a.state
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.168Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Fritzbox-O2.ENERGY_Power
                                          (anonymous) @ captureconsole.ts:73
                                          (anonymous) @ visView.jsx:79
                                          (anonymous) @ react-dom.production.min.js:283
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.646Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.886Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.908Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.918Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.946Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE9A1B496.channels.1.actualTemperature
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.952Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_min
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.957Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_max
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.962Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.055Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3203868340.state
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.062Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A6768.Sensor.1594211186.state
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.068Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3076461096.state
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.074Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Soll_Temp
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.081Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0002018A99D211C.channels.1.setPointTemperature
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.089Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B4388.channels.1.setPointTemperature
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.100Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.settings.SetTemp
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.105Z] +SUBSCRIBE: 1
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.112Z] +SUBSCRIBE: system.adapter.netatmo-energy.0.alive
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.132Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Ist_Temp
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.159Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.status.therm_measured_temperature
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.206Z] +SUBSCRIBE: mihome-vacuum.0.info.state
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.216Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Wäschetrockner.Wäschetrockner_Status
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.221Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_fertig
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.240Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.NoNo.Betriebsbereitschaft
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.266Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.SpühlMaschine.Spühlmaschiene_Status
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.290Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.312Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Steckdosen_Online
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.317Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.341Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.System.Alle_Adapter_gestartet
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.346Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Temperatur_Normal
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.364Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.EG-Alle_Lampen_aus_check
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.376Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.OG-Alle_Lampen_aus
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.388Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.Dach-Alle_Lampen_aus
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.431Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.432Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.449Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.450Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.457Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.486Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.493Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.494Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.weihnachtszeit
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.518Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.543Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.548Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.555Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.591Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.601Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf_Time_Limit
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.609Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev_Time_Limit
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.616Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander_Time_Limit
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.623Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari_Time_Limit
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.646Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Morgen_Nacht.Nacht
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.658Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Schlafen_im_wohnzimmer
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.668Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Besuch_da
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.683Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.SchlafTimer
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.701Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alexa_Sprachausgaben.Spachausgabe
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.780Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Licht-Singnal
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.821Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Ansage
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.835Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.50:_VIS-Tab8.Spach__Skripte.Regen
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.893Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Aktuell
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.899Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.908Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.918Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.928Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.938Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.948Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.954Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung_Kosten
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.959Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute_Kosten
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.966Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern_Kosten
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.971Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt_Kosten
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.981Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat_Kosten
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.986Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr_Kosten
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.029Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.15556050840d8ea159d5.2
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.037Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_Screen_ON_Check_Time
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.044Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_No_Ereigniss_Screen_ON
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.056Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.346Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.8-rangeValue
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.353Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.5-rangeValue
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.360Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.9-rangeValue
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.367Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.4-rangeValue
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.373Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.6-rangeValue
                                          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.455Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.temperature
                                          helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                             at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
                                          (anonymous) @ trashschedule.js:172
                                          n.Ft @ fetch.ts:125
                                          value @ hub.ts:480
                                          value @ hub.ts:425
                                          value @ hub.ts:454
                                          fn @ sdk.ts:205
                                          (anonymous) @ sdk.ts:241
                                          y @ instrument.ts:105
                                          f.onpopstate @ instrument.ts:358
                                          st.onpopstate @ instrument.ts:333
                                          (anonymous) @ VM1535:637
                                             at App.jsx:554:24
                                          N sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
