  4. go-e Adapter
    apollon77A
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 511.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • K Kredar
    Welches Objekt im ioBroker ist es das man den Ladevorgang stoppen kann? Die Ampere regeln geht mit PV-Übeschuss, aber ich möchte auch "Stopp" sagen per iobroker VIS. Welches Objekt setzt den Stopp befehl unter den go.e Charger Objekten? Oder geht das anders?
    mfg
    lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    @Kredar mit "allow charging" kannst du laden starten/abbrechen.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      K
      K
      Kredar
      @lobomau
      Merci, auch eben entdeckt mit 0 = Stopp und 1 = Start. Super, dann kann ich das Laden begrenzen da ab 95% die Ladekurve abfällt sage ich dann per ioBroker laden aus ;).
      mfg
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kredar
        @lobomau
        mfg
        frana120500F
        frana120500F
        frana120500
        habt ihr für den Go e-Charger ein Blockly um den PV Überschuss zu nutzen? Wenn ja meine unverschämte Frage: Würdet ihr das hier bereitstellen?
        LG
        Frank
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • frana120500F frana120500
          LG
          Frank
          C
          C
          ChrisBGL
          Das würde ich auch sehr begrüßen!
          • C ChrisBGL
            lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            @ChrisBGL @frana120500
            Ich hab da was wo ich den SMA-Wechselrichter und den goe-charger zusammen verwende. Vielleicht hilf es für die Ideenfindung.
            Dieser Block regelt die Steigerung der Ampere der Wallbox (ampere for PWM (go-e.0.ampere)) in Abhängigkeit der Einspeisemenge (psurplus).
            Ueberschuss_MIN: angelegter DP Zahl (0_userdata.0.Energy.Ueberschuss_MIN)
            Go-echarger_mit_PV: angelegter DP boolean (0_userdata.0.Energy.Go-echarger_mit_PV)
            Dieser Block regelt die Senkung der Ampere der Wallbox in Abhängigkeit der Bezugsmenge (pregard).
            Dieser Block dient dazu, dass wenn der Knopf "Ueberschuss_Go-echarger_EIN auf ein steht, aber der Go-echarger auf AUS steht, dieser eingeschaltet wird.
            psurplus: Einspeisung [W] SMA-Adapter
            AlloW_Charging: [0/1] Goe-charger-Adapter
            Go-echarger_bei_Ueberschuss_EIN: angelegte Variable unter "0_userdata.0.Energy"
            Dieser Block ist nicht nötig, hat nur die Funktion, dass nachdem die Sonne weg ist, auf 16 A hochgestellt wird.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              frana120500F
              frana120500F
              frana120500
              @lobomau Vielen Dank. Aus welchem Adapter ziehst du die SMA Datenpunkte? Ist das der SMA-EM???
              Der wirft bei mir total wirre Werte aus (habe allerdings auch den Homemanager 2.0 mit neuester FW).
              Ich frage deshalb meine beiden SMA Wechselrichter per Modbus ab.
                lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                @frana120500 ja, genau. Ist der SMA-EM-Adapter. Modbus benutze ich zusätzlich.
                SHM2.0 hat bei mir:
                Firmware-Version des Betriebssystems 3.09.0.R
                Firmware-Version des Hauptprozessors 2.04.14.R
                • Slave: Pi4
                frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  SHM2.0 hat bei mir:
                  frana120500F
                  frana120500F
                  frana120500
                  @lobomau ich schaue mir heute abend nochmal den SMA-EM genauer an. Ich hatte den Eindruck, dass die Werte da reine Fantasiewerte sind.
                  • H
                    H
                    holgerwolf
                    Die Einspeisungswerte bekommt man aber auch über Mod-Bus von den WR. Die lesen die aus dem SHM aus.
                    Bei mir ist es Register: modbus.0.inputRegisters.30867_Leistung_Einspeisung
                    • H holgerwolf
                      lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      @holgerwolf das funktioniert wiederum bei mir nicht :-)
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        SHM2.0 hat bei mir:
                        frana120500F
                        frana120500F
                        frana120500
                        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                        @lobomau kannst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen bitte. Wo hast du den Datenpunkt her? Ist der auch selber erstellt?
                        Ich check total nicht was dein Blockly da anstellt :-) Das muss ich mir nochmal in Ruhe zu Gemüte führen?Bildschirmfoto 2020-12-09 um 20.03.40.jpg
                        • lobomauL lobomau
                          @frana120500 ja, geht mir auch immer so, wenn ich mir fremde Blockly anschaue. Und ich habe es zu knapp beschrieben.
                          "Ueberschuss_Go-echarger_EIN" ist ein fester Wert, den ich in meinem Beispiel bei 1300 W habe. Wenn der Überschuss größer wird als 1300 W und der Knopf "Go-e bei PV Überschuss EIN" (DP: Go-echarger_bei_Ueberschuss_EIN) auf EIN steht, dann wird geprüft ob die Wallbox Laden erlaubt; falls nicht wird die Erlaubnis erteilt.
                          frana120500F
                          frana120500F
                          frana120500
                          ok, Vielen Dank. hab das jetzt soweit fertig. Die Tage mal testen ob es funktioniert.
                          Kleine View kann ich mir auch noch anlegen. Gute Idee
                          • 007Paul0
                            007Paul0
                            007Paul
                            ich stehe zur Zeit wie der Ochse vorm Berg.
                            Die Instanz / den Adapter go-eCharger habe ich installiert und bekomme auch eine Verbindung zum go-eCharger.
                            Wenn ich das Fahrzeug lade kann ich das alles in der go-eCharger app auf einem Handy verfolgen.
                            Starte ich die go-eCharger Instanz im ioBroker wechselt der „Charge current Output“ von 16A auf 6A, obwohl ich mit 16A lade und der go-eCharger deaktiviert sich.
                            Das kann ich alles in der App auf dem Handy so sehen.
                            Da ich der Meinung bin, dass das ewige ein und ausschalten für den Akku des Autos nicht gut ist wäre ich für Eure Hilfe sehr dankbar.
                            Mein Plan ist es, sollte es funktionieren, dass Auto aus dem Überschuss der PV Anlage zu laden.
                            Ich habe zu der PV Anlage noch eine E3/DC Speicher und die Daten vom Speicher lese ich per Modbus aus und verarbeite sie im iobroker weiter.
                            Klappt alles soweit sehr gut.
                            Ich bin auch der festen Überzeugung, dass der go-eCharger Adaper sehr gut ist.
                            Wie immer vermute ich das Problem zwischen Stuhllehne und Tastatur.
                            • 007Paul0 007Paul
                              lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              @007Paul bisher hast du noch kein Script am Laufen, dass mit dem go-echarger-Adapter etwas macht, richtig?
                              • Slave: Pi4
                              007Paul0 1 Antwort Letzte Antwort
                              • lobomauL lobomau
                                007Paul0
                                007Paul0
                                007Paul
                                @lobomau
                                ich hatte ein Script erstellt in dem der go-eCharger einen Ladewert von 10 A machen sollte. Der go-eCharger hat nach kurzer Zeit ca. 10 Sek. den Ladewert von 10 A auf 6 A geregelt und sich danach deaktiviert.
                                Muss des Script alle 5 Sek. neu ausgeführt werden?
                                • 007Paul0 007Paul
                                  @lobomau
                                  lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  @007Paul nein, auf kleine Aktualierungen würde ich nicht runtergehen.
                                  Der goe-charger-Adapter ist bei mir folgenderweise eingestellt. Vielleicht stellst du die Anfangs auch mal so ein, damit wir vergleichen können und den Fehler finden (wer weiß vielleicht geht die Wallbox zur Sicherheit auf 6A wenn die Anfragen zu häufig kommen? Glaube ich nicht, aber man kann ja nie wissen...). Im Script selbst habe ich eine Verzögerung eingebaut, dass minimal 15s vergehen bis der Ampere-Wert geändert wird. Komplettes An-Aus-Schalten der Wallbox habe ich noch nicht implementiert. Hier würde ich mindestens 5min vergehen lassen.
                                  • Slave: Pi4
                                  HomoranH 007Paul0 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • lobomauL lobomau
                                    @lobomau
                                    Ich bekomme in Kürze auch eine Zoe und hatte mich "eigentlich" auch für den go-echarger entschieden, weil ich dachte den kann man über die API und die Solarproduktion "führen", also wirklich dynamisch.
                                    Ist das nicht der Fall?
                                    Kann man den Ladestrom nur grob einstellen in mehr oder weniger großen Zeitabständen?
                                    • lobomauL lobomau
                                      007Paul0
                                      007Paul0
                                      007Paul
                                      @lobomau vielen Dank. Ich habe den go-eCharger Adapter 0.40 installiert. Ich kann in dem Adapter nur die IP und die Zeit zwischen Datenabfragen vom Ladegerät einstellen. Den Wert (bei Dir 35) kann ich so nicht einstellen.
                                        @lobomau
                                        lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        @Homoran geht alles super. Man kann in 1A-Schritten verstellen.
                                        Ich habe da lediglich etwas "Ruhe" reingebracht. Das man unter Last nicht andauernd AN-AUS schalten sollte ist ja klar.
                                        Ich kann den go-e-charger empfehlen. Ich überlege schon einen zweiten zu installieren :-)
                                        • Slave: Pi4
                                        • 007Paul0 007Paul
                                          lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          @007Paul 0.40 meinst du wahrscheinlich die firmware des go-e-chargers, oder? Das ist die aktuelle Version.
                                          Beim Adapter scheinst du eine andere Version zu haben. Kann gut sein, dass meine noch nicht im latest ist.
                                          Ich habe die 0.20 Adapter Version. Kannst du über github installieren:
                                          https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues
                                          • Slave: Pi4
                                          83.9k
