  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
    #971
    @astuermer sagte in go-e Adapter:
    aus den vorgegebenen Objekten
    welche hast du denn zur Verfügung?
    Leistung ist Spannung x Stromstärke
    Geladene Energie ist aktuelle Energie total - Energie total zum Start der Ladung
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #972
      @homoran sagte in go-e Adapter:
      ich muss gestehen mein e-auto ist erst in bestellung und der elektriker kommt erst im april die wallbox anschließen :) ich wollt mal mit knowhow vorsorgen, damit ich dann alles bei der hand habe für iobroker :)
      • astuermerA astuermer
        #973
        Das ist ja nächste Woche.
        Dann mach es wie ich und lass dir einen Zwischenzähler mit Modbus direkt mit einbauen. Kostet nicht die Welt und haben ist besser als brauchen.
        Der wirft die Ladeleistung direkt aus, Energiewerte berechne ich damit entsprechend.
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #974
          Ende April erst.
          Mein Zählerkasten ist randvoll.
          HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
            Ende April erst.
            #975
            war meiner auch.
            und dann mussten noch Automaten für die Wärmepumpe, die Batterie und für die Wallbox rein, da hab ich dem Elektriker gesagt er doll den Schrank richtig groß machen.
            Da kam es auf den Mehrpreis dann nicht mehr wirklich an.
            Er hat mich aber anscheinend nicht ganz ernst genommen, der Platz wird schon wieder knapp.
            Denk dran, du brauchst 3x LS und 1x FI, also mindestens 6TE jetzt für die Wallbox
              Ende April erst.
              W Online
              W Online
              Wildbill
              #976
              @astuermer Bei mir war nicht nur im Zählerkasten nicht richtig Platz, sondern die Verlegung des Kabels zum go-e wäre sehr suboptimal gewesen. Mein Elektriker hat unterhalb des Zählerkastens, der bei mir im Erdgeschoss direkt hinter der Haustüre ist (so war es halt damals, als gebaut wurde, üblich) ein Loch schräg in den versetzt darunter liegenden Kellerraum gebohrt, dann vom Zählerkasten aus ein 10mm2-Kabel verlegt, welches in Kabelrohren im Kellerraum noch an die gegenüberliegende Wand ging. Dort hat er dann eine kleine Unterverteilung montiert, in der sich FI und LS für den go-e befinden. Kabel vom go-e wurde von außen durch ein Loch verlegt und hat von der Länge genau gepasst. Im Zählerkasten selbst ist nur ein zusätzlicher Dreifach-LS, welcher eben das Kabel in den Keller absichert. Der hatte noch reingepasst.
              Der Unterverteiler ist aus Kunststoff und hat nicht die Welt gekostet, ebenso das Verlegen der Kabel, was ja eh irgendwie irgendwohin nötig gewesen wäre. Und da wäre durchaus noch etwas Platz drin für einen zusätzlichen Zähler, wie ihn @Homoran erwähnt hat. Vielleicht wäre das bei Dir ja auch machbar?!
              Gruss, Jürgen
                war meiner auch.
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #977
                war meiner auch.
                Der Elektriker hängt mir die 5polige Steckdose für den go-e Flex an die nicht benutzte Sauna mit 3x16A. FI wird der vom Keller genommen (Leitung geht beim Keller raus).
                Kasten größer ist leider keine Option 🤷🏻‍♂️
                Holzriegelbau und da musst gleich neue Träger oder so einziehen wenn da was verbreitert wird 🤦🏻‍♂️
                • JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #978
                  3P-FI sind 4TE - macht dann 7 😊 - hatte ich auch nicht mehr, daher hängt die WB jetzt auf einem kombinierten FI/LS - mit nur 4TE :-)
                  • JLegJ JLeg
                    #979
                    @jleg sagte in go-e Adapter:
                    3P-FI sind 4TE
                    Natürlich!
                    Danke für die Korrektur!
                    • JLegJ JLeg
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #980
                      @jleg Gibt es kombinierte 3-Phasen-FI/LS? Wusste ich bis eben gar nicht.
                      Gruss, Jürgen
                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #981
                        @wildbill sagte in go-e Adapter:
                        Ja, 3P mit 4TE oder auch 1P in 1TE.
                        Gruss, Jürgen
                        • P Offline
                          Peter666666
                          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                          #982
                          Hallo Leute,
                          Gibt es bei dem Adapter auch die Möglichkeit das Laden zu pausieren? Finde nur Laden erlaubt und nicht erlaubt (alw) was auch funktioniert nur fängt der Charger nach setzen des "erlaubt" nicht wieder im PV Überschussladen an wie er zuvor geladen hatte sondern mit den vollen 11kW, muss dann in der Handyapp auf "Ecomodus fortsetzen" drücken damit er wieder nur den Überschuss nimmt.
                          LG Peter
                          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                          • astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #983
                            Hab hier nun den go-e Flex und den Adapter am Einrichten.
                            Bekomme aber beim Verbinden nur diesen Error:
                            connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80 at fup / false with error message {"message":"connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80","name":"Error","stack":"Error: connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:857:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3169:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorEvent (node:_http_client:101:11)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:504:5)\n at Socket.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.8.4","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://10.1.0.125/api/set?fup=false","allowAbsoluteUrls":true},"code":"EHOSTUNREACH"}
                            IP ist korrekt direkt vom Mesh vergeben auf statische 10.1.0.125, wird auch in der go-e App so angezeigt.
                            Weiters habe ich wiederholend diese Meldung:
                            host.RasPi-SmartHome
                            2025-04-30 17:48:57.139	info	instance system.adapter.go-e.0 in version "1.0.41" started with pid 2820
                            2025-04-30 17:48:53.508	info	instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2025-04-30 17:48:52.873	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 send kill signal
                            2025-04-30 17:48:52.827	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 (force=false, process=true)
                              #984
                              @astuermer
                              hast du in der App auch die Api V1 aktiv?
                                @astuermer
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                #985
                                @neuschwansteini sagte in go-e Adapter:
                                @astuermer
                                Unter Einstellungen > Verbindung > API
                                Kann ich HTTP API v2 zulassen
                                Cloud API zulassen
                                Netzbetreiber API zulassen
                                HTTP API v1 zulassen
                                Ich hatte nur v2 aktiviert da im Adapter stand bei Hardware Version größer als 3 (habe v4) kann man API v2 aktivieren. War mir nicht ganz klar, dass man beide APIs aktivieren muss :)
                                Danke. Adapter ist nun grün.
                                  Wieviel kW diesen Moment gerade gezogen wird
                                  aus nrg errechnen
                                  kWh pro Ladevorgang
                                  kann man auch errechnen
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #986
                                  @homoran hab letzte Woche den go-e Flex bekommen und mal testweise eingerichtet. Ich hab hier zwei Objekte „power“ (kW) und „total“ (kWh).
                                  Braucht man damit nichts mehr ausrechnen für die Anzeige der aktuellen Ladeleistung?
                                    #987
                                    @astuermer das eine ist Leistung, das andere Energie
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #988
                                      Das ist schon klar, mir gehst nur darum die aktuelle Ladeleistung auszulesen, dann bin ich schon glücklich - wenn es die eh als Objekt gibt, braucht man da nichts rumrechnen.
                                        #989
                                        das sollte "power" sein.
                                        probier's aus
                                          probier's aus
                                          astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #990
                                          probier's aus
                                          heute getestet, funktioniert.
                                          zeigt somit die aktuelle ladeleistung an. feine sache!
