go-e Adapter
@007Paul nein, auf kleine Aktualierungen würde ich nicht runtergehen.
Der goe-charger-Adapter ist bei mir folgenderweise eingestellt. Vielleicht stellst du die Anfangs auch mal so ein, damit wir vergleichen können und den Fehler finden (wer weiß vielleicht geht die Wallbox zur Sicherheit auf 6A wenn die Anfragen zu häufig kommen? Glaube ich nicht, aber man kann ja nie wissen...). Im Script selbst habe ich eine Verzögerung eingebaut, dass minimal 15s vergehen bis der Ampere-Wert geändert wird. Komplettes An-Aus-Schalten der Wallbox habe ich noch nicht implementiert. Hier würde ich mindestens 5min vergehen lassen.
@lobomau
Ich bekomme in Kürze auch eine Zoe und hatte mich "eigentlich" auch für den go-echarger entschieden, weil ich dachte den kann man über die API und die Solarproduktion "führen", also wirklich dynamisch.Ist das nicht der Fall?
Kann man den Ladestrom nur grob einstellen in mehr oder weniger großen Zeitabständen?@Homoran geht alles super. Man kann in 1A-Schritten verstellen.
Ich habe da lediglich etwas "Ruhe" reingebracht. Das man unter Last nicht andauernd AN-AUS schalten sollte ist ja klar.
Ich kann den go-e-charger empfehlen. Ich überlege schon einen zweiten zu installieren :-) -
@lobomau vielen Dank. Ich habe den go-eCharger Adapter 0.40 installiert. Ich kann in dem Adapter nur die IP und die Zeit zwischen Datenabfragen vom Ladegerät einstellen. Den Wert (bei Dir 35) kann ich so nicht einstellen.
@007Paul 0.40 meinst du wahrscheinlich die firmware des go-e-chargers, oder? Das ist die aktuelle Version.
Beim Adapter scheinst du eine andere Version zu haben. Kann gut sein, dass meine noch nicht im latest ist.
Ich habe die 0.20 Adapter Version. Kannst du über github installieren:
https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues -
Die Firmware ist die version 040.0 und der Adapter ist 0.4.0
und hier gefunden: https://github.com/hombach/iobroker.go-e-charger
Ich hoffe, dass das eine vertrauenswürdige Seite ist. -
Ich habe gerade gesehen, dass es die Version 0.4.1 gibt oder soll ich lieber die von Dir vorgeschlagene Version https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues installieren?
@007Paul sorry, für die Verwirrungen. Bin jetzt selbst verwirrt
Deine Version entspricht zufälligerweise der Version der Firmware der Wallbox.
Bei deinem Adapter ist ja schön, dass der Entwickler da sehr aktiv ist. Andererseits finde ich deine Version erstmal gar nicht über ioBroker?? Was wird bei dir angezeigt unter Adapter wenn du nach "go" suchst?
Für "meine" Version spricht, dass sie funktioniert ;-)
@lobomau sagte in Go e-charger:
der Adapter ist erst für Betatester verfügbar, im stable Repo ist er noch nicht enthalten:
http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter= -
Wie kann man den go-e Adapter im iobroker installieren? Im Terminal mit "npm i iobroker.go-e" hat es nicht geklappt.
mfg
@Kredar sagte in Go e-charger:
wie hast du das genau ausgeführt?
entweder kurz das Repo auf Beta stellen, oder über die Github-Variante
Hab es schon hinbekommen über das Symbol links neben dem Expertenmodus in den Adaptern. Danke.
mfg
Hmm hab die Version 0.1.2 installiert zur Zeit. Das ist eine alte wenn ich mir das hier so durchlese. Hmm, wieso zieht er bei der URL (https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e) nicht die neuste?
Installiere eh nochmal alles neu, teste an dem aktuellen System ;)
mfg
mfg
auch hier gilt:
@Homoran sagte in Go e-charger:
Im iobroker -> Adapter -> dann das Symbol links neben dem Expertenmodus -> Beliebig -> URL eingegeben (https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e). Klappte auch nur habe ich die Version 0.1.2. Oder ist das die letzte "öffentliche" zum Downloaden?
mfg
mfg
hat das mit deinem Versuch zu tun über npm zu installieren?
EDIT:
Über Github kommt die 0.1.2
über latest/beta die 0.2.0Seltsam, die letzte Änderungen sind bereits 4 Monate her
Aha dann ist Version 0.1.2. aktuell Stable? Bin leicht verwirrt weil auf der Github 0.2.0 steht, und wenn man weiter schaut sogar die 0.4.0. erscheint. Kann man denn überhaupt eine Version höher installieren? Also z.b. die 0.2.0.? Wäre die "latest" die würde ich gerne Testen wenn die nicht "beta" ist. Nur wie?
mfg
mfg
@Homoran :
Wie komme ich dann an die letzte Stable-Version ran? Beta muss nicht sein, soll ja stabil laufen das ganze. Ein Adapter der crasht wegen Bugs möchte ich nicht und nützt mir nichts.
mfg
@Kredar
Es gibt kein stable-Release im Moment:github: 0.1.2 latest: 0.2.0 for 28 days stable: -.-.-latest ist Beta / github ist Alpha.
Die Versionierung ist allerdings bei dem Adapter etwas merkwürdig...
