  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    2.0k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
    Das sagt mir, natürlich gar nichts.
    Dir vielleicht?
    Das sagt mir, dass du da eine kaputte Version von 'udev' installiert hast.
    Da da aber ohnehin bald ein Umzug auf den Nachfolger ansteht kannst du es auch jetzt machen.
    Also Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm', in der 64Bit-Lite-Version.
    N Offline
    N Offline
    n811e
    #41
    Vielen Dank.
    Du hast natürlich total recht, aber ich bekomme in den nächsten Wochen einen NUC und möchte diesen dann neu aufsetzen.
    Solange wird es aber schwierig ohne Zigbee, von daher, wollte ich fragen, ob es noch eine Möglichkeit gibt, diesen Adapter auch auf dem System wieder ans laufen zu bekommen, auch ohne NeuInstallation
    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • N n811e
      Vielen Dank.
      Thomas BraunT Offline
      #42
      @n811e Schwierig, weil die intakten Quellen versiegt sind.
      MartinPM N 2 Antworten Letzte Antwort
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #43
        @thomas-braun Wäre es nicht möglich, "händisch" den Symlink zu erzeugen?
        Zumindest bis zum nächsten Reboot wäre man dann erstmal versorgt ...
        Nichts hält so lange, wie ein Provisorium ;-)
        martin@ZigbeeStuff:~$ ls -l /dev/serial/by-id
        insgesamt 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Dez 10:41 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          N Offline
          N Offline
          n811e
          #44
          Oh, das ist ja doof!!
          Wirklich ärgerlich
          • N n811e
            Vielen Dank.
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #45
            Warum sind dann 2 Stunden zu lang, ein funktionierendes System aufzusetzen? Danach läuft Zigbee doch wieder :man-shrugging: .
            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              insgesamt 0
              #46
              @martinp sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
              Ich meine, das Problem war, dass auch das Target /dev/tty* nicht angelegt wurde. Da linkst du ins Leere.
              Man könnte natürlich ein 'Rumpel-Dist-Upgrade' danach machen:
              https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
              Da sind dann zwar noch ein paar Macken drin (Kernel wird nicht aktualisiert usw), aber es könnte bis zum Umzug erstmal als Provisorium ausreichen.
                N Offline
                N Offline
                n811e
                #47
                @meister-mopper
                Wer sagt, dass 2 Stunden zu lang sind?
                Für mich, ist das ein Prozedere, was wirklich viel Zeit verschluckt. Ich bin da einfach nicht firm drin.
                Ich weiß noch nicht mal, wie ich anfangen sollte.
                Bei der Erstinstallation, konnte ich mich täglich über kleine Fortschritte freuen, die ich erreicht habe und wenn was schief ging, habe ich das noch mal gemacht.
                Jetzt läuft dieser Raspi aber und es fällt bestimmt auf, wenn hier mehrere Tage der ioBroker nicht an ist, bzw. Skripte abgearbeitet werden
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #48
                  @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                  Das habe ich anders gelesen, aber vielleicht verstehe ich es falsch...
                  Leider wechselt der USB Port ab und an, bei Neustart, etc. sodass die Zuordnung in IObroker auf die MariaDB nicht mehr stimmt. Die Werte sind falsch oder der Adapter funktioniert gar nicht, da die Daten im Adapter natürlich nicht mehr passen.
                  Ich habe mich also belesen und wollte die Zuweisung "via /dev/serial/by-id" machen.... leider gibt es das Verzeichnis bei mir nicht.
                  Das verstehe ich so, dass /dev/TTYUSBx zwar beim Neustart angelegt wird, aber die verschiedenen seriellen USB-Geräte bei der Nummerierung lustig durcheinandergewürfelt werden ...
                  Das übliche Verhalten ...
                  Da KÖNNTE ein händisch passend angelegter Symlink zumindest bis zum nächsten Boot o. Ä. gültig bleiben ...
                  • MartinPM MartinP
                    #49
                    @martinp
                    Ich hatte das Problem seinerzeit nicht selber. Ich glaube aber @mickym hat damit lange herumgekämpft.
                    • N n811e
                      @meister-mopper
                      Meister Mopper
                      #50
                      • Ein Backup vom backitup-Adapter haben
                      • Mit dem raspberry pi imager ein 64bit bookworm light image auf den entsprechenden
                        Datenträger bringen (Anleitung gibt's hier im Forum von @Thomas-Braun )
                      • mit dem Einzeiler einen ioBroker draufbügeln
                      • das Backup mit dem aktuellen backitup aufspielen (dabei nicht ungeduldig sein)
                      • Fertig!
                      Das ist kein Hexenwerk?
                        @martinp
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #51
                        @thomas-braun Das ist wirklich eine Pein mit diesem USB-Seriell Geschichten ....
                        Ich habe beim Einbinden meines Conbee3 Sticks in den LXC-Container von ioBroker nach zwei Tagen Bastelei kapituliert, eine VM aufgesetzt, und nutze in der VM Zigbee2mqtt.
                        Das lief alles innerhalb kürzester Zeit ...
                        Bisher keine negativen Erlebnisse. Eher ist das komplett separate Browserfenster von zigbee2mqtt für das Handling der Zigbee-Geräte schon ein Vorteil finde ich ...
                        • MartinPM MartinP
                          #52
                          Das ist aber eine besondere Eigenheit von LXCs.
                          Warum ist denn ein Browserfenster bei einer VM 'separat', bei einem LXC aber nicht? Sind doch beides Serverdienste. Ohne separate GUI.
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #53
                            @thomas-braun zigbee2mqtt hat ein eigenes Web-Interface, also ist die Konfigurationsoberfläche nicht den Limitierungen eines ioBroker Adapters unterworfen ...
                            zigbee2mqtt
                            Versus Zigbee Adapter
                            Zigbee Adapter
                            • MartinPM MartinP
                              zigbee2mqtt
                              Zigbee Adapter
                              #54
                              @martinp
                              Aber auf ein Web-GUI greift man doch unabhängig von VM oder LXC immer über einen Browser über sein Netzwerk zu.
                              • N Offline
                                N Offline
                                n811e
                                #55
                                Hallo Thomas,
                                ich habe das Upgrade zu bookworm gemacht.
                                Der Adapter bleibt aber trotzdem orange 😕
                                lsb_release -a
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID: Debian
                                Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                Release:        12
                                Codename:       bookworm
                                • N n811e
                                  Hallo Thomas,
                                  lsb_release -a
                                  Release:        12
                                  Codename:       bookworm
                                  #56
                                  @n811e
                                  Dann zeig mal was verwertbares...
                                  apt policy udev
                                  iob diag
                                    @martinp
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #57
                                    @thomas-braun die Adapter von ioBroker werden doch in aller Regel über ein Frame in der Web-Oberfläche von ioBroker konfiguriert und überwacht - oder ist das beim zigbee-Adapter anders? Habe ihn nicht installiert, da es diese Probleme mit dem LXC-Container gab...
                                    Man hat da aber schon das Maximum herausgeholt, muss ich zugeben - sieht aber nach einem eingebetteten Frame in iobroker aus ...
                                    adapter
                                      @n811e
                                      apt policy udev
                                      iob diag
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      n811e
                                      #58
                                      apt policy udev
                                      apt policy udev
                                      udev:
                                        Installiert:           252.21-1~deb12u1
                                        Installationskandidat: 252.21-1~deb12u1
                                        Versionstabelle:
                                           254.5-1~bpo12+3 100
                                              100 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main armhf Packages
                                       *** 252.21-1~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm-proposed-updates/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           252.19-1~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                                      Copy text starting here:
                                      v.2023-10-10
                                      Static hostname: raspberrypi
                                      Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                      Architecture: arm
                                      Installation: native
                                      Kernel: armv7l
                                      Userland: armhf
                                      Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                                      User-ID: 1000
                                      X-Server: false
                                      Boot Target: graphical.target
                                      Pending OS-Updates: 0
                                      Pending iob updates: 1
                                      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
                                      /usr/bin/node v18.19.0
                                      /usr/bin/npm 10.2.3
                                      /usr/bin/npx 10.2.3
                                      /usr/bin/corepack 0.22.0
                                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                      MEMORY:
                                      total used free shared buff/cache available
                                      Mem: 8.3G 2.4G 5.7G 1.0M 399M 5.9G
                                      Swap: 104M 0B 104M
                                      Total: 8.4G 2.4G 5.8G
                                      Active iob-Instances: 40
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core: js-controller 5.0.17
                                      admin 6.12.0
                                      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: jsonl
                                      • system.adapter.admin.3 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects: 19630
                                      States: 15338
                                      Size of iob-Database:
                                      22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      • N n811e
                                        apt policy udev
                                        apt policy udev
                                        udev:
                                          Versionstabelle:
                                             254.5-1~bpo12+3 100
                                        v.2023-10-10
                                        Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                        Kernel: armv7l
                                        Userland: armhf
                                        User-ID: 1000
                                        X-Server: false
                                        /usr/bin/npm 10.2.3
                                        /usr/bin/npx 10.2.3
                                        MEMORY:
                                        Swap: 104M 0B 104M
                                        admin 6.12.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: jsonl
                                        Objects: 19630
                                        States: 15338
                                        #59
                                        bookworm-backports
                                        Schalt die Backports aus. Lösch die entsprechende Zeile aus der Datei
                                        /etc/apt/sources.list
                                        heraus.
                                          bookworm-backports
                                          heraus.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          n811e
                                          #60
                                          Welche genau meinst Du?
                                          deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                                          deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                                          deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                                          # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                          deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                                          deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                                          deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                                          83.1k
