  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.2k Aufrufe 33 Beobachtet
    @samson71 sagte in go-e Adapter:
    V2 ist auch schon alt.
    klar, aber es geht um die Aussage von @nik82 dass alw nicht (mehr??) auf das Flash Memory geht.
    ab wann nicht mehr, wäre dann interessant
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #1007
    Sorry muss mich korrigieren, ab Version 3, hab die Email gerade gefunden:
    • nik82N nik82
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #1008
      @nik82 Danke!
      ich hab mir für die v1 nämlich noch einen Flashcounter eingerichtet
      • C Offline
        Chris0680
        #1009
        unterstürtzt der neue 1.0.41 Adapter schon die neue Box mit Hardware Version V4. Hab nämlich dauernd Verbindungsabbrüche wenn ich API V1+v2 einstelle.
        LG Chris
        • C Chris0680
          LG Chris
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #1010
          @chris0680
          Ich habe die V4 und keine Probleme mit API V1 und V2.
          Markus
          Bitte beachten:
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • Samson71S Samson71
            @chris0680
            Chris0680
            #1011
            @samson71 bitte um deine Hilfe. Was hast du für Einstellungen in der App und beim Adapter vorgenommen? LG Chris
            • C Chris0680
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #1012
              @chris0680
              Umgekehrt. Du zeigst was Du wo eingestellt hast und ich gucke (frühestens heute Abend) ob und wo ich ggf. was anderes eingestellt habe.
              Markus
              Bitte beachten:
                @chris0680
                Chris0680
                schrieb am zuletzt editiert von Chris0680
                #1013
                @samson71 habe in der App unter API Einstellungen Zugriff auf lokale HTTP-API v1 zulassen und Zugriff auf lokale HTTP-API v2 zulassen aktiviert. Alles andere ist nicht aktiviert. API v1 funktioniert ja, somit sollte im Adapter alles richtig eingestellt sein. 0f176826-0b68-4c10-8f06-401f5670d9d0-grafik.png
                Welche Datenpunkte und Einstellungen gehören bei den Datenpunkten angegeben?
                LG Chris
                • C Chris0680
                  LG Chris
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #1014
                  @chris0680
                  Im Adapter sieht es bei mir aus der Erinnerung heraus auch so aus. Den unteren Teil (Foreign Objects) brauchst Du nur, wenn Du z.B. Überschussladen über den Adapter machen möchtest. Das wären auch individuelle Datenpunkte. Da würden Dir meine nicht helfen.
                  In der App kann ich im Moment so nicht nachgucken, da ich keine Cloud nutze.
                  EDIT
                  Du schreibst oben von "Verbindungsabbrüchen". Wie/Wo siehst/merkst Du das? Fehlerprotokoll?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @chris0680
                    EDIT
                    Chris0680
                    #1015
                    @samson71 Danke für deine Hilfe. Ich glaube das Problem ist jetzt behoben. Meine Wallbox dürfte sich immer zu einem falschen WLAN Access Point mit schlechten Empfang verbunden haben. Zu den geforderten Datenpunkten hätte ich noch Fragen. Habe beim ersten jetzt nicht direkt die Solarprodunktion eingestellt, sondern die Energie welche ins Netz eingespeist wird. Beim zweiten den Verbrauch im Haus. Beim dritten gehört was? Nehme an den PV Speicher.
                    LG Chris
                    • C Chris0680
                      LG Chris
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #1016
                      @chris0680
                      Das nutze ich aktuell nicht.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • J jpanther
                        @linguist
                        Also ich kann zumindest bestätigen, das es ohne Skript und ähnliches bei mir mit der aktuellen Version läuft.
                        Setz doch mal den log level des Adapters hoch und poste was dabei dann so angezeigt wird. Das hat mir geholfen. Es war eine Variable nicht gesetzt, das musste ich dann letztlich direkt im IOBroker machen und dann hat es funktioniert
                        Chris0680
                        #1017
                        @jpanther Kannst du kurz beschreiben welche Datenpunkte du genommen hast? LG Chris
                        • L linguist
                          Hey,
                          ich muss nochmals nach Hilfe betteln. Ich bekomme das Überschussladen ums verrecken nicht zum laufen. Ich checks aber nicht warum.
                          Hier mal wie ich den Adapter konfiguriert habe.
                          ToGrid_P kommt von meinem Plenticore und wird in positiven Watt ausgegeben.
                          Home_P ist der gesamte Hausstromverbrauch (inkl evtl ladender Wallbox)
                          Das interne Skript macht einfach gar nichts. SolarLoadOnly ist true (ack false).
                          API v1 und v2 auch aktiv in der App.
                          Ich werd echt nicht schlau draus. Hirnzellen alle tot offensichtlich.
                          Jemand ne Idee?
                          Chris0680
                          #1018
                          @linguist funktioniert es bei dir schon? LG Chris
                          • C Chris0680
                            balu67
                            #1019
                            ich würde gerne zuerst prüfen, ob meine Auto angesteckt ist.
                            Kann mir bitte jemand sagen, welches Objekt das ist?
                            • B balu67
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #1020
                              @balu67 sagte in go-e Adapter:
                              wieso Doppelposts?
                                Maddin77
                                #1021
                                Hallo
                                ich hoffe mir kann jemand helfen
                                ich habe Aktuell die 57.1 aber auch vorher schon mit der 56.2 hatte ich das problem
                                wenn ich einen Stromausfall habe.
                                Die Spannung zurück kommt, will sich die Go e per Wlan an die Fritzbox anmelden, diese ist jedoch nicht so schnell mit dem Starten und hochfahren, das das geht.
                                nun bockt die Go e und probiert es nicht nochmal ins Wlan zu kommen
                                somit bleibt sie Offline und ich hab keine Kommunikation mehr mit ihr.
                                Abhilfe, nur nochmal raus und Spannung der Go e kurz Aus/An und schon ist sie Online
                                gibts da irgend einen Trick, das sie das Wlan Connect nochmals probiert oder alle x sek wenn keine Verbindung?
                                danke schon mal
