  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    Hat denn keiner einen Tipp? Oder war die Frage zu doof?
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #1000
    @gaspode
    Kannst ja auch mal anschauen ob die "interne" Überschussladung was für dich ist:
    https://forum.iobroker.net/post/997951
    Auf jedenfall wird mit Allow_Charging das EPROM nicht belastet.
    GaspodeG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @gaspode
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #1001
      @nik82 said in go-e Adapter:
      Danke. Die internen Schütze aber wohl schon, oder? Leider scheint es keine andere Möglichkeit zu geben, das Laden zu unterbrechen, zumindest hab ich keine gefunden.
      Da meine Logik schon fertig ist, werde ich wohl dabei bleiben und den Überschuss selbst berechnen. Ich hab da einige Varianten drin, die die Solarprognose, meinen aktuellen PV-Akkustand, etc. berücksichtigen. :)
      Da du in deinem Beitrag über die Phasenumschaltung schreibst. Inzwischen gibt es ja einen State go-e.0.phaseSwitchMode, der scheint aber keine Funktion zu haben. weißt du oder jemand anderes mehr darüber?
      Edit: Gerade gesehen, gibt es nur in der API V2
      Nochmal vielen Dank!
      • GaspodeG Gaspode
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #1002
        @gaspode sagte in go-e Adapter:
        Die Probleme mit dem ABB 40-40 Schütz beschränken sich eigentlich auf die V2-Serie. Die nachfolgenden Baureihen incl. Gemini haben andere Hardware verbaut und sollten keine Probleme machen. Go-e hat die V2 auch bei Problemen mit dem Schütz, auch noch Jahre später, meistens kostenlos getauscht.
        Ich unterbinde das sofortige Laden auch, indem der Charger im Standard auf Tokenfreigabe steht und ich diesen dann erst gezielt freigebe. Ich setze nach der Entnahme des Ladekabels auch die Freigabe wieder auf Token zurück und setze die Ladung erstmal wieder auf 6A zurück, sofern diese vorher höher war. Felder kann ich heute Abend erst genau nachsehen, wenn gewünscht.
        Markus
        Bitte beachten:
        • nik82N nik82
          @gaspode
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #1003
          @nik82 sagte in go-e Adapter:
          sicher?
          ist das bei v2 neu?
          Bei v1 ging das noch auf den Flash
            sicher?
            ist das bei v2 neu?
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #1004
            @homoran sagte in go-e Adapter:
            ist das bei v2 neu?
            V2 ist auch schon alt. Der Gemini müsste mind. V4 o. V5 sein.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              ist das bei v2 neu?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #1005
              @samson71 sagte in go-e Adapter:
              klar, aber es geht um die Aussage von @nik82 dass alw nicht (mehr??) auf das Flash Memory geht.
              ab wann nicht mehr, wäre dann interessant
              nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #1006
                Ja ist sicher, auf jedenfall ab V2, hat mir der Adapterentwickler schon geschrieben, da er ja in der neuen Version mit ALW mehrfach automatisch schalten lässt.
                Ich habs dann auch nicht geglaubt, aber hat mir mittlerweile sogar Go-E schriftlich bestätigt das es so ist :-)
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #1007
                  Sorry muss mich korrigieren, ab Version 3, hab die Email gerade gefunden:
                  • nik82N nik82
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #1008
                    @nik82 Danke!
                    ich hab mir für die v1 nämlich noch einen Flashcounter eingerichtet
                    • C Offline
                      Chris0680
                      #1009
                      unterstürtzt der neue 1.0.41 Adapter schon die neue Box mit Hardware Version V4. Hab nämlich dauernd Verbindungsabbrüche wenn ich API V1+v2 einstelle.
                      LG Chris
                      • C Chris0680
                        LG Chris
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #1010
                        @chris0680
                        Ich habe die V4 und keine Probleme mit API V1 und V2.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @chris0680
                          Chris0680
                          #1011
                          @samson71 bitte um deine Hilfe. Was hast du für Einstellungen in der App und beim Adapter vorgenommen? LG Chris
                          • C Chris0680
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #1012
                            @chris0680
                            Umgekehrt. Du zeigst was Du wo eingestellt hast und ich gucke (frühestens heute Abend) ob und wo ich ggf. was anderes eingestellt habe.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @chris0680
                              Chris0680
                              schrieb am zuletzt editiert von Chris0680
                              #1013
                              @samson71 habe in der App unter API Einstellungen Zugriff auf lokale HTTP-API v1 zulassen und Zugriff auf lokale HTTP-API v2 zulassen aktiviert. Alles andere ist nicht aktiviert. API v1 funktioniert ja, somit sollte im Adapter alles richtig eingestellt sein. 0f176826-0b68-4c10-8f06-401f5670d9d0-grafik.png
                              Welche Datenpunkte und Einstellungen gehören bei den Datenpunkten angegeben?
                              LG Chris
                              • C Chris0680
                                LG Chris
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #1014
                                @chris0680
                                Im Adapter sieht es bei mir aus der Erinnerung heraus auch so aus. Den unteren Teil (Foreign Objects) brauchst Du nur, wenn Du z.B. Überschussladen über den Adapter machen möchtest. Das wären auch individuelle Datenpunkte. Da würden Dir meine nicht helfen.
                                In der App kann ich im Moment so nicht nachgucken, da ich keine Cloud nutze.
                                EDIT
                                Du schreibst oben von "Verbindungsabbrüchen". Wie/Wo siehst/merkst Du das? Fehlerprotokoll?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @chris0680
                                  EDIT
                                  Chris0680
                                  #1015
                                  @samson71 Danke für deine Hilfe. Ich glaube das Problem ist jetzt behoben. Meine Wallbox dürfte sich immer zu einem falschen WLAN Access Point mit schlechten Empfang verbunden haben. Zu den geforderten Datenpunkten hätte ich noch Fragen. Habe beim ersten jetzt nicht direkt die Solarprodunktion eingestellt, sondern die Energie welche ins Netz eingespeist wird. Beim zweiten den Verbrauch im Haus. Beim dritten gehört was? Nehme an den PV Speicher.
                                  LG Chris
                                  • C Chris0680
                                    LG Chris
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #1016
                                    @chris0680
                                    Das nutze ich aktuell nicht.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • J jpanther
                                      @linguist
                                      Also ich kann zumindest bestätigen, das es ohne Skript und ähnliches bei mir mit der aktuellen Version läuft.
                                      Setz doch mal den log level des Adapters hoch und poste was dabei dann so angezeigt wird. Das hat mir geholfen. Es war eine Variable nicht gesetzt, das musste ich dann letztlich direkt im IOBroker machen und dann hat es funktioniert
                                      Chris0680
                                      #1017
                                      @jpanther Kannst du kurz beschreiben welche Datenpunkte du genommen hast? LG Chris
                                      • L linguist
                                        Hey,
                                        ich muss nochmals nach Hilfe betteln. Ich bekomme das Überschussladen ums verrecken nicht zum laufen. Ich checks aber nicht warum.
                                        Hier mal wie ich den Adapter konfiguriert habe.
                                        ToGrid_P kommt von meinem Plenticore und wird in positiven Watt ausgegeben.
                                        Home_P ist der gesamte Hausstromverbrauch (inkl evtl ladender Wallbox)
                                        Das interne Skript macht einfach gar nichts. SolarLoadOnly ist true (ack false).
                                        API v1 und v2 auch aktiv in der App.
                                        Ich werd echt nicht schlau draus. Hirnzellen alle tot offensichtlich.
                                        Jemand ne Idee?
                                        Chris0680
                                        #1018
                                        @linguist funktioniert es bei dir schon? LG Chris
                                        • C Chris0680
                                          balu67
                                          #1019
                                          ich würde gerne zuerst prüfen, ob meine Auto angesteckt ist.
                                          Kann mir bitte jemand sagen, welches Objekt das ist?
