  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    Sorry muss mich korrigieren, ab Version 3, hab die Email gerade gefunden:
    #1008
    @nik82 Danke!
    ich hab mir für die v1 nämlich noch einen Flashcounter eingerichtet
    • C Offline
      Chris0680
      #1009
      unterstürtzt der neue 1.0.41 Adapter schon die neue Box mit Hardware Version V4. Hab nämlich dauernd Verbindungsabbrüche wenn ich API V1+v2 einstelle.
      LG Chris
      • C Chris0680
        LG Chris
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #1010
        @chris0680
        Ich habe die V4 und keine Probleme mit API V1 und V2.
        Markus
        Bitte beachten:
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @chris0680
          Chris0680
          #1011
          @samson71 bitte um deine Hilfe. Was hast du für Einstellungen in der App und beim Adapter vorgenommen? LG Chris
          • C Chris0680
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #1012
            @chris0680
            Umgekehrt. Du zeigst was Du wo eingestellt hast und ich gucke (frühestens heute Abend) ob und wo ich ggf. was anderes eingestellt habe.
            Markus
            Bitte beachten:
              @chris0680
              Chris0680
              schrieb am zuletzt editiert von Chris0680
              #1013
              @samson71 habe in der App unter API Einstellungen Zugriff auf lokale HTTP-API v1 zulassen und Zugriff auf lokale HTTP-API v2 zulassen aktiviert. Alles andere ist nicht aktiviert. API v1 funktioniert ja, somit sollte im Adapter alles richtig eingestellt sein. 0f176826-0b68-4c10-8f06-401f5670d9d0-grafik.png
              Welche Datenpunkte und Einstellungen gehören bei den Datenpunkten angegeben?
              LG Chris
              • C Chris0680
                LG Chris
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #1014
                @chris0680
                Im Adapter sieht es bei mir aus der Erinnerung heraus auch so aus. Den unteren Teil (Foreign Objects) brauchst Du nur, wenn Du z.B. Überschussladen über den Adapter machen möchtest. Das wären auch individuelle Datenpunkte. Da würden Dir meine nicht helfen.
                In der App kann ich im Moment so nicht nachgucken, da ich keine Cloud nutze.
                EDIT
                Du schreibst oben von "Verbindungsabbrüchen". Wie/Wo siehst/merkst Du das? Fehlerprotokoll?
                Markus
                Bitte beachten:
                  @chris0680
                  EDIT
                  Chris0680
                  #1015
                  @samson71 Danke für deine Hilfe. Ich glaube das Problem ist jetzt behoben. Meine Wallbox dürfte sich immer zu einem falschen WLAN Access Point mit schlechten Empfang verbunden haben. Zu den geforderten Datenpunkten hätte ich noch Fragen. Habe beim ersten jetzt nicht direkt die Solarprodunktion eingestellt, sondern die Energie welche ins Netz eingespeist wird. Beim zweiten den Verbrauch im Haus. Beim dritten gehört was? Nehme an den PV Speicher.
                  LG Chris
                  • C Chris0680
                    LG Chris
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #1016
                    @chris0680
                    Das nutze ich aktuell nicht.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • J jpanther
                      @linguist
                      Also ich kann zumindest bestätigen, das es ohne Skript und ähnliches bei mir mit der aktuellen Version läuft.
                      Setz doch mal den log level des Adapters hoch und poste was dabei dann so angezeigt wird. Das hat mir geholfen. Es war eine Variable nicht gesetzt, das musste ich dann letztlich direkt im IOBroker machen und dann hat es funktioniert
                      Chris0680
                      #1017
                      @jpanther Kannst du kurz beschreiben welche Datenpunkte du genommen hast? LG Chris
                      • L linguist
                        Hey,
                        ich muss nochmals nach Hilfe betteln. Ich bekomme das Überschussladen ums verrecken nicht zum laufen. Ich checks aber nicht warum.
                        Hier mal wie ich den Adapter konfiguriert habe.
                        ToGrid_P kommt von meinem Plenticore und wird in positiven Watt ausgegeben.
                        Home_P ist der gesamte Hausstromverbrauch (inkl evtl ladender Wallbox)
                        Das interne Skript macht einfach gar nichts. SolarLoadOnly ist true (ack false).
                        API v1 und v2 auch aktiv in der App.
                        Ich werd echt nicht schlau draus. Hirnzellen alle tot offensichtlich.
                        Jemand ne Idee?
                        Chris0680
                        #1018
                        @linguist funktioniert es bei dir schon? LG Chris
                        • C Chris0680
                          balu67
                          #1019
                          ich würde gerne zuerst prüfen, ob meine Auto angesteckt ist.
                          Kann mir bitte jemand sagen, welches Objekt das ist?
                          • B balu67
                            #1020
                            @balu67 sagte in go-e Adapter:
                            wieso Doppelposts?
                              Maddin77
                              #1021
                              Hallo
                              ich hoffe mir kann jemand helfen
                              ich habe Aktuell die 57.1 aber auch vorher schon mit der 56.2 hatte ich das problem
                              wenn ich einen Stromausfall habe.
                              Die Spannung zurück kommt, will sich die Go e per Wlan an die Fritzbox anmelden, diese ist jedoch nicht so schnell mit dem Starten und hochfahren, das das geht.
                              nun bockt die Go e und probiert es nicht nochmal ins Wlan zu kommen
                              somit bleibt sie Offline und ich hab keine Kommunikation mehr mit ihr.
                              Abhilfe, nur nochmal raus und Spannung der Go e kurz Aus/An und schon ist sie Online
                              gibts da irgend einen Trick, das sie das Wlan Connect nochmals probiert oder alle x sek wenn keine Verbindung?
                              danke schon mal
