  4. go-e Adapter
    5.6k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 444.9k Aufrufe 33 Beobachtet
  • H holgerwolf
    Die Einspeisungswerte bekommt man aber auch über Mod-Bus von den WR. Die lesen die aus dem SHM aus.
    Bei mir ist es Register: modbus.0.inputRegisters.30867_Leistung_Einspeisung
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @holgerwolf das funktioniert wiederum bei mir nicht :-)
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      @frana120500 ja, genau. Ist der SMA-EM-Adapter. Modbus benutze ich zusätzlich.
      SHM2.0 hat bei mir:
      Firmware-Version des Betriebssystems 3.09.0.R
      Firmware-Version des Hauptprozessors 2.04.14.R
      frana120500F Offline
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
      @lobomau kannst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen bitte. Wo hast du den Datenpunkt her? Ist der auch selber erstellt?
      Ich check total nicht was dein Blockly da anstellt :-) Das muss ich mir nochmal in Ruhe zu Gemüte führen?Bildschirmfoto 2020-12-09 um 20.03.40.jpg
      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        @frana120500 ja, geht mir auch immer so, wenn ich mir fremde Blockly anschaue. Und ich habe es zu knapp beschrieben.
        "Ueberschuss_Go-echarger_EIN" ist ein fester Wert, den ich in meinem Beispiel bei 1300 W habe. Wenn der Überschuss größer wird als 1300 W und der Knopf "Go-e bei PV Überschuss EIN" (DP: Go-echarger_bei_Ueberschuss_EIN) auf EIN steht, dann wird geprüft ob die Wallbox Laden erlaubt; falls nicht wird die Erlaubnis erteilt.
        frana120500
        ok, Vielen Dank. hab das jetzt soweit fertig. Die Tage mal testen ob es funktioniert.
        Kleine View kann ich mir auch noch anlegen. Gute Idee
        • 007Paul0 Offline
          007Paul0 Offline
          007Paul
          ich stehe zur Zeit wie der Ochse vorm Berg.
          Die Instanz / den Adapter go-eCharger habe ich installiert und bekomme auch eine Verbindung zum go-eCharger.
          Wenn ich das Fahrzeug lade kann ich das alles in der go-eCharger app auf einem Handy verfolgen.
          Starte ich die go-eCharger Instanz im ioBroker wechselt der „Charge current Output“ von 16A auf 6A, obwohl ich mit 16A lade und der go-eCharger deaktiviert sich.
          Das kann ich alles in der App auf dem Handy so sehen.
          Da ich der Meinung bin, dass das ewige ein und ausschalten für den Akku des Autos nicht gut ist wäre ich für Eure Hilfe sehr dankbar.
          Mein Plan ist es, sollte es funktionieren, dass Auto aus dem Überschuss der PV Anlage zu laden.
          Ich habe zu der PV Anlage noch eine E3/DC Speicher und die Daten vom Speicher lese ich per Modbus aus und verarbeite sie im iobroker weiter.
          Klappt alles soweit sehr gut.
          Ich bin auch der festen Überzeugung, dass der go-eCharger Adaper sehr gut ist.
          Wie immer vermute ich das Problem zwischen Stuhllehne und Tastatur.
          • 007Paul0 007Paul
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @007Paul bisher hast du noch kein Script am Laufen, dass mit dem go-echarger-Adapter etwas macht, richtig?
            • Slave: Pi4
            007Paul0 1 Antwort Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              007Paul0 Offline
              007Paul0 Offline
              007Paul
              @lobomau
              ich hatte ein Script erstellt in dem der go-eCharger einen Ladewert von 10 A machen sollte. Der go-eCharger hat nach kurzer Zeit ca. 10 Sek. den Ladewert von 10 A auf 6 A geregelt und sich danach deaktiviert.
              Muss des Script alle 5 Sek. neu ausgeführt werden?
              • 007Paul0 007Paul
                @lobomau
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                @007Paul nein, auf kleine Aktualierungen würde ich nicht runtergehen.
                Der goe-charger-Adapter ist bei mir folgenderweise eingestellt. Vielleicht stellst du die Anfangs auch mal so ein, damit wir vergleichen können und den Fehler finden (wer weiß vielleicht geht die Wallbox zur Sicherheit auf 6A wenn die Anfragen zu häufig kommen? Glaube ich nicht, aber man kann ja nie wissen...). Im Script selbst habe ich eine Verzögerung eingebaut, dass minimal 15s vergehen bis der Ampere-Wert geändert wird. Komplettes An-Aus-Schalten der Wallbox habe ich noch nicht implementiert. Hier würde ich mindestens 5min vergehen lassen.
                • Slave: Pi4
                HomoranH 007Paul0 2 Antworten Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  @lobomau
                  Ich bekomme in Kürze auch eine Zoe und hatte mich "eigentlich" auch für den go-echarger entschieden, weil ich dachte den kann man über die API und die Solarproduktion "führen", also wirklich dynamisch.
                  Ist das nicht der Fall?
                  Kann man den Ladestrom nur grob einstellen in mehr oder weniger großen Zeitabständen?
                  • lobomauL lobomau
                    007Paul0 Offline
                    007Paul0 Offline
                    007Paul
                    @lobomau vielen Dank. Ich habe den go-eCharger Adapter 0.40 installiert. Ich kann in dem Adapter nur die IP und die Zeit zwischen Datenabfragen vom Ladegerät einstellen. Den Wert (bei Dir 35) kann ich so nicht einstellen.
                      @lobomau
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @Homoran geht alles super. Man kann in 1A-Schritten verstellen.
                      Ich habe da lediglich etwas "Ruhe" reingebracht. Das man unter Last nicht andauernd AN-AUS schalten sollte ist ja klar.
                      Ich kann den go-e-charger empfehlen. Ich überlege schon einen zweiten zu installieren :-)
                      • Slave: Pi4
                      • 007Paul0 007Paul
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @007Paul 0.40 meinst du wahrscheinlich die firmware des go-e-chargers, oder? Das ist die aktuelle Version.
                        Beim Adapter scheinst du eine andere Version zu haben. Kann gut sein, dass meine noch nicht im latest ist.
                        Ich habe die 0.20 Adapter Version. Kannst du über github installieren:
                        https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues
                        • Slave: Pi4
                        • 007Paul0 Offline
                          007Paul0 Offline
                          007Paul
                          und hier gefunden: https://github.com/hombach/iobroker.go-e-charger
                          Ich hoffe, dass das eine vertrauenswürdige Seite ist.
                          • 007Paul0 Offline
                            007Paul0 Offline
                            007Paul
                            Ich habe gerade gesehen, dass es die Version 0.4.1 gibt oder soll ich lieber die von Dir vorgeschlagene Version https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues installieren?
                            • 007Paul0 007Paul
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @007Paul sorry, für die Verwirrungen. Bin jetzt selbst verwirrt 🙃
                              Deine Version entspricht zufälligerweise der Version der Firmware der Wallbox.
                              Bei deinem Adapter ist ja schön, dass der Entwickler da sehr aktiv ist. Andererseits finde ich deine Version erstmal gar nicht über ioBroker?? Was wird bei dir angezeigt unter Adapter wenn du nach "go" suchst?
                              Für "meine" Version spricht, dass sie funktioniert ;-)
                              • Slave: Pi4
                              HomoranH 007Paul0 3 Antworten Letzte Antwort
                              • lobomauL lobomau
                                @lobomau sagte in Go e-charger:
                                der Adapter ist erst für Betatester verfügbar, im stable Repo ist er noch nicht enthalten:
                                http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                • K Offline
                                  Kredar
                                  Wie kann man den go-e Adapter im iobroker installieren? Im Terminal mit "npm i iobroker.go-e" hat es nicht geklappt.
                                  mfg
                                  • lobomauL lobomau
                                    007Paul0 Offline
                                    007Paul0 Offline
                                    007Paul
                                    @lobomau ich bin der Meinung, dass du dich für gar nichts Endschuldigen musst. Hier meine Version
                                    Ich werde jetzt deine funktionierende Version installieren und berichten.
                                    • K Kredar
                                      mfg
                                      @Kredar sagte in Go e-charger:
                                      wie hast du das genau ausgeführt?
                                      entweder kurz das Repo auf Beta stellen, oder über die Github-Variante
                                      • K Offline
                                        Kredar
                                        Hab es schon hinbekommen über das Symbol links neben dem Expertenmodus in den Adaptern. Danke.
                                        mfg
                                        • K Kredar
                                          mfg
                                          Aber irgendwo ist deine npm Installation bei dir im Datennirwana verschwunden.
                                          Die solltest du finden und löschen
