  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    1.0k
    3.2k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
    apt list --upgradable
    Dürfe dann 'udev' und 'libudev' oder so ähnlich ausspucken.
    baccachew
    Listing... Done
    libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
    udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
    • B baccachew
      Listing... Done
      @baccachew
      Dann ist alles in Ordnung, das 'hold' auf das Paket 'udev' wird vom Paketmanager berücksichtigt. Du kannst also ohne Bedenken das System aktuell halten.
      Wobei in nächster Zeit ein Wechsel auf Raspberry 12 'Bookworm' ansteht. Bullseye wird nicht mehr ewig unterstützt werden. Dann würde ich an deiner Stelle aber auch zur 64Bit-Variante wechseln.
        @baccachew
        baccachew
        @thomas-braun Gut, vielen Dank. Das heißt also es gibt im Moment keine Chance dieses UDEV auf den aktuellen Stand zu bringen? Nun gut, dann ist das so. Klappt ja seit deiner tollen Hilfe auch megagut! Danke nochmals und ein schönes Wochenende! Sehr nett von dir! :-)
        • B baccachew
          Das ist auf dem aktuellsten Stand...
          deb11u4 ist aktueller als deb11u2...
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            n811e
            Guten Morgen,
            ich habe massive Probleme, auch nach etlichen Anleitungen (auch Videos), Zigbee wieder ans laufen zu bekommen.
            Meist lande ich bei diesem Fehler:
            E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
            E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
            Wie bekomme ich Zigbee wieder vernünftig zum laufen?
            • N n811e
              Guten Morgen,
              @n811e
              iob diag
              sowie
              apt policy udev
              anschauen. Am besten gleich dein Betriebssystem auf den aktuellen Stand bringen, da ist udev in höherer Version dabei.
                @n811e
                iob diag
                sowie
                apt policy udev
                N Offline
                N Offline
                n811e
                Vielen Dank Thomas, für die Info.
                Wenn ich iob diag eingebe, kommt folgendes:
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     19
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                MEMORY:
                Mem:            7.9G        2.2G        5.3G        0.0K        430M        5.5G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          8.0G        2.2G        5.4G
                Active iob-Instances:   40
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                19732
                States:                 15439
                Size of iob-Database:
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Bei apt policy udev folgendes
                udev:
                  Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Versionstabelle:
                     252.5-2~bpo11+1 100
                        100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                Das sagt mir, natürlich gar nichts.
                Dir vielleicht?
                • N n811e
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                19732
                  States:                 15439
                  udev:
                    Versionstabelle:
                       252.5-2~bpo11+1 100
                  Dir vielleicht?
                  @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                  Dir vielleicht?
                  Das sagt mir, dass du da eine kaputte Version von 'udev' installiert hast.
                  Da da aber ohnehin bald ein Umzug auf den Nachfolger ansteht kannst du es auch jetzt machen.
                  Also Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm', in der 64Bit-Lite-Version.
                    Dir vielleicht?
                    N Offline
                    N Offline
                    n811e
                    Vielen Dank.
                    Du hast natürlich total recht, aber ich bekomme in den nächsten Wochen einen NUC und möchte diesen dann neu aufsetzen.
                    Solange wird es aber schwierig ohne Zigbee, von daher, wollte ich fragen, ob es noch eine Möglichkeit gibt, diesen Adapter auch auf dem System wieder ans laufen zu bekommen, auch ohne NeuInstallation
                    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N n811e
                      Vielen Dank.
                      @n811e Schwierig, weil die intakten Quellen versiegt sind.
                      MartinPM N 2 Antworten Letzte Antwort
                        MartinPM Abwesend
                        MartinPM Abwesend
                        MartinP
                        @thomas-braun Wäre es nicht möglich, "händisch" den Symlink zu erzeugen?
                        Zumindest bis zum nächsten Reboot wäre man dann erstmal versorgt ...
                        Nichts hält so lange, wie ein Provisorium ;-)
                        martin@ZigbeeStuff:~$ ls -l /dev/serial/by-id
                        insgesamt 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Dez 10:41 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          N Offline
                          N Offline
                          n811e
                          Oh, das ist ja doof!!
                          Wirklich ärgerlich
                          • N n811e
                            Vielen Dank.
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            Warum sind dann 2 Stunden zu lang, ein funktionierendes System aufzusetzen? Danach läuft Zigbee doch wieder :man-shrugging: .
                            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                            • MartinPM MartinP
                              insgesamt 0
                              @martinp sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                              Ich meine, das Problem war, dass auch das Target /dev/tty* nicht angelegt wurde. Da linkst du ins Leere.
                              Man könnte natürlich ein 'Rumpel-Dist-Upgrade' danach machen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                              Da sind dann zwar noch ein paar Macken drin (Kernel wird nicht aktualisiert usw), aber es könnte bis zum Umzug erstmal als Provisorium ausreichen.
                                N Offline
                                N Offline
                                n811e
                                @meister-mopper
                                Wer sagt, dass 2 Stunden zu lang sind?
                                Für mich, ist das ein Prozedere, was wirklich viel Zeit verschluckt. Ich bin da einfach nicht firm drin.
                                Ich weiß noch nicht mal, wie ich anfangen sollte.
                                Bei der Erstinstallation, konnte ich mich täglich über kleine Fortschritte freuen, die ich erreicht habe und wenn was schief ging, habe ich das noch mal gemacht.
                                Jetzt läuft dieser Raspi aber und es fällt bestimmt auf, wenn hier mehrere Tage der ioBroker nicht an ist, bzw. Skripte abgearbeitet werden
                                  MartinPM Abwesend
                                  MartinPM Abwesend
                                  MartinP
                                  @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                                  Das habe ich anders gelesen, aber vielleicht verstehe ich es falsch...
                                  Leider wechselt der USB Port ab und an, bei Neustart, etc. sodass die Zuordnung in IObroker auf die MariaDB nicht mehr stimmt. Die Werte sind falsch oder der Adapter funktioniert gar nicht, da die Daten im Adapter natürlich nicht mehr passen.
                                  Ich habe mich also belesen und wollte die Zuweisung "via /dev/serial/by-id" machen.... leider gibt es das Verzeichnis bei mir nicht.
                                  Das verstehe ich so, dass /dev/TTYUSBx zwar beim Neustart angelegt wird, aber die verschiedenen seriellen USB-Geräte bei der Nummerierung lustig durcheinandergewürfelt werden ...
                                  Das übliche Verhalten ...
                                  Da KÖNNTE ein händisch passend angelegter Symlink zumindest bis zum nächsten Boot o. Ä. gültig bleiben ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp
                                    Ich hatte das Problem seinerzeit nicht selber. Ich glaube aber @mickym hat damit lange herumgekämpft.
                                    • N n811e
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      • Ein Backup vom backitup-Adapter haben
                                      • Mit dem raspberry pi imager ein 64bit bookworm light image auf den entsprechenden
                                        Datenträger bringen (Anleitung gibt's hier im Forum von @Thomas-Braun )
                                      • mit dem Einzeiler einen ioBroker draufbügeln
                                      • das Backup mit dem aktuellen backitup aufspielen (dabei nicht ungeduldig sein)
                                      • Fertig!
                                      Das ist kein Hexenwerk?
                                        @martinp
                                        MartinPM Abwesend
                                        MartinPM Abwesend
                                        MartinP
                                        @thomas-braun Das ist wirklich eine Pein mit diesem USB-Seriell Geschichten ....
                                        Ich habe beim Einbinden meines Conbee3 Sticks in den LXC-Container von ioBroker nach zwei Tagen Bastelei kapituliert, eine VM aufgesetzt, und nutze in der VM Zigbee2mqtt.
                                        Das lief alles innerhalb kürzester Zeit ...
                                        Bisher keine negativen Erlebnisse. Eher ist das komplett separate Browserfenster von zigbee2mqtt für das Handling der Zigbee-Geräte schon ein Vorteil finde ich ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          Das ist aber eine besondere Eigenheit von LXCs.
                                          Warum ist denn ein Browserfenster bei einer VM 'separat', bei einem LXC aber nicht? Sind doch beides Serverdienste. Ohne separate GUI.
