  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
126 Beiträge 7 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Geesthachter
    @dp20eic
    Danke für den Hinweis
    Org ist dann bei mir auch Iobroker. Habe ich das dort jetzt an der richtigen Stelle richtig eingetragen?
    Jetzt stimmt aber irgendwas mit "start, stop" noch nicht.
    code_pi@raspberrypi:~ $ influx delete --org Iobroker -- bucket Iobroker --start '1970        -01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
    NAME:
        delete - Delete points from InfluxDB
    USAGE:
        delete [command options] [arguments...]
    DESCRIPTION:
       Delete points from InfluxDB, by specify start, end time and a sql like predic        ate string
    COMMON OPTIONS:
       --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
       --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name ver        ification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
       --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFL        UX_CONFIGS_PATH]
       --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTI        VE_CONFIG]
       --http-debug
       --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN        ]
    OPTIONS:
       --org-id value               The ID of the organization that owns the bucket        [$INFLUX_ORG_ID]
       --org value, -o value        The name of the organization that owns the bucke        t [$INFLUX_ORG]
       --bucket-id value            The ID of the bucket to delete from [$INFLUX_BUC        KET_ID]
       --bucket value, -b value     The name of the bucket to delete from [$INFLUX_B        UCKET_NAME]
       --start value                The start time in RFC3339Nano format (ex: '2009-        01-02T23:00:00Z')
       --stop value                 The stop time in RFC3339Nano format (ex: '2009-0        1-02T23:00:00Z')
       --predicate value, -p value  sql like predicate string (ex: 'tag1="v1" and (t        ag2=123)')
    Error: Required flags "start, stop" not set
    @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    ist das inzwischen korrigiert?
    • G Geesthachter
      @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
      influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="example-measurement"'
      ich hatte es auch schon versuch das ich statt des now das heutige Datum eingegeben hatte
      aber damit bekam ich die selbe Fehlermeldung wie mit deinem Vorschlag.
       influx delete --org Iobroker --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop '2023-08-17T00:00:00Z' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
      Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
       influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
      Was muss ich jetzt bei dieser Fehlermeldung machen?
      Moin,
      dann weiter im Lesen
      Authentication credentials
      The examples below assume your InfluxDB host, organization, and token are provided by either the active influx CLI configuration
      or by environment variables (INFLUX_HOST, INFLUX_ORG, and INFLUX_TOKEN). If you do not have a CLI configuration
      set up or the environment variables set, include these required credentials for each command with the following flags:
          --host: InfluxDB host
          -o, --org or --org-id: InfluxDB organization name or ID
          -t, --token: InfluxDB API token
      Du musst Dich auch authentifizieren, damit Du etwas mit der Datenbank/Bucket machen darfst.
      Die passenden Informationen findest Du
      influx auth list
      influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker -t "dein Token" --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
      Den Token dann aber ohne " am Anfang und am Ende
      Bernd
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        influx auth list
        Bernd
        Geesthachter
        Danke, jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr. wenn ich aber danach in Influx nachschaue, ist dort "boltdb_reads_total" weiterhin vorhanden
        ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Geesthachter
          Moin,
          ich kann Dir nicht sagen, was da nicht stimmt.
          Wenn keine Log-Meldungen kommen, dann kann das nur daran liegen, dass er das measurement nicht gefunden hat, denn eigentlich sollte, wenn man die Dokumentation liest, das so aussehen
          Jetzt mal ehrlich, liest Du die Dokumentation von influxDB
          Bernd
          • G Geesthachter
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @Homoran hatte ja schon zwei Mal darauf hingewiesen: Wie heißt denn nun deine Organisation? "Iobrocker" (wie in deinem Screenshot), oder "Iobroker", wie im Kommandozeilen-Aufruf?
            • Marc BergM Marc Berg
              @marc-berg sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
              Moin,
              wow, der kleine ist mir auch durchgerutscht, ich brauche eine Computerrille :)
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                Geesthachter
                @dp20eic
                Das wars, mein Rechtschreibfehler bei Iobroker
                Ich danke dir vielmals.
                Jetzt muss ich nachher dann die verblieben 120 anderen auch noch löschen.
                Und wie komme ich danach an die "sonoff" Datenpunkte?
                • G Geesthachter
                  @dp20eic
                  Moin,
                  Mach das jetzt erst einmal mit allen Measurements, die Du nicht mehr brauchst
                  Das gehen wir dann an, wenn Du erst einmal sauber bist, im Bucket und nur noch ioBroker Daten vorhanden sind.
                  Bernd
                  P.S.: Der Dank geht an @Homoran, ihm ist der Tippfehler aufgefallen.
                    Moin,
                    Bernd
                    Geesthachter
                    @dp20eic Hallo Bernd
                    Ich habe jetzt im Iobroker im Influx Adapter den gleichen Rechtschreibfehler in die Organisation geschrieben und schon tauchen meine Sonoff Geräte im Query in Influx auf.
                    lieber wäre es mir natürlich wenn ich den Namen nicht im Influx Adapter im Iobroker ändere sondern Im Influx aber da kommt folgende Meldung
                    bei der ich nicht weiß ob ich damit noch mehr kaputt mache
                    Empfiehlst du die anderen Measurements jetzt dennoch im Query zu löschen oder spricht was dagegen?
                    Gruß Björn
                    ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Geesthachter
                      Gruß Björn
                      Moin,
                      komme gerade vom Santiano Konzert :)
                      Habe heute keine Lust mehr, morgen kann ich mir das anschauen.
                      Bernd
                      • G Geesthachter
                        Gruß Björn
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        da steht wie es geht
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/organizations/update-org/
                          Geesthachter
                          schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                          @crunchip @dp20eic
                          Hallo Bernd ich hoffe dir hat das Santiano Konzert gefallen.
                          Wahnsinn ich hab es mit eurer Hilfe geschafft.
                          Am Ende brauchte ich das
                          gar nicht machen weil ich hier gesehen habe das dort zwei Orgs vorhanden waren
                          und ich somit nur auf das Org "Iobroker" wechseln musste.
                          jetzt sieht es so im Query aus
                          es sind nur noch meine Sonoff Temperaturfühler vorhanden
                          Ich bin sehr froh das ihr mir geholfen habt alleine wäre ich selbst wenn ich die Hilfen auf der Influx Hilfe alleine gefunden hätte, mir fehlten viele Zusammenhänge, ich wäre nicht alleine klar gekommen.
                          Vielen Dank für eure Geduld und eure Hilfe.
                          Gruß Björn
                          • G Offline
                            Geesthachter
                            Hallo @crunchip @dp20eic
                            Ich brauche doch noch mal eure Hilfe
                            Ich möchte jetzt noch die falsche Org "Iobrocker" löschen und habe dafür in der Hilfe das gefunden.
                            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/organizations/delete-org/#Copyright
                            Wenn ich dem Beispiel dort folge dann sollte ich für meinen Fall mit diesem Befehl die Org löschen können.
                            influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2
                            Wenn ich das dann versuche bekomme ich wieder eine Fehlermeldung
                            pi@raspberrypi:~ $ influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2
                            Error: org "371dd90e1cc40ac2" not found: 401 Unauthorized: unauthorized access
                            was mache ich falsch?
                            • G Geesthachter
                              @crunchip @dp20eic
                              Gruß Björn
                              Vielen Dank für deine Geduld und deine Hilfe.
                              Moin,
                              1. ja, Konzert war sehr gut.
                              2. der Dank gebührt mir nicht alleine, alle, die sich hier eingeklinkt habe, gebührt Dein mir gegebener Dank @crunchip @Homoran @Marc-Berg
                              Du solltest jetzt mal aufräumen, schau Dir an was Du da noch alles Konfiguriert hast, also mal alles durchgehen, User, Buckets, Organisationen, Tasks usw.
                              Wenn Du dann etwas findest, wo Du der Meinung bist, dass Du das nicht mehr brauchst, dann solltest Du versuchen das zu löschen, damit es einen nicht verwirrt.
                              Bernd
                              • G Geesthachter
                                Moin,
                                zeig mal was da ausgespuckt wird
                                # influx org list
                                Bernd
                                  Moin,
                                  # influx org list
                                  Bernd
                                  Geesthachter
                                  influx org list
                                  pi@raspberrypi:~ $ influx org list
                                  Error: failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                  pi@raspberrypi:~ $ # influx org list
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • G Geesthachter
                                    influx org list
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Moin,
                                    was kommt denn bei
                                    influx config
                                    Evtl. muss bei Dir noch eine erstellt werden.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Geesthachter
                                      @dp20eic
                                      Ich habe die anderen Helfer mit angesprochen.
                                      Ich habe "Eurer" Hilfe geschrieben.
                                      Wenn das nicht so rüber gekommen ist dann möchte ich mich natürlich dafür entschuldigen.
                                      Ich danke natürlich allen sehr @crunchip @Homoran @Marc-Berg @dp20eic das ihr mir hier geholfen habt. Ich habe mich sehr über Eure Hilfe gefreut. Wirklich toll das man hier Hilfe bekommt wenn man nicht weiter weiß.
                                        Moin,
                                        was kommt denn bei
                                        influx config
                                        Bernd
                                        Geesthachter
                                        influx config
                                        pi@raspberrypi:~ $ influx config
                                        Active  Name            URL                     Org
                                        *       Iobroker        http://localhost:8086   Iobroker
                                        • ? Offline
                                          influx config
                                          Active  Name            URL                     Org
                                          Moin,
                                          keine Ahnung, warum Du nicht normal auf influx zugreifen kannst, ich kann mir nur vorstellen, dass Deine Config nicht korrekt ist.
                                          Du kannst das noch mal mit dem Token versuchen, so wie beim Löschen
                                          influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2 -t "dein_token"
                                          Ohne "
                                          Bernd
