  4. VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab
    3.2k
    3.1k
93 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @elektroman aber es muss doch wenn die Verbindung abbricht ne Meldung im log kommen
    web.0.... <== Disconnect system.user.admin from ....
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    Dieses Szenario mit den Abbrüchen hatte ich einige Zeit auch. Viel besser (eigentlich perfekt) ist es seit dem ich folgende Adapterversionen installiert habe:
    web.0: v5.4.1
    ws.0:  v2.3.4
    Und in der VIS:
    Bei weißem Bildschirm brachte mir das setzen eines Hakens das "Wunder". Bei allen Views die ich häufig aufrufe bzw. hin- und her wechsel.
    Achtung: Das Laden der Runtime dauert dann etwas länger, nicht ungeduldig werden.
    ABER: Auch die Anzahl der Objekte/Widgets auf einer View spielen eine Rolle. Je Höher die Anzahl umso eher wird der Effekt auftreten. Von daher habe ich konsequent meine Views umgebaut. Ich arbeite jetzt mit sehr vielen JSON-List, anstatt einzelner Objekte.
    Hier mal ein Beispiel dazu:
    Ursprünglich bestand diese View aus fast 750 Objekten, jetzt sind es knapp 180.
    Ro75.
    E Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
      Elektroman
      @crunchip moin, hast recht habe gerade unabhängig von deiner Nachricht noch mal intensiver geschaut und nach "web" gesucht und siehe da:
      2023-08-14 04:00:02.455 - info: web.0 (224792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.168.65 vis.0
      Aber kann ich daraus was ableiten ?
      • Ro75R Ro75
        web.0: v5.4.1
        ws.0:  v2.3.4
        Und in der VIS:
        Ro75.
        Elektroman
        @ro75 moin,
        vielen Dank für die Tipps, ich habe die alle sofort umgesetzt. Jetzt muss ich mal schauen ob es besser wird.
        Werde ab heute Abend aber leider erst einmal für eine Woche keinen Zugriff darauf mehr haben.
        • E Elektroman
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @elektroman sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
          dass die Betrachtung der vis über den user
          192.168.168.65
          beendet wurd3
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            192.168.168.65
            beendet wurd3
            Elektroman
            @homoran moin, aber warum ? Um 4 Uhr war ich da nicht dran😁
            • E Elektroman
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              darum geht es doch!
              was steckt denn hinter der IP?
                darum geht es doch!
                Elektroman
                schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                @homoran ein Raspi4 mit Android drauf
                • E Elektroman
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  und was macht der mit web und vis?
                    Elektroman
                    @homoran auf dem Raspi ist nur die Visu App drauf, zum anzeigen der Vis
                    • E Elektroman
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @elektroman lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                      Also: Raspi = Fake-Tablet
                      Vis = Visu-App??
                      also nicht vis per Browser?
                      Hab ich diese Info übersehen?
                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                        Vis = Visu-App??
                        Elektroman
                        @homoran ja😆
                        Ich habe aber alles schon ausprobiert, verschiedene Browser, apps usw.
                        Bin ab jetzt erst mal unterwegs leider, kann erst so in 2 Std weiter Antworten
                          Vis = Visu-App??
                          Elektroman
                          @homoran sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                          Vis = Visu-App??
                          Aber warum aus der Nase ziehen, habe doch alles detailliert beschrieben und Android auf dem Raspi, war doch eigentlich klar was damit gemeint ist ,Android BS auf dem Raspi mit einem Touch-Display. Habe die VM Umgebung mit dem NAS auch klar beschrieben usw.
                          Und beiden Appś heißen halt vis App und Visu App :man-shrugging:
                          • E Elektroman
                            Vis = Visu-App??
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @elektroman ich bin fast davon überzeugt dass Du ein Netzwerkproblemchen hast.
                            Ist denn bei Dir alles per LAN verbunden ? Also die relevanten Teile auf denen iob und VIS läuft ?
                            Und ich meine mit "VIS läuft" nicht das Frontend.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Elektroman
                              @djmarc75 sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                              Moin Marc, danke dass Du mit helfen willst! Ja habe ich auch erst gedacht, daher bin ich ja von W-LAN auf LAN umgestiegen. Der ioBroker Server läuft auf einer Debian VM auf dem Synology NAS, mit reichlich Reserven. 4 Kerne zugewiesen, 8 GB RAM und 25 GB virtueller Festplatte
                              • Ro75R Ro75
                                web.0: v5.4.1
                                ws.0:  v2.3.4
                                Und in der VIS:
                                Ro75.
                                Elektroman
                                @ro75 sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                                web.0: v5.4.1
                                ws.0:  v2.3.4
                                Ro75.
                                Moin,
                                die Versionen kann ich in latest nicht auswählen. Wie hast Du die installiert? Und soll ich das Risiko der Beta eingehen ? Bin mir unsicher
                                DJMarc75D Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Elektroman
                                  web.0: v5.4.1
                                  ws.0:  v2.3.4
                                  Ro75.
                                  Moin,
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  latest ist beta !
                                  Das was Du hast ist hoffentlich "stable".
                                  Ob Du das "Risiko" eingehen magst musst Du entscheiden.
                                  • E Elektroman
                                    web.0: v5.4.1
                                    ws.0:  v2.3.4
                                    Ro75.
                                    Moin,
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    Moin,
                                    Also als ich auf die VIS 1.4.16 aktualisiet hatte, kam ein Fenster wo stand, dass diese Versionen benötigt werden. Ob das jetzt auch noch so ist, kann ich nicht sagen. Jedenfalls konnte ich auf diese Versionen ganz normal aktualisieren.
                                    Ro75.
                                      latest ist beta !
                                      Elektroman
                                      latest ist beta !
                                      Moin, danke für die Antwort.
                                      Klar, normal habe ich stable eingestellt
                                      Da es bei meinem Problem keine Verbesserung erreicht habe, würde ich auch gerne die Versionen installieren, werden mir aber nicht angezeigt, auch nicht latest
                                      • Ro75R Ro75
                                        Moin,
                                        Ro75.
                                        Elektroman
                                        Moin,
                                        Ro75.
                                        Habe auch die VIS 1.4.16
                                        web.0 = 4.30
                                        Web socket = 1.30
                                        • E Elektroman
                                          latest ist beta !
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Du musst nach dem Umstellen auf latest auf mal das Repository aktualisieren.
