  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @homoran sagte in go-e Adapter:
    @astuermer sagte in go-e Adapter:
    aus den vorgegebenen Objekten
    welche hast du denn zur Verfügung?
    Leistung ist Spannung x Stromstärke
    Geladene Energie ist aktuelle Energie total - Energie total zum Start der Ladung
    ich muss gestehen mein e-auto ist erst in bestellung und der elektriker kommt erst im april die wallbox anschließen :) ich wollt mal mit knowhow vorsorgen, damit ich dann alles bei der hand habe für iobroker :)
    #973
    Das ist ja nächste Woche.
    Dann mach es wie ich und lass dir einen Zwischenzähler mit Modbus direkt mit einbauen. Kostet nicht die Welt und haben ist besser als brauchen.
    Der wirft die Ladeleistung direkt aus, Energiewerte berechne ich damit entsprechend.
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #974
      Ende April erst.
      Mein Zählerkasten ist randvoll.
      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
        Ende April erst.
        #975
        war meiner auch.
        und dann mussten noch Automaten für die Wärmepumpe, die Batterie und für die Wallbox rein, da hab ich dem Elektriker gesagt er doll den Schrank richtig groß machen.
        Da kam es auf den Mehrpreis dann nicht mehr wirklich an.
        Er hat mich aber anscheinend nicht ganz ernst genommen, der Platz wird schon wieder knapp.
        Denk dran, du brauchst 3x LS und 1x FI, also mindestens 6TE jetzt für die Wallbox
          Ende April erst.
          W Offline
          W Offline
          Wildbill
          #976
          @astuermer Bei mir war nicht nur im Zählerkasten nicht richtig Platz, sondern die Verlegung des Kabels zum go-e wäre sehr suboptimal gewesen. Mein Elektriker hat unterhalb des Zählerkastens, der bei mir im Erdgeschoss direkt hinter der Haustüre ist (so war es halt damals, als gebaut wurde, üblich) ein Loch schräg in den versetzt darunter liegenden Kellerraum gebohrt, dann vom Zählerkasten aus ein 10mm2-Kabel verlegt, welches in Kabelrohren im Kellerraum noch an die gegenüberliegende Wand ging. Dort hat er dann eine kleine Unterverteilung montiert, in der sich FI und LS für den go-e befinden. Kabel vom go-e wurde von außen durch ein Loch verlegt und hat von der Länge genau gepasst. Im Zählerkasten selbst ist nur ein zusätzlicher Dreifach-LS, welcher eben das Kabel in den Keller absichert. Der hatte noch reingepasst.
          Der Unterverteiler ist aus Kunststoff und hat nicht die Welt gekostet, ebenso das Verlegen der Kabel, was ja eh irgendwie irgendwohin nötig gewesen wäre. Und da wäre durchaus noch etwas Platz drin für einen zusätzlichen Zähler, wie ihn @Homoran erwähnt hat. Vielleicht wäre das bei Dir ja auch machbar?!
          Gruss, Jürgen
            war meiner auch.
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            #977
            war meiner auch.
            Der Elektriker hängt mir die 5polige Steckdose für den go-e Flex an die nicht benutzte Sauna mit 3x16A. FI wird der vom Keller genommen (Leitung geht beim Keller raus).
            Kasten größer ist leider keine Option 🤷🏻‍♂️
            Holzriegelbau und da musst gleich neue Träger oder so einziehen wenn da was verbreitert wird 🤦🏻‍♂️
            • JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #978
              3P-FI sind 4TE - macht dann 7 😊 - hatte ich auch nicht mehr, daher hängt die WB jetzt auf einem kombinierten FI/LS - mit nur 4TE :-)
              • JLegJ JLeg
                #979
                @jleg sagte in go-e Adapter:
                3P-FI sind 4TE
                Natürlich!
                Danke für die Korrektur!
                • JLegJ JLeg
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  #980
                  @jleg Gibt es kombinierte 3-Phasen-FI/LS? Wusste ich bis eben gar nicht.
                  Gruss, Jürgen
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #981
                    @wildbill sagte in go-e Adapter:
                    Ja, 3P mit 4TE oder auch 1P in 1TE.
                    Gruss, Jürgen
                    • P Offline
                      Peter666666
                      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                      #982
                      Hallo Leute,
                      Gibt es bei dem Adapter auch die Möglichkeit das Laden zu pausieren? Finde nur Laden erlaubt und nicht erlaubt (alw) was auch funktioniert nur fängt der Charger nach setzen des "erlaubt" nicht wieder im PV Überschussladen an wie er zuvor geladen hatte sondern mit den vollen 11kW, muss dann in der Handyapp auf "Ecomodus fortsetzen" drücken damit er wieder nur den Überschuss nimmt.
                      LG Peter
                      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                      • astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #983
                        Hab hier nun den go-e Flex und den Adapter am Einrichten.
                        Bekomme aber beim Verbinden nur diesen Error:
                        connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80 at fup / false with error message {"message":"connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80","name":"Error","stack":"Error: connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:857:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3169:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorEvent (node:_http_client:101:11)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:504:5)\n at Socket.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.8.4","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://10.1.0.125/api/set?fup=false","allowAbsoluteUrls":true},"code":"EHOSTUNREACH"}
                        IP ist korrekt direkt vom Mesh vergeben auf statische 10.1.0.125, wird auch in der go-e App so angezeigt.
                        Weiters habe ich wiederholend diese Meldung:
                        host.RasPi-SmartHome
                        2025-04-30 17:48:57.139	info	instance system.adapter.go-e.0 in version "1.0.41" started with pid 2820
                        2025-04-30 17:48:53.508	info	instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-04-30 17:48:52.873	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 send kill signal
                        2025-04-30 17:48:52.827	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 (force=false, process=true)
                          #984
                          @astuermer
                          hast du in der App auch die Api V1 aktiv?
                            @astuermer
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                            #985
                            @neuschwansteini sagte in go-e Adapter:
                            @astuermer
                            Unter Einstellungen > Verbindung > API
                            Kann ich HTTP API v2 zulassen
                            Cloud API zulassen
                            Netzbetreiber API zulassen
                            HTTP API v1 zulassen
                            Ich hatte nur v2 aktiviert da im Adapter stand bei Hardware Version größer als 3 (habe v4) kann man API v2 aktivieren. War mir nicht ganz klar, dass man beide APIs aktivieren muss :)
                            Danke. Adapter ist nun grün.
                              Wieviel kW diesen Moment gerade gezogen wird
                              aus nrg errechnen
                              kWh pro Ladevorgang
                              kann man auch errechnen
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #986
                              @homoran hab letzte Woche den go-e Flex bekommen und mal testweise eingerichtet. Ich hab hier zwei Objekte „power“ (kW) und „total“ (kWh).
                              Braucht man damit nichts mehr ausrechnen für die Anzeige der aktuellen Ladeleistung?
                                #987
                                @astuermer das eine ist Leistung, das andere Energie
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #988
                                  Das ist schon klar, mir gehst nur darum die aktuelle Ladeleistung auszulesen, dann bin ich schon glücklich - wenn es die eh als Objekt gibt, braucht man da nichts rumrechnen.
                                    #989
                                    das sollte "power" sein.
                                    probier's aus
                                      probier's aus
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #990
                                      probier's aus
                                      heute getestet, funktioniert.
                                      zeigt somit die aktuelle ladeleistung an. feine sache!
                                      • wefra89W Offline
                                        wefra89W Offline
                                        wefra89
                                        #991
                                        Gibt es eine Auflistung wo die einzelnen Temperatursensoren sitzen welche in den Objekten angezeigt werden. In der Adapterbeschreibung habe ich leider nichts gefunden.
                                        Habe Probleme damit die Ladeleistung runtergeregelt wird weil ein Sensor auf über 80 Grad steigt.
                                        Innerhalb des Go-E sieht man aber keine Spuren von Überhitzung.
                                        • L Offline
                                          linguist
                                          schrieb am zuletzt editiert von linguist
                                          #992
                                          Hey,
                                          ich muss nochmals nach Hilfe betteln. Ich bekomme das Überschussladen ums verrecken nicht zum laufen. Ich checks aber nicht warum.
                                          Hier mal wie ich den Adapter konfiguriert habe.
                                          ToGrid_P kommt von meinem Plenticore und wird in positiven Watt ausgegeben.
                                          Home_P ist der gesamte Hausstromverbrauch (inkl evtl ladender Wallbox)
                                          Das interne Skript macht einfach gar nichts. SolarLoadOnly ist true (ack false).
                                          API v1 und v2 auch aktiv in der App.
                                          Ich werd echt nicht schlau draus. Hirnzellen alle tot offensichtlich.
                                          Jemand ne Idee?
                                          nik82N J C 3 Antworten Letzte Antwort
