  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.3k Aufrufe 33 Beobachtet
    @astuermer
    hast du in der App auch die Api V1 aktiv?
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    schrieb am zuletzt editiert von astuermer
    #985
    @neuschwansteini sagte in go-e Adapter:
    @astuermer
    Unter Einstellungen > Verbindung > API
    Kann ich HTTP API v2 zulassen
    Cloud API zulassen
    Netzbetreiber API zulassen
    HTTP API v1 zulassen
    Ich hatte nur v2 aktiviert da im Adapter stand bei Hardware Version größer als 3 (habe v4) kann man API v2 aktivieren. War mir nicht ganz klar, dass man beide APIs aktivieren muss :)
    Danke. Adapter ist nun grün.
      @astuermer sagte in go-e Adapter:
      Wieviel kW diesen Moment gerade gezogen wird
      aus nrg errechnen
      kWh pro Ladevorgang
      kann man auch errechnen
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #986
      @homoran hab letzte Woche den go-e Flex bekommen und mal testweise eingerichtet. Ich hab hier zwei Objekte „power“ (kW) und „total“ (kWh).
      Braucht man damit nichts mehr ausrechnen für die Anzeige der aktuellen Ladeleistung?
      • astuermerA astuermer
        #987
        @astuermer das eine ist Leistung, das andere Energie
        astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #988
          @homoran sagte in go-e Adapter:
          Das ist schon klar, mir gehst nur darum die aktuelle Ladeleistung auszulesen, dann bin ich schon glücklich - wenn es die eh als Objekt gibt, braucht man da nichts rumrechnen.
            #989
            das sollte "power" sein.
            probier's aus
              probier's aus
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              #990
              probier's aus
              heute getestet, funktioniert.
              zeigt somit die aktuelle ladeleistung an. feine sache!
              • wefra89W Offline
                wefra89W Offline
                wefra89
                #991
                Gibt es eine Auflistung wo die einzelnen Temperatursensoren sitzen welche in den Objekten angezeigt werden. In der Adapterbeschreibung habe ich leider nichts gefunden.
                Habe Probleme damit die Ladeleistung runtergeregelt wird weil ein Sensor auf über 80 Grad steigt.
                Innerhalb des Go-E sieht man aber keine Spuren von Überhitzung.
                • L Offline
                  linguist
                  schrieb am zuletzt editiert von linguist
                  #992
                  Hey,
                  ich muss nochmals nach Hilfe betteln. Ich bekomme das Überschussladen ums verrecken nicht zum laufen. Ich checks aber nicht warum.
                  Hier mal wie ich den Adapter konfiguriert habe.
                  ToGrid_P kommt von meinem Plenticore und wird in positiven Watt ausgegeben.
                  Home_P ist der gesamte Hausstromverbrauch (inkl evtl ladender Wallbox)
                  Das interne Skript macht einfach gar nichts. SolarLoadOnly ist true (ack false).
                  API v1 und v2 auch aktiv in der App.
                  Ich werd echt nicht schlau draus. Hirnzellen alle tot offensichtlich.
                  Jemand ne Idee?
                  nik82N J C 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L linguist
                    Hey,
                    Jemand ne Idee?
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #993
                    @linguist
                    Schau dir das mal an:
                    https://forum.iobroker.net/post/997951
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nik82N nik82
                      @linguist
                      linguist
                      #994
                      @nik82
                      Hey Nik,
                      den Beitrag hab ich schon x-fach hoch und runter gelesen, aber ist ja auch nicht mehr ganz aktuell - leider.
                      Rein theoretisch sollte es ja nativ ohne Skripte funktionieren wenn man dem Adapter glauben schenken darf.
                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L linguist
                        @nik82
                        Hey Nik,
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #995
                        @linguist
                        Ja das stimmt schon, aber wenns bei dir nicht klappt, dann installier halt die alte Version und probiers so wie in meiner Anleitung, ich bin auch noch mit der alten Version unterwegs, weil die einfach perfekt läuft.
                        • L linguist
                          Hey,
                          Jemand ne Idee?
                          jpanther
                          #996
                          @linguist
                          Also ich kann zumindest bestätigen, das es ohne Skript und ähnliches bei mir mit der aktuellen Version läuft.
                          Setz doch mal den log level des Adapters hoch und poste was dabei dann so angezeigt wird. Das hat mir geholfen. Es war eine Variable nicht gesetzt, das musste ich dann letztlich direkt im IOBroker machen und dann hat es funktioniert
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Offline
                            Chris0680
                            #997
                            gibt es auch eine Anleitung für den neuen Adapter 1.0.41? Welche Datenpunkte gehören da jetzt rein?
                            Bitte um euer Schwarmwissen, LG Chris
                            • GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                              #998
                              bin seit wenigen Tagen jetzt auch E-Auto und Go-e Gemini WB Besitzer.
                              Sorry, wenn meine Frage(n) schon besprochen wurden, zumindest hab ich das dann nicht gefunden. 😊
                              Also, es geht mir um die Realisierung von möglichst Flash- und Schütz-schonendem Überschuss-Laden. Im Moment nutze ich die API V1.
                              Was prima klappt:
                              Ich schreibe alle 30 Sekunden meine verfügbare Leistung in go-e.0.energy.max_watts.
                              Dadurch wird der Ladestrom perfekt angepasst. Hab ich den Sinn dieses States richtig verstanden und ist das OK so?
                              Was ich jetzt aber außerdem auch noch will:
                              1. Wenn das Auto an die Box angeschlossen wird, soll das Laden NICHT automatisch starten
                              2. Das Laden soll nicht an der Box angestoßen werden können, da sie im Freien für alle zugänglich angebracht ist
                              Ich habe das derzeit so gelöst, dass ich go-e.0.access_state grundsätzlich auf key required stehen habe.
                              Sobald das Überschussladen gestartet werden soll, setze ich go-e.0.access_state auf Open und go-e.0.allow_charging auf Yes. Zum Unterbrechen des Ladens setze ich go-e.0.allow_charging auf No und wenn das Auto von der Wallbox getrennt wird setze ich wieder go-e.0.access_state auf key required.
                              Ist das so OK, oder belaste ich damit Flash und/oder die verbauten Schütze unnötig? Gibt es bessere Varianten, wie man das umsetzt?
                              Edit: Ach ja: Bei Unterdeckung warte ich, ob innerhalb von 10 Minuten dauerhaft zu wenig Leistung da ist. Erst dann pausiere ich. Ein Neustart wird dann frühestens nach 5 Minuten mit ausreichend Leistung gemacht,
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #999
                                Hat denn keiner einen Tipp? Oder war die Frage zu doof?
                                • GaspodeG Gaspode
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #1000
                                  @gaspode
                                  Kannst ja auch mal anschauen ob die "interne" Überschussladung was für dich ist:
                                  Auf jedenfall wird mit Allow_Charging das EPROM nicht belastet.
                                  GaspodeG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nik82N nik82
                                    @gaspode
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #1001
                                    @nik82 said in go-e Adapter:
                                    Danke. Die internen Schütze aber wohl schon, oder? Leider scheint es keine andere Möglichkeit zu geben, das Laden zu unterbrechen, zumindest hab ich keine gefunden.
                                    Da meine Logik schon fertig ist, werde ich wohl dabei bleiben und den Überschuss selbst berechnen. Ich hab da einige Varianten drin, die die Solarprognose, meinen aktuellen PV-Akkustand, etc. berücksichtigen. :)
                                    Da du in deinem Beitrag über die Phasenumschaltung schreibst. Inzwischen gibt es ja einen State go-e.0.phaseSwitchMode, der scheint aber keine Funktion zu haben. weißt du oder jemand anderes mehr darüber?
                                    Edit: Gerade gesehen, gibt es nur in der API V2
                                    Nochmal vielen Dank!
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #1002
                                      @gaspode sagte in go-e Adapter:
                                      Die Probleme mit dem ABB 40-40 Schütz beschränken sich eigentlich auf die V2-Serie. Die nachfolgenden Baureihen incl. Gemini haben andere Hardware verbaut und sollten keine Probleme machen. Go-e hat die V2 auch bei Problemen mit dem Schütz, auch noch Jahre später, meistens kostenlos getauscht.
                                      Ich unterbinde das sofortige Laden auch, indem der Charger im Standard auf Tokenfreigabe steht und ich diesen dann erst gezielt freigebe. Ich setze nach der Entnahme des Ladekabels auch die Freigabe wieder auf Token zurück und setze die Ladung erstmal wieder auf 6A zurück, sofern diese vorher höher war. Felder kann ich heute Abend erst genau nachsehen, wenn gewünscht.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • nik82N nik82
                                        @gaspode
                                        #1003
                                        @nik82 sagte in go-e Adapter:
                                        sicher?
                                        ist das bei v2 neu?
                                        Bei v1 ging das noch auf den Flash
                                          sicher?
                                          ist das bei v2 neu?
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #1004
                                          ist das bei v2 neu?
                                          V2 ist auch schon alt. Der Gemini müsste mind. V4 o. V5 sein.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
