  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
126 Beiträge 7 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Geesthachter
    ehrlich gesagt weiß ich dennoch nicht was ich jetzt machen soll
    @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    Moin,
    das ist doch ganz einfach, geh mit putty oder wie auch immer per ssh auf Dein RasPI, dann suchst Du Dir in der WEB-GUI die measurements raus, die Du löschen willst und rufst dann den Befehl mit dem zu löschenden measurement auf
    influx delete --bucket "hier Dein Name des Buckets" --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement="hier das zu löschende measurement"'
    Das musst Du dann für alle measurements die Du löschen willst, wiederholen.
    Oder Du installierst Dir auf einem Win Rechner InfluxDBStudio und löscht damit https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
      funktioniert doch nur mit influxdb1.x, aber nicht mit v2.x
        @crunchip sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
        Moin,
        hab ich dann wohl beim Überfliegen übersehen, also doch am besten auf der Kommandozeile.
        Bernd
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          Geesthachter
          Moin,
          Bernd
          Danke für deine Hilfe, mein Bucket heißt Iobroker
          das habe ich hier mal eingetragen aber was meinst du mit dem zu löschenden masurement?
          code_influx delete --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement="hier das zu löschende measurement"'
          • G Geesthachter
            Moin,
            Bernd
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            in deinem unteren screen stehn doch die measurement(Datenpunkte) diesen musst du in die Zeile einfügen
            und das für jeden einzelnen, den du löschen möchtest
              Geesthachter
              code_pi@raspberrypi:~ $ influx delete --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement="boltdb_reads_total"'
              Error: must specify org ID or org name
              Was mache ich falsch?
              Ich bekomme eine Fehlermeldung
              crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Geesthachter
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @geesthachter die "" weglassen
                • G Geesthachter
                  Moin,
                  mein Fehler, ich möchte eigentlich keine vorgefertigten Befehle hier posten, da jede Umgebung ein klein wenig anders aussieht und sich verhält.
                  Denn wenn man nur Kopiert, dann lernt man nichts ;)
                  Also, in der offiziellen Dokumentation zu influxDB https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/write-data/delete-data/ siehst Du bei den Beispielen wie es korrekt ist.
                  In Deiner Delete Anweisung fehlt die Organisation, das ist ein Merkmal, das Du beim Anlegen und Einrichten von influxDB angegeben hast, in der WEB-GUI von influxDB findest Du die passende Information
                  Auch auf der Kommandozeile kannst Du die Information abgreifen
                  influx org list
                  Bernd
                    Moin,
                    influx org list
                    Bernd
                    Geesthachter
                    @dp20eic
                    Danke für den Hinweis
                    Org ist dann bei mir auch Iobroker. Habe ich das dort jetzt an der richtigen Stelle richtig eingetragen?
                    Jetzt stimmt aber irgendwas mit "start, stop" noch nicht.
                    code_pi@raspberrypi:~ $ influx delete --org Iobroker -- bucket Iobroker --start '1970        -01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                    NAME:
                        delete - Delete points from InfluxDB
                    USAGE:
                        delete [command options] [arguments...]
                    DESCRIPTION:
                       Delete points from InfluxDB, by specify start, end time and a sql like predic        ate string
                    COMMON OPTIONS:
                       --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
                       --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name ver        ification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
                       --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFL        UX_CONFIGS_PATH]
                       --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTI        VE_CONFIG]
                       --http-debug
                       --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN        ]
                    OPTIONS:
                       --org-id value               The ID of the organization that owns the bucket        [$INFLUX_ORG_ID]
                       --org value, -o value        The name of the organization that owns the bucke        t [$INFLUX_ORG]
                       --bucket-id value            The ID of the bucket to delete from [$INFLUX_BUC        KET_ID]
                       --bucket value, -b value     The name of the bucket to delete from [$INFLUX_B        UCKET_NAME]
                       --start value                The start time in RFC3339Nano format (ex: '2009-        01-02T23:00:00Z')
                       --stop value                 The stop time in RFC3339Nano format (ex: '2009-0        1-02T23:00:00Z')
                       --predicate value, -p value  sql like predicate string (ex: 'tag1="v1" and (t        ag2=123)')
                    Error: Required flags "start, stop" not set
                    HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    • G Geesthachter
                      @dp20eic
                      NAME:
                      USAGE:
                      DESCRIPTION:
                      COMMON OPTIONS:
                         --http-debug
                      OPTIONS:
                      sieht nicht so aus
                      • G Geesthachter
                        @dp20eic
                        NAME:
                        USAGE:
                        DESCRIPTION:
                        COMMON OPTIONS:
                           --http-debug
                        OPTIONS:
                        Moin,
                        Du musst genau hinschauen, was Du da eintippst :)
                        Du:
                        Ich:
                        influx delete --org Iobroker --bucket Iobroker
                        Hier noch einmal die Dokumentation zu allen Flags https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/cli/influx/delete/
                        Korrekt sollte es so sein
                        influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop now --predicate '_measurement="example-measurement"'
                        Bernd
                          Moin,
                          Du:
                          Ich:
                          Bernd
                          Geesthachter
                          @dp20eic Hallo Bernd
                          Entschuldige das ich es nicht verstehe ich. was habe ich jetzt wieder falsch gemacht?
                          pi@raspberrypi:~ $ influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop now --predicate '_measurement= boltdb_reads_total'
                          Error: stop time "now" cannot be parsed as RFC3339Nano: parsing time "now" as "2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00": cannot parse "now" as "2006"
                          • G Geesthachter
                            Moin,
                            ist ja nicht schwer, now entspricht nicht der Notation
                            influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="example-measurement"'
                            Hiermit $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") wird das Datum von heute gesetzt.
                            Jetzt verstehst Du, warum ich es nicht mag, fertige Kommandos zu posten, es wird nur kopiert, ohne sich die Dokumentationen anzuschauen :)
                            Du kannst das mit dem Datum auch kontollieren
                            # echo $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
                            2023-08-17T12:56:38Z
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              Geesthachter
                              ich hatte es auch schon versuch das ich statt des now das heutige Datum eingegeben hatte
                              aber damit bekam ich die selbe Fehlermeldung wie mit deinem Vorschlag.
                               influx delete --org Iobroker --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop '2023-08-17T00:00:00Z' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                              Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
                               influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                              Was muss ich jetzt bei dieser Fehlermeldung machen?
                              • G Geesthachter
                                @dp20eic
                                NAME:
                                USAGE:
                                DESCRIPTION:
                                COMMON OPTIONS:
                                   --http-debug
                                OPTIONS:
                                ist das inzwischen korrigiert?
                                • G Geesthachter
                                  Moin,
                                  dann weiter im Lesen
                                  Authentication credentials
                                  The examples below assume your InfluxDB host, organization, and token are provided by either the active influx CLI configuration
                                  or by environment variables (INFLUX_HOST, INFLUX_ORG, and INFLUX_TOKEN). If you do not have a CLI configuration
                                  set up or the environment variables set, include these required credentials for each command with the following flags:
                                      --host: InfluxDB host
                                      -o, --org or --org-id: InfluxDB organization name or ID
                                      -t, --token: InfluxDB API token
                                  Du musst Dich auch authentifizieren, damit Du etwas mit der Datenbank/Bucket machen darfst.
                                  Die passenden Informationen findest Du
                                  influx auth list
                                  influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker -t "dein Token" --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                                  Den Token dann aber ohne " am Anfang und am Ende
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    influx auth list
                                    Bernd
                                    Geesthachter
                                    Danke, jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr. wenn ich aber danach in Influx nachschaue, ist dort "boltdb_reads_total" weiterhin vorhanden
                                    ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Geesthachter
                                      Moin,
                                      ich kann Dir nicht sagen, was da nicht stimmt.
                                      Wenn keine Log-Meldungen kommen, dann kann das nur daran liegen, dass er das measurement nicht gefunden hat, denn eigentlich sollte, wenn man die Dokumentation liest, das so aussehen
                                      Jetzt mal ehrlich, liest Du die Dokumentation von influxDB
                                      Bernd
                                      • G Geesthachter
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @Homoran hatte ja schon zwei Mal darauf hingewiesen: Wie heißt denn nun deine Organisation? "Iobrocker" (wie in deinem Screenshot), oder "Iobroker", wie im Kommandozeilen-Aufruf?
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          @marc-berg sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                                          Moin,
                                          wow, der kleine ist mir auch durchgerutscht, ich brauche eine Computerrille :)
                                          Bernd
