  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
126 Beiträge 7 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Geesthachter
    @crunchip sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    was meinst du mit dem zu löschenden masurement?
    in deinem unteren screen stehn doch die measurement(Datenpunkte) diesen musst du in die Zeile einfügen
    und das für jeden einzelnen, den du löschen möchtest
    code_pi@raspberrypi:~ $ influx delete --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement="boltdb_reads_total"'
    Error: must specify org ID or org name
    Was mache ich falsch?
    Ich bekomme eine Fehlermeldung
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @geesthachter die "" weglassen
    • G Geesthachter
      Moin,
      mein Fehler, ich möchte eigentlich keine vorgefertigten Befehle hier posten, da jede Umgebung ein klein wenig anders aussieht und sich verhält.
      Denn wenn man nur Kopiert, dann lernt man nichts ;)
      Also, in der offiziellen Dokumentation zu influxDB https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/write-data/delete-data/ siehst Du bei den Beispielen wie es korrekt ist.
      In Deiner Delete Anweisung fehlt die Organisation, das ist ein Merkmal, das Du beim Anlegen und Einrichten von influxDB angegeben hast, in der WEB-GUI von influxDB findest Du die passende Information
      Auch auf der Kommandozeile kannst Du die Information abgreifen
      influx org list
      VG
      Bernd
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        influx org list
        VG
        Bernd
        Geesthachter
        @dp20eic
        Danke für den Hinweis
        Org ist dann bei mir auch Iobroker. Habe ich das dort jetzt an der richtigen Stelle richtig eingetragen?
        Jetzt stimmt aber irgendwas mit "start, stop" noch nicht.
        code_pi@raspberrypi:~ $ influx delete --org Iobroker -- bucket Iobroker --start '1970        -01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
        NAME:
            delete - Delete points from InfluxDB
        USAGE:
            delete [command options] [arguments...]
        DESCRIPTION:
           Delete points from InfluxDB, by specify start, end time and a sql like predic        ate string
        COMMON OPTIONS:
           --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
           --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name ver        ification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
           --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFL        UX_CONFIGS_PATH]
           --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTI        VE_CONFIG]
           --http-debug
           --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN        ]
        OPTIONS:
           --org-id value               The ID of the organization that owns the bucket        [$INFLUX_ORG_ID]
           --org value, -o value        The name of the organization that owns the bucke        t [$INFLUX_ORG]
           --bucket-id value            The ID of the bucket to delete from [$INFLUX_BUC        KET_ID]
           --bucket value, -b value     The name of the bucket to delete from [$INFLUX_B        UCKET_NAME]
           --start value                The start time in RFC3339Nano format (ex: '2009-        01-02T23:00:00Z')
           --stop value                 The stop time in RFC3339Nano format (ex: '2009-0        1-02T23:00:00Z')
           --predicate value, -p value  sql like predicate string (ex: 'tag1="v1" and (t        ag2=123)')
        Error: Required flags "start, stop" not set
        HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • G Geesthachter
          @dp20eic
          NAME:
          USAGE:
          DESCRIPTION:
          COMMON OPTIONS:
             --http-debug
          OPTIONS:
          sieht nicht so aus
          • G Geesthachter
            @dp20eic
            NAME:
            USAGE:
            DESCRIPTION:
            COMMON OPTIONS:
               --http-debug
            OPTIONS:
            Moin,
            Du musst genau hinschauen, was Du da eintippst :)
            Du:
            Ich:
            influx delete --org Iobroker --bucket Iobroker
            Hier noch einmal die Dokumentation zu allen Flags https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/cli/influx/delete/
            Korrekt sollte es so sein
            influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop now --predicate '_measurement="example-measurement"'
            VG
            Bernd
              Moin,
              Du:
              Ich:
              VG
              Bernd
              Geesthachter
              @dp20eic Hallo Bernd
              Entschuldige das ich es nicht verstehe ich. was habe ich jetzt wieder falsch gemacht?
              pi@raspberrypi:~ $ influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop now --predicate '_measurement= boltdb_reads_total'
              Error: stop time "now" cannot be parsed as RFC3339Nano: parsing time "now" as "2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00": cannot parse "now" as "2006"
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Geesthachter
                Moin,
                ist ja nicht schwer, now entspricht nicht der Notation
                influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="example-measurement"'
                Hiermit $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") wird das Datum von heute gesetzt.
                Jetzt verstehst Du, warum ich es nicht mag, fertige Kommandos zu posten, es wird nur kopiert, ohne sich die Dokumentationen anzuschauen :)
                Du kannst das mit dem Datum auch kontollieren
                # echo $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
                2023-08-17T12:56:38Z
                VG
                Bernd
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Geesthachter
                  @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                  ich hatte es auch schon versuch das ich statt des now das heutige Datum eingegeben hatte
                  aber damit bekam ich die selbe Fehlermeldung wie mit deinem Vorschlag.
                   influx delete --org Iobroker --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop '2023-08-17T00:00:00Z' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                  Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
                   influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                  Was muss ich jetzt bei dieser Fehlermeldung machen?
                  • G Geesthachter
                    @dp20eic
                    NAME:
                    USAGE:
                    DESCRIPTION:
                    COMMON OPTIONS:
                       --http-debug
                    OPTIONS:
                    ist das inzwischen korrigiert?
                    • G Geesthachter
                      Moin,
                      dann weiter im Lesen
                      Authentication credentials
                      The examples below assume your InfluxDB host, organization, and token are provided by either the active influx CLI configuration
                      or by environment variables (INFLUX_HOST, INFLUX_ORG, and INFLUX_TOKEN). If you do not have a CLI configuration
                      set up or the environment variables set, include these required credentials for each command with the following flags:
                          --host: InfluxDB host
                          -o, --org or --org-id: InfluxDB organization name or ID
                          -t, --token: InfluxDB API token
                      Du musst Dich auch authentifizieren, damit Du etwas mit der Datenbank/Bucket machen darfst.
                      Die passenden Informationen findest Du
                      influx auth list
                      influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker -t "dein Token" --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                      Den Token dann aber ohne " am Anfang und am Ende
                      VG
                      Bernd
                        Moin,
                        influx auth list
                        VG
                        Bernd
                        Geesthachter
                        Danke, jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr. wenn ich aber danach in Influx nachschaue, ist dort "boltdb_reads_total" weiterhin vorhanden
                        ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Geesthachter
                          Moin,
                          ich kann Dir nicht sagen, was da nicht stimmt.
                          Wenn keine Log-Meldungen kommen, dann kann das nur daran liegen, dass er das measurement nicht gefunden hat, denn eigentlich sollte, wenn man die Dokumentation liest, das so aussehen
                          Jetzt mal ehrlich, liest Du die Dokumentation von influxDB
                          VG
                          Bernd
                          • G Geesthachter
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @Homoran hatte ja schon zwei Mal darauf hingewiesen: Wie heißt denn nun deine Organisation? "Iobrocker" (wie in deinem Screenshot), oder "Iobroker", wie im Kommandozeilen-Aufruf?
                            • Marc BergM Marc Berg
                              @marc-berg sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                              Moin,
                              wow, der kleine ist mir auch durchgerutscht, ich brauche eine Computerrille :)
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                Geesthachter
                                @dp20eic
                                Das wars, mein Rechtschreibfehler bei Iobroker
                                Ich danke dir vielmals.
                                Jetzt muss ich nachher dann die verblieben 120 anderen auch noch löschen.
                                Und wie komme ich danach an die "sonoff" Datenpunkte?
                                • G Geesthachter
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  Mach das jetzt erst einmal mit allen Measurements, die Du nicht mehr brauchst
                                  Das gehen wir dann an, wenn Du erst einmal sauber bist, im Bucket und nur noch ioBroker Daten vorhanden sind.
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: Der Dank geht an @Homoran, ihm ist der Tippfehler aufgefallen.
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    Geesthachter
                                    Ich habe jetzt im Iobroker im Influx Adapter den gleichen Rechtschreibfehler in die Organisation geschrieben und schon tauchen meine Sonoff Geräte im Query in Influx auf.
                                    lieber wäre es mir natürlich wenn ich den Namen nicht im Influx Adapter im Iobroker ändere sondern Im Influx aber da kommt folgende Meldung
                                    bei der ich nicht weiß ob ich damit noch mehr kaputt mache
                                    Empfiehlst du die anderen Measurements jetzt dennoch im Query zu löschen oder spricht was dagegen?
                                    Gruß Björn
                                    ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Geesthachter
                                      Gruß Björn
                                      Moin,
                                      komme gerade vom Santiano Konzert :)
                                      Habe heute keine Lust mehr, morgen kann ich mir das anschauen.
                                      VG
                                      Bernd
                                      • G Geesthachter
                                        Gruß Björn
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        da steht wie es geht
                                        https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/organizations/update-org/
                                          Geesthachter
                                          schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                                          @crunchip @dp20eic
                                          Hallo Bernd ich hoffe dir hat das Santiano Konzert gefallen.
                                          Wahnsinn ich hab es mit eurer Hilfe geschafft.
                                          Am Ende brauchte ich das
                                          gar nicht machen weil ich hier gesehen habe das dort zwei Orgs vorhanden waren
                                          und ich somit nur auf das Org "Iobroker" wechseln musste.
                                          jetzt sieht es so im Query aus
                                          es sind nur noch meine Sonoff Temperaturfühler vorhanden
                                          Ich bin sehr froh das ihr mir geholfen habt alleine wäre ich selbst wenn ich die Hilfen auf der Influx Hilfe alleine gefunden hätte, mir fehlten viele Zusammenhänge, ich wäre nicht alleine klar gekommen.
                                          Vielen Dank für eure Geduld und eure Hilfe.
                                          Gruß Björn
