  4. VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab
    3.2k
    3.1k
93 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @elektroman sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
    Wenn ich es feststelle seht nichts mehr im log
    also wenn es dir erst nach 8 Tagen auffällt, steht natürlich nix mehr drin, dann wiederum ist das aber kein dringendes Problem😂
    im Verzeichnis steht das aktuell + die der letzten 7 Tage
    /opt/iobroker/log/
    Elektroman
    @crunchip ahhhh ok😊 , das kannte ich noch nicht. Muss ich schauen wenn ich wieder zu Hause bin. Danke!
      /opt/iobroker/log/
      B Online
      B Online
      babl
      @crunchip also das problem habe ich auch, im firefox tritt es früher auf als im chrome, aber es tritt überall auf, bei mir kommt dann im vis editor nur die kleine disc, daß er speichert und die bleibt aktiviert, man kann weiterarbeiten aber alle änderungen werden in der vis zwar optisch übernommen aber nicht dauerhaft, will man dann den editor neu starten kommt ein fenster wenn du das fenster verläßt sind die daten nicht gespeichert oder so.
      Habe den WS Adapter, System auf neusten Stand.
      • B babl
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @babl sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
        hier geht es aber nicht um den Editor, sondern um die vis runtime
        neuster Stand ist relativ, stable, latest, git...?
        Projektumfang? besondere widgets? Gruppierungen? viele Bindings?
          B Online
          B Online
          babl
          @crunchip neuster stand stable, ja einige bindings, projektumfang ist auch nicht gerade klein, aber man gewöhnt sich dran, wie gesagt in chrome läuft es erheblich länger, mir kommt das vor als ob das auch mit den cache des browsers auch was zu tun hat.
          • B babl
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            wahrscheinlich
              /opt/iobroker/log/
              Elektroman
              @crunchip sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
              /opt/iobroker/log/
              Moin, habe das log jetzt überflogen, mir ist da auf anhieb nichts aufgefallen.
              • E Elektroman
                /opt/iobroker/log/
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @elektroman aber es muss doch wenn die Verbindung abbricht ne Meldung im log kommen
                web.0.... <== Disconnect system.user.admin from ....
                Ro75R E 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  Dieses Szenario mit den Abbrüchen hatte ich einige Zeit auch. Viel besser (eigentlich perfekt) ist es seit dem ich folgende Adapterversionen installiert habe:
                  web.0: v5.4.1
                  ws.0:  v2.3.4
                  Und in der VIS:
                  Bei weißem Bildschirm brachte mir das setzen eines Hakens das "Wunder". Bei allen Views die ich häufig aufrufe bzw. hin- und her wechsel.
                  Achtung: Das Laden der Runtime dauert dann etwas länger, nicht ungeduldig werden.
                  ABER: Auch die Anzahl der Objekte/Widgets auf einer View spielen eine Rolle. Je Höher die Anzahl umso eher wird der Effekt auftreten. Von daher habe ich konsequent meine Views umgebaut. Ich arbeite jetzt mit sehr vielen JSON-List, anstatt einzelner Objekte.
                  Hier mal ein Beispiel dazu:
                  Ursprünglich bestand diese View aus fast 750 Objekten, jetzt sind es knapp 180.
                  Ro75.
                  E Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                    Elektroman
                    @crunchip moin, hast recht habe gerade unabhängig von deiner Nachricht noch mal intensiver geschaut und nach "web" gesucht und siehe da:
                    2023-08-14 04:00:02.455 - info: web.0 (224792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.168.65 vis.0
                    Aber kann ich daraus was ableiten ?
                    • Ro75R Ro75
                      web.0: v5.4.1
                      ws.0:  v2.3.4
                      Und in der VIS:
                      Ro75.
                      Elektroman
                      @ro75 moin,
                      vielen Dank für die Tipps, ich habe die alle sofort umgesetzt. Jetzt muss ich mal schauen ob es besser wird.
                      Werde ab heute Abend aber leider erst einmal für eine Woche keinen Zugriff darauf mehr haben.
                      • E Elektroman
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        dass die Betrachtung der vis über den user
                        192.168.168.65
                        beendet wurd3
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          192.168.168.65
                          beendet wurd3
                          Elektroman
                          @homoran moin, aber warum ? Um 4 Uhr war ich da nicht dran😁
                          • E Elektroman
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            darum geht es doch!
                            was steckt denn hinter der IP?
                              darum geht es doch!
                              Elektroman
                              schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                              @homoran ein Raspi4 mit Android drauf
                              • E Elektroman
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                und was macht der mit web und vis?
                                  Elektroman
                                  @homoran auf dem Raspi ist nur die Visu App drauf, zum anzeigen der Vis
                                  • E Elektroman
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @elektroman lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                                    Also: Raspi = Fake-Tablet
                                    Vis = Visu-App??
                                    also nicht vis per Browser?
                                    Hab ich diese Info übersehen?
                                      Vis = Visu-App??
                                      Elektroman
                                      @homoran ja😆
                                      Ich habe aber alles schon ausprobiert, verschiedene Browser, apps usw.
                                      Bin ab jetzt erst mal unterwegs leider, kann erst so in 2 Std weiter Antworten
                                        Vis = Visu-App??
                                        Elektroman
                                        @homoran sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                                        Vis = Visu-App??
                                        Aber warum aus der Nase ziehen, habe doch alles detailliert beschrieben und Android auf dem Raspi, war doch eigentlich klar was damit gemeint ist ,Android BS auf dem Raspi mit einem Touch-Display. Habe die VM Umgebung mit dem NAS auch klar beschrieben usw.
                                        Und beiden Appś heißen halt vis App und Visu App :man-shrugging:
                                        • E Elektroman
                                          Vis = Visu-App??
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @elektroman ich bin fast davon überzeugt dass Du ein Netzwerkproblemchen hast.
                                          Ist denn bei Dir alles per LAN verbunden ? Also die relevanten Teile auf denen iob und VIS läuft ?
                                          Und ich meine mit "VIS läuft" nicht das Frontend.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
