  4. go-e Adapter
    6.8k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 465.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S solarimpulse
    @lobomau
    Ich habe auch die 040.0. Seit diesem update kann ich immer mal wieder den charger nicht pingen. Es hilft dann eigentlich nur ein Power Reset.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @solarimpulse ok, das Problem habe ich nicht. Läuft soweit gut. Hast du guten wlan Empfang? Wobei das komisch ist, wenn es erst seit dem Update schlechter geworden ist.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      Kredar
      Habe auch den go-e Charger im MQTT mit ioBroker und da habe ich die selben Meldungen. Habe auch die neuste/gleiche Firmware wie ihr drauf, und mein WLan ist super beim go-e Charger. Am WLan liegt das nicht, denke eher das er einen Wert auslesen will der nicht vorhanden ist. Ist wohl ein Bug.
      mfg
      • K Kredar
        mfg
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @Kredar achso. Ich habe MQTT gar nicht in Benutzung. Steuerung über den go-echarger-Adapter habe ich keine Probleme.
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          Kredar
          schrieb am zuletzt editiert von Kredar
          Welches Objekt im ioBroker ist es das man den Ladevorgang stoppen kann? Die Ampere regeln geht mit PV-Übeschuss, aber ich möchte auch "Stopp" sagen per iobroker VIS. Welches Objekt setzt den Stopp befehl unter den go.e Charger Objekten? Oder geht das anders?
          mfg
          • K Kredar
            mfg
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Kredar mit "allow charging" kannst du laden starten/abbrechen.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              Kredar
              @lobomau
              Merci, auch eben entdeckt mit 0 = Stopp und 1 = Start. Super, dann kann ich das Laden begrenzen da ab 95% die Ladekurve abfällt sage ich dann per ioBroker laden aus ;).
              mfg
              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kredar
                @lobomau
                mfg
                frana120500F Offline
                frana120500
                habt ihr für den Go e-Charger ein Blockly um den PV Überschuss zu nutzen? Wenn ja meine unverschämte Frage: Würdet ihr das hier bereitstellen?
                LG
                Frank
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • frana120500F frana120500
                  LG
                  Frank
                  ChrisBGL
                  Das würde ich auch sehr begrüßen!
                  • C ChrisBGL
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @ChrisBGL @frana120500
                    Ich hab da was wo ich den SMA-Wechselrichter und den goe-charger zusammen verwende. Vielleicht hilf es für die Ideenfindung.
                    Dieser Block regelt die Steigerung der Ampere der Wallbox (ampere for PWM (go-e.0.ampere)) in Abhängigkeit der Einspeisemenge (psurplus).
                    Ueberschuss_MIN: angelegter DP Zahl (0_userdata.0.Energy.Ueberschuss_MIN)
                    Go-echarger_mit_PV: angelegter DP boolean (0_userdata.0.Energy.Go-echarger_mit_PV)
                    Dieser Block regelt die Senkung der Ampere der Wallbox in Abhängigkeit der Bezugsmenge (pregard).
                    Dieser Block dient dazu, dass wenn der Knopf "Ueberschuss_Go-echarger_EIN auf ein steht, aber der Go-echarger auf AUS steht, dieser eingeschaltet wird.
                    psurplus: Einspeisung [W] SMA-Adapter
                    AlloW_Charging: [0/1] Goe-charger-Adapter
                    Go-echarger_bei_Ueberschuss_EIN: angelegte Variable unter "0_userdata.0.Energy"
                    Dieser Block ist nicht nötig, hat nur die Funktion, dass nachdem die Sonne weg ist, auf 16 A hochgestellt wird.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      frana120500
                      @lobomau Vielen Dank. Aus welchem Adapter ziehst du die SMA Datenpunkte? Ist das der SMA-EM???
                      Der wirft bei mir total wirre Werte aus (habe allerdings auch den Homemanager 2.0 mit neuester FW).
                      Ich frage deshalb meine beiden SMA Wechselrichter per Modbus ab.
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @frana120500 ja, genau. Ist der SMA-EM-Adapter. Modbus benutze ich zusätzlich.
                        SHM2.0 hat bei mir:
                        Firmware-Version des Betriebssystems 3.09.0.R
                        Firmware-Version des Hauptprozessors 2.04.14.R
                        • Slave: Pi4
                        frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • lobomauL lobomau
                          SHM2.0 hat bei mir:
                          frana120500
                          @lobomau ich schaue mir heute abend nochmal den SMA-EM genauer an. Ich hatte den Eindruck, dass die Werte da reine Fantasiewerte sind.
                          • H Offline
                            holgerwolf
                            Die Einspeisungswerte bekommt man aber auch über Mod-Bus von den WR. Die lesen die aus dem SHM aus.
                            Bei mir ist es Register: modbus.0.inputRegisters.30867_Leistung_Einspeisung
                            • H holgerwolf
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @holgerwolf das funktioniert wiederum bei mir nicht :-)
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                SHM2.0 hat bei mir:
                                frana120500
                                schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                @lobomau kannst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen bitte. Wo hast du den Datenpunkt her? Ist der auch selber erstellt?
                                Ich check total nicht was dein Blockly da anstellt :-) Das muss ich mir nochmal in Ruhe zu Gemüte führen?Bildschirmfoto 2020-12-09 um 20.03.40.jpg
                                • lobomauL lobomau
                                  @frana120500 ja, geht mir auch immer so, wenn ich mir fremde Blockly anschaue. Und ich habe es zu knapp beschrieben.
                                  "Ueberschuss_Go-echarger_EIN" ist ein fester Wert, den ich in meinem Beispiel bei 1300 W habe. Wenn der Überschuss größer wird als 1300 W und der Knopf "Go-e bei PV Überschuss EIN" (DP: Go-echarger_bei_Ueberschuss_EIN) auf EIN steht, dann wird geprüft ob die Wallbox Laden erlaubt; falls nicht wird die Erlaubnis erteilt.
                                  frana120500
                                  ok, Vielen Dank. hab das jetzt soweit fertig. Die Tage mal testen ob es funktioniert.
                                  Kleine View kann ich mir auch noch anlegen. Gute Idee
                                  • 007Paul0 Offline
                                    007Paul0 Offline
                                    007Paul
                                    ich stehe zur Zeit wie der Ochse vorm Berg.
                                    Die Instanz / den Adapter go-eCharger habe ich installiert und bekomme auch eine Verbindung zum go-eCharger.
                                    Wenn ich das Fahrzeug lade kann ich das alles in der go-eCharger app auf einem Handy verfolgen.
                                    Starte ich die go-eCharger Instanz im ioBroker wechselt der „Charge current Output“ von 16A auf 6A, obwohl ich mit 16A lade und der go-eCharger deaktiviert sich.
                                    Das kann ich alles in der App auf dem Handy so sehen.
                                    Da ich der Meinung bin, dass das ewige ein und ausschalten für den Akku des Autos nicht gut ist wäre ich für Eure Hilfe sehr dankbar.
                                    Mein Plan ist es, sollte es funktionieren, dass Auto aus dem Überschuss der PV Anlage zu laden.
                                    Ich habe zu der PV Anlage noch eine E3/DC Speicher und die Daten vom Speicher lese ich per Modbus aus und verarbeite sie im iobroker weiter.
                                    Klappt alles soweit sehr gut.
                                    Ich bin auch der festen Überzeugung, dass der go-eCharger Adaper sehr gut ist.
                                    Wie immer vermute ich das Problem zwischen Stuhllehne und Tastatur.
                                    • 007Paul0 007Paul
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @007Paul bisher hast du noch kein Script am Laufen, dass mit dem go-echarger-Adapter etwas macht, richtig?
                                      • Slave: Pi4
                                      007Paul0 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        007Paul0 Offline
                                        007Paul0 Offline
                                        007Paul
                                        @lobomau
                                        ich hatte ein Script erstellt in dem der go-eCharger einen Ladewert von 10 A machen sollte. Der go-eCharger hat nach kurzer Zeit ca. 10 Sek. den Ladewert von 10 A auf 6 A geregelt und sich danach deaktiviert.
                                        Muss des Script alle 5 Sek. neu ausgeführt werden?
                                        • 007Paul0 007Paul
                                          @lobomau
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          @007Paul nein, auf kleine Aktualierungen würde ich nicht runtergehen.
                                          Der goe-charger-Adapter ist bei mir folgenderweise eingestellt. Vielleicht stellst du die Anfangs auch mal so ein, damit wir vergleichen können und den Fehler finden (wer weiß vielleicht geht die Wallbox zur Sicherheit auf 6A wenn die Anfragen zu häufig kommen? Glaube ich nicht, aber man kann ja nie wissen...). Im Script selbst habe ich eine Verzögerung eingebaut, dass minimal 15s vergehen bis der Ampere-Wert geändert wird. Komplettes An-Aus-Schalten der Wallbox habe ich noch nicht implementiert. Hier würde ich mindestens 5min vergehen lassen.
                                          • Slave: Pi4
                                          HomoranH 007Paul0 2 Antworten Letzte Antwort
