  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • miwiM miwi
    Moin,
    neben dem Tesla haben wir nun auch noch einen Opel Corsa Elektro.
    Dieses Auto ist allerdings was das Laden angeht absolut dumm. Es gibt leider keine Möglichkeit ein Ladelimit einzustellen, da das Auto den SoC nicht mitteilt. Somit muss man jedes Mal im Auto selbst nachsehen bei wieviel Prozent der Akku steht und dann umrechnen wieviel kWh geladen werden sollen und das dann per Hand in der Go-E App eintragen.
    Hierfür wollte ich mir nun eine Visualisierung fürs Handy bauen. Also eintragen wieviel Prozent der Akku beim Beginn des Ladens hat und dann entscheiden ob man 80% oder 100% laden möchte.
    Das Skript und die Visu habe ich schon gebaut, jedoch reagiert die Wallbox nicht auf die max_load Eingabe im Adapter.
    Ich übergebe aus einer Variable den errechneten kWh Ladewert an max_load im Go-E Adapter. Dort wird der wert auch angezeigt. Jedoch steht in der Handy-App dann immer noch das kWh Limit auf aus. Auch wird der Wert, welchen ich dann in der App eintrage nicht in max_load übernommen.
    Gibt es da noch einen weiteren Punkt im Adapter den ich auslösen muss?
    miwi
    andre1deA Offline
    andre1deA Offline
    andre1de
    #961
    bei mir funktioniert go-e Adapter im iobroker einwandfrei.
    Aber ich habe gemerkt, dass nicht alle Daten übermitteln werden.
    Z.B. ich hätte gern noch die Datenpunkte mit Temperatur um die mögliche Überhitzung unter Kontrolle zu haben.
    Im App gibt es eine grafische Abbildung von Temperatur.
    Bei mir wird momentan gezeigt:
    " Typ2 24,00° " und " Stromversorgung 18,50 ° ".
    Im iobroker, bei Datenpunkten (Mappe "temperatures") stehen alle Werte auf " (null) °C"
    Ist das möglich die Temperaturwerte vom App in iobroker zu bekommen?
    Danke!
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • andre1deA andre1de
      Danke!
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #962
      @andre1de
      Musst ins Github schreiben:
      https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e
        Es gibt auch einen Experimentellen Adapter.
        z.B.
        schorty
        #963
        Hallo Zusammen,
        habe den Adapter jetzt auch am laufen.
        PV Überschuss läuft ganz gut, doch manuelle Änderungen der Variablen (z.B. Solar only) werden mit Fehlermeldungen beantwortet und Allow Charging wird vom Adapter wieder überschrieben.
        Hätte gerne einen generellen Charge on/off Schalter mit Ampere Wahl und natürlich zwischen PV Überschuss und Fixladen mit Leistungswahl.
        Hat sich da schon jemand was gebastelt?
        Grüße
        Alex
        • astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #964
          Generelle Frage…
          Welche Datenpunkte liefert dieser Adapter?
          Find da keine Übersicht.
          • astuermerA astuermer
            Generelle Frage…
            #965
            @astuermer sagte in go-e Adapter:
            https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.md
            alles das was die api liefert
            astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              #966
              @homoran ah hier... danke!
              Finde da "gesamte kWh" und "pro RFID"... interessant wäre für mich "kWh pro Ladevorgang" oder "Wieviel kW diesen Moment gerade gezogen wird"... um es in ein Echtzeitdashboard in ioBroker einzubauen.
                #967
                aus nrg errechnen
                kWh pro Ladevorgang
                kann man auch errechnen
                astuermerA 3 Antworten Letzte Antwort
                  aus nrg errechnen
                  kWh pro Ladevorgang
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #968
                  @homoran sagte in go-e Adapter:
                  aus nrg errechnen
                  kWh pro Ladevorgang
                  ah sehr cool, danke dir!
                  • H Offline
                    Henrik 0
                    #969
                    ich habe eine Frage zum Schreiben der Hardware, nur um sicher zu gehen, dass ich da nichts "zerstören" kann.
                    In den Instanzeinstellungen kann man den max. Intervall zum Schreiben der Hardware angeben (30s voreingestellt). Das heißt, dass ein mögliches ständiges Schreiben per Blockly (z.B. : Ändern der Stromstärke bei PV-Laden (z.B. alle fünf Sekunden)) nicht direkt auf die Hardware geschrieben wird, sondern (wahrscheinlich, die bis dahin letzte Änderung) erst 30s nach dem letzten Schreiben?!
                    So habe ich das Verstanden, möchte aber nochmal auf Nummer sicher gehen. :)
                    Danke für eure Hilfe
                      aus nrg errechnen
                      kWh pro Ladevorgang
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #970
                      @homoran hast du evtl einen Tipp oder ein Blockly Skript zur Hand, wie man sich aus den vorgegebenen Objekten den aktuellen Verbrauch und den Verbrauch des ganzen Ladevorgangs anzeigen lassen kann? Danke
                        #971
                        welche hast du denn zur Verfügung?
                        Leistung ist Spannung x Stromstärke
                        Geladene Energie ist aktuelle Energie total - Energie total zum Start der Ladung
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #972
                          ich muss gestehen mein e-auto ist erst in bestellung und der elektriker kommt erst im april die wallbox anschließen :) ich wollt mal mit knowhow vorsorgen, damit ich dann alles bei der hand habe für iobroker :)
                            #973
                            Das ist ja nächste Woche.
                            Dann mach es wie ich und lass dir einen Zwischenzähler mit Modbus direkt mit einbauen. Kostet nicht die Welt und haben ist besser als brauchen.
                            Der wirft die Ladeleistung direkt aus, Energiewerte berechne ich damit entsprechend.
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #974
                              Ende April erst.
                              Mein Zählerkasten ist randvoll.
                              HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ende April erst.
                                #975
                                war meiner auch.
                                und dann mussten noch Automaten für die Wärmepumpe, die Batterie und für die Wallbox rein, da hab ich dem Elektriker gesagt er doll den Schrank richtig groß machen.
                                Da kam es auf den Mehrpreis dann nicht mehr wirklich an.
                                Er hat mich aber anscheinend nicht ganz ernst genommen, der Platz wird schon wieder knapp.
                                Denk dran, du brauchst 3x LS und 1x FI, also mindestens 6TE jetzt für die Wallbox
                                  Ende April erst.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  #976
                                  @astuermer Bei mir war nicht nur im Zählerkasten nicht richtig Platz, sondern die Verlegung des Kabels zum go-e wäre sehr suboptimal gewesen. Mein Elektriker hat unterhalb des Zählerkastens, der bei mir im Erdgeschoss direkt hinter der Haustüre ist (so war es halt damals, als gebaut wurde, üblich) ein Loch schräg in den versetzt darunter liegenden Kellerraum gebohrt, dann vom Zählerkasten aus ein 10mm2-Kabel verlegt, welches in Kabelrohren im Kellerraum noch an die gegenüberliegende Wand ging. Dort hat er dann eine kleine Unterverteilung montiert, in der sich FI und LS für den go-e befinden. Kabel vom go-e wurde von außen durch ein Loch verlegt und hat von der Länge genau gepasst. Im Zählerkasten selbst ist nur ein zusätzlicher Dreifach-LS, welcher eben das Kabel in den Keller absichert. Der hatte noch reingepasst.
                                  Der Unterverteiler ist aus Kunststoff und hat nicht die Welt gekostet, ebenso das Verlegen der Kabel, was ja eh irgendwie irgendwohin nötig gewesen wäre. Und da wäre durchaus noch etwas Platz drin für einen zusätzlichen Zähler, wie ihn @Homoran erwähnt hat. Vielleicht wäre das bei Dir ja auch machbar?!
                                  Gruss, Jürgen
                                    war meiner auch.
                                    astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    #977
                                    war meiner auch.
                                    Der Elektriker hängt mir die 5polige Steckdose für den go-e Flex an die nicht benutzte Sauna mit 3x16A. FI wird der vom Keller genommen (Leitung geht beim Keller raus).
                                    Kasten größer ist leider keine Option 🤷🏻‍♂️
                                    Holzriegelbau und da musst gleich neue Träger oder so einziehen wenn da was verbreitert wird 🤦🏻‍♂️
                                    • JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #978
                                      3P-FI sind 4TE - macht dann 7 😊 - hatte ich auch nicht mehr, daher hängt die WB jetzt auf einem kombinierten FI/LS - mit nur 4TE :-)
                                      • JLegJ JLeg
                                        #979
                                        @jleg sagte in go-e Adapter:
                                        3P-FI sind 4TE
                                        Natürlich!
                                        Danke für die Korrektur!
                                        • JLegJ JLeg
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          #980
                                          @jleg Gibt es kombinierte 3-Phasen-FI/LS? Wusste ich bis eben gar nicht.
                                          Gruss, Jürgen
                                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
