  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
126 Beiträge 7 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Geesthachter
    @dp20eic
    ja die Ip ist korrekt
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server.service
    Unit grafana-server.service could not be found.
    # sudo systemctl start grafana-server.service
    und
    # sudo systemctl enable grafana-server.service
    -bash: und: command not found
    pi@raspberrypi:~ $
    Geesthachter
    #84
    für die Installation von Grafana habe ich nur das Repositories für Grafana eingegeben.
    Muss ich noch was anderse machen?
    sudo apt-get install -y apt-transport-https
    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    • G Geesthachter
      #85
      @geesthachter
      Das ist nur die Menükarte/Softwarequelle.
      Du musst das noch bestellen/installieren.
      sudo apt update
      sudo apt install grafana
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @geesthachter
        sudo apt update
        Geesthachter
        #86
        @thomas-braun sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
        @geesthachter
        sudo apt update
        sudo apt update
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Get:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,984 B]
        Get:8 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [98.6 kB]
        Get:9 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [91.2 kB]
        Fetched 196 kB in 2s (86.2 kB/s)
        Reading package lists... Done
        25 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install grafana
        The following NEW packages will be installed:
          grafana
        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
        Need to get 80.4 MB of archives.
        After this operation, 302 MB of additional disk space will be used.
        Get:1 https://apt.grafana.com stable/main arm64 grafana arm64 10.0.3 [80.4 MB]
        Fetched 80.4 MB in 20s (3,938 kB/s)
        Selecting previously unselected package grafana.
        (Reading database ... 50834 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../grafana_10.0.3_arm64.deb ...
        Unpacking grafana (10.0.3) ...
        Setting up grafana (10.0.3) ...
        Adding system user `grafana' (UID 110) ...
        Adding new user `grafana' (UID 110) with group `grafana' ...
        Not creating home directory `/usr/share/grafana'.
        ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
         sudo /bin/systemctl daemon-reload
         sudo /bin/systemctl enable grafana-server
        ### You can start grafana-server by executing
         sudo /bin/systemctl start grafana-server
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana
        grafana:
          Installed: 10.0.3
          Candidate: 10.0.3
          Version table:
         *** 10.0.3 500
                500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
             10.0.2 500
             10.0.1 500
             10.0.0 500
             9.5.8 500
             9.5.7 500
             9.5.6 500
             9.5.5 500
             9.5.3 500
             9.5.2 500
             9.5.1 500
             9.5.0 500
             9.4.13 500
             9.4.12 500
             9.4.10 500
             9.4.9 500
             9.4.7 500
             9.4.3 500
             9.4.2 500
             9.4.1 500
             9.4.0 500
             9.3.16 500
             9.3.15 500
             9.3.14 500
             9.3.13 500
             9.3.11 500
             9.3.8 500
             9.3.6 500
             9.3.4 500
             9.3.2 500
             9.3.1 500
             9.3.0 500
             9.2.20 500
             9.2.19 500
             9.2.18 500
             9.2.17 500
             9.2.15 500
             9.2.13 500
             9.2.10 500
             9.2.8 500
             9.2.7 500
             9.2.6 500
             9.2.5 500
             9.2.4 500
             9.2.3 500
             9.2.2 500
             9.2.1 500
             9.2.0 500
             9.1.8 500
             9.1.7 500
             9.1.6 500
             9.1.5 500
             9.1.4 500
             9.1.3 500
             9.1.2 500
             9.1.1 500
             9.1.0 500
             9.0.9 500
             9.0.8 500
             9.0.7 500
             9.0.6 500
             9.0.5 500
             9.0.4 500
             9.0.3 500
             9.0.2 500
             9.0.1 500
             9.0.0 500
             8.5.27 500
             8.5.26 500
             8.5.25 500
             8.5.24 500
             8.5.22 500
             8.5.21 500
             8.5.20 500
             8.5.16 500
             8.5.15 500
             8.5.14 500
             8.5.13 500
             8.5.12 500
             8.5.10 500
             8.5.9 500
             8.5.6 500
             8.5.5 500
             8.5.4 500
             8.5.3 500
             8.5.2 500
             8.5.1 500
             8.5.0 500
             8.4.11 500
             8.4.10 500
             8.4.7 500
             8.4.6 500
             8.4.5 500
             8.4.4 500
             8.4.3 500
             8.4.2 500
             8.4.1 500
             8.4.0 500
             8.3.11 500
             8.3.10 500
             8.3.7 500
             8.3.6 500
             8.3.5 500
             8.3.4 500
             8.3.3 500
             8.3.2 500
             8.3.1 500
             8.3.0 500
             8.2.7 500
             8.2.6 500
             8.2.5 500
             8.2.4 500
             8.2.3 500
             8.2.2 500
             8.2.1 500
             8.2.0 500
             8.1.8 500
             8.1.7 500
             8.1.6 500
             8.1.5 500
             8.1.4 500
             8.1.3 500
             8.1.2 500
             8.1.1 500
             8.1.0 500
             8.0.7 500
             8.0.6 500
             8.0.5 500
             8.0.4 500
             8.0.3 500
             8.0.2 500
             8.0.1 500
             8.0.0 500
             7.5.16 500
             7.5.15 500
             7.5.13 500
             7.5.12 500
             7.5.11 500
             7.5.10 500
             7.5.9 500
             7.5.8 500
             7.5.7 500
             7.5.6 500
             7.5.5 500
             7.5.4 500
             7.5.3 500
             7.5.2 500
             7.5.1 500
             7.5.0 500
             7.4.5 500
             7.4.3 500
             7.4.2 500
             7.4.1 500
             7.4.0 500
             7.3.10 500
             7.3.7 500
             7.3.6 500
             7.3.5 500
             7.3.4 500
             7.3.3 500
             7.3.2 500
             7.3.1 500
             7.3.0 500
             7.2.2 500
             7.2.1 500
             7.2.0 500
             7.1.5 500
             7.1.4 500
             7.1.3 500
             7.1.2 500
             7.1.1 500
             7.1.0 500
             7.0.6 500
             7.0.5 500
             7.0.4 500
             7.0.3 500
             7.0.2 500
             7.0.1 500
             7.0.0 500
             6.7.6 500
             6.7.5 500
             6.7.4 500
             6.7.3 500
             6.7.2 500
             6.7.1 500
             6.7.0 500
             6.6.2 500
             6.6.1 500
             6.6.0 500
             6.5.3 500
             6.5.2 500
             6.5.1 500
             6.5.0 500
             6.4.5 500
             6.4.4 500
             6.4.3 500
             6.4.2 500
             6.4.1 500
             6.4.0 500
             6.3.7 500
             6.3.6 500
             6.3.5 500
             6.3.4 500
             6.3.3 500
             6.3.2 500
             6.3.1 500
             6.3.0 500
             6.2.5 500
             6.2.4 500
             6.2.3 500
             6.2.2 500
             6.2.1 500
             6.2.0 500
             6.1.6 500
             6.1.5 500
             6.1.4 500
             6.1.3 500
             6.1.2 500
             6.1.1 500
             6.1.0 500
             6.0.2 500
             6.0.1 500
             6.0.0 500
             5.4.5 500
             5.4.4 500
             5.4.3 500
             5.4.2 500
             5.4.1 500
             5.4.0 500
             5.3.4 500
             5.3.3 500
             5.3.2 500
             5.3.1 500
             5.3.0 500
             5.2.5 500
             5.2.4 500
             5.2.3 500
             5.2.2 500
             5.2.1 500
             5.2.0 500
             0.0.0~test 500
        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
        • G Geesthachter
          @geesthachter
          sudo apt update
          sudo apt update
            grafana
          grafana:
            Installed: 10.0.3
            Candidate: 10.0.3
            Version table:
           *** 10.0.3 500
               10.0.2 500
               10.0.1 500
               10.0.0 500
               9.5.8 500
               9.5.7 500
               9.5.6 500
               9.5.5 500
               9.5.3 500
               9.5.2 500
               9.5.1 500
               9.5.0 500
               9.4.13 500
               9.4.12 500
               9.4.10 500
               9.4.9 500
               9.4.7 500
               9.4.3 500
               9.4.2 500
               9.4.1 500
               9.4.0 500
               9.3.16 500
               9.3.15 500
               9.3.14 500
               9.3.13 500
               9.3.11 500
               9.3.8 500
               9.3.6 500
               9.3.4 500
               9.3.2 500
               9.3.1 500
               9.3.0 500
               9.2.20 500
               9.2.19 500
               9.2.18 500
               9.2.17 500
               9.2.15 500
               9.2.13 500
               9.2.10 500
               9.2.8 500
               9.2.7 500
               9.2.6 500
               9.2.5 500
               9.2.4 500
               9.2.3 500
               9.2.2 500
               9.2.1 500
               9.2.0 500
               9.1.8 500
               9.1.7 500
               9.1.6 500
               9.1.5 500
               9.1.4 500
               9.1.3 500
               9.1.2 500
               9.1.1 500
               9.1.0 500
               9.0.9 500
               9.0.8 500
               9.0.7 500
               9.0.6 500
               9.0.5 500
               9.0.4 500
               9.0.3 500
               9.0.2 500
               9.0.1 500
               9.0.0 500
               8.5.27 500
               8.5.26 500
               8.5.25 500
               8.5.24 500
               8.5.22 500
               8.5.21 500
               8.5.20 500
               8.5.16 500
               8.5.15 500
               8.5.14 500
               8.5.13 500
               8.5.12 500
               8.5.10 500
               8.5.9 500
               8.5.6 500
               8.5.5 500
               8.5.4 500
               8.5.3 500
               8.5.2 500
               8.5.1 500
               8.5.0 500
               8.4.11 500
               8.4.10 500
               8.4.7 500
               8.4.6 500
               8.4.5 500
               8.4.4 500
               8.4.3 500
               8.4.2 500
               8.4.1 500
               8.4.0 500
               8.3.11 500
               8.3.10 500
               8.3.7 500
               8.3.6 500
               8.3.5 500
               8.3.4 500
               8.3.3 500
               8.3.2 500
               8.3.1 500
               8.3.0 500
               8.2.7 500
               8.2.6 500
               8.2.5 500
               8.2.4 500
               8.2.3 500
               8.2.2 500
               8.2.1 500
               8.2.0 500
               8.1.8 500
               8.1.7 500
               8.1.6 500
               8.1.5 500
               8.1.4 500
               8.1.3 500
               8.1.2 500
               8.1.1 500
               8.1.0 500
               8.0.7 500
               8.0.6 500
               8.0.5 500
               8.0.4 500
               8.0.3 500
               8.0.2 500
               8.0.1 500
               8.0.0 500
               7.5.16 500
               7.5.15 500
               7.5.13 500
               7.5.12 500
               7.5.11 500
               7.5.10 500
               7.5.9 500
               7.5.8 500
               7.5.7 500
               7.5.6 500
               7.5.5 500
               7.5.4 500
               7.5.3 500
               7.5.2 500
               7.5.1 500
               7.5.0 500
               7.4.5 500
               7.4.3 500
               7.4.2 500
               7.4.1 500
               7.4.0 500
               7.3.10 500
               7.3.7 500
               7.3.6 500
               7.3.5 500
               7.3.4 500
               7.3.3 500
               7.3.2 500
               7.3.1 500
               7.3.0 500
               7.2.2 500
               7.2.1 500
               7.2.0 500
               7.1.5 500
               7.1.4 500
               7.1.3 500
               7.1.2 500
               7.1.1 500
               7.1.0 500
               7.0.6 500
               7.0.5 500
               7.0.4 500
               7.0.3 500
               7.0.2 500
               7.0.1 500
               7.0.0 500
               6.7.6 500
               6.7.5 500
               6.7.4 500
               6.7.3 500
               6.7.2 500
               6.7.1 500
               6.7.0 500
               6.6.2 500
               6.6.1 500
               6.6.0 500
               6.5.3 500
               6.5.2 500
               6.5.1 500
               6.5.0 500
               6.4.5 500
               6.4.4 500
               6.4.3 500
               6.4.2 500
               6.4.1 500
               6.4.0 500
               6.3.7 500
               6.3.6 500
               6.3.5 500
               6.3.4 500
               6.3.3 500
               6.3.2 500
               6.3.1 500
               6.3.0 500
               6.2.5 500
               6.2.4 500
               6.2.3 500
               6.2.2 500
               6.2.1 500
               6.2.0 500
               6.1.6 500
               6.1.5 500
               6.1.4 500
               6.1.3 500
               6.1.2 500
               6.1.1 500
               6.1.0 500
               6.0.2 500
               6.0.1 500
               6.0.0 500
               5.4.5 500
               5.4.4 500
               5.4.3 500
               5.4.2 500
               5.4.1 500
               5.4.0 500
               5.3.4 500
               5.3.3 500
               5.3.2 500
               5.3.1 500
               5.3.0 500
               5.2.5 500
               5.2.4 500
               5.2.3 500
               5.2.2 500
               5.2.1 500
               5.2.0 500
               0.0.0~test 500
          Geesthachter
          #87
          oder muss ich doch erst einmal die Punkte 1 + 2 + 4 von hier installieren ?
          https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/debian/
          • G Geesthachter
            #88
            @geesthachter
            Nein, außer des Pakets 'grafana' muss nichts mehr installiert werden.
            Installier die
            noch. Künftig dann regelmäßig eigenständig machen.
            • G Geesthachter
              #89
              @geesthachter
              Hast du die Services geladen?
                @geesthachter
                Geesthachter
                #90
                @geesthachter
                nein hatte ich nicht.
                aber jetzt.
                Jetzt startet Grafana 👍
                • G Geesthachter
                  @geesthachter
                  aber jetzt.
                  #91
                  @geesthachter
                  Gut.
                  Updates auch eingespielt?
                    @geesthachter
                    Gut.
                    Geesthachter
                    #92
                    @geesthachter
                    Gut.
                    sudo apt update?
                    • G Offline
                      Geesthachter
                      #93
                      Jetzt gehe ich das erste mal nach der Installation in InfluxDb rein und finde dort jetzt zwei Buckets mit dem Namen "Iobroker" vor.
                      Auch beim Querry sind beide vorhanden
                      in einem sind keine Datenpunkte vorhanden
                      und in dem anderen sind zwar Datenpunkte vorhanden aber nicht die von meinen Sensoren
                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Geesthachter
                        @geesthachter
                        Gut.
                        sudo apt update?
                        #94
                        @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                        @geesthachter
                        Gut.
                        sudo apt update?
                        Immer (mindestens) ein Zweisatz:
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        Je nachdem ist danach ein sauberer Neustart erforderlich.
                          @geesthachter
                          Gut.
                          sudo apt update?
                          sudo apt update
                          Geesthachter
                          #95
                          @geesthachter
                          Gut.
                          sudo apt update?
                          sudo apt update
                          habe ich jetzt gemacht
                          • G Offline
                            Geesthachter
                            #96
                            ich habe es hinbekommen, meine Datnpunkte von den Sensoren werden jetzt angezeigt
                            • G Geesthachter
                              Geesthachter
                              #97
                              Leider lassen sich meine Dashbords die ich mir gestern gesichert habe jetzt nicht wieder herstellen .
                              • G Offline
                                Geesthachter
                                #98
                                kann ich das löschen?
                                • G Geesthachter
                                  #99
                                  Moin,
                                  bitte lesen,
                                  Da steht einmal iobroker und dann Iobroker unter Unix gilt, dass man exakt sein muss, denn es wird auch die Groß-, Kleinschreibung beachtet wird.
                                  Du hast einmal ein neues Bucket vom ioBroker InfluxDb Adapter anlegen lassen und dann auch das Backup eingespielt, ich Denke Dein Iobroker kommt aus dem Backup, oder Du hast Dich schon wieder bei der Einrichtung von influxDB vertippt.
                                  Bernd
                                  • G Geesthachter
                                    #100
                                    Moin,
                                    Lesen ist nicht Dein Ding ;), da steht doch ganz deutlich, dass Du erst eine Datenquelle auswählen musst
                                    Da Deine influxDB konfigurieren und beim Import der Dashboards dann diese Datenquelle angeben.
                                    Bernd
                                    • G Geesthachter
                                      #101
                                      Moin,
                                      wirklich jetzt, womit hat dieser Thread angefangen?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/67637/influxdb-im-query-unter-_measurement-keine-datenpunkte-mehr
                                      Da hast Du doch mit begonnen, ich denke, wir drehen uns hier im Kreis :)
                                      Bernd
                                      P.S.: ich habe hier jetzt x-Mal Sachen geschrieben, die Du nicht oder nicht korrekt gelesen hast, ich bin dann jetzt mal raus aus dem Thread
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        Geesthachter
                                        #102
                                        @dp20eic @crunchip @Homoran @Marc-Berg @Thomas-Braun
                                        Das war ein langer Tag, ich habe weil wieder etwas nicht stimmte noch einmal der Raspberry platt gemacht und alles neu installiert.
                                        Jetzt läuft alles. Sowohl Influxdb als auch Grafana.
                                        Ich habe weil die Sicherung meiner Grafan Daten nicht funktioniert hat auch bereits alle Grafana Dashbords wieder neu erstellt.
                                        Ich danke Euch allen die ihr mir mit viel Geduld und guten Tipps geholfen habt.
                                        Danke Danke Danke
                                        Gruß Björn
                                        • G Geesthachter
                                          Danke Danke Danke
                                          Gruß Björn
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #103
                                          Dann hast du ja jetzt einiges an Informationen kennen gelernt und auch umgesetzt.
                                          Je öfter, desto mehr Routine bekommt man.
                                          Speicher dir am besten den Thread zum nachlesen
