  4. go-e Adapter
    5.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 442.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • W Wildbill
    @jleg Gibt es kombinierte 3-Phasen-FI/LS? Wusste ich bis eben gar nicht.
    Gruss, Jürgen
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #981
    @wildbill sagte in go-e Adapter:
    Ja, 3P mit 4TE oder auch 1P in 1TE.
    Gruss, Jürgen
      Peter666666
      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
      #982
      Hallo Leute,
      Gibt es bei dem Adapter auch die Möglichkeit das Laden zu pausieren? Finde nur Laden erlaubt und nicht erlaubt (alw) was auch funktioniert nur fängt der Charger nach setzen des "erlaubt" nicht wieder im PV Überschussladen an wie er zuvor geladen hatte sondern mit den vollen 11kW, muss dann in der Handyapp auf "Ecomodus fortsetzen" drücken damit er wieder nur den Überschuss nimmt.
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      • astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        #983
        Hab hier nun den go-e Flex und den Adapter am Einrichten.
        Bekomme aber beim Verbinden nur diesen Error:
        connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80 at fup / false with error message {"message":"connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80","name":"Error","stack":"Error: connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:857:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3169:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorEvent (node:_http_client:101:11)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:504:5)\n at Socket.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.8.4","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://10.1.0.125/api/set?fup=false","allowAbsoluteUrls":true},"code":"EHOSTUNREACH"}
        IP ist korrekt direkt vom Mesh vergeben auf statische 10.1.0.125, wird auch in der go-e App so angezeigt.
        Weiters habe ich wiederholend diese Meldung:
        host.RasPi-SmartHome
        2025-04-30 17:48:57.139	info	instance system.adapter.go-e.0 in version "1.0.41" started with pid 2820
        2025-04-30 17:48:53.508	info	instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-04-30 17:48:52.873	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 send kill signal
        2025-04-30 17:48:52.827	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 (force=false, process=true)
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • astuermerA astuermer
          #984
          @astuermer
          hast du in der App auch die Api V1 aktiv?
          astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
            @astuermer
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            schrieb am zuletzt editiert von astuermer
            #985
            @neuschwansteini sagte in go-e Adapter:
            @astuermer
            Unter Einstellungen > Verbindung > API
            Kann ich HTTP API v2 zulassen
            Cloud API zulassen
            Netzbetreiber API zulassen
            HTTP API v1 zulassen
            Ich hatte nur v2 aktiviert da im Adapter stand bei Hardware Version größer als 3 (habe v4) kann man API v2 aktivieren. War mir nicht ganz klar, dass man beide APIs aktivieren muss :)
            Danke. Adapter ist nun grün.
              @astuermer sagte in go-e Adapter:
              Wieviel kW diesen Moment gerade gezogen wird
              aus nrg errechnen
              kWh pro Ladevorgang
              kann man auch errechnen
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              #986
              @homoran hab letzte Woche den go-e Flex bekommen und mal testweise eingerichtet. Ich hab hier zwei Objekte „power“ (kW) und „total“ (kWh).
              Braucht man damit nichts mehr ausrechnen für die Anzeige der aktuellen Ladeleistung?
                #987
                @astuermer das eine ist Leistung, das andere Energie
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #988
                  @homoran sagte in go-e Adapter:
                  Das ist schon klar, mir gehst nur darum die aktuelle Ladeleistung auszulesen, dann bin ich schon glücklich - wenn es die eh als Objekt gibt, braucht man da nichts rumrechnen.
                    #989
                    das sollte "power" sein.
                    probier's aus
                      probier's aus
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #990
                      probier's aus
                      heute getestet, funktioniert.
                      zeigt somit die aktuelle ladeleistung an. feine sache!
                      • wefra89W Offline
                        wefra89W Offline
                        wefra89
                        #991
                        Gibt es eine Auflistung wo die einzelnen Temperatursensoren sitzen welche in den Objekten angezeigt werden. In der Adapterbeschreibung habe ich leider nichts gefunden.
                        Habe Probleme damit die Ladeleistung runtergeregelt wird weil ein Sensor auf über 80 Grad steigt.
                        Innerhalb des Go-E sieht man aber keine Spuren von Überhitzung.
                        • L Offline
                          linguist
                          schrieb am zuletzt editiert von linguist
                          #992
                          Hey,
                          ich muss nochmals nach Hilfe betteln. Ich bekomme das Überschussladen ums verrecken nicht zum laufen. Ich checks aber nicht warum.
                          Hier mal wie ich den Adapter konfiguriert habe.
                          ToGrid_P kommt von meinem Plenticore und wird in positiven Watt ausgegeben.
                          Home_P ist der gesamte Hausstromverbrauch (inkl evtl ladender Wallbox)
                          Das interne Skript macht einfach gar nichts. SolarLoadOnly ist true (ack false).
                          API v1 und v2 auch aktiv in der App.
                          Ich werd echt nicht schlau draus. Hirnzellen alle tot offensichtlich.
                          Jemand ne Idee?
                          nik82N J C 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L linguist
                            Hey,
                            Jemand ne Idee?
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #993
                            @linguist
                            Schau dir das mal an:
                            https://forum.iobroker.net/post/997951
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • nik82N nik82
                              @linguist
                              linguist
                              #994
                              @nik82
                              Hey Nik,
                              den Beitrag hab ich schon x-fach hoch und runter gelesen, aber ist ja auch nicht mehr ganz aktuell - leider.
                              Rein theoretisch sollte es ja nativ ohne Skripte funktionieren wenn man dem Adapter glauben schenken darf.
                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L linguist
                                @nik82
                                Hey Nik,
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #995
                                @linguist
                                Ja das stimmt schon, aber wenns bei dir nicht klappt, dann installier halt die alte Version und probiers so wie in meiner Anleitung, ich bin auch noch mit der alten Version unterwegs, weil die einfach perfekt läuft.
                                • L linguist
                                  Hey,
                                  Jemand ne Idee?
                                  jpanther
                                  #996
                                  @linguist
                                  Also ich kann zumindest bestätigen, das es ohne Skript und ähnliches bei mir mit der aktuellen Version läuft.
                                  Setz doch mal den log level des Adapters hoch und poste was dabei dann so angezeigt wird. Das hat mir geholfen. Es war eine Variable nicht gesetzt, das musste ich dann letztlich direkt im IOBroker machen und dann hat es funktioniert
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Offline
                                    Chris0680
                                    #997
                                    gibt es auch eine Anleitung für den neuen Adapter 1.0.41? Welche Datenpunkte gehören da jetzt rein?
                                    Bitte um euer Schwarmwissen, LG Chris
                                    • GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                      #998
                                      bin seit wenigen Tagen jetzt auch E-Auto und Go-e Gemini WB Besitzer.
                                      Sorry, wenn meine Frage(n) schon besprochen wurden, zumindest hab ich das dann nicht gefunden. 😊
                                      Also, es geht mir um die Realisierung von möglichst Flash- und Schütz-schonendem Überschuss-Laden. Im Moment nutze ich die API V1.
                                      Was prima klappt:
                                      Ich schreibe alle 30 Sekunden meine verfügbare Leistung in go-e.0.energy.max_watts.
                                      Dadurch wird der Ladestrom perfekt angepasst. Hab ich den Sinn dieses States richtig verstanden und ist das OK so?
                                      Was ich jetzt aber außerdem auch noch will:
                                      1. Wenn das Auto an die Box angeschlossen wird, soll das Laden NICHT automatisch starten
                                      2. Das Laden soll nicht an der Box angestoßen werden können, da sie im Freien für alle zugänglich angebracht ist
                                      Ich habe das derzeit so gelöst, dass ich go-e.0.access_state grundsätzlich auf key required stehen habe.
                                      Sobald das Überschussladen gestartet werden soll, setze ich go-e.0.access_state auf Open und go-e.0.allow_charging auf Yes. Zum Unterbrechen des Ladens setze ich go-e.0.allow_charging auf No und wenn das Auto von der Wallbox getrennt wird setze ich wieder go-e.0.access_state auf key required.
                                      Ist das so OK, oder belaste ich damit Flash und/oder die verbauten Schütze unnötig? Gibt es bessere Varianten, wie man das umsetzt?
                                      Edit: Ach ja: Bei Unterdeckung warte ich, ob innerhalb von 10 Minuten dauerhaft zu wenig Leistung da ist. Erst dann pausiere ich. Ein Neustart wird dann frühestens nach 5 Minuten mit ausreichend Leistung gemacht,
                                      • GaspodeG Online
                                        GaspodeG Online
                                        Gaspode
                                        #999
                                        Hat denn keiner einen Tipp? Oder war die Frage zu doof?
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #1000
                                          @gaspode
                                          Kannst ja auch mal anschauen ob die "interne" Überschussladung was für dich ist:
                                          Auf jedenfall wird mit Allow_Charging das EPROM nicht belastet.
                                          GaspodeG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
