  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
126 Beiträge 7 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    was meinst du mit dem zu löschenden masurement?
    in deinem unteren screen stehn doch die measurement(Datenpunkte) diesen musst du in die Zeile einfügen
    und das für jeden einzelnen, den du löschen möchtest
    Geesthachter
    @crunchip sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    code_pi@raspberrypi:~ $ influx delete --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement="boltdb_reads_total"'
    Error: must specify org ID or org name
    Was mache ich falsch?
    Ich bekomme eine Fehlermeldung
    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Geesthachter
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @geesthachter die "" weglassen
      • G Geesthachter
        Moin,
        mein Fehler, ich möchte eigentlich keine vorgefertigten Befehle hier posten, da jede Umgebung ein klein wenig anders aussieht und sich verhält.
        Denn wenn man nur Kopiert, dann lernt man nichts ;)
        Also, in der offiziellen Dokumentation zu influxDB https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/write-data/delete-data/ siehst Du bei den Beispielen wie es korrekt ist.
        In Deiner Delete Anweisung fehlt die Organisation, das ist ein Merkmal, das Du beim Anlegen und Einrichten von influxDB angegeben hast, in der WEB-GUI von influxDB findest Du die passende Information
        Auch auf der Kommandozeile kannst Du die Information abgreifen
        influx org list
        Bernd
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          influx org list
          Bernd
          Geesthachter
          @dp20eic
          Danke für den Hinweis
          Org ist dann bei mir auch Iobroker. Habe ich das dort jetzt an der richtigen Stelle richtig eingetragen?
          Jetzt stimmt aber irgendwas mit "start, stop" noch nicht.
          code_pi@raspberrypi:~ $ influx delete --org Iobroker -- bucket Iobroker --start '1970        -01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
          NAME:
              delete - Delete points from InfluxDB
          USAGE:
              delete [command options] [arguments...]
          DESCRIPTION:
             Delete points from InfluxDB, by specify start, end time and a sql like predic        ate string
          COMMON OPTIONS:
             --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
             --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name ver        ification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
             --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFL        UX_CONFIGS_PATH]
             --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTI        VE_CONFIG]
             --http-debug
             --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN        ]
          OPTIONS:
             --org-id value               The ID of the organization that owns the bucket        [$INFLUX_ORG_ID]
             --org value, -o value        The name of the organization that owns the bucke        t [$INFLUX_ORG]
             --bucket-id value            The ID of the bucket to delete from [$INFLUX_BUC        KET_ID]
             --bucket value, -b value     The name of the bucket to delete from [$INFLUX_B        UCKET_NAME]
             --start value                The start time in RFC3339Nano format (ex: '2009-        01-02T23:00:00Z')
             --stop value                 The stop time in RFC3339Nano format (ex: '2009-0        1-02T23:00:00Z')
             --predicate value, -p value  sql like predicate string (ex: 'tag1="v1" and (t        ag2=123)')
          Error: Required flags "start, stop" not set
          HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
          • G Geesthachter
            @dp20eic
            NAME:
            USAGE:
            DESCRIPTION:
            COMMON OPTIONS:
               --http-debug
            OPTIONS:
            sieht nicht so aus
            • G Geesthachter
              @dp20eic
              NAME:
              USAGE:
              DESCRIPTION:
              COMMON OPTIONS:
                 --http-debug
              OPTIONS:
              Moin,
              Du musst genau hinschauen, was Du da eintippst :)
              Du:
              Ich:
              influx delete --org Iobroker --bucket Iobroker
              Hier noch einmal die Dokumentation zu allen Flags https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/cli/influx/delete/
              Korrekt sollte es so sein
              influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop now --predicate '_measurement="example-measurement"'
              Bernd
                Moin,
                Du:
                Ich:
                Bernd
                Geesthachter
                @dp20eic Hallo Bernd
                Entschuldige das ich es nicht verstehe ich. was habe ich jetzt wieder falsch gemacht?
                pi@raspberrypi:~ $ influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop now --predicate '_measurement= boltdb_reads_total'
                Error: stop time "now" cannot be parsed as RFC3339Nano: parsing time "now" as "2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00": cannot parse "now" as "2006"
                • G Geesthachter
                  Moin,
                  ist ja nicht schwer, now entspricht nicht der Notation
                  influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="example-measurement"'
                  Hiermit $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") wird das Datum von heute gesetzt.
                  Jetzt verstehst Du, warum ich es nicht mag, fertige Kommandos zu posten, es wird nur kopiert, ohne sich die Dokumentationen anzuschauen :)
                  Du kannst das mit dem Datum auch kontollieren
                  # echo $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
                  2023-08-17T12:56:38Z
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    Geesthachter
                    @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                    ich hatte es auch schon versuch das ich statt des now das heutige Datum eingegeben hatte
                    aber damit bekam ich die selbe Fehlermeldung wie mit deinem Vorschlag.
                     influx delete --org Iobroker --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop '2023-08-17T00:00:00Z' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                    Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
                     influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                    Was muss ich jetzt bei dieser Fehlermeldung machen?
                    • G Geesthachter
                      @dp20eic
                      NAME:
                      USAGE:
                      DESCRIPTION:
                      COMMON OPTIONS:
                         --http-debug
                      OPTIONS:
                      ist das inzwischen korrigiert?
                      • G Geesthachter
                        Moin,
                        dann weiter im Lesen
                        Authentication credentials
                        The examples below assume your InfluxDB host, organization, and token are provided by either the active influx CLI configuration
                        or by environment variables (INFLUX_HOST, INFLUX_ORG, and INFLUX_TOKEN). If you do not have a CLI configuration
                        set up or the environment variables set, include these required credentials for each command with the following flags:
                            --host: InfluxDB host
                            -o, --org or --org-id: InfluxDB organization name or ID
                            -t, --token: InfluxDB API token
                        Du musst Dich auch authentifizieren, damit Du etwas mit der Datenbank/Bucket machen darfst.
                        Die passenden Informationen findest Du
                        influx auth list
                        influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker -t "dein Token" --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                        Den Token dann aber ohne " am Anfang und am Ende
                        Bernd
                          Moin,
                          influx auth list
                          Bernd
                          Geesthachter
                          Danke, jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr. wenn ich aber danach in Influx nachschaue, ist dort "boltdb_reads_total" weiterhin vorhanden
                          ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Geesthachter
                            Moin,
                            ich kann Dir nicht sagen, was da nicht stimmt.
                            Wenn keine Log-Meldungen kommen, dann kann das nur daran liegen, dass er das measurement nicht gefunden hat, denn eigentlich sollte, wenn man die Dokumentation liest, das so aussehen
                            Jetzt mal ehrlich, liest Du die Dokumentation von influxDB
                            Bernd
                            • G Geesthachter
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @Homoran hatte ja schon zwei Mal darauf hingewiesen: Wie heißt denn nun deine Organisation? "Iobrocker" (wie in deinem Screenshot), oder "Iobroker", wie im Kommandozeilen-Aufruf?
                              • Marc BergM Marc Berg
                                @marc-berg sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                                Moin,
                                wow, der kleine ist mir auch durchgerutscht, ich brauche eine Computerrille :)
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Geesthachter
                                  @dp20eic
                                  Das wars, mein Rechtschreibfehler bei Iobroker
                                  Ich danke dir vielmals.
                                  Jetzt muss ich nachher dann die verblieben 120 anderen auch noch löschen.
                                  Und wie komme ich danach an die "sonoff" Datenpunkte?
                                  • G Geesthachter
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    Mach das jetzt erst einmal mit allen Measurements, die Du nicht mehr brauchst
                                    Das gehen wir dann an, wenn Du erst einmal sauber bist, im Bucket und nur noch ioBroker Daten vorhanden sind.
                                    Bernd
                                    P.S.: Der Dank geht an @Homoran, ihm ist der Tippfehler aufgefallen.
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Geesthachter
                                      Ich habe jetzt im Iobroker im Influx Adapter den gleichen Rechtschreibfehler in die Organisation geschrieben und schon tauchen meine Sonoff Geräte im Query in Influx auf.
                                      lieber wäre es mir natürlich wenn ich den Namen nicht im Influx Adapter im Iobroker ändere sondern Im Influx aber da kommt folgende Meldung
                                      bei der ich nicht weiß ob ich damit noch mehr kaputt mache
                                      Empfiehlst du die anderen Measurements jetzt dennoch im Query zu löschen oder spricht was dagegen?
                                      Gruß Björn
                                      ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Geesthachter
                                        Gruß Björn
                                        Moin,
                                        komme gerade vom Santiano Konzert :)
                                        Habe heute keine Lust mehr, morgen kann ich mir das anschauen.
                                        Bernd
                                        • G Geesthachter
                                          Gruß Björn
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          da steht wie es geht
                                          https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/organizations/update-org/
