  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
126 Beiträge 7 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Geesthachter
    @dp20eic Hallo Bernd
    Entschuldige das ich es nicht verstehe ich. was habe ich jetzt wieder falsch gemacht?
    pi@raspberrypi:~ $ influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop now --predicate '_measurement= boltdb_reads_total'
    Error: stop time "now" cannot be parsed as RFC3339Nano: parsing time "now" as "2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00": cannot parse "now" as "2006"
    @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    Moin,
    ist ja nicht schwer, now entspricht nicht der Notation
    influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="example-measurement"'
    Hiermit $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") wird das Datum von heute gesetzt.
    Jetzt verstehst Du, warum ich es nicht mag, fertige Kommandos zu posten, es wird nur kopiert, ohne sich die Dokumentationen anzuschauen :)
    Du kannst das mit dem Datum auch kontollieren
    # echo $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
    2023-08-17T12:56:38Z
    Bernd
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      Geesthachter
      @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
      ich hatte es auch schon versuch das ich statt des now das heutige Datum eingegeben hatte
      aber damit bekam ich die selbe Fehlermeldung wie mit deinem Vorschlag.
       influx delete --org Iobroker --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop '2023-08-17T00:00:00Z' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
      Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
       influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
      Was muss ich jetzt bei dieser Fehlermeldung machen?
      • G Geesthachter
        @dp20eic
        Danke für den Hinweis
        Org ist dann bei mir auch Iobroker. Habe ich das dort jetzt an der richtigen Stelle richtig eingetragen?
        Jetzt stimmt aber irgendwas mit "start, stop" noch nicht.
        code_pi@raspberrypi:~ $ influx delete --org Iobroker -- bucket Iobroker --start '1970        -01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
        NAME:
            delete - Delete points from InfluxDB
        USAGE:
            delete [command options] [arguments...]
        DESCRIPTION:
           Delete points from InfluxDB, by specify start, end time and a sql like predic        ate string
        COMMON OPTIONS:
           --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
           --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name ver        ification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
           --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFL        UX_CONFIGS_PATH]
           --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTI        VE_CONFIG]
           --http-debug
           --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN        ]
        OPTIONS:
           --org-id value               The ID of the organization that owns the bucket        [$INFLUX_ORG_ID]
           --org value, -o value        The name of the organization that owns the bucke        t [$INFLUX_ORG]
           --bucket-id value            The ID of the bucket to delete from [$INFLUX_BUC        KET_ID]
           --bucket value, -b value     The name of the bucket to delete from [$INFLUX_B        UCKET_NAME]
           --start value                The start time in RFC3339Nano format (ex: '2009-        01-02T23:00:00Z')
           --stop value                 The stop time in RFC3339Nano format (ex: '2009-0        1-02T23:00:00Z')
           --predicate value, -p value  sql like predicate string (ex: 'tag1="v1" and (t        ag2=123)')
        Error: Required flags "start, stop" not set
        ist das inzwischen korrigiert?
        • G Geesthachter
          Moin,
          dann weiter im Lesen
          Authentication credentials
          The examples below assume your InfluxDB host, organization, and token are provided by either the active influx CLI configuration
          or by environment variables (INFLUX_HOST, INFLUX_ORG, and INFLUX_TOKEN). If you do not have a CLI configuration
          set up or the environment variables set, include these required credentials for each command with the following flags:
              --host: InfluxDB host
              -o, --org or --org-id: InfluxDB organization name or ID
              -t, --token: InfluxDB API token
          Du musst Dich auch authentifizieren, damit Du etwas mit der Datenbank/Bucket machen darfst.
          Die passenden Informationen findest Du
          influx auth list
          influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker -t "dein Token" --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
          Den Token dann aber ohne " am Anfang und am Ende
          Bernd
            Moin,
            influx auth list
            Bernd
            Geesthachter
            Danke, jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr. wenn ich aber danach in Influx nachschaue, ist dort "boltdb_reads_total" weiterhin vorhanden
            ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Geesthachter
              Moin,
              ich kann Dir nicht sagen, was da nicht stimmt.
              Wenn keine Log-Meldungen kommen, dann kann das nur daran liegen, dass er das measurement nicht gefunden hat, denn eigentlich sollte, wenn man die Dokumentation liest, das so aussehen
              Jetzt mal ehrlich, liest Du die Dokumentation von influxDB
              Bernd
              • G Geesthachter
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @Homoran hatte ja schon zwei Mal darauf hingewiesen: Wie heißt denn nun deine Organisation? "Iobrocker" (wie in deinem Screenshot), oder "Iobroker", wie im Kommandozeilen-Aufruf?
                • Marc BergM Marc Berg
                  @marc-berg sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                  Moin,
                  wow, der kleine ist mir auch durchgerutscht, ich brauche eine Computerrille :)
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    Geesthachter
                    @dp20eic
                    Das wars, mein Rechtschreibfehler bei Iobroker
                    Ich danke dir vielmals.
                    Jetzt muss ich nachher dann die verblieben 120 anderen auch noch löschen.
                    Und wie komme ich danach an die "sonoff" Datenpunkte?
                    • G Geesthachter
                      @dp20eic
                      Moin,
                      Mach das jetzt erst einmal mit allen Measurements, die Du nicht mehr brauchst
                      Das gehen wir dann an, wenn Du erst einmal sauber bist, im Bucket und nur noch ioBroker Daten vorhanden sind.
                      Bernd
                      P.S.: Der Dank geht an @Homoran, ihm ist der Tippfehler aufgefallen.
                        Moin,
                        Bernd
                        Geesthachter
                        Ich habe jetzt im Iobroker im Influx Adapter den gleichen Rechtschreibfehler in die Organisation geschrieben und schon tauchen meine Sonoff Geräte im Query in Influx auf.
                        lieber wäre es mir natürlich wenn ich den Namen nicht im Influx Adapter im Iobroker ändere sondern Im Influx aber da kommt folgende Meldung
                        bei der ich nicht weiß ob ich damit noch mehr kaputt mache
                        Empfiehlst du die anderen Measurements jetzt dennoch im Query zu löschen oder spricht was dagegen?
                        Gruß Björn
                        ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Geesthachter
                          Gruß Björn
                          Moin,
                          komme gerade vom Santiano Konzert :)
                          Habe heute keine Lust mehr, morgen kann ich mir das anschauen.
                          Bernd
                          • G Geesthachter
                            Gruß Björn
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            da steht wie es geht
                            https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/organizations/update-org/
                              Geesthachter
                              schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                              @crunchip @dp20eic
                              Hallo Bernd ich hoffe dir hat das Santiano Konzert gefallen.
                              Wahnsinn ich hab es mit eurer Hilfe geschafft.
                              Am Ende brauchte ich das
                              gar nicht machen weil ich hier gesehen habe das dort zwei Orgs vorhanden waren
                              und ich somit nur auf das Org "Iobroker" wechseln musste.
                              jetzt sieht es so im Query aus
                              es sind nur noch meine Sonoff Temperaturfühler vorhanden
                              Ich bin sehr froh das ihr mir geholfen habt alleine wäre ich selbst wenn ich die Hilfen auf der Influx Hilfe alleine gefunden hätte, mir fehlten viele Zusammenhänge, ich wäre nicht alleine klar gekommen.
                              Vielen Dank für eure Geduld und eure Hilfe.
                              Gruß Björn
                              • G Offline
                                Geesthachter
                                Hallo @crunchip @dp20eic
                                Ich brauche doch noch mal eure Hilfe
                                Ich möchte jetzt noch die falsche Org "Iobrocker" löschen und habe dafür in der Hilfe das gefunden.
                                https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/organizations/delete-org/#Copyright
                                Wenn ich dem Beispiel dort folge dann sollte ich für meinen Fall mit diesem Befehl die Org löschen können.
                                influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2
                                Wenn ich das dann versuche bekomme ich wieder eine Fehlermeldung
                                pi@raspberrypi:~ $ influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2
                                Error: org "371dd90e1cc40ac2" not found: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                was mache ich falsch?
                                • G Geesthachter
                                  @crunchip @dp20eic
                                  Gruß Björn
                                  Vielen Dank für deine Geduld und deine Hilfe.
                                  Moin,
                                  1. ja, Konzert war sehr gut.
                                  2. der Dank gebührt mir nicht alleine, alle, die sich hier eingeklinkt habe, gebührt Dein mir gegebener Dank @crunchip @Homoran @Marc-Berg
                                  Du solltest jetzt mal aufräumen, schau Dir an was Du da noch alles Konfiguriert hast, also mal alles durchgehen, User, Buckets, Organisationen, Tasks usw.
                                  Wenn Du dann etwas findest, wo Du der Meinung bist, dass Du das nicht mehr brauchst, dann solltest Du versuchen das zu löschen, damit es einen nicht verwirrt.
                                  Bernd
                                  • G Geesthachter
                                    Moin,
                                    zeig mal was da ausgespuckt wird
                                    # influx org list
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      # influx org list
                                      Bernd
                                      Geesthachter
                                      influx org list
                                      pi@raspberrypi:~ $ influx org list
                                      Error: failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                      pi@raspberrypi:~ $ # influx org list
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • G Geesthachter
                                        influx org list
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Moin,
                                        was kommt denn bei
                                        influx config
                                        Evtl. muss bei Dir noch eine erstellt werden.
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Geesthachter
                                          @dp20eic
                                          Ich habe die anderen Helfer mit angesprochen.
                                          Ich habe "Eurer" Hilfe geschrieben.
                                          Wenn das nicht so rüber gekommen ist dann möchte ich mich natürlich dafür entschuldigen.
                                          Ich danke natürlich allen sehr @crunchip @Homoran @Marc-Berg @dp20eic das ihr mir hier geholfen habt. Ich habe mich sehr über Eure Hilfe gefreut. Wirklich toll das man hier Hilfe bekommt wenn man nicht weiter weiß.
