  4. VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab
    3.2k
    3.1k
93 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B babl
    @crunchip also das problem habe ich auch, im firefox tritt es früher auf als im chrome, aber es tritt überall auf, bei mir kommt dann im vis editor nur die kleine disc, daß er speichert und die bleibt aktiviert, man kann weiterarbeiten aber alle änderungen werden in der vis zwar optisch übernommen aber nicht dauerhaft, will man dann den editor neu starten kommt ein fenster wenn du das fenster verläßt sind die daten nicht gespeichert oder so.
    Habe den WS Adapter, System auf neusten Stand.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @babl sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
    hier geht es aber nicht um den Editor, sondern um die vis runtime
    neuster Stand ist relativ, stable, latest, git...?
    Projektumfang? besondere widgets? Gruppierungen? viele Bindings?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      B Online
      B Online
      babl
      @crunchip neuster stand stable, ja einige bindings, projektumfang ist auch nicht gerade klein, aber man gewöhnt sich dran, wie gesagt in chrome läuft es erheblich länger, mir kommt das vor als ob das auch mit den cache des browsers auch was zu tun hat.
      • B babl
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        wahrscheinlich
          @elektroman sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
          Wenn ich es feststelle seht nichts mehr im log
          also wenn es dir erst nach 8 Tagen auffällt, steht natürlich nix mehr drin, dann wiederum ist das aber kein dringendes Problem😂
          im Verzeichnis steht das aktuell + die der letzten 7 Tage
          /opt/iobroker/log/
          Elektroman
          @crunchip sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
          /opt/iobroker/log/
          Moin, habe das log jetzt überflogen, mir ist da auf anhieb nichts aufgefallen.
          • E Elektroman
            /opt/iobroker/log/
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @elektroman aber es muss doch wenn die Verbindung abbricht ne Meldung im log kommen
            web.0.... <== Disconnect system.user.admin from ....
            Ro75R E 2 Antworten Letzte Antwort
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
              Dieses Szenario mit den Abbrüchen hatte ich einige Zeit auch. Viel besser (eigentlich perfekt) ist es seit dem ich folgende Adapterversionen installiert habe:
              web.0: v5.4.1
              ws.0:  v2.3.4
              Und in der VIS:
              Bei weißem Bildschirm brachte mir das setzen eines Hakens das "Wunder". Bei allen Views die ich häufig aufrufe bzw. hin- und her wechsel.
              Achtung: Das Laden der Runtime dauert dann etwas länger, nicht ungeduldig werden.
              ABER: Auch die Anzahl der Objekte/Widgets auf einer View spielen eine Rolle. Je Höher die Anzahl umso eher wird der Effekt auftreten. Von daher habe ich konsequent meine Views umgebaut. Ich arbeite jetzt mit sehr vielen JSON-List, anstatt einzelner Objekte.
              Hier mal ein Beispiel dazu:
              Ursprünglich bestand diese View aus fast 750 Objekten, jetzt sind es knapp 180.
              Ro75.
              E Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                Elektroman
                @crunchip moin, hast recht habe gerade unabhängig von deiner Nachricht noch mal intensiver geschaut und nach "web" gesucht und siehe da:
                2023-08-14 04:00:02.455 - info: web.0 (224792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.168.65 vis.0
                Aber kann ich daraus was ableiten ?
                • Ro75R Ro75
                  web.0: v5.4.1
                  ws.0:  v2.3.4
                  Und in der VIS:
                  Ro75.
                  Elektroman
                  @ro75 moin,
                  vielen Dank für die Tipps, ich habe die alle sofort umgesetzt. Jetzt muss ich mal schauen ob es besser wird.
                  Werde ab heute Abend aber leider erst einmal für eine Woche keinen Zugriff darauf mehr haben.
                  • E Elektroman
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    dass die Betrachtung der vis über den user
                    192.168.168.65
                    beendet wurd3
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      192.168.168.65
                      beendet wurd3
                      Elektroman
                      @homoran moin, aber warum ? Um 4 Uhr war ich da nicht dran😁
                      • E Elektroman
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        darum geht es doch!
                        was steckt denn hinter der IP?
                          darum geht es doch!
                          Elektroman
                          schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                          @homoran ein Raspi4 mit Android drauf
                          • E Elektroman
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            und was macht der mit web und vis?
                              Elektroman
                              @homoran auf dem Raspi ist nur die Visu App drauf, zum anzeigen der Vis
                              • E Elektroman
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @elektroman lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                                Also: Raspi = Fake-Tablet
                                Vis = Visu-App??
                                also nicht vis per Browser?
                                Hab ich diese Info übersehen?
                                  Vis = Visu-App??
                                  Elektroman
                                  @homoran ja😆
                                  Ich habe aber alles schon ausprobiert, verschiedene Browser, apps usw.
                                  Bin ab jetzt erst mal unterwegs leider, kann erst so in 2 Std weiter Antworten
                                    Vis = Visu-App??
                                    Elektroman
                                    @homoran sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                                    Vis = Visu-App??
                                    Aber warum aus der Nase ziehen, habe doch alles detailliert beschrieben und Android auf dem Raspi, war doch eigentlich klar was damit gemeint ist ,Android BS auf dem Raspi mit einem Touch-Display. Habe die VM Umgebung mit dem NAS auch klar beschrieben usw.
                                    Und beiden Appś heißen halt vis App und Visu App :man-shrugging:
                                    • E Elektroman
                                      Vis = Visu-App??
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @elektroman ich bin fast davon überzeugt dass Du ein Netzwerkproblemchen hast.
                                      Ist denn bei Dir alles per LAN verbunden ? Also die relevanten Teile auf denen iob und VIS läuft ?
                                      Und ich meine mit "VIS läuft" nicht das Frontend.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Elektroman
                                        @djmarc75 sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                                        Moin Marc, danke dass Du mit helfen willst! Ja habe ich auch erst gedacht, daher bin ich ja von W-LAN auf LAN umgestiegen. Der ioBroker Server läuft auf einer Debian VM auf dem Synology NAS, mit reichlich Reserven. 4 Kerne zugewiesen, 8 GB RAM und 25 GB virtueller Festplatte
                                        • Ro75R Ro75
                                          web.0: v5.4.1
                                          ws.0:  v2.3.4
                                          Und in der VIS:
                                          Ro75.
                                          Elektroman
                                          @ro75 sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                                          web.0: v5.4.1
                                          ws.0:  v2.3.4
                                          Ro75.
                                          Moin,
                                          die Versionen kann ich in latest nicht auswählen. Wie hast Du die installiert? Und soll ich das Risiko der Beta eingehen ? Bin mir unsicher
                                          DJMarc75D Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
