  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    3.2k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
    dieses UDEV auf den aktuellen Stand zu bringen?
    Das ist auf dem aktuellsten Stand...
    deb11u4 ist aktueller als deb11u2...
    N Offline
    N Offline
    n811e
    Guten Morgen,
    ich habe massive Probleme, auch nach etlichen Anleitungen (auch Videos), Zigbee wieder ans laufen zu bekommen.
    Meist lande ich bei diesem Fehler:
    E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
    E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
    Wie bekomme ich Zigbee wieder vernünftig zum laufen?
    • N n811e
      Guten Morgen,
      @n811e
      iob diag
      sowie
      apt policy udev
      anschauen. Am besten gleich dein Betriebssystem auf den aktuellen Stand bringen, da ist udev in höherer Version dabei.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @n811e
        iob diag
        sowie
        apt policy udev
        N Offline
        N Offline
        n811e
        Vielen Dank Thomas, für die Info.
        Wenn ich iob diag eingebe, kommt folgendes:
                                v.2023-10-10
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
              Architecture: arm
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     19
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:            7.9G        2.2G        5.3G        0.0K        430M        5.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          8.0G        2.2G        5.4G
        Active iob-Instances:   40
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                19732
        States:                 15439
        Size of iob-Database:
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Bei apt policy udev folgendes
        udev:
          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Versionstabelle:
             252.5-2~bpo11+1 100
                100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
        Das sagt mir, natürlich gar nichts.
        Dir vielleicht?
        • N n811e
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                19732
          States:                 15439
          udev:
            Versionstabelle:
               252.5-2~bpo11+1 100
          Dir vielleicht?
          @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
          Dir vielleicht?
          Das sagt mir, dass du da eine kaputte Version von 'udev' installiert hast.
          Da da aber ohnehin bald ein Umzug auf den Nachfolger ansteht kannst du es auch jetzt machen.
          Also Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm', in der 64Bit-Lite-Version.
            Dir vielleicht?
            N Offline
            N Offline
            n811e
            Vielen Dank.
            Du hast natürlich total recht, aber ich bekomme in den nächsten Wochen einen NUC und möchte diesen dann neu aufsetzen.
            Solange wird es aber schwierig ohne Zigbee, von daher, wollte ich fragen, ob es noch eine Möglichkeit gibt, diesen Adapter auch auf dem System wieder ans laufen zu bekommen, auch ohne NeuInstallation
            Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • N n811e
              Vielen Dank.
              @n811e Schwierig, weil die intakten Quellen versiegt sind.
              MartinPM N 2 Antworten Letzte Antwort
                MartinPM Abwesend
                MartinPM Abwesend
                MartinP
                @thomas-braun Wäre es nicht möglich, "händisch" den Symlink zu erzeugen?
                Zumindest bis zum nächsten Reboot wäre man dann erstmal versorgt ...
                Nichts hält so lange, wie ein Provisorium ;-)
                martin@ZigbeeStuff:~$ ls -l /dev/serial/by-id
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Dez 10:41 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  N Offline
                  N Offline
                  n811e
                  Oh, das ist ja doof!!
                  Wirklich ärgerlich
                  • N n811e
                    Vielen Dank.
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Warum sind dann 2 Stunden zu lang, ein funktionierendes System aufzusetzen? Danach läuft Zigbee doch wieder :man-shrugging: .
                    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                    • MartinPM MartinP
                      insgesamt 0
                      @martinp sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                      Ich meine, das Problem war, dass auch das Target /dev/tty* nicht angelegt wurde. Da linkst du ins Leere.
                      Man könnte natürlich ein 'Rumpel-Dist-Upgrade' danach machen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                      Da sind dann zwar noch ein paar Macken drin (Kernel wird nicht aktualisiert usw), aber es könnte bis zum Umzug erstmal als Provisorium ausreichen.
                        N Offline
                        N Offline
                        n811e
                        @meister-mopper
                        Wer sagt, dass 2 Stunden zu lang sind?
                        Für mich, ist das ein Prozedere, was wirklich viel Zeit verschluckt. Ich bin da einfach nicht firm drin.
                        Ich weiß noch nicht mal, wie ich anfangen sollte.
                        Bei der Erstinstallation, konnte ich mich täglich über kleine Fortschritte freuen, die ich erreicht habe und wenn was schief ging, habe ich das noch mal gemacht.
                        Jetzt läuft dieser Raspi aber und es fällt bestimmt auf, wenn hier mehrere Tage der ioBroker nicht an ist, bzw. Skripte abgearbeitet werden
                          MartinPM Abwesend
                          MartinPM Abwesend
                          MartinP
                          @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                          Das habe ich anders gelesen, aber vielleicht verstehe ich es falsch...
                          Leider wechselt der USB Port ab und an, bei Neustart, etc. sodass die Zuordnung in IObroker auf die MariaDB nicht mehr stimmt. Die Werte sind falsch oder der Adapter funktioniert gar nicht, da die Daten im Adapter natürlich nicht mehr passen.
                          Ich habe mich also belesen und wollte die Zuweisung "via /dev/serial/by-id" machen.... leider gibt es das Verzeichnis bei mir nicht.
                          Das verstehe ich so, dass /dev/TTYUSBx zwar beim Neustart angelegt wird, aber die verschiedenen seriellen USB-Geräte bei der Nummerierung lustig durcheinandergewürfelt werden ...
                          Das übliche Verhalten ...
                          Da KÖNNTE ein händisch passend angelegter Symlink zumindest bis zum nächsten Boot o. Ä. gültig bleiben ...
                          • MartinPM MartinP
                            @martinp
                            Ich hatte das Problem seinerzeit nicht selber. Ich glaube aber @mickym hat damit lange herumgekämpft.
                            • N n811e
                              @meister-mopper
                              Meister Mopper
                              • Ein Backup vom backitup-Adapter haben
                              • Mit dem raspberry pi imager ein 64bit bookworm light image auf den entsprechenden
                                Datenträger bringen (Anleitung gibt's hier im Forum von @Thomas-Braun )
                              • mit dem Einzeiler einen ioBroker draufbügeln
                              • das Backup mit dem aktuellen backitup aufspielen (dabei nicht ungeduldig sein)
                              • Fertig!
                              Das ist kein Hexenwerk?
                                @martinp
                                MartinPM Abwesend
                                MartinPM Abwesend
                                MartinP
                                @thomas-braun Das ist wirklich eine Pein mit diesem USB-Seriell Geschichten ....
                                Ich habe beim Einbinden meines Conbee3 Sticks in den LXC-Container von ioBroker nach zwei Tagen Bastelei kapituliert, eine VM aufgesetzt, und nutze in der VM Zigbee2mqtt.
                                Das lief alles innerhalb kürzester Zeit ...
                                Bisher keine negativen Erlebnisse. Eher ist das komplett separate Browserfenster von zigbee2mqtt für das Handling der Zigbee-Geräte schon ein Vorteil finde ich ...
                                • MartinPM MartinP
                                  Das ist aber eine besondere Eigenheit von LXCs.
                                  Warum ist denn ein Browserfenster bei einer VM 'separat', bei einem LXC aber nicht? Sind doch beides Serverdienste. Ohne separate GUI.
                                  • MartinPM Abwesend
                                    MartinPM Abwesend
                                    MartinP
                                    @thomas-braun zigbee2mqtt hat ein eigenes Web-Interface, also ist die Konfigurationsoberfläche nicht den Limitierungen eines ioBroker Adapters unterworfen ...
                                    zigbee2mqtt
                                    Versus Zigbee Adapter
                                    Zigbee Adapter
                                    • MartinPM MartinP
                                      zigbee2mqtt
                                      Zigbee Adapter
                                      @martinp
                                      Aber auf ein Web-GUI greift man doch unabhängig von VM oder LXC immer über einen Browser über sein Netzwerk zu.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        n811e
                                        Hallo Thomas,
                                        ich habe das Upgrade zu bookworm gemacht.
                                        Der Adapter bleibt aber trotzdem orange 😕
                                        lsb_release -a
                                        No LSB modules are available.
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                        Release:        12
                                        Codename:       bookworm
                                        • N n811e
                                          Hallo Thomas,
                                          lsb_release -a
                                          Release:        12
                                          Codename:       bookworm
                                          @n811e
                                          Dann zeig mal was verwertbares...
                                          apt policy udev
                                          iob diag
