  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    3.2k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @thomas-braun Wäre es nicht möglich, "händisch" den Symlink zu erzeugen?
    Zumindest bis zum nächsten Reboot wäre man dann erstmal versorgt ...
    Nichts hält so lange, wie ein Provisorium ;-)
    martin@ZigbeeStuff:~$ ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Dez 10:41 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    @martinp sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
    Ich meine, das Problem war, dass auch das Target /dev/tty* nicht angelegt wurde. Da linkst du ins Leere.
    Man könnte natürlich ein 'Rumpel-Dist-Upgrade' danach machen:
    https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
    Da sind dann zwar noch ein paar Macken drin (Kernel wird nicht aktualisiert usw), aber es könnte bis zum Umzug erstmal als Provisorium ausreichen.
      @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
      in den nächsten Wochen einen NUC und möchte diesen dann neu aufsetzen.
      Solange wird es aber schwierig ohne Zigbee
      Warum sind dann 2 Stunden zu lang, ein funktionierendes System aufzusetzen? Danach läuft Zigbee doch wieder :man-shrugging: .
      N Offline
      N Offline
      n811e
      @meister-mopper
      Wer sagt, dass 2 Stunden zu lang sind?
      Für mich, ist das ein Prozedere, was wirklich viel Zeit verschluckt. Ich bin da einfach nicht firm drin.
      Ich weiß noch nicht mal, wie ich anfangen sollte.
      Bei der Erstinstallation, konnte ich mich täglich über kleine Fortschritte freuen, die ich erreicht habe und wenn was schief ging, habe ich das noch mal gemacht.
      Jetzt läuft dieser Raspi aber und es fällt bestimmt auf, wenn hier mehrere Tage der ioBroker nicht an ist, bzw. Skripte abgearbeitet werden
        MartinPM Abwesend
        MartinPM Abwesend
        MartinP
        @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
        Das habe ich anders gelesen, aber vielleicht verstehe ich es falsch...
        Leider wechselt der USB Port ab und an, bei Neustart, etc. sodass die Zuordnung in IObroker auf die MariaDB nicht mehr stimmt. Die Werte sind falsch oder der Adapter funktioniert gar nicht, da die Daten im Adapter natürlich nicht mehr passen.
        Ich habe mich also belesen und wollte die Zuweisung "via /dev/serial/by-id" machen.... leider gibt es das Verzeichnis bei mir nicht.
        Das verstehe ich so, dass /dev/TTYUSBx zwar beim Neustart angelegt wird, aber die verschiedenen seriellen USB-Geräte bei der Nummerierung lustig durcheinandergewürfelt werden ...
        Das übliche Verhalten ...
        Da KÖNNTE ein händisch passend angelegter Symlink zumindest bis zum nächsten Boot o. Ä. gültig bleiben ...
        • MartinPM MartinP
          @martinp
          Ich hatte das Problem seinerzeit nicht selber. Ich glaube aber @mickym hat damit lange herumgekämpft.
          • N n811e
            @meister-mopper
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            • Ein Backup vom backitup-Adapter haben
            • Mit dem raspberry pi imager ein 64bit bookworm light image auf den entsprechenden
              Datenträger bringen (Anleitung gibt's hier im Forum von @Thomas-Braun )
            • mit dem Einzeiler einen ioBroker draufbügeln
            • das Backup mit dem aktuellen backitup aufspielen (dabei nicht ungeduldig sein)
            • Fertig!
            Das ist kein Hexenwerk?
            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
              @martinp
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @thomas-braun Das ist wirklich eine Pein mit diesem USB-Seriell Geschichten ....
              Ich habe beim Einbinden meines Conbee3 Sticks in den LXC-Container von ioBroker nach zwei Tagen Bastelei kapituliert, eine VM aufgesetzt, und nutze in der VM Zigbee2mqtt.
              Das lief alles innerhalb kürzester Zeit ...
              Bisher keine negativen Erlebnisse. Eher ist das komplett separate Browserfenster von zigbee2mqtt für das Handling der Zigbee-Geräte schon ein Vorteil finde ich ...
              • MartinPM MartinP
                Das ist aber eine besondere Eigenheit von LXCs.
                Warum ist denn ein Browserfenster bei einer VM 'separat', bei einem LXC aber nicht? Sind doch beides Serverdienste. Ohne separate GUI.
                • MartinPM Abwesend
                  MartinPM Abwesend
                  MartinP
                  @thomas-braun zigbee2mqtt hat ein eigenes Web-Interface, also ist die Konfigurationsoberfläche nicht den Limitierungen eines ioBroker Adapters unterworfen ...
                  zigbee2mqtt
                  Versus Zigbee Adapter
                  Zigbee Adapter
                  • MartinPM MartinP
                    zigbee2mqtt
                    Zigbee Adapter
                    @martinp
                    Aber auf ein Web-GUI greift man doch unabhängig von VM oder LXC immer über einen Browser über sein Netzwerk zu.
                    • N Offline
                      N Offline
                      n811e
                      Hallo Thomas,
                      ich habe das Upgrade zu bookworm gemacht.
                      Der Adapter bleibt aber trotzdem orange 😕
                      lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                      Release:        12
                      Codename:       bookworm
                      • N n811e
                        Hallo Thomas,
                        lsb_release -a
                        Release:        12
                        Codename:       bookworm
                        @n811e
                        Dann zeig mal was verwertbares...
                        apt policy udev
                        iob diag
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          @martinp
                          MartinPM Abwesend
                          MartinPM Abwesend
                          MartinP
                          @thomas-braun die Adapter von ioBroker werden doch in aller Regel über ein Frame in der Web-Oberfläche von ioBroker konfiguriert und überwacht - oder ist das beim zigbee-Adapter anders? Habe ihn nicht installiert, da es diese Probleme mit dem LXC-Container gab...
                          Man hat da aber schon das Maximum herausgeholt, muss ich zugeben - sieht aber nach einem eingebetteten Frame in iobroker aus ...
                          adapter
                            @n811e
                            apt policy udev
                            iob diag
                            N Offline
                            N Offline
                            n811e
                            apt policy udev
                            apt policy udev
                            udev:
                              Installiert:           252.21-1~deb12u1
                              Installationskandidat: 252.21-1~deb12u1
                              Versionstabelle:
                                 254.5-1~bpo12+3 100
                                    100 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main armhf Packages
                             *** 252.21-1~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm-proposed-updates/main armhf Packages
                                 252.19-1~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                            Copy text starting here:
                            v.2023-10-10
                            Static hostname: raspberrypi
                            Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                            Architecture: arm
                            Installation: native
                            Kernel: armv7l
                            Userland: armhf
                            Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID: 1000
                            X-Server: false
                            Boot Target: graphical.target
                            Pending OS-Updates: 0
                            Pending iob updates: 1
                            Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
                            /usr/bin/node v18.19.0
                            /usr/bin/npm 10.2.3
                            /usr/bin/npx 10.2.3
                            /usr/bin/corepack 0.22.0
                            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                            MEMORY:
                            total used free shared buff/cache available
                            Mem: 8.3G 2.4G 5.7G 1.0M 399M 5.9G
                            Swap: 104M 0B 104M
                            Total: 8.4G 2.4G 5.8G
                            Active iob-Instances: 40
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core: js-controller 5.0.17
                            admin 6.12.0
                            ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            • system.adapter.admin.3 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects: 19630
                            States: 15338
                            Size of iob-Database:
                            22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                            • N n811e
                              apt policy udev
                              apt policy udev
                              udev:
                                Versionstabelle:
                                   254.5-1~bpo12+3 100
                              v.2023-10-10
                              Icon name: computer
                              Architecture: arm
                              Kernel: armv7l
                              Userland: armhf
                              User-ID: 1000
                              X-Server: false
                              /usr/bin/npm 10.2.3
                              /usr/bin/npx 10.2.3
                              MEMORY:
                              Swap: 104M 0B 104M
                              admin 6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              Objects: 19630
                              States: 15338
                              bookworm-backports
                              Schalt die Backports aus. Lösch die entsprechende Zeile aus der Datei
                              /etc/apt/sources.list
                              heraus.
                                bookworm-backports
                                heraus.
                                N Offline
                                N Offline
                                n811e
                                Welche genau meinst Du?
                                deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                                deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                                deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                                # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                                deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                                deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                                • N n811e
                                  @n811e
                                  Dann ist es in einer anderen Datei drin. Schau im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d danach.
                                    @n811e
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    n811e
                                    Da komme ich gar nicht erst hin
                                    pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list.d
                                    -bash: /etc/apt/sources.list.d: Ist ein Verzeichnis
                                    -bash: /etc/apt/sources.list.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • N n811e
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @n811e
                                      cd /Pfad/zum/Verzeichnis
                                      cd = Change Directory
                                        @n811e
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        n811e
                                        Ah cool, das hat schon mal geklappt.
                                        Aber sehen kann ich da dann noch nichts
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/apt/sources.list.d
                                        pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $
                                        • N n811e
                                          @n811e
                                          ls -lAh
                                          ls = LiSt
