  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
126 Beiträge 7 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    Wenn ich jetzt versuche Grafana wie bisher über http://192.168.178.29:3000/ aufzurufen
    bekomme ich die Fehlermeldung
    Moin,
    ist die IP korrekt?
    Was ergibt
    # sudo  systemctl status grafana-server.service
    Wenn da nicht so was kommt,
    dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl status grafana-server.service
    * grafana-server.service - Grafana instance
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Sun 2023-08-20 14:21:56 CEST; 1h 20min ago
           Docs: http://docs.grafana.org
       Main PID: 1465 (grafana)
          Tasks: 30 (limit: 38343)
         Memory: 143.3M
            CPU: 15.207s
         CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                 |-1465 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg>
                 |-1491 /var/lib/grafana/plugins/yesoreyeram-infinity-datasource/gpx_infinity_linux_amd64
                 `-1502 /var/lib/grafana/plugins/grafana-image-renderer/plugin_start_linux_amd64
    Dann musst Du das noch machen
    # sudo systemctl start grafana-server.service
    und
    # sudo systemctl enable grafana-server.service
    Bernd
    Geesthachter
    #83
    @dp20eic
    ja die Ip ist korrekt
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server.service
    Unit grafana-server.service could not be found.
    und
    -bash: und: command not found
    pi@raspberrypi:~ $
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Geesthachter
      @dp20eic
      und
      pi@raspberrypi:~ $
      Geesthachter
      #84
      für die Installation von Grafana habe ich nur das Repositories für Grafana eingegeben.
      Muss ich noch was anderse machen?
      sudo apt-get install -y apt-transport-https
      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
      sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      • G Geesthachter
        #85
        @geesthachter
        Das ist nur die Menükarte/Softwarequelle.
        Du musst das noch bestellen/installieren.
        sudo apt update
        sudo apt install grafana
          @geesthachter
          sudo apt update
          Geesthachter
          #86
          @thomas-braun sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
          @geesthachter
          sudo apt update
          sudo apt update
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Get:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,984 B]
          Get:8 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [98.6 kB]
          Get:9 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [91.2 kB]
          Fetched 196 kB in 2s (86.2 kB/s)
          Reading package lists... Done
          25 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install grafana
          The following NEW packages will be installed:
            grafana
          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
          Need to get 80.4 MB of archives.
          After this operation, 302 MB of additional disk space will be used.
          Get:1 https://apt.grafana.com stable/main arm64 grafana arm64 10.0.3 [80.4 MB]
          Fetched 80.4 MB in 20s (3,938 kB/s)
          Selecting previously unselected package grafana.
          (Reading database ... 50834 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../grafana_10.0.3_arm64.deb ...
          Unpacking grafana (10.0.3) ...
          Setting up grafana (10.0.3) ...
          Adding system user `grafana' (UID 110) ...
          Adding new user `grafana' (UID 110) with group `grafana' ...
          Not creating home directory `/usr/share/grafana'.
          ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
           sudo /bin/systemctl daemon-reload
           sudo /bin/systemctl enable grafana-server
          ### You can start grafana-server by executing
           sudo /bin/systemctl start grafana-server
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana
          grafana:
            Installed: 10.0.3
            Candidate: 10.0.3
            Version table:
           *** 10.0.3 500
                  500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
               10.0.2 500
               10.0.1 500
               10.0.0 500
               9.5.8 500
               9.5.7 500
               9.5.6 500
               9.5.5 500
               9.5.3 500
               9.5.2 500
               9.5.1 500
               9.5.0 500
               9.4.13 500
               9.4.12 500
               9.4.10 500
               9.4.9 500
               9.4.7 500
               9.4.3 500
               9.4.2 500
               9.4.1 500
               9.4.0 500
               9.3.16 500
               9.3.15 500
               9.3.14 500
               9.3.13 500
               9.3.11 500
               9.3.8 500
               9.3.6 500
               9.3.4 500
               9.3.2 500
               9.3.1 500
               9.3.0 500
               9.2.20 500
               9.2.19 500
               9.2.18 500
               9.2.17 500
               9.2.15 500
               9.2.13 500
               9.2.10 500
               9.2.8 500
               9.2.7 500
               9.2.6 500
               9.2.5 500
               9.2.4 500
               9.2.3 500
               9.2.2 500
               9.2.1 500
               9.2.0 500
               9.1.8 500
               9.1.7 500
               9.1.6 500
               9.1.5 500
               9.1.4 500
               9.1.3 500
               9.1.2 500
               9.1.1 500
               9.1.0 500
               9.0.9 500
               9.0.8 500
               9.0.7 500
               9.0.6 500
               9.0.5 500
               9.0.4 500
               9.0.3 500
               9.0.2 500
               9.0.1 500
               9.0.0 500
               8.5.27 500
               8.5.26 500
               8.5.25 500
               8.5.24 500
               8.5.22 500
               8.5.21 500
               8.5.20 500
               8.5.16 500
               8.5.15 500
               8.5.14 500
               8.5.13 500
               8.5.12 500
               8.5.10 500
               8.5.9 500
               8.5.6 500
               8.5.5 500
               8.5.4 500
               8.5.3 500
               8.5.2 500
               8.5.1 500
               8.5.0 500
               8.4.11 500
               8.4.10 500
               8.4.7 500
               8.4.6 500
               8.4.5 500
               8.4.4 500
               8.4.3 500
               8.4.2 500
               8.4.1 500
               8.4.0 500
               8.3.11 500
               8.3.10 500
               8.3.7 500
               8.3.6 500
               8.3.5 500
               8.3.4 500
               8.3.3 500
               8.3.2 500
               8.3.1 500
               8.3.0 500
               8.2.7 500
               8.2.6 500
               8.2.5 500
               8.2.4 500
               8.2.3 500
               8.2.2 500
               8.2.1 500
               8.2.0 500
               8.1.8 500
               8.1.7 500
               8.1.6 500
               8.1.5 500
               8.1.4 500
               8.1.3 500
               8.1.2 500
               8.1.1 500
               8.1.0 500
               8.0.7 500
               8.0.6 500
               8.0.5 500
               8.0.4 500
               8.0.3 500
               8.0.2 500
               8.0.1 500
               8.0.0 500
               7.5.16 500
               7.5.15 500
               7.5.13 500
               7.5.12 500
               7.5.11 500
               7.5.10 500
               7.5.9 500
               7.5.8 500
               7.5.7 500
               7.5.6 500
               7.5.5 500
               7.5.4 500
               7.5.3 500
               7.5.2 500
               7.5.1 500
               7.5.0 500
               7.4.5 500
               7.4.3 500
               7.4.2 500
               7.4.1 500
               7.4.0 500
               7.3.10 500
               7.3.7 500
               7.3.6 500
               7.3.5 500
               7.3.4 500
               7.3.3 500
               7.3.2 500
               7.3.1 500
               7.3.0 500
               7.2.2 500
               7.2.1 500
               7.2.0 500
               7.1.5 500
               7.1.4 500
               7.1.3 500
               7.1.2 500
               7.1.1 500
               7.1.0 500
               7.0.6 500
               7.0.5 500
               7.0.4 500
               7.0.3 500
               7.0.2 500
               7.0.1 500
               7.0.0 500
               6.7.6 500
               6.7.5 500
               6.7.4 500
               6.7.3 500
               6.7.2 500
               6.7.1 500
               6.7.0 500
               6.6.2 500
               6.6.1 500
               6.6.0 500
               6.5.3 500
               6.5.2 500
               6.5.1 500
               6.5.0 500
               6.4.5 500
               6.4.4 500
               6.4.3 500
               6.4.2 500
               6.4.1 500
               6.4.0 500
               6.3.7 500
               6.3.6 500
               6.3.5 500
               6.3.4 500
               6.3.3 500
               6.3.2 500
               6.3.1 500
               6.3.0 500
               6.2.5 500
               6.2.4 500
               6.2.3 500
               6.2.2 500
               6.2.1 500
               6.2.0 500
               6.1.6 500
               6.1.5 500
               6.1.4 500
               6.1.3 500
               6.1.2 500
               6.1.1 500
               6.1.0 500
               6.0.2 500
               6.0.1 500
               6.0.0 500
               5.4.5 500
               5.4.4 500
               5.4.3 500
               5.4.2 500
               5.4.1 500
               5.4.0 500
               5.3.4 500
               5.3.3 500
               5.3.2 500
               5.3.1 500
               5.3.0 500
               5.2.5 500
               5.2.4 500
               5.2.3 500
               5.2.2 500
               5.2.1 500
               5.2.0 500
               0.0.0~test 500
          pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
          • G Geesthachter
            @geesthachter
            sudo apt update
            sudo apt update
              grafana
            grafana:
              Installed: 10.0.3
              Candidate: 10.0.3
              Version table:
             *** 10.0.3 500
                 10.0.2 500
                 10.0.1 500
                 10.0.0 500
                 9.5.8 500
                 9.5.7 500
                 9.5.6 500
                 9.5.5 500
                 9.5.3 500
                 9.5.2 500
                 9.5.1 500
                 9.5.0 500
                 9.4.13 500
                 9.4.12 500
                 9.4.10 500
                 9.4.9 500
                 9.4.7 500
                 9.4.3 500
                 9.4.2 500
                 9.4.1 500
                 9.4.0 500
                 9.3.16 500
                 9.3.15 500
                 9.3.14 500
                 9.3.13 500
                 9.3.11 500
                 9.3.8 500
                 9.3.6 500
                 9.3.4 500
                 9.3.2 500
                 9.3.1 500
                 9.3.0 500
                 9.2.20 500
                 9.2.19 500
                 9.2.18 500
                 9.2.17 500
                 9.2.15 500
                 9.2.13 500
                 9.2.10 500
                 9.2.8 500
                 9.2.7 500
                 9.2.6 500
                 9.2.5 500
                 9.2.4 500
                 9.2.3 500
                 9.2.2 500
                 9.2.1 500
                 9.2.0 500
                 9.1.8 500
                 9.1.7 500
                 9.1.6 500
                 9.1.5 500
                 9.1.4 500
                 9.1.3 500
                 9.1.2 500
                 9.1.1 500
                 9.1.0 500
                 9.0.9 500
                 9.0.8 500
                 9.0.7 500
                 9.0.6 500
                 9.0.5 500
                 9.0.4 500
                 9.0.3 500
                 9.0.2 500
                 9.0.1 500
                 9.0.0 500
                 8.5.27 500
                 8.5.26 500
                 8.5.25 500
                 8.5.24 500
                 8.5.22 500
                 8.5.21 500
                 8.5.20 500
                 8.5.16 500
                 8.5.15 500
                 8.5.14 500
                 8.5.13 500
                 8.5.12 500
                 8.5.10 500
                 8.5.9 500
                 8.5.6 500
                 8.5.5 500
                 8.5.4 500
                 8.5.3 500
                 8.5.2 500
                 8.5.1 500
                 8.5.0 500
                 8.4.11 500
                 8.4.10 500
                 8.4.7 500
                 8.4.6 500
                 8.4.5 500
                 8.4.4 500
                 8.4.3 500
                 8.4.2 500
                 8.4.1 500
                 8.4.0 500
                 8.3.11 500
                 8.3.10 500
                 8.3.7 500
                 8.3.6 500
                 8.3.5 500
                 8.3.4 500
                 8.3.3 500
                 8.3.2 500
                 8.3.1 500
                 8.3.0 500
                 8.2.7 500
                 8.2.6 500
                 8.2.5 500
                 8.2.4 500
                 8.2.3 500
                 8.2.2 500
                 8.2.1 500
                 8.2.0 500
                 8.1.8 500
                 8.1.7 500
                 8.1.6 500
                 8.1.5 500
                 8.1.4 500
                 8.1.3 500
                 8.1.2 500
                 8.1.1 500
                 8.1.0 500
                 8.0.7 500
                 8.0.6 500
                 8.0.5 500
                 8.0.4 500
                 8.0.3 500
                 8.0.2 500
                 8.0.1 500
                 8.0.0 500
                 7.5.16 500
                 7.5.15 500
                 7.5.13 500
                 7.5.12 500
                 7.5.11 500
                 7.5.10 500
                 7.5.9 500
                 7.5.8 500
                 7.5.7 500
                 7.5.6 500
                 7.5.5 500
                 7.5.4 500
                 7.5.3 500
                 7.5.2 500
                 7.5.1 500
                 7.5.0 500
                 7.4.5 500
                 7.4.3 500
                 7.4.2 500
                 7.4.1 500
                 7.4.0 500
                 7.3.10 500
                 7.3.7 500
                 7.3.6 500
                 7.3.5 500
                 7.3.4 500
                 7.3.3 500
                 7.3.2 500
                 7.3.1 500
                 7.3.0 500
                 7.2.2 500
                 7.2.1 500
                 7.2.0 500
                 7.1.5 500
                 7.1.4 500
                 7.1.3 500
                 7.1.2 500
                 7.1.1 500
                 7.1.0 500
                 7.0.6 500
                 7.0.5 500
                 7.0.4 500
                 7.0.3 500
                 7.0.2 500
                 7.0.1 500
                 7.0.0 500
                 6.7.6 500
                 6.7.5 500
                 6.7.4 500
                 6.7.3 500
                 6.7.2 500
                 6.7.1 500
                 6.7.0 500
                 6.6.2 500
                 6.6.1 500
                 6.6.0 500
                 6.5.3 500
                 6.5.2 500
                 6.5.1 500
                 6.5.0 500
                 6.4.5 500
                 6.4.4 500
                 6.4.3 500
                 6.4.2 500
                 6.4.1 500
                 6.4.0 500
                 6.3.7 500
                 6.3.6 500
                 6.3.5 500
                 6.3.4 500
                 6.3.3 500
                 6.3.2 500
                 6.3.1 500
                 6.3.0 500
                 6.2.5 500
                 6.2.4 500
                 6.2.3 500
                 6.2.2 500
                 6.2.1 500
                 6.2.0 500
                 6.1.6 500
                 6.1.5 500
                 6.1.4 500
                 6.1.3 500
                 6.1.2 500
                 6.1.1 500
                 6.1.0 500
                 6.0.2 500
                 6.0.1 500
                 6.0.0 500
                 5.4.5 500
                 5.4.4 500
                 5.4.3 500
                 5.4.2 500
                 5.4.1 500
                 5.4.0 500
                 5.3.4 500
                 5.3.3 500
                 5.3.2 500
                 5.3.1 500
                 5.3.0 500
                 5.2.5 500
                 5.2.4 500
                 5.2.3 500
                 5.2.2 500
                 5.2.1 500
                 5.2.0 500
                 0.0.0~test 500
            Geesthachter
            #87
            oder muss ich doch erst einmal die Punkte 1 + 2 + 4 von hier installieren ?
            https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/debian/
            • G Geesthachter
              #88
              @geesthachter
              Nein, außer des Pakets 'grafana' muss nichts mehr installiert werden.
              Installier die
              noch. Künftig dann regelmäßig eigenständig machen.
              • G Geesthachter
                #89
                @geesthachter
                Hast du die Services geladen?
                  @geesthachter
                  Geesthachter
                  #90
                  @geesthachter
                  nein hatte ich nicht.
                  aber jetzt.
                  Jetzt startet Grafana 👍
                  • G Geesthachter
                    @geesthachter
                    aber jetzt.
                    #91
                    @geesthachter
                    Gut.
                    Updates auch eingespielt?
                      @geesthachter
                      Gut.
                      Geesthachter
                      #92
                      @geesthachter
                      Gut.
                      sudo apt update?
                      • G Offline
                        Geesthachter
                        #93
                        Jetzt gehe ich das erste mal nach der Installation in InfluxDb rein und finde dort jetzt zwei Buckets mit dem Namen "Iobroker" vor.
                        Auch beim Querry sind beide vorhanden
                        in einem sind keine Datenpunkte vorhanden
                        und in dem anderen sind zwar Datenpunkte vorhanden aber nicht die von meinen Sensoren
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Geesthachter
                          @geesthachter
                          Gut.
                          sudo apt update?
                          #94
                          @geesthachter
                          Gut.
                          sudo apt update?
                          Immer (mindestens) ein Zweisatz:
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          Je nachdem ist danach ein sauberer Neustart erforderlich.
                            @geesthachter
                            Gut.
                            sudo apt update?
                            sudo apt update
                            Geesthachter
                            #95
                            @geesthachter
                            Gut.
                            sudo apt update?
                            sudo apt update
                            habe ich jetzt gemacht
                            • G Offline
                              Geesthachter
                              #96
                              ich habe es hinbekommen, meine Datnpunkte von den Sensoren werden jetzt angezeigt
                              • G Geesthachter
                                Geesthachter
                                #97
                                Leider lassen sich meine Dashbords die ich mir gestern gesichert habe jetzt nicht wieder herstellen .
                                • G Offline
                                  Geesthachter
                                  #98
                                  kann ich das löschen?
                                  • G Geesthachter
                                    #99
                                    Moin,
                                    bitte lesen,
                                    Da steht einmal iobroker und dann Iobroker unter Unix gilt, dass man exakt sein muss, denn es wird auch die Groß-, Kleinschreibung beachtet wird.
                                    Du hast einmal ein neues Bucket vom ioBroker InfluxDb Adapter anlegen lassen und dann auch das Backup eingespielt, ich Denke Dein Iobroker kommt aus dem Backup, oder Du hast Dich schon wieder bei der Einrichtung von influxDB vertippt.
                                    Bernd
                                    • G Geesthachter
                                      #100
                                      Moin,
                                      Lesen ist nicht Dein Ding ;), da steht doch ganz deutlich, dass Du erst eine Datenquelle auswählen musst
                                      Da Deine influxDB konfigurieren und beim Import der Dashboards dann diese Datenquelle angeben.
                                      Bernd
                                      • G Geesthachter
                                        #101
                                        Moin,
                                        wirklich jetzt, womit hat dieser Thread angefangen?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/67637/influxdb-im-query-unter-_measurement-keine-datenpunkte-mehr
                                        Da hast Du doch mit begonnen, ich denke, wir drehen uns hier im Kreis :)
                                        Bernd
                                        P.S.: ich habe hier jetzt x-Mal Sachen geschrieben, die Du nicht oder nicht korrekt gelesen hast, ich bin dann jetzt mal raus aus dem Thread
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Geesthachter
                                          #102
                                          @dp20eic @crunchip @Homoran @Marc-Berg @Thomas-Braun
                                          Das war ein langer Tag, ich habe weil wieder etwas nicht stimmte noch einmal der Raspberry platt gemacht und alles neu installiert.
                                          Jetzt läuft alles. Sowohl Influxdb als auch Grafana.
                                          Ich habe weil die Sicherung meiner Grafan Daten nicht funktioniert hat auch bereits alle Grafana Dashbords wieder neu erstellt.
                                          Ich danke Euch allen die ihr mir mit viel Geduld und guten Tipps geholfen habt.
                                          Danke Danke Danke
                                          Gruß Björn
