  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    3.2k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n811e
    Hallo Thomas,
    ich habe das Upgrade zu bookworm gemacht.
    Der Adapter bleibt aber trotzdem orange 😕
    lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
    Release:        12
    Codename:       bookworm
    • N n811e
      Hallo Thomas,
      lsb_release -a
      Release:        12
      Codename:       bookworm
      @n811e
      Dann zeig mal was verwertbares...
      apt policy udev
      iob diag
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @martinp
        Aber auf ein Web-GUI greift man doch unabhängig von VM oder LXC immer über einen Browser über sein Netzwerk zu.
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @thomas-braun die Adapter von ioBroker werden doch in aller Regel über ein Frame in der Web-Oberfläche von ioBroker konfiguriert und überwacht - oder ist das beim zigbee-Adapter anders? Habe ihn nicht installiert, da es diese Probleme mit dem LXC-Container gab...
        Man hat da aber schon das Maximum herausgeholt, muss ich zugeben - sieht aber nach einem eingebetteten Frame in iobroker aus ...
        adapter
          @n811e
          apt policy udev
          iob diag
          N Offline
          N Offline
          n811e
          @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
          apt policy udev
          apt policy udev
          udev:
            Installiert:           252.21-1~deb12u1
            Installationskandidat: 252.21-1~deb12u1
            Versionstabelle:
               254.5-1~bpo12+3 100
                  100 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main armhf Packages
           *** 252.21-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm-proposed-updates/main armhf Packages
               252.19-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
          Copy text starting here:
          v.2023-10-10
          Static hostname: raspberrypi
          Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
          Architecture: arm
          Installation: native
          Kernel: armv7l
          Userland: armhf
          Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          Boot Target: graphical.target
          Pending OS-Updates: 0
          Pending iob updates: 1
          Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
          /usr/bin/node v18.19.0
          /usr/bin/npm 10.2.3
          /usr/bin/npx 10.2.3
          /usr/bin/corepack 0.22.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 8.3G 2.4G 5.7G 1.0M 399M 5.9G
          Swap: 104M 0B 104M
          Total: 8.4G 2.4G 5.8G
          Active iob-Instances: 40
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: js-controller 5.0.17
          admin 6.12.0
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          • system.adapter.admin.3 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 19630
          States: 15338
          Size of iob-Database:
          22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          • N n811e
            apt policy udev
            apt policy udev
            udev:
              Versionstabelle:
                 254.5-1~bpo12+3 100
            v.2023-10-10
            Icon name: computer
            Architecture: arm
            Kernel: armv7l
            Userland: armhf
            User-ID: 1000
            X-Server: false
            /usr/bin/npm 10.2.3
            /usr/bin/npx 10.2.3
            MEMORY:
            Swap: 104M 0B 104M
            admin 6.12.0
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            Objects: 19630
            States: 15338
            @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
            bookworm-backports
            Schalt die Backports aus. Lösch die entsprechende Zeile aus der Datei
            /etc/apt/sources.list
            heraus.
              bookworm-backports
              heraus.
              N Offline
              N Offline
              n811e
              Welche genau meinst Du?
              deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
              deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
              deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
              # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
              deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
              deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
              deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
              • N n811e
                @n811e
                Dann ist es in einer anderen Datei drin. Schau im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d danach.
                  @n811e
                  N Offline
                  N Offline
                  n811e
                  Da komme ich gar nicht erst hin
                  pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list.d
                  -bash: /etc/apt/sources.list.d: Ist ein Verzeichnis
                  -bash: /etc/apt/sources.list.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • N n811e
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @n811e
                    cd /Pfad/zum/Verzeichnis
                    cd = Change Directory
                      @n811e
                      N Offline
                      N Offline
                      n811e
                      Ah cool, das hat schon mal geklappt.
                      Aber sehen kann ich da dann noch nichts
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/apt/sources.list.d
                      pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $
                      • N n811e
                        @n811e
                        ls -lAh
                        ls = LiSt
                          @n811e
                          ls -lAh
                          ls = LiSt
                          N Offline
                          N Offline
                          n811e
                          #66
                          ls -lAh
                          Ich werde noch ein Kommandozeilenprofi, wenn es so weiter geht 😊
                          pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ ls -lAh
                          insgesamt 20K
                          -rw-r--r-- 1 root root  57 29. Jan 17:54 backports.list
                          -rw-r--r-- 1 root root  93 29. Jan 17:54 bullseye-proposed-updates.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 100 29. Jan 17:55 nodesource.list
                          -rw-r--r-- 1 root root  88 29. Jan 17:55 pivccu.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 191 29. Jan 17:55 raspi.list
                          • N n811e
                            ls -lAh
                            insgesamt 20K
                            #67
                            sudo rm b*
                            cd
                            sudo apt update
                              sudo rm b*
                              cd
                              sudo apt update
                              N Offline
                              N Offline
                              n811e
                              #68
                              sudo apt update
                              diese 3 Zeilen, soll ich jetzt nacheinander eingeben?
                              • N n811e
                                sudo apt update
                                #69
                                @n811e
                                Ja, aber besser so:
                                cd
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/b*
                                sudo apt update
                                  @n811e
                                  Ja, aber besser so:
                                  cd
                                  sudo apt update
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  n811e
                                  #70
                                  Ok.
                                  hab ich gemacht
                                  Kannst Du mir sagen was das bewirkt?
                                  • N n811e
                                    Ok.
                                    hab ich gemacht
                                    #71
                                    Vielleicht. Wenn du die Ausgabe von
                                    sudo apt update
                                    bekannt gibst.
                                      sudo apt update
                                      bekannt gibst.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      n811e
                                      #72
                                      sudo apt update
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                      Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease [23,6 kB]
                                      OK:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm/main armhf Packages [362 kB]
                                      Es wurden 438 kB in 4 s geholt (112 kB/s).
                                      Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                      W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                      W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                      • N n811e
                                        sudo apt update
                                        #73
                                        sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                          sudo apt update
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          n811e
                                          #74
                                          ok, habe ich so gemacht
                                          Zigbee bleibt aber auch nach einem Neustart Gelb 😕
