  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
126 Beiträge 7 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Geesthachter
    Jetzt habe ich dann Grafana noch über das Repositorie aus dem Link von @Thomas-Braun
    installiert.
    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
    Wars das oder habe ich noch was vergessen?
    Geesthachter
    #81
    Wenn ich jetzt versuche Grafana wie bisher über http://192.168.178.29:3000/ aufzurufen
    bekomme ich die Fehlermeldung
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Geesthachter
      #82
      @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
      Moin,
      ist die IP korrekt?
      Was ergibt
      # sudo  systemctl status grafana-server.service
      Wenn da nicht so was kommt,
      dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl status grafana-server.service
      * grafana-server.service - Grafana instance
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
           Active: active (running) since Sun 2023-08-20 14:21:56 CEST; 1h 20min ago
             Docs: http://docs.grafana.org
         Main PID: 1465 (grafana)
            Tasks: 30 (limit: 38343)
           Memory: 143.3M
              CPU: 15.207s
           CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                   |-1465 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg>
                   |-1491 /var/lib/grafana/plugins/yesoreyeram-infinity-datasource/gpx_infinity_linux_amd64
                   `-1502 /var/lib/grafana/plugins/grafana-image-renderer/plugin_start_linux_amd64
      Dann musst Du das noch machen
      # sudo systemctl start grafana-server.service
      und
      # sudo systemctl enable grafana-server.service
      VG
      Bernd
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        ist die IP korrekt?
        Was ergibt
             Memory: 143.3M
                CPU: 15.207s
        und
        VG
        Bernd
        Geesthachter
        #83
        @dp20eic
        ja die Ip ist korrekt
        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server.service
        Unit grafana-server.service could not be found.
        und
        -bash: und: command not found
        pi@raspberrypi:~ $
        • G Geesthachter
          @dp20eic
          und
          pi@raspberrypi:~ $
          Geesthachter
          #84
          für die Installation von Grafana habe ich nur das Repositories für Grafana eingegeben.
          Muss ich noch was anderse machen?
          sudo apt-get install -y apt-transport-https
          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
          sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          • G Geesthachter
            #85
            @geesthachter
            Das ist nur die Menükarte/Softwarequelle.
            Du musst das noch bestellen/installieren.
            sudo apt update
            sudo apt install grafana
              @geesthachter
              sudo apt update
              Geesthachter
              #86
              @thomas-braun sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
              @geesthachter
              sudo apt update
              sudo apt update
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Get:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,984 B]
              Get:8 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [98.6 kB]
              Get:9 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [91.2 kB]
              Fetched 196 kB in 2s (86.2 kB/s)
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              25 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install grafana
              The following NEW packages will be installed:
                grafana
              0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
              Need to get 80.4 MB of archives.
              After this operation, 302 MB of additional disk space will be used.
              Get:1 https://apt.grafana.com stable/main arm64 grafana arm64 10.0.3 [80.4 MB]
              Fetched 80.4 MB in 20s (3,938 kB/s)
              Selecting previously unselected package grafana.
              (Reading database ... 50834 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../grafana_10.0.3_arm64.deb ...
              Unpacking grafana (10.0.3) ...
              Setting up grafana (10.0.3) ...
              Adding system user `grafana' (UID 110) ...
              Adding new user `grafana' (UID 110) with group `grafana' ...
              Not creating home directory `/usr/share/grafana'.
              ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
               sudo /bin/systemctl daemon-reload
               sudo /bin/systemctl enable grafana-server
              ### You can start grafana-server by executing
               sudo /bin/systemctl start grafana-server
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana
              grafana:
                Installed: 10.0.3
                Candidate: 10.0.3
                Version table:
               *** 10.0.3 500
                      500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.0.2 500
                   10.0.1 500
                   10.0.0 500
                   9.5.8 500
                   9.5.7 500
                   9.5.6 500
                   9.5.5 500
                   9.5.3 500
                   9.5.2 500
                   9.5.1 500
                   9.5.0 500
                   9.4.13 500
                   9.4.12 500
                   9.4.10 500
                   9.4.9 500
                   9.4.7 500
                   9.4.3 500
                   9.4.2 500
                   9.4.1 500
                   9.4.0 500
                   9.3.16 500
                   9.3.15 500
                   9.3.14 500
                   9.3.13 500
                   9.3.11 500
                   9.3.8 500
                   9.3.6 500
                   9.3.4 500
                   9.3.2 500
                   9.3.1 500
                   9.3.0 500
                   9.2.20 500
                   9.2.19 500
                   9.2.18 500
                   9.2.17 500
                   9.2.15 500
                   9.2.13 500
                   9.2.10 500
                   9.2.8 500
                   9.2.7 500
                   9.2.6 500
                   9.2.5 500
                   9.2.4 500
                   9.2.3 500
                   9.2.2 500
                   9.2.1 500
                   9.2.0 500
                   9.1.8 500
                   9.1.7 500
                   9.1.6 500
                   9.1.5 500
                   9.1.4 500
                   9.1.3 500
                   9.1.2 500
                   9.1.1 500
                   9.1.0 500
                   9.0.9 500
                   9.0.8 500
                   9.0.7 500
                   9.0.6 500
                   9.0.5 500
                   9.0.4 500
                   9.0.3 500
                   9.0.2 500
                   9.0.1 500
                   9.0.0 500
                   8.5.27 500
                   8.5.26 500
                   8.5.25 500
                   8.5.24 500
                   8.5.22 500
                   8.5.21 500
                   8.5.20 500
                   8.5.16 500
                   8.5.15 500
                   8.5.14 500
                   8.5.13 500
                   8.5.12 500
                   8.5.10 500
                   8.5.9 500
                   8.5.6 500
                   8.5.5 500
                   8.5.4 500
                   8.5.3 500
                   8.5.2 500
                   8.5.1 500
                   8.5.0 500
                   8.4.11 500
                   8.4.10 500
                   8.4.7 500
                   8.4.6 500
                   8.4.5 500
                   8.4.4 500
                   8.4.3 500
                   8.4.2 500
                   8.4.1 500
                   8.4.0 500
                   8.3.11 500
                   8.3.10 500
                   8.3.7 500
                   8.3.6 500
                   8.3.5 500
                   8.3.4 500
                   8.3.3 500
                   8.3.2 500
                   8.3.1 500
                   8.3.0 500
                   8.2.7 500
                   8.2.6 500
                   8.2.5 500
                   8.2.4 500
                   8.2.3 500
                   8.2.2 500
                   8.2.1 500
                   8.2.0 500
                   8.1.8 500
                   8.1.7 500
                   8.1.6 500
                   8.1.5 500
                   8.1.4 500
                   8.1.3 500
                   8.1.2 500
                   8.1.1 500
                   8.1.0 500
                   8.0.7 500
                   8.0.6 500
                   8.0.5 500
                   8.0.4 500
                   8.0.3 500
                   8.0.2 500
                   8.0.1 500
                   8.0.0 500
                   7.5.16 500
                   7.5.15 500
                   7.5.13 500
                   7.5.12 500
                   7.5.11 500
                   7.5.10 500
                   7.5.9 500
                   7.5.8 500
                   7.5.7 500
                   7.5.6 500
                   7.5.5 500
                   7.5.4 500
                   7.5.3 500
                   7.5.2 500
                   7.5.1 500
                   7.5.0 500
                   7.4.5 500
                   7.4.3 500
                   7.4.2 500
                   7.4.1 500
                   7.4.0 500
                   7.3.10 500
                   7.3.7 500
                   7.3.6 500
                   7.3.5 500
                   7.3.4 500
                   7.3.3 500
                   7.3.2 500
                   7.3.1 500
                   7.3.0 500
                   7.2.2 500
                   7.2.1 500
                   7.2.0 500
                   7.1.5 500
                   7.1.4 500
                   7.1.3 500
                   7.1.2 500
                   7.1.1 500
                   7.1.0 500
                   7.0.6 500
                   7.0.5 500
                   7.0.4 500
                   7.0.3 500
                   7.0.2 500
                   7.0.1 500
                   7.0.0 500
                   6.7.6 500
                   6.7.5 500
                   6.7.4 500
                   6.7.3 500
                   6.7.2 500
                   6.7.1 500
                   6.7.0 500
                   6.6.2 500
                   6.6.1 500
                   6.6.0 500
                   6.5.3 500
                   6.5.2 500
                   6.5.1 500
                   6.5.0 500
                   6.4.5 500
                   6.4.4 500
                   6.4.3 500
                   6.4.2 500
                   6.4.1 500
                   6.4.0 500
                   6.3.7 500
                   6.3.6 500
                   6.3.5 500
                   6.3.4 500
                   6.3.3 500
                   6.3.2 500
                   6.3.1 500
                   6.3.0 500
                   6.2.5 500
                   6.2.4 500
                   6.2.3 500
                   6.2.2 500
                   6.2.1 500
                   6.2.0 500
                   6.1.6 500
                   6.1.5 500
                   6.1.4 500
                   6.1.3 500
                   6.1.2 500
                   6.1.1 500
                   6.1.0 500
                   6.0.2 500
                   6.0.1 500
                   6.0.0 500
                   5.4.5 500
                   5.4.4 500
                   5.4.3 500
                   5.4.2 500
                   5.4.1 500
                   5.4.0 500
                   5.3.4 500
                   5.3.3 500
                   5.3.2 500
                   5.3.1 500
                   5.3.0 500
                   5.2.5 500
                   5.2.4 500
                   5.2.3 500
                   5.2.2 500
                   5.2.1 500
                   5.2.0 500
                   0.0.0~test 500
              pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
              • G Geesthachter
                @geesthachter
                sudo apt update
                sudo apt update
                  grafana
                grafana:
                  Installed: 10.0.3
                  Candidate: 10.0.3
                  Version table:
                 *** 10.0.3 500
                     10.0.2 500
                     10.0.1 500
                     10.0.0 500
                     9.5.8 500
                     9.5.7 500
                     9.5.6 500
                     9.5.5 500
                     9.5.3 500
                     9.5.2 500
                     9.5.1 500
                     9.5.0 500
                     9.4.13 500
                     9.4.12 500
                     9.4.10 500
                     9.4.9 500
                     9.4.7 500
                     9.4.3 500
                     9.4.2 500
                     9.4.1 500
                     9.4.0 500
                     9.3.16 500
                     9.3.15 500
                     9.3.14 500
                     9.3.13 500
                     9.3.11 500
                     9.3.8 500
                     9.3.6 500
                     9.3.4 500
                     9.3.2 500
                     9.3.1 500
                     9.3.0 500
                     9.2.20 500
                     9.2.19 500
                     9.2.18 500
                     9.2.17 500
                     9.2.15 500
                     9.2.13 500
                     9.2.10 500
                     9.2.8 500
                     9.2.7 500
                     9.2.6 500
                     9.2.5 500
                     9.2.4 500
                     9.2.3 500
                     9.2.2 500
                     9.2.1 500
                     9.2.0 500
                     9.1.8 500
                     9.1.7 500
                     9.1.6 500
                     9.1.5 500
                     9.1.4 500
                     9.1.3 500
                     9.1.2 500
                     9.1.1 500
                     9.1.0 500
                     9.0.9 500
                     9.0.8 500
                     9.0.7 500
                     9.0.6 500
                     9.0.5 500
                     9.0.4 500
                     9.0.3 500
                     9.0.2 500
                     9.0.1 500
                     9.0.0 500
                     8.5.27 500
                     8.5.26 500
                     8.5.25 500
                     8.5.24 500
                     8.5.22 500
                     8.5.21 500
                     8.5.20 500
                     8.5.16 500
                     8.5.15 500
                     8.5.14 500
                     8.5.13 500
                     8.5.12 500
                     8.5.10 500
                     8.5.9 500
                     8.5.6 500
                     8.5.5 500
                     8.5.4 500
                     8.5.3 500
                     8.5.2 500
                     8.5.1 500
                     8.5.0 500
                     8.4.11 500
                     8.4.10 500
                     8.4.7 500
                     8.4.6 500
                     8.4.5 500
                     8.4.4 500
                     8.4.3 500
                     8.4.2 500
                     8.4.1 500
                     8.4.0 500
                     8.3.11 500
                     8.3.10 500
                     8.3.7 500
                     8.3.6 500
                     8.3.5 500
                     8.3.4 500
                     8.3.3 500
                     8.3.2 500
                     8.3.1 500
                     8.3.0 500
                     8.2.7 500
                     8.2.6 500
                     8.2.5 500
                     8.2.4 500
                     8.2.3 500
                     8.2.2 500
                     8.2.1 500
                     8.2.0 500
                     8.1.8 500
                     8.1.7 500
                     8.1.6 500
                     8.1.5 500
                     8.1.4 500
                     8.1.3 500
                     8.1.2 500
                     8.1.1 500
                     8.1.0 500
                     8.0.7 500
                     8.0.6 500
                     8.0.5 500
                     8.0.4 500
                     8.0.3 500
                     8.0.2 500
                     8.0.1 500
                     8.0.0 500
                     7.5.16 500
                     7.5.15 500
                     7.5.13 500
                     7.5.12 500
                     7.5.11 500
                     7.5.10 500
                     7.5.9 500
                     7.5.8 500
                     7.5.7 500
                     7.5.6 500
                     7.5.5 500
                     7.5.4 500
                     7.5.3 500
                     7.5.2 500
                     7.5.1 500
                     7.5.0 500
                     7.4.5 500
                     7.4.3 500
                     7.4.2 500
                     7.4.1 500
                     7.4.0 500
                     7.3.10 500
                     7.3.7 500
                     7.3.6 500
                     7.3.5 500
                     7.3.4 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                     6.7.6 500
                     6.7.5 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                     6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                     6.5.2 500
                     6.5.1 500
                     6.5.0 500
                     6.4.5 500
                     6.4.4 500
                     6.4.3 500
                     6.4.2 500
                     6.4.1 500
                     6.4.0 500
                     6.3.7 500
                     6.3.6 500
                     6.3.5 500
                     6.3.4 500
                     6.3.3 500
                     6.3.2 500
                     6.3.1 500
                     6.3.0 500
                     6.2.5 500
                     6.2.4 500
                     6.2.3 500
                     6.2.2 500
                     6.2.1 500
                     6.2.0 500
                     6.1.6 500
                     6.1.5 500
                     6.1.4 500
                     6.1.3 500
                     6.1.2 500
                     6.1.1 500
                     6.1.0 500
                     6.0.2 500
                     6.0.1 500
                     6.0.0 500
                     5.4.5 500
                     5.4.4 500
                     5.4.3 500
                     5.4.2 500
                     5.4.1 500
                     5.4.0 500
                     5.3.4 500
                     5.3.3 500
                     5.3.2 500
                     5.3.1 500
                     5.3.0 500
                     5.2.5 500
                     5.2.4 500
                     5.2.3 500
                     5.2.2 500
                     5.2.1 500
                     5.2.0 500
                     0.0.0~test 500
                Geesthachter
                #87
                oder muss ich doch erst einmal die Punkte 1 + 2 + 4 von hier installieren ?
                https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/debian/
                • G Geesthachter
                  #88
                  @geesthachter
                  Nein, außer des Pakets 'grafana' muss nichts mehr installiert werden.
                  Installier die
                  noch. Künftig dann regelmäßig eigenständig machen.
                  • G Geesthachter
                    #89
                    @geesthachter
                    Hast du die Services geladen?
                      @geesthachter
                      Geesthachter
                      #90
                      @geesthachter
                      nein hatte ich nicht.
                      aber jetzt.
                      Jetzt startet Grafana 👍
                      • G Geesthachter
                        @geesthachter
                        aber jetzt.
                        #91
                        @geesthachter
                        Gut.
                        Updates auch eingespielt?
                          @geesthachter
                          Gut.
                          Geesthachter
                          #92
                          @geesthachter
                          Gut.
                          sudo apt update?
                          • G Offline
                            Geesthachter
                            #93
                            Jetzt gehe ich das erste mal nach der Installation in InfluxDb rein und finde dort jetzt zwei Buckets mit dem Namen "Iobroker" vor.
                            Auch beim Querry sind beide vorhanden
                            in einem sind keine Datenpunkte vorhanden
                            und in dem anderen sind zwar Datenpunkte vorhanden aber nicht die von meinen Sensoren
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Geesthachter
                              @geesthachter
                              Gut.
                              sudo apt update?
                              #94
                              @geesthachter
                              Gut.
                              sudo apt update?
                              Immer (mindestens) ein Zweisatz:
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              Je nachdem ist danach ein sauberer Neustart erforderlich.
                                @geesthachter
                                Gut.
                                sudo apt update?
                                sudo apt update
                                Geesthachter
                                #95
                                @geesthachter
                                Gut.
                                sudo apt update?
                                sudo apt update
                                habe ich jetzt gemacht
                                • G Offline
                                  Geesthachter
                                  #96
                                  ich habe es hinbekommen, meine Datnpunkte von den Sensoren werden jetzt angezeigt
                                  • G Geesthachter
                                    Geesthachter
                                    #97
                                    Leider lassen sich meine Dashbords die ich mir gestern gesichert habe jetzt nicht wieder herstellen .
                                    • G Offline
                                      Geesthachter
                                      #98
                                      kann ich das löschen?
                                      • G Geesthachter
                                        #99
                                        Moin,
                                        bitte lesen,
                                        Da steht einmal iobroker und dann Iobroker unter Unix gilt, dass man exakt sein muss, denn es wird auch die Groß-, Kleinschreibung beachtet wird.
                                        Du hast einmal ein neues Bucket vom ioBroker InfluxDb Adapter anlegen lassen und dann auch das Backup eingespielt, ich Denke Dein Iobroker kommt aus dem Backup, oder Du hast Dich schon wieder bei der Einrichtung von influxDB vertippt.
                                        VG
                                        Bernd
                                        • G Geesthachter
                                          #100
                                          Moin,
                                          Lesen ist nicht Dein Ding ;), da steht doch ganz deutlich, dass Du erst eine Datenquelle auswählen musst
                                          Da Deine influxDB konfigurieren und beim Import der Dashboards dann diese Datenquelle angeben.
                                          VG
                                          Bernd
