  4. VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab
    3.2k
    3.1k
93 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @elektroman sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
    aber noch da
    dass ich damit aus purer Verzweiflung auch schon mit rumgespielt habe
    stell mal bei, lösche nicht aktive Views auch 30 sec
    ansonsten fällt mir jetzt auch nichts mehr ein
    Auffällige Einträge in der log sind mir auch nicht aufgefallen
    was wird denn im log angezeigt, wenns passiert?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      aber noch da
      Elektroman
      @crunchip sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
      Das ist ja auch ein Problem, mir fällt das nicht sofort auf. Wenn ich es feststelle seht nichts mehr im log, zumindest nicht über Protokolle
      • E Elektroman
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        also wenn es dir erst nach 8 Tagen auffällt, steht natürlich nix mehr drin, dann wiederum ist das aber kein dringendes Problem😂
        im Verzeichnis steht das aktuell + die der letzten 7 Tage
        /opt/iobroker/log/
        E B 3 Antworten Letzte Antwort
          /opt/iobroker/log/
          Elektroman
          @crunchip ahhhh ok😊 , das kannte ich noch nicht. Muss ich schauen wenn ich wieder zu Hause bin. Danke!
            /opt/iobroker/log/
            B Online
            B Online
            babl
            @crunchip also das problem habe ich auch, im firefox tritt es früher auf als im chrome, aber es tritt überall auf, bei mir kommt dann im vis editor nur die kleine disc, daß er speichert und die bleibt aktiviert, man kann weiterarbeiten aber alle änderungen werden in der vis zwar optisch übernommen aber nicht dauerhaft, will man dann den editor neu starten kommt ein fenster wenn du das fenster verläßt sind die daten nicht gespeichert oder so.
            Habe den WS Adapter, System auf neusten Stand.
            • B babl
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @babl sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
              hier geht es aber nicht um den Editor, sondern um die vis runtime
              neuster Stand ist relativ, stable, latest, git...?
              Projektumfang? besondere widgets? Gruppierungen? viele Bindings?
                B Online
                B Online
                babl
                @crunchip neuster stand stable, ja einige bindings, projektumfang ist auch nicht gerade klein, aber man gewöhnt sich dran, wie gesagt in chrome läuft es erheblich länger, mir kommt das vor als ob das auch mit den cache des browsers auch was zu tun hat.
                • B babl
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  wahrscheinlich
                    /opt/iobroker/log/
                    Elektroman
                    /opt/iobroker/log/
                    Moin, habe das log jetzt überflogen, mir ist da auf anhieb nichts aufgefallen.
                    • E Elektroman
                      /opt/iobroker/log/
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @elektroman aber es muss doch wenn die Verbindung abbricht ne Meldung im log kommen
                      web.0.... <== Disconnect system.user.admin from ....
                      Ro75R E 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                        Dieses Szenario mit den Abbrüchen hatte ich einige Zeit auch. Viel besser (eigentlich perfekt) ist es seit dem ich folgende Adapterversionen installiert habe:
                        web.0: v5.4.1
                        ws.0:  v2.3.4
                        Und in der VIS:
                        Bei weißem Bildschirm brachte mir das setzen eines Hakens das "Wunder". Bei allen Views die ich häufig aufrufe bzw. hin- und her wechsel.
                        Achtung: Das Laden der Runtime dauert dann etwas länger, nicht ungeduldig werden.
                        ABER: Auch die Anzahl der Objekte/Widgets auf einer View spielen eine Rolle. Je Höher die Anzahl umso eher wird der Effekt auftreten. Von daher habe ich konsequent meine Views umgebaut. Ich arbeite jetzt mit sehr vielen JSON-List, anstatt einzelner Objekte.
                        Hier mal ein Beispiel dazu:
                        Ursprünglich bestand diese View aus fast 750 Objekten, jetzt sind es knapp 180.
                        Ro75.
                        E Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                          Elektroman
                          @crunchip moin, hast recht habe gerade unabhängig von deiner Nachricht noch mal intensiver geschaut und nach "web" gesucht und siehe da:
                          2023-08-14 04:00:02.455 - info: web.0 (224792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.168.65 vis.0
                          Aber kann ich daraus was ableiten ?
                          • Ro75R Ro75
                            web.0: v5.4.1
                            ws.0:  v2.3.4
                            Und in der VIS:
                            Ro75.
                            Elektroman
                            @ro75 moin,
                            vielen Dank für die Tipps, ich habe die alle sofort umgesetzt. Jetzt muss ich mal schauen ob es besser wird.
                            Werde ab heute Abend aber leider erst einmal für eine Woche keinen Zugriff darauf mehr haben.
                            • E Elektroman
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              dass die Betrachtung der vis über den user
                              192.168.168.65
                              beendet wurd3
                                192.168.168.65
                                beendet wurd3
                                Elektroman
                                @homoran moin, aber warum ? Um 4 Uhr war ich da nicht dran😁
                                • E Elektroman
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  darum geht es doch!
                                  was steckt denn hinter der IP?
                                    darum geht es doch!
                                    Elektroman
                                    schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                                    @homoran ein Raspi4 mit Android drauf
                                    • E Elektroman
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      und was macht der mit web und vis?
                                        Elektroman
                                        @homoran auf dem Raspi ist nur die Visu App drauf, zum anzeigen der Vis
                                        • E Elektroman
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @elektroman lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                                          Also: Raspi = Fake-Tablet
                                          Vis = Visu-App??
                                          also nicht vis per Browser?
                                          Hab ich diese Info übersehen?
