  4. go-e Adapter
    5.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 442.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @gaspode
    Kannst ja auch mal anschauen ob die "interne" Überschussladung was für dich ist:
    https://forum.iobroker.net/post/997951
    Auf jedenfall wird mit Allow_Charging das EPROM nicht belastet.
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #1001
    @nik82 said in go-e Adapter:
    Danke. Die internen Schütze aber wohl schon, oder? Leider scheint es keine andere Möglichkeit zu geben, das Laden zu unterbrechen, zumindest hab ich keine gefunden.
    Da meine Logik schon fertig ist, werde ich wohl dabei bleiben und den Überschuss selbst berechnen. Ich hab da einige Varianten drin, die die Solarprognose, meinen aktuellen PV-Akkustand, etc. berücksichtigen. :)
    Da du in deinem Beitrag über die Phasenumschaltung schreibst. Inzwischen gibt es ja einen State go-e.0.phaseSwitchMode, der scheint aber keine Funktion zu haben. weißt du oder jemand anderes mehr darüber?
    Edit: Gerade gesehen, gibt es nur in der API V2
    Nochmal vielen Dank!
    • GaspodeG Gaspode
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #1002
      @gaspode sagte in go-e Adapter:
      Die Probleme mit dem ABB 40-40 Schütz beschränken sich eigentlich auf die V2-Serie. Die nachfolgenden Baureihen incl. Gemini haben andere Hardware verbaut und sollten keine Probleme machen. Go-e hat die V2 auch bei Problemen mit dem Schütz, auch noch Jahre später, meistens kostenlos getauscht.
      Ich unterbinde das sofortige Laden auch, indem der Charger im Standard auf Tokenfreigabe steht und ich diesen dann erst gezielt freigebe. Ich setze nach der Entnahme des Ladekabels auch die Freigabe wieder auf Token zurück und setze die Ladung erstmal wieder auf 6A zurück, sofern diese vorher höher war. Felder kann ich heute Abend erst genau nachsehen, wenn gewünscht.
      Markus
      Bitte beachten:
      • nik82N nik82
        @gaspode
        #1003
        @nik82 sagte in go-e Adapter:
        sicher?
        ist das bei v2 neu?
        Bei v1 ging das noch auf den Flash
          sicher?
          ist das bei v2 neu?
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #1004
          @homoran sagte in go-e Adapter:
          ist das bei v2 neu?
          V2 ist auch schon alt. Der Gemini müsste mind. V4 o. V5 sein.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            ist das bei v2 neu?
            #1005
            @samson71 sagte in go-e Adapter:
            klar, aber es geht um die Aussage von @nik82 dass alw nicht (mehr??) auf das Flash Memory geht.
            ab wann nicht mehr, wäre dann interessant
            nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #1006
              Ja ist sicher, auf jedenfall ab V2, hat mir der Adapterentwickler schon geschrieben, da er ja in der neuen Version mit ALW mehrfach automatisch schalten lässt.
              Ich habs dann auch nicht geglaubt, aber hat mir mittlerweile sogar Go-E schriftlich bestätigt das es so ist :-)
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #1007
                Sorry muss mich korrigieren, ab Version 3, hab die Email gerade gefunden:
                • nik82N nik82
                  #1008
                  @nik82 Danke!
                  ich hab mir für die v1 nämlich noch einen Flashcounter eingerichtet
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Offline
                    Chris0680
                    #1009
                    unterstürtzt der neue 1.0.41 Adapter schon die neue Box mit Hardware Version V4. Hab nämlich dauernd Verbindungsabbrüche wenn ich API V1+v2 einstelle.
                    LG Chris
                    • C Chris0680
                      LG Chris
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #1010
                      @chris0680
                      Ich habe die V4 und keine Probleme mit API V1 und V2.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        @chris0680
                        Chris0680
                        #1011
                        @samson71 bitte um deine Hilfe. Was hast du für Einstellungen in der App und beim Adapter vorgenommen? LG Chris
                        • C Chris0680
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #1012
                          @chris0680
                          Umgekehrt. Du zeigst was Du wo eingestellt hast und ich gucke (frühestens heute Abend) ob und wo ich ggf. was anderes eingestellt habe.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @chris0680
                            Chris0680
                            schrieb am zuletzt editiert von Chris0680
                            #1013
                            @samson71 habe in der App unter API Einstellungen Zugriff auf lokale HTTP-API v1 zulassen und Zugriff auf lokale HTTP-API v2 zulassen aktiviert. Alles andere ist nicht aktiviert. API v1 funktioniert ja, somit sollte im Adapter alles richtig eingestellt sein. 0f176826-0b68-4c10-8f06-401f5670d9d0-grafik.png
                            Welche Datenpunkte und Einstellungen gehören bei den Datenpunkten angegeben?
                            LG Chris
                            • C Chris0680
                              LG Chris
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #1014
                              @chris0680
                              Im Adapter sieht es bei mir aus der Erinnerung heraus auch so aus. Den unteren Teil (Foreign Objects) brauchst Du nur, wenn Du z.B. Überschussladen über den Adapter machen möchtest. Das wären auch individuelle Datenpunkte. Da würden Dir meine nicht helfen.
                              In der App kann ich im Moment so nicht nachgucken, da ich keine Cloud nutze.
                              EDIT
                              Du schreibst oben von "Verbindungsabbrüchen". Wie/Wo siehst/merkst Du das? Fehlerprotokoll?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @chris0680
                                EDIT
                                Chris0680
                                #1015
                                @samson71 Danke für deine Hilfe. Ich glaube das Problem ist jetzt behoben. Meine Wallbox dürfte sich immer zu einem falschen WLAN Access Point mit schlechten Empfang verbunden haben. Zu den geforderten Datenpunkten hätte ich noch Fragen. Habe beim ersten jetzt nicht direkt die Solarprodunktion eingestellt, sondern die Energie welche ins Netz eingespeist wird. Beim zweiten den Verbrauch im Haus. Beim dritten gehört was? Nehme an den PV Speicher.
                                LG Chris
                                • C Chris0680
                                  LG Chris
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #1016
                                  @chris0680
                                  Das nutze ich aktuell nicht.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • J jpanther
                                    @linguist
                                    Also ich kann zumindest bestätigen, das es ohne Skript und ähnliches bei mir mit der aktuellen Version läuft.
                                    Setz doch mal den log level des Adapters hoch und poste was dabei dann so angezeigt wird. Das hat mir geholfen. Es war eine Variable nicht gesetzt, das musste ich dann letztlich direkt im IOBroker machen und dann hat es funktioniert
                                    Chris0680
                                    #1017
                                    @jpanther Kannst du kurz beschreiben welche Datenpunkte du genommen hast? LG Chris
                                    • L linguist
                                      Hey,
                                      ich muss nochmals nach Hilfe betteln. Ich bekomme das Überschussladen ums verrecken nicht zum laufen. Ich checks aber nicht warum.
                                      Hier mal wie ich den Adapter konfiguriert habe.
                                      ToGrid_P kommt von meinem Plenticore und wird in positiven Watt ausgegeben.
                                      Home_P ist der gesamte Hausstromverbrauch (inkl evtl ladender Wallbox)
                                      Das interne Skript macht einfach gar nichts. SolarLoadOnly ist true (ack false).
                                      API v1 und v2 auch aktiv in der App.
                                      Ich werd echt nicht schlau draus. Hirnzellen alle tot offensichtlich.
                                      Jemand ne Idee?
                                      Chris0680
                                      #1018
                                      @linguist funktioniert es bei dir schon? LG Chris
                                      • C Chris0680
                                        balu67
                                        #1019
                                        ich würde gerne zuerst prüfen, ob meine Auto angesteckt ist.
                                        Kann mir bitte jemand sagen, welches Objekt das ist?
                                        • B balu67
                                          #1020
                                          @balu67 sagte in go-e Adapter:
                                          wieso Doppelposts?
