  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
126 Beiträge 7 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Geesthachter
    @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="example-measurement"'
    ich hatte es auch schon versuch das ich statt des now das heutige Datum eingegeben hatte
    aber damit bekam ich die selbe Fehlermeldung wie mit deinem Vorschlag.
     influx delete --org Iobroker --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop '2023-08-17T00:00:00Z' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
    Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
     influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
    Was muss ich jetzt bei dieser Fehlermeldung machen?
    @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    Moin,
    dann weiter im Lesen
    Authentication credentials
    The examples below assume your InfluxDB host, organization, and token are provided by either the active influx CLI configuration
    or by environment variables (INFLUX_HOST, INFLUX_ORG, and INFLUX_TOKEN). If you do not have a CLI configuration
    set up or the environment variables set, include these required credentials for each command with the following flags:
        --host: InfluxDB host
        -o, --org or --org-id: InfluxDB organization name or ID
        -t, --token: InfluxDB API token
    Du musst Dich auch authentifizieren, damit Du etwas mit der Datenbank/Bucket machen darfst.
    Die passenden Informationen findest Du
    influx auth list
    influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker -t "dein Token" --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
    Den Token dann aber ohne " am Anfang und am Ende
    Bernd
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      influx auth list
      Bernd
      Geesthachter
      Danke, jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr. wenn ich aber danach in Influx nachschaue, ist dort "boltdb_reads_total" weiterhin vorhanden
      ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Geesthachter
        Moin,
        ich kann Dir nicht sagen, was da nicht stimmt.
        Wenn keine Log-Meldungen kommen, dann kann das nur daran liegen, dass er das measurement nicht gefunden hat, denn eigentlich sollte, wenn man die Dokumentation liest, das so aussehen
        Jetzt mal ehrlich, liest Du die Dokumentation von influxDB
        Bernd
        • G Geesthachter
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @Homoran hatte ja schon zwei Mal darauf hingewiesen: Wie heißt denn nun deine Organisation? "Iobrocker" (wie in deinem Screenshot), oder "Iobroker", wie im Kommandozeilen-Aufruf?
          • Marc BergM Marc Berg
            @marc-berg sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
            Moin,
            wow, der kleine ist mir auch durchgerutscht, ich brauche eine Computerrille :)
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              Geesthachter
              @dp20eic
              Das wars, mein Rechtschreibfehler bei Iobroker
              Ich danke dir vielmals.
              Jetzt muss ich nachher dann die verblieben 120 anderen auch noch löschen.
              Und wie komme ich danach an die "sonoff" Datenpunkte?
              • G Geesthachter
                @dp20eic
                Moin,
                Mach das jetzt erst einmal mit allen Measurements, die Du nicht mehr brauchst
                Das gehen wir dann an, wenn Du erst einmal sauber bist, im Bucket und nur noch ioBroker Daten vorhanden sind.
                Bernd
                P.S.: Der Dank geht an @Homoran, ihm ist der Tippfehler aufgefallen.
                  Moin,
                  Bernd
                  Geesthachter
                  @dp20eic Hallo Bernd
                  Ich habe jetzt im Iobroker im Influx Adapter den gleichen Rechtschreibfehler in die Organisation geschrieben und schon tauchen meine Sonoff Geräte im Query in Influx auf.
                  lieber wäre es mir natürlich wenn ich den Namen nicht im Influx Adapter im Iobroker ändere sondern Im Influx aber da kommt folgende Meldung
                  bei der ich nicht weiß ob ich damit noch mehr kaputt mache
                  Empfiehlst du die anderen Measurements jetzt dennoch im Query zu löschen oder spricht was dagegen?
                  Gruß Björn
                  ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Geesthachter
                    Gruß Björn
                    Moin,
                    komme gerade vom Santiano Konzert :)
                    Habe heute keine Lust mehr, morgen kann ich mir das anschauen.
                    Bernd
                    • G Geesthachter
                      Gruß Björn
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      da steht wie es geht
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/organizations/update-org/
                        Geesthachter
                        schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                        @crunchip @dp20eic
                        Hallo Bernd ich hoffe dir hat das Santiano Konzert gefallen.
                        Wahnsinn ich hab es mit eurer Hilfe geschafft.
                        Am Ende brauchte ich das
                        gar nicht machen weil ich hier gesehen habe das dort zwei Orgs vorhanden waren
                        und ich somit nur auf das Org "Iobroker" wechseln musste.
                        jetzt sieht es so im Query aus
                        es sind nur noch meine Sonoff Temperaturfühler vorhanden
                        Ich bin sehr froh das ihr mir geholfen habt alleine wäre ich selbst wenn ich die Hilfen auf der Influx Hilfe alleine gefunden hätte, mir fehlten viele Zusammenhänge, ich wäre nicht alleine klar gekommen.
                        Vielen Dank für eure Geduld und eure Hilfe.
                        Gruß Björn
                        • G Offline
                          Geesthachter
                          Hallo @crunchip @dp20eic
                          Ich brauche doch noch mal eure Hilfe
                          Ich möchte jetzt noch die falsche Org "Iobrocker" löschen und habe dafür in der Hilfe das gefunden.
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/organizations/delete-org/#Copyright
                          Wenn ich dem Beispiel dort folge dann sollte ich für meinen Fall mit diesem Befehl die Org löschen können.
                          influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2
                          Wenn ich das dann versuche bekomme ich wieder eine Fehlermeldung
                          pi@raspberrypi:~ $ influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2
                          Error: org "371dd90e1cc40ac2" not found: 401 Unauthorized: unauthorized access
                          was mache ich falsch?
                          • G Geesthachter
                            @crunchip @dp20eic
                            Gruß Björn
                            Vielen Dank für deine Geduld und deine Hilfe.
                            Moin,
                            1. ja, Konzert war sehr gut.
                            2. der Dank gebührt mir nicht alleine, alle, die sich hier eingeklinkt habe, gebührt Dein mir gegebener Dank @crunchip @Homoran @Marc-Berg
                            Du solltest jetzt mal aufräumen, schau Dir an was Du da noch alles Konfiguriert hast, also mal alles durchgehen, User, Buckets, Organisationen, Tasks usw.
                            Wenn Du dann etwas findest, wo Du der Meinung bist, dass Du das nicht mehr brauchst, dann solltest Du versuchen das zu löschen, damit es einen nicht verwirrt.
                            Bernd
                            • G Geesthachter
                              Moin,
                              zeig mal was da ausgespuckt wird
                              # influx org list
                              Bernd
                                Moin,
                                # influx org list
                                Bernd
                                Geesthachter
                                influx org list
                                pi@raspberrypi:~ $ influx org list
                                Error: failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                pi@raspberrypi:~ $ # influx org list
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • G Geesthachter
                                  influx org list
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Moin,
                                  was kommt denn bei
                                  influx config
                                  Evtl. muss bei Dir noch eine erstellt werden.
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    Geesthachter
                                    @dp20eic
                                    Ich habe die anderen Helfer mit angesprochen.
                                    Ich habe "Eurer" Hilfe geschrieben.
                                    Wenn das nicht so rüber gekommen ist dann möchte ich mich natürlich dafür entschuldigen.
                                    Ich danke natürlich allen sehr @crunchip @Homoran @Marc-Berg @dp20eic das ihr mir hier geholfen habt. Ich habe mich sehr über Eure Hilfe gefreut. Wirklich toll das man hier Hilfe bekommt wenn man nicht weiter weiß.
                                      Moin,
                                      was kommt denn bei
                                      influx config
                                      Bernd
                                      Geesthachter
                                      influx config
                                      pi@raspberrypi:~ $ influx config
                                      Active  Name            URL                     Org
                                      *       Iobroker        http://localhost:8086   Iobroker
                                      • ? Offline
                                        influx config
                                        Active  Name            URL                     Org
                                        Moin,
                                        keine Ahnung, warum Du nicht normal auf influx zugreifen kannst, ich kann mir nur vorstellen, dass Deine Config nicht korrekt ist.
                                        Du kannst das noch mal mit dem Token versuchen, so wie beim Löschen
                                        influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2 -t "dein_token"
                                        Ohne "
                                        Bernd
                                        • G Offline
                                          Geesthachter
                                          ich verstehe es nicht aber es kommt immer nur wieder eine Fehlermeldung
                                          Error: org "371dd90e1cc40ac2" not found: 404 Not Found: organization not found
