  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    Generelle Frage…
    Welche Datenpunkte liefert dieser Adapter?
    Find da keine Übersicht.
    #965
    @astuermer sagte in go-e Adapter:
    https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.md
    alles das was die api liefert
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #966
      @homoran ah hier... danke!
      Finde da "gesamte kWh" und "pro RFID"... interessant wäre für mich "kWh pro Ladevorgang" oder "Wieviel kW diesen Moment gerade gezogen wird"... um es in ein Echtzeitdashboard in ioBroker einzubauen.
        #967
        aus nrg errechnen
        kWh pro Ladevorgang
        kann man auch errechnen
        astuermerA 3 Antworten Letzte Antwort
          aus nrg errechnen
          kWh pro Ladevorgang
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #968
          @homoran sagte in go-e Adapter:
          aus nrg errechnen
          kWh pro Ladevorgang
          ah sehr cool, danke dir!
          • H Offline
            Henrik 0
            #969
            ich habe eine Frage zum Schreiben der Hardware, nur um sicher zu gehen, dass ich da nichts "zerstören" kann.
            In den Instanzeinstellungen kann man den max. Intervall zum Schreiben der Hardware angeben (30s voreingestellt). Das heißt, dass ein mögliches ständiges Schreiben per Blockly (z.B. : Ändern der Stromstärke bei PV-Laden (z.B. alle fünf Sekunden)) nicht direkt auf die Hardware geschrieben wird, sondern (wahrscheinlich, die bis dahin letzte Änderung) erst 30s nach dem letzten Schreiben?!
            So habe ich das Verstanden, möchte aber nochmal auf Nummer sicher gehen. :)
            Danke für eure Hilfe
              aus nrg errechnen
              kWh pro Ladevorgang
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              #970
              @homoran hast du evtl einen Tipp oder ein Blockly Skript zur Hand, wie man sich aus den vorgegebenen Objekten den aktuellen Verbrauch und den Verbrauch des ganzen Ladevorgangs anzeigen lassen kann? Danke
                #971
                welche hast du denn zur Verfügung?
                Leistung ist Spannung x Stromstärke
                Geladene Energie ist aktuelle Energie total - Energie total zum Start der Ladung
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #972
                  ich muss gestehen mein e-auto ist erst in bestellung und der elektriker kommt erst im april die wallbox anschließen :) ich wollt mal mit knowhow vorsorgen, damit ich dann alles bei der hand habe für iobroker :)
                    #973
                    Das ist ja nächste Woche.
                    Dann mach es wie ich und lass dir einen Zwischenzähler mit Modbus direkt mit einbauen. Kostet nicht die Welt und haben ist besser als brauchen.
                    Der wirft die Ladeleistung direkt aus, Energiewerte berechne ich damit entsprechend.
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #974
                      Ende April erst.
                      Mein Zählerkasten ist randvoll.
                      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ende April erst.
                        #975
                        war meiner auch.
                        und dann mussten noch Automaten für die Wärmepumpe, die Batterie und für die Wallbox rein, da hab ich dem Elektriker gesagt er doll den Schrank richtig groß machen.
                        Da kam es auf den Mehrpreis dann nicht mehr wirklich an.
                        Er hat mich aber anscheinend nicht ganz ernst genommen, der Platz wird schon wieder knapp.
                        Denk dran, du brauchst 3x LS und 1x FI, also mindestens 6TE jetzt für die Wallbox
                          Ende April erst.
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          #976
                          @astuermer Bei mir war nicht nur im Zählerkasten nicht richtig Platz, sondern die Verlegung des Kabels zum go-e wäre sehr suboptimal gewesen. Mein Elektriker hat unterhalb des Zählerkastens, der bei mir im Erdgeschoss direkt hinter der Haustüre ist (so war es halt damals, als gebaut wurde, üblich) ein Loch schräg in den versetzt darunter liegenden Kellerraum gebohrt, dann vom Zählerkasten aus ein 10mm2-Kabel verlegt, welches in Kabelrohren im Kellerraum noch an die gegenüberliegende Wand ging. Dort hat er dann eine kleine Unterverteilung montiert, in der sich FI und LS für den go-e befinden. Kabel vom go-e wurde von außen durch ein Loch verlegt und hat von der Länge genau gepasst. Im Zählerkasten selbst ist nur ein zusätzlicher Dreifach-LS, welcher eben das Kabel in den Keller absichert. Der hatte noch reingepasst.
                          Der Unterverteiler ist aus Kunststoff und hat nicht die Welt gekostet, ebenso das Verlegen der Kabel, was ja eh irgendwie irgendwohin nötig gewesen wäre. Und da wäre durchaus noch etwas Platz drin für einen zusätzlichen Zähler, wie ihn @Homoran erwähnt hat. Vielleicht wäre das bei Dir ja auch machbar?!
                          Gruss, Jürgen
                            war meiner auch.
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #977
                            war meiner auch.
                            Der Elektriker hängt mir die 5polige Steckdose für den go-e Flex an die nicht benutzte Sauna mit 3x16A. FI wird der vom Keller genommen (Leitung geht beim Keller raus).
                            Kasten größer ist leider keine Option 🤷🏻‍♂️
                            Holzriegelbau und da musst gleich neue Träger oder so einziehen wenn da was verbreitert wird 🤦🏻‍♂️
                            • JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #978
                              3P-FI sind 4TE - macht dann 7 😊 - hatte ich auch nicht mehr, daher hängt die WB jetzt auf einem kombinierten FI/LS - mit nur 4TE :-)
                              • JLegJ JLeg
                                #979
                                @jleg sagte in go-e Adapter:
                                3P-FI sind 4TE
                                Natürlich!
                                Danke für die Korrektur!
                                • JLegJ JLeg
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  #980
                                  @jleg Gibt es kombinierte 3-Phasen-FI/LS? Wusste ich bis eben gar nicht.
                                  Gruss, Jürgen
                                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #981
                                    @wildbill sagte in go-e Adapter:
                                    Ja, 3P mit 4TE oder auch 1P in 1TE.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • P Offline
                                      Peter666666
                                      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                      #982
                                      Hallo Leute,
                                      Gibt es bei dem Adapter auch die Möglichkeit das Laden zu pausieren? Finde nur Laden erlaubt und nicht erlaubt (alw) was auch funktioniert nur fängt der Charger nach setzen des "erlaubt" nicht wieder im PV Überschussladen an wie er zuvor geladen hatte sondern mit den vollen 11kW, muss dann in der Handyapp auf "Ecomodus fortsetzen" drücken damit er wieder nur den Überschuss nimmt.
                                      LG Peter
                                      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                      • astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        #983
                                        Hab hier nun den go-e Flex und den Adapter am Einrichten.
                                        Bekomme aber beim Verbinden nur diesen Error:
                                        connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80 at fup / false with error message {"message":"connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80","name":"Error","stack":"Error: connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:857:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3169:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorEvent (node:_http_client:101:11)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:504:5)\n at Socket.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.8.4","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://10.1.0.125/api/set?fup=false","allowAbsoluteUrls":true},"code":"EHOSTUNREACH"}
                                        IP ist korrekt direkt vom Mesh vergeben auf statische 10.1.0.125, wird auch in der go-e App so angezeigt.
                                        Weiters habe ich wiederholend diese Meldung:
                                        host.RasPi-SmartHome
                                        2025-04-30 17:48:57.139	info	instance system.adapter.go-e.0 in version "1.0.41" started with pid 2820
                                        2025-04-30 17:48:53.508	info	instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-04-30 17:48:52.873	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 send kill signal
                                        2025-04-30 17:48:52.827	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 (force=false, process=true)
                                          #984
                                          @astuermer
                                          hast du in der App auch die Api V1 aktiv?
