  4. VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab
    3.2k
    3.1k
93 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Elektroman
    Hallo ioBroker Gemeinde,
    ich habe ein langen Leidensweg mit VIS hinter mir. ;-)
    Egal was ich mache oder auch geändert habe, mindestens einmal pro Tag schmiert mir die Vis runtime bzw. Darstellung im Browser bzw. APP ab
    Zu meiner Konfiguration:
    • IoBroker läuft auf einem eigenen Dietpi VM unter Synology
    • Als Clients habe ich zwei Raspberry Pi 4 am laufen 1x Android (mit den verschiedensten Browsern u.a. Visu App Chrome Fully Kiosk) 1x chilipi Kiosk. Beide über Ethernet angebunden
    • Tablet mit Android hatte ich auch schon, auch da alle erdenklichen Varianten der Anzeige durch
    • Projekte in der Vis habe ich auch neue angelegt und durchprobiert (komplex und simpel)
      Über Tipps wäre ich sehr dankbar
    FeuersturmF E 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Elektroman
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @elektroman sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
      Was bedeutet denn für dich "schmiert ab"?
      Gibt es im log irgendwelche auffälligen Einträge?
      Tritt das Problem nur auf dem Tablett oder auch mit anderen Endgeräten auf?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        Elektroman
        schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
        @feuersturm
        Moin, danke für die schnelle Antwort!
        Es tritt bei allen Endgeräten auf, die ich aufgezählt habe also die permanent anzeigen.
        Das „ schmiert ab“ Verhalten ;-) wirkt sich unterschiedlich aus. Bei der Visu APP erscheint ein weißer Bildschirm, bei dem VIA Browser unter Android schließt die ganze APP, manchmal friert die Visu einfach ein …
        Zwischendurch habe ich auch bei den vielen Versuchen ein kleines Infofenster gehabt, wo stand das der View nicht existiert.
        Aber bei allen unterschiedlichen Ausprägungen reicht ein Neustart der jeweiligen App aus und es funktioniert wieder alles. Oft reicht auch ein Neuaufbau der Seite
        Auffällige Einträge in der log sind mir auch nicht aufgefallen
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @elektroman dann wären vllt mal paar Info`s wichtig.
          was und welche Versionen werden genutzt
          • web (welche Einstellung im Web Adapter)
          • socketio
          • ws
          wie sieht die Auslastung aus
          Visu APP
          welche?
            • socketio
            • ws
            Visu APP
            welche?
            Elektroman
            @crunchip habe heute morgen leider nicht mehr viel Zeit
            Socketio und ws sagt mir auf Anhieb leider nichts
            Visu App und Vis App die aktuellste Version
            Auslastung ist kein Problem 20-35%
            • E Elektroman
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              einen der beiden brauchst du im Zusammenhang mit dem web Adapter, damit überhaupt etwas angezeigt wird, wenn nicht intern genutzt, so wie simple api, das nutzt du auch intern mit dem web Adapter
              mach mal den Haken bei cache raus,
              ansonsten falls der ws Adapter nicht installiert ist, kannst du den mal einrichten und im web Adapter den Haken bei reine websockets aktivieren
              Visu App
              kenn ich nicht
              die alte oder die neue?
              Ram?
              • E Elektroman
                @feuersturm
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Das „ schmiert ab“ Verhalten wirkt sich unterschiedlich aus. Bei der Visu APP erscheint ein weißer Bildschirm, bei dem VIA Browser unter Android schließt die ganze APP, manchmal friert die Visu einfach ein
                zeitgleich?
                würde auf eine serverseitige Ursache hindeuten
                oder eher unabhängig, so dass es hier funktioniert, dort aber nicht?
                • E Offline
                  Elektroman
                  @crunchip da bin ich wieder!
                  Haken cache habe ich jetzt raus gemacht.
                  Web-Sockets erzwingen habe ich jetzt rein gemacht
                  Visu App ist die neue App für VIS
                  https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich
                  alte und neue App in der neusten Version die ich bekommen habe
                  RAM ist auch noch ausreichend vorhanden. Habe auch mit keinem anderen Adapter Probleme.
                    zeitgleich?
                    Elektroman
                    Hallo Homoran, danke das Du mir auch helfen willst!
                    Zeitgleich kann ich leider so nicht sagen, ich schaue ja nicht permanent auf die Displays. Ich habe die Probleme bis jetzt auch immer auf die W-LAN Verbindung geschoben. Ich habe seit einem Monat aber Ethernet angeschlossen und von einem Raspi und einem Tablet auf zwei Raspi´s umgestellt. Beide mit einem Unifi Switch mit dem NAS verbunden
                    Ach das noch als Info zu meinem NAS
                    crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Elektroman
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ah jetzt, deshalb fragte ich ja nach der vis App alt oder neu
                      dann beobachte jetzt mal
                        Elektroman
                        @crunchip ja mache ich, bis hier schon einmal vielen dank!
                        • E Offline
                          Elektroman
                          Ach eins habe ich noch. Unter VIS Einstellungen kann man ja einiges einstellen. Da bin ich mir auch nicht sicher was am besten ist. Ich muss gestehen, dass ich damit aus purer Verzweiflung auch schon mit rumgespielt habe
                          • E Elektroman
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @elektroman ich meinte nicht sockets erzwingen, sondern iobroker.ws
                              Elektroman
                              @crunchip upss :man-facepalming: schon geändert
                                Elektroman
                                @crunchip Moin, leider ist der Fehler noch da, zwar subjektiv seltener, aber noch da 😧
                                  crunchipC Abwesend
                                  aber noch da
                                  stell mal bei, lösche nicht aktive Views auch 30 sec
                                  ansonsten fällt mir jetzt auch nichts mehr ein
                                  was wird denn im log angezeigt, wenns passiert?
                                    aber noch da
                                    Elektroman
                                    @crunchip sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                                    Das ist ja auch ein Problem, mir fällt das nicht sofort auf. Wenn ich es feststelle seht nichts mehr im log, zumindest nicht über Protokolle
                                    • E Elektroman
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      also wenn es dir erst nach 8 Tagen auffällt, steht natürlich nix mehr drin, dann wiederum ist das aber kein dringendes Problem😂
                                      im Verzeichnis steht das aktuell + die der letzten 7 Tage
                                      /opt/iobroker/log/
                                      E B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        /opt/iobroker/log/
                                        Elektroman
                                        @crunchip ahhhh ok😊 , das kannte ich noch nicht. Muss ich schauen wenn ich wieder zu Hause bin. Danke!
                                          /opt/iobroker/log/
                                          babl
                                          @crunchip also das problem habe ich auch, im firefox tritt es früher auf als im chrome, aber es tritt überall auf, bei mir kommt dann im vis editor nur die kleine disc, daß er speichert und die bleibt aktiviert, man kann weiterarbeiten aber alle änderungen werden in der vis zwar optisch übernommen aber nicht dauerhaft, will man dann den editor neu starten kommt ein fenster wenn du das fenster verläßt sind die daten nicht gespeichert oder so.
                                          Habe den WS Adapter, System auf neusten Stand.
