  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.3k Aufrufe 33 Beobachtet
    @astuermer sagte in go-e Adapter:
    Mein Zählerkasten ist randvoll.
    war meiner auch.
    und dann mussten noch Automaten für die Wärmepumpe, die Batterie und für die Wallbox rein, da hab ich dem Elektriker gesagt er doll den Schrank richtig groß machen.
    Da kam es auf den Mehrpreis dann nicht mehr wirklich an.
    Er hat mich aber anscheinend nicht ganz ernst genommen, der Platz wird schon wieder knapp.
    Denk dran, du brauchst 3x LS und 1x FI, also mindestens 6TE jetzt für die Wallbox
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    #977
    @homoran sagte in go-e Adapter:
    war meiner auch.
    Der Elektriker hängt mir die 5polige Steckdose für den go-e Flex an die nicht benutzte Sauna mit 3x16A. FI wird der vom Keller genommen (Leitung geht beim Keller raus).
    Kasten größer ist leider keine Option 🤷🏻‍♂️
    Holzriegelbau und da musst gleich neue Träger oder so einziehen wenn da was verbreitert wird 🤦🏻‍♂️
    • JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #978
      3P-FI sind 4TE - macht dann 7 😊 - hatte ich auch nicht mehr, daher hängt die WB jetzt auf einem kombinierten FI/LS - mit nur 4TE :-)
      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
      • JLegJ JLeg
        #979
        @jleg sagte in go-e Adapter:
        3P-FI sind 4TE
        Natürlich!
        Danke für die Korrektur!
        • JLegJ JLeg
          W Offline
          W Offline
          Wildbill
          #980
          @jleg Gibt es kombinierte 3-Phasen-FI/LS? Wusste ich bis eben gar nicht.
          Gruss, Jürgen
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #981
            @wildbill sagte in go-e Adapter:
            Ja, 3P mit 4TE oder auch 1P in 1TE.
            Gruss, Jürgen
            • P Offline
              Peter666666
              schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
              #982
              Hallo Leute,
              Gibt es bei dem Adapter auch die Möglichkeit das Laden zu pausieren? Finde nur Laden erlaubt und nicht erlaubt (alw) was auch funktioniert nur fängt der Charger nach setzen des "erlaubt" nicht wieder im PV Überschussladen an wie er zuvor geladen hatte sondern mit den vollen 11kW, muss dann in der Handyapp auf "Ecomodus fortsetzen" drücken damit er wieder nur den Überschuss nimmt.
              LG Peter
              Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
              Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
              • astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #983
                Hab hier nun den go-e Flex und den Adapter am Einrichten.
                Bekomme aber beim Verbinden nur diesen Error:
                connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80 at fup / false with error message {"message":"connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80","name":"Error","stack":"Error: connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:857:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3169:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorEvent (node:_http_client:101:11)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:504:5)\n at Socket.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.8.4","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://10.1.0.125/api/set?fup=false","allowAbsoluteUrls":true},"code":"EHOSTUNREACH"}
                IP ist korrekt direkt vom Mesh vergeben auf statische 10.1.0.125, wird auch in der go-e App so angezeigt.
                Weiters habe ich wiederholend diese Meldung:
                host.RasPi-SmartHome
                2025-04-30 17:48:57.139	info	instance system.adapter.go-e.0 in version "1.0.41" started with pid 2820
                2025-04-30 17:48:53.508	info	instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-04-30 17:48:52.873	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 send kill signal
                2025-04-30 17:48:52.827	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 (force=false, process=true)
                • astuermerA astuermer
                  #984
                  @astuermer
                  hast du in der App auch die Api V1 aktiv?
                  astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                    @astuermer
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                    #985
                    @neuschwansteini sagte in go-e Adapter:
                    @astuermer
                    Unter Einstellungen > Verbindung > API
                    Kann ich HTTP API v2 zulassen
                    Cloud API zulassen
                    Netzbetreiber API zulassen
                    HTTP API v1 zulassen
                    Ich hatte nur v2 aktiviert da im Adapter stand bei Hardware Version größer als 3 (habe v4) kann man API v2 aktivieren. War mir nicht ganz klar, dass man beide APIs aktivieren muss :)
                    Danke. Adapter ist nun grün.
                      Wieviel kW diesen Moment gerade gezogen wird
                      aus nrg errechnen
                      kWh pro Ladevorgang
                      kann man auch errechnen
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #986
                      @homoran hab letzte Woche den go-e Flex bekommen und mal testweise eingerichtet. Ich hab hier zwei Objekte „power“ (kW) und „total“ (kWh).
                      Braucht man damit nichts mehr ausrechnen für die Anzeige der aktuellen Ladeleistung?
                        #987
                        @astuermer das eine ist Leistung, das andere Energie
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #988
                          Das ist schon klar, mir gehst nur darum die aktuelle Ladeleistung auszulesen, dann bin ich schon glücklich - wenn es die eh als Objekt gibt, braucht man da nichts rumrechnen.
                            #989
                            das sollte "power" sein.
                            probier's aus
                              probier's aus
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #990
                              probier's aus
                              heute getestet, funktioniert.
                              zeigt somit die aktuelle ladeleistung an. feine sache!
                              • wefra89W Offline
                                wefra89W Offline
                                wefra89
                                #991
                                Gibt es eine Auflistung wo die einzelnen Temperatursensoren sitzen welche in den Objekten angezeigt werden. In der Adapterbeschreibung habe ich leider nichts gefunden.
                                Habe Probleme damit die Ladeleistung runtergeregelt wird weil ein Sensor auf über 80 Grad steigt.
                                Innerhalb des Go-E sieht man aber keine Spuren von Überhitzung.
                                • L Offline
                                  linguist
                                  schrieb am zuletzt editiert von linguist
                                  #992
                                  Hey,
                                  ich muss nochmals nach Hilfe betteln. Ich bekomme das Überschussladen ums verrecken nicht zum laufen. Ich checks aber nicht warum.
                                  Hier mal wie ich den Adapter konfiguriert habe.
                                  ToGrid_P kommt von meinem Plenticore und wird in positiven Watt ausgegeben.
                                  Home_P ist der gesamte Hausstromverbrauch (inkl evtl ladender Wallbox)
                                  Das interne Skript macht einfach gar nichts. SolarLoadOnly ist true (ack false).
                                  API v1 und v2 auch aktiv in der App.
                                  Ich werd echt nicht schlau draus. Hirnzellen alle tot offensichtlich.
                                  Jemand ne Idee?
                                  nik82N J C 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • L linguist
                                    Hey,
                                    Jemand ne Idee?
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #993
                                    @linguist
                                    Schau dir das mal an:
                                    https://forum.iobroker.net/post/997951
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nik82N nik82
                                      @linguist
                                      linguist
                                      #994
                                      @nik82
                                      Hey Nik,
                                      den Beitrag hab ich schon x-fach hoch und runter gelesen, aber ist ja auch nicht mehr ganz aktuell - leider.
                                      Rein theoretisch sollte es ja nativ ohne Skripte funktionieren wenn man dem Adapter glauben schenken darf.
                                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L linguist
                                        @nik82
                                        Hey Nik,
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #995
                                        @linguist
                                        Ja das stimmt schon, aber wenns bei dir nicht klappt, dann installier halt die alte Version und probiers so wie in meiner Anleitung, ich bin auch noch mit der alten Version unterwegs, weil die einfach perfekt läuft.
                                        • L linguist
                                          Hey,
                                          Jemand ne Idee?
                                          jpanther
                                          #996
                                          @linguist
                                          Also ich kann zumindest bestätigen, das es ohne Skript und ähnliches bei mir mit der aktuellen Version läuft.
                                          Setz doch mal den log level des Adapters hoch und poste was dabei dann so angezeigt wird. Das hat mir geholfen. Es war eine Variable nicht gesetzt, das musste ich dann letztlich direkt im IOBroker machen und dann hat es funktioniert
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
