  4. VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab
    3.2k
    3.1k
93 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @elektroman sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
    Es tritt bei allen Endgeräten auf, die ich aufgezählt habe also die permanent anzeigen.
    Das „ schmiert ab“ Verhalten wirkt sich unterschiedlich aus. Bei der Visu APP erscheint ein weißer Bildschirm, bei dem VIA Browser unter Android schließt die ganze APP, manchmal friert die Visu einfach ein
    zeitgleich?
    würde auf eine serverseitige Ursache hindeuten
    oder eher unabhängig, so dass es hier funktioniert, dort aber nicht?
    Elektroman
    Hallo Homoran, danke das Du mir auch helfen willst!
    Zeitgleich kann ich leider so nicht sagen, ich schaue ja nicht permanent auf die Displays. Ich habe die Probleme bis jetzt auch immer auf die W-LAN Verbindung geschoben. Ich habe seit einem Monat aber Ethernet angeschlossen und von einem Raspi und einem Tablet auf zwei Raspi´s umgestellt. Beide mit einem Unifi Switch mit dem NAS verbunden
    Ach das noch als Info zu meinem NAS
    crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Elektroman
      @crunchip da bin ich wieder!
      Haken cache habe ich jetzt raus gemacht.
      Web-Sockets erzwingen habe ich jetzt rein gemacht
      Visu App ist die neue App für VIS
      https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich
      alte und neue App in der neusten Version die ich bekommen habe
      RAM ist auch noch ausreichend vorhanden. Habe auch mit keinem anderen Adapter Probleme.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      ah jetzt, deshalb fragte ich ja nach der vis App alt oder neu
      dann beobachte jetzt mal
        Elektroman
        @crunchip ja mache ich, bis hier schon einmal vielen dank!
        • E Offline
          Elektroman
          Ach eins habe ich noch. Unter VIS Einstellungen kann man ja einiges einstellen. Da bin ich mir auch nicht sicher was am besten ist. Ich muss gestehen, dass ich damit aus purer Verzweiflung auch schon mit rumgespielt habe
          • E Elektroman
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @elektroman ich meinte nicht sockets erzwingen, sondern iobroker.ws
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              Elektroman
              @crunchip upss :man-facepalming: schon geändert
                Elektroman
                @crunchip Moin, leider ist der Fehler noch da, zwar subjektiv seltener, aber noch da 😧
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  aber noch da
                  stell mal bei, lösche nicht aktive Views auch 30 sec
                  ansonsten fällt mir jetzt auch nichts mehr ein
                  Auffällige Einträge in der log sind mir auch nicht aufgefallen
                  was wird denn im log angezeigt, wenns passiert?
                    aber noch da
                    Elektroman
                    @crunchip sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                    Das ist ja auch ein Problem, mir fällt das nicht sofort auf. Wenn ich es feststelle seht nichts mehr im log, zumindest nicht über Protokolle
                    • E Elektroman
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      also wenn es dir erst nach 8 Tagen auffällt, steht natürlich nix mehr drin, dann wiederum ist das aber kein dringendes Problem😂
                      im Verzeichnis steht das aktuell + die der letzten 7 Tage
                      /opt/iobroker/log/
                      E B 3 Antworten Letzte Antwort
                        /opt/iobroker/log/
                        Elektroman
                        @crunchip ahhhh ok😊 , das kannte ich noch nicht. Muss ich schauen wenn ich wieder zu Hause bin. Danke!
                          /opt/iobroker/log/
                          B Online
                          B Online
                          babl
                          @crunchip also das problem habe ich auch, im firefox tritt es früher auf als im chrome, aber es tritt überall auf, bei mir kommt dann im vis editor nur die kleine disc, daß er speichert und die bleibt aktiviert, man kann weiterarbeiten aber alle änderungen werden in der vis zwar optisch übernommen aber nicht dauerhaft, will man dann den editor neu starten kommt ein fenster wenn du das fenster verläßt sind die daten nicht gespeichert oder so.
                          Habe den WS Adapter, System auf neusten Stand.
                          • B babl
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @babl sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                            hier geht es aber nicht um den Editor, sondern um die vis runtime
                            neuster Stand ist relativ, stable, latest, git...?
                            Projektumfang? besondere widgets? Gruppierungen? viele Bindings?
                              B Online
                              B Online
                              babl
                              @crunchip neuster stand stable, ja einige bindings, projektumfang ist auch nicht gerade klein, aber man gewöhnt sich dran, wie gesagt in chrome läuft es erheblich länger, mir kommt das vor als ob das auch mit den cache des browsers auch was zu tun hat.
                              • B babl
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                wahrscheinlich
                                  /opt/iobroker/log/
                                  Elektroman
                                  /opt/iobroker/log/
                                  Moin, habe das log jetzt überflogen, mir ist da auf anhieb nichts aufgefallen.
                                  • E Elektroman
                                    /opt/iobroker/log/
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @elektroman aber es muss doch wenn die Verbindung abbricht ne Meldung im log kommen
                                    web.0.... <== Disconnect system.user.admin from ....
                                    Ro75R E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                      Dieses Szenario mit den Abbrüchen hatte ich einige Zeit auch. Viel besser (eigentlich perfekt) ist es seit dem ich folgende Adapterversionen installiert habe:
                                      web.0: v5.4.1
                                      ws.0:  v2.3.4
                                      Und in der VIS:
                                      Bei weißem Bildschirm brachte mir das setzen eines Hakens das "Wunder". Bei allen Views die ich häufig aufrufe bzw. hin- und her wechsel.
                                      Achtung: Das Laden der Runtime dauert dann etwas länger, nicht ungeduldig werden.
                                      ABER: Auch die Anzahl der Objekte/Widgets auf einer View spielen eine Rolle. Je Höher die Anzahl umso eher wird der Effekt auftreten. Von daher habe ich konsequent meine Views umgebaut. Ich arbeite jetzt mit sehr vielen JSON-List, anstatt einzelner Objekte.
                                      Hier mal ein Beispiel dazu:
                                      Ursprünglich bestand diese View aus fast 750 Objekten, jetzt sind es knapp 180.
                                      Ro75.
                                      E Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Elektroman
                                        @crunchip moin, hast recht habe gerade unabhängig von deiner Nachricht noch mal intensiver geschaut und nach "web" gesucht und siehe da:
                                        2023-08-14 04:00:02.455 - info: web.0 (224792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.168.65 vis.0
                                        Aber kann ich daraus was ableiten ?
                                        • Ro75R Ro75
                                          web.0: v5.4.1
                                          ws.0:  v2.3.4
                                          Und in der VIS:
                                          Ro75.
                                          Elektroman
                                          @ro75 moin,
                                          vielen Dank für die Tipps, ich habe die alle sofort umgesetzt. Jetzt muss ich mal schauen ob es besser wird.
                                          Werde ab heute Abend aber leider erst einmal für eine Woche keinen Zugriff darauf mehr haben.
