  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • miwiM Offline
    miwiM Offline
    miwi
    #955
    Noch eine Frage.
    Beim Umschalten von solarloadonly auf false ändere ich ja von Sommer in Wintermodus, sprich ich möchte die gesamten 11kW der Wallbox konstant laden.
    Leider steht dann aber meist noch die Wallbox auf Laden über eine Phase.
    Wie ich hier gelesen habe muss ich den Wert für psm von 1 auf 2 ändern.
    psm habe ich aber nicht mehr als Objekt. Ich vermute mal, dass es sich um das Objekt "phaseSwitchMode" handelt. Hier steht zur Zeit der Wert "Force 1 Phase (1)".
    Reicht es, wenn ich im Skript auf Zahl "2" ändere oder muss ich hier einen speziellen String nutzen?
    Ist das so richtig?
    miwi
    • lobomauL lobomau
      Bei mir macht der go-e Adapter immer einen Fehler. Hat den sonst noch jemand?
      Es handelt sich um den alten V2-Go-echarger; der läuft nur mit APIV1. Ich habe auch versucht ob Scripte abschalten hilft, aber es hat keinen Effekt.
      Mein zweiter Go-echarger V3 macht nicht diesen Fehler:
      go-e.0
      2024-11-20 16:05:49.857	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2024-11-20 16:05:16.822	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2024-11-20 16:04:16.848	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2024-11-20 16:02:16.935	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2024-11-20 16:01:46.763	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2024-11-20 16:00:48.591	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2024-11-20 16:00:16.566	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2024-11-20 15:59:46.536	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2024-11-20 15:59:17.170	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2024-11-20 15:58:47.017	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2024-11-20 15:57:48.783	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #956
      @lobomau sagte in go-e Adapter:
      go-e.0
      go-e.0
      go-e.0
      go-e.0
      go-e.0
      go-e.0
      go-e.0
      go-e.0
      go-e.0
      go-e.0
      go-e.0
      Ich habe den go-e Adapter auf den slave (Raspberry 3) gestellt. Fehlermeldung ist nun eine andere.
      go-e.0
      2024-11-28 08:19:21.956	error	stream has been aborted
      go-e.0
      2024-11-28 08:17:56.328	error	stream has been aborted
      go-e.0
      2024-11-28 08:09:26.610	error	stream has been aborted
      go-e.0
      2024-11-28 08:05:56.531	error	stream has been aborted
      go-e.0
      2024-11-28 08:05:07.220	error	stream has been aborted
      go-e.0
      2024-11-28 08:03:04.165	error	stream has been aborted
      go-e.0
      2024-11-28 07:59:56.268	error	stream has been aborted
      go-e.0
      2024-11-28 07:58:56.168	error	stream has been aborted
      go-e.0
      2024-11-28 07:51:26.350	error	stream has been aborted
      go-e.0
      2024-11-28 07:49:26.004	error	stream has been aborted
      go-e.0
      2024-11-28 07:44:26.707	error	stream has been aborted
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • L Offline
        linguist
        #957
        Heyho Leute,
        muss mich mal an euch wenden da ichs einfach nicht ralle. Ich hab mir den Adapter Installiert da ich eine go-e V4 in Betrieb habe. Hatte jetzt erstmal eine ganze weile alles manuell geladen/gestoppt/etc da ich keine Lust hatte mir ein Script zu basteln zum Überschussladen. Nun hat der Adapter wie ich gesehen habe ja selbst eine Logik drinnen zum Überschussladen, was ich eben mal konfigurieren wollte (wann das dann mal wirklich zum Einsatz kommt bei dem Wetter sei mal dahingestellt), aber stehe vor folgendem Problem:
        Müsste ich in der go-e App nicht als Controller ioBroker einstellen? Wenn ja, wie? Er findet nichts.
        Wenn ich den Switch SolarLoadOnly manuell in den Objekten setze, gibts eine Fehlermeldung.
        	Request failed with status code 500 at psm / "2" with error message {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2019:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3135:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4287:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.7.7","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"baseURL":"http://192.168.178.123","method":"get","url":"http://192.168.178.123/api/set?psm=\"2\""},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
        Ich bin mir zu 99% sicher dass hier das Problem vor dem Bildschirm sitzt, also falls ihr mir irgendwie auf die Sprünge helfen könntet... :)
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • L linguist
          Heyho Leute,
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #958
          @linguist
          Nein, der Controller ist ein extra Gerät, dann könnte quasi die Go E auch ohne Iobroker Überschussladen.
          Die Fehlermeldung liegt evtl. an der V4, anscheinend geht der PSM Befehl nicht.
          Hast du in der Go-E App auch die Api V2 aktiviert?
          Wenn ja und wenn stoppen und starten über Adapter geht, dann mal im Github ein Issue anlegen, denke dann geht die v4 noch nicht mit allem.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • nik82N nik82
            @linguist
            linguist
            #959
            @nik82
            Hallo Nik und danke für die flotte Antwort.
            API in der App ist aktiviert, ja.
            Ich dachte ich könnte den ioBroker als EMS benutzen, da hier meine ganzen Werte vom Kostal EMS ankommen :) Wäre ja auch zu einfach gewesen.
            Stoppen starten etc funktioniert ohne Probleme. Überschussladen kommt o.g. Fehlermeldung.
            • miwiM Offline
              miwiM Offline
              miwi
              #960
              Moin,
              neben dem Tesla haben wir nun auch noch einen Opel Corsa Elektro.
              Dieses Auto ist allerdings was das Laden angeht absolut dumm. Es gibt leider keine Möglichkeit ein Ladelimit einzustellen, da das Auto den SoC nicht mitteilt. Somit muss man jedes Mal im Auto selbst nachsehen bei wieviel Prozent der Akku steht und dann umrechnen wieviel kWh geladen werden sollen und das dann per Hand in der Go-E App eintragen.
              Hierfür wollte ich mir nun eine Visualisierung fürs Handy bauen. Also eintragen wieviel Prozent der Akku beim Beginn des Ladens hat und dann entscheiden ob man 80% oder 100% laden möchte.
              Das Skript und die Visu habe ich schon gebaut, jedoch reagiert die Wallbox nicht auf die max_load Eingabe im Adapter.
              Ich übergebe aus einer Variable den errechneten kWh Ladewert an max_load im Go-E Adapter. Dort wird der wert auch angezeigt. Jedoch steht in der Handy-App dann immer noch das kWh Limit auf aus. Auch wird der Wert, welchen ich dann in der App eintrage nicht in max_load übernommen.
              Gibt es da noch einen weiteren Punkt im Adapter den ich auslösen muss?
              miwi
              andre1deA 1 Antwort Letzte Antwort
              • miwiM miwi
                Moin,
                miwi
                andre1deA Offline
                andre1deA Offline
                andre1de
                #961
                bei mir funktioniert go-e Adapter im iobroker einwandfrei.
                Aber ich habe gemerkt, dass nicht alle Daten übermitteln werden.
                Z.B. ich hätte gern noch die Datenpunkte mit Temperatur um die mögliche Überhitzung unter Kontrolle zu haben.
                Im App gibt es eine grafische Abbildung von Temperatur.
                Bei mir wird momentan gezeigt:
                " Typ2 24,00° " und " Stromversorgung 18,50 ° ".
                Im iobroker, bei Datenpunkten (Mappe "temperatures") stehen alle Werte auf " (null) °C"
                Ist das möglich die Temperaturwerte vom App in iobroker zu bekommen?
                Danke!
                • andre1deA andre1de
                  Danke!
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #962
                  @andre1de
                  Musst ins Github schreiben:
                  https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e
                    Es gibt auch einen Experimentellen Adapter.
                    z.B.
                    schorty
                    #963
                    Hallo Zusammen,
                    habe den Adapter jetzt auch am laufen.
                    PV Überschuss läuft ganz gut, doch manuelle Änderungen der Variablen (z.B. Solar only) werden mit Fehlermeldungen beantwortet und Allow Charging wird vom Adapter wieder überschrieben.
                    Hätte gerne einen generellen Charge on/off Schalter mit Ampere Wahl und natürlich zwischen PV Überschuss und Fixladen mit Leistungswahl.
                    Hat sich da schon jemand was gebastelt?
                    Alex
                    • astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #964
                      Generelle Frage…
                      Welche Datenpunkte liefert dieser Adapter?
                      Find da keine Übersicht.
                      • astuermerA astuermer
                        Generelle Frage…
                        #965
                        @astuermer sagte in go-e Adapter:
                        https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.md
                        alles das was die api liefert
                        astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #966
                          @homoran ah hier... danke!
                          Finde da "gesamte kWh" und "pro RFID"... interessant wäre für mich "kWh pro Ladevorgang" oder "Wieviel kW diesen Moment gerade gezogen wird"... um es in ein Echtzeitdashboard in ioBroker einzubauen.
                            #967
                            aus nrg errechnen
                            kWh pro Ladevorgang
                            kann man auch errechnen
                            astuermerA 3 Antworten Letzte Antwort
                              aus nrg errechnen
                              kWh pro Ladevorgang
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #968
                              @homoran sagte in go-e Adapter:
                              aus nrg errechnen
                              kWh pro Ladevorgang
                              ah sehr cool, danke dir!
                              • H Offline
                                Henrik 0
                                #969
                                ich habe eine Frage zum Schreiben der Hardware, nur um sicher zu gehen, dass ich da nichts "zerstören" kann.
                                In den Instanzeinstellungen kann man den max. Intervall zum Schreiben der Hardware angeben (30s voreingestellt). Das heißt, dass ein mögliches ständiges Schreiben per Blockly (z.B. : Ändern der Stromstärke bei PV-Laden (z.B. alle fünf Sekunden)) nicht direkt auf die Hardware geschrieben wird, sondern (wahrscheinlich, die bis dahin letzte Änderung) erst 30s nach dem letzten Schreiben?!
                                So habe ich das Verstanden, möchte aber nochmal auf Nummer sicher gehen. :)
                                Danke für eure Hilfe
                                  aus nrg errechnen
                                  kWh pro Ladevorgang
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #970
                                  @homoran hast du evtl einen Tipp oder ein Blockly Skript zur Hand, wie man sich aus den vorgegebenen Objekten den aktuellen Verbrauch und den Verbrauch des ganzen Ladevorgangs anzeigen lassen kann? Danke
                                    #971
                                    welche hast du denn zur Verfügung?
                                    Leistung ist Spannung x Stromstärke
                                    Geladene Energie ist aktuelle Energie total - Energie total zum Start der Ladung
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #972
                                      ich muss gestehen mein e-auto ist erst in bestellung und der elektriker kommt erst im april die wallbox anschließen :) ich wollt mal mit knowhow vorsorgen, damit ich dann alles bei der hand habe für iobroker :)
                                        #973
                                        Das ist ja nächste Woche.
                                        Dann mach es wie ich und lass dir einen Zwischenzähler mit Modbus direkt mit einbauen. Kostet nicht die Welt und haben ist besser als brauchen.
                                        Der wirft die Ladeleistung direkt aus, Energiewerte berechne ich damit entsprechend.
                                          astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #974
                                          Ende April erst.
                                          Mein Zählerkasten ist randvoll.
                                          HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
