  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    3.2k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N n811e
    Vielen Dank Thomas, für die Info.
    Wenn ich iob diag eingebe, kommt folgendes:
                            v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
          Architecture: arm
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     19
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            7.9G        2.2G        5.3G        0.0K        430M        5.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          8.0G        2.2G        5.4G
    Active iob-Instances:   40
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                19732
    States:                 15439
    Size of iob-Database:
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Bei apt policy udev folgendes
    udev:
      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
         252.5-2~bpo11+1 100
            100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
    Das sagt mir, natürlich gar nichts.
    Dir vielleicht?
    @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
    Dir vielleicht?
    Das sagt mir, dass du da eine kaputte Version von 'udev' installiert hast.
    Da da aber ohnehin bald ein Umzug auf den Nachfolger ansteht kannst du es auch jetzt machen.
    Also Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm', in der 64Bit-Lite-Version.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      Dir vielleicht?
      N Offline
      N Offline
      n811e
      Vielen Dank.
      Du hast natürlich total recht, aber ich bekomme in den nächsten Wochen einen NUC und möchte diesen dann neu aufsetzen.
      Solange wird es aber schwierig ohne Zigbee, von daher, wollte ich fragen, ob es noch eine Möglichkeit gibt, diesen Adapter auch auf dem System wieder ans laufen zu bekommen, auch ohne NeuInstallation
      Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      • N n811e
        Vielen Dank.
        @n811e Schwierig, weil die intakten Quellen versiegt sind.
        MartinPM N 2 Antworten Letzte Antwort
          MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          @thomas-braun Wäre es nicht möglich, "händisch" den Symlink zu erzeugen?
          Zumindest bis zum nächsten Reboot wäre man dann erstmal versorgt ...
          Nichts hält so lange, wie ein Provisorium ;-)
          martin@ZigbeeStuff:~$ ls -l /dev/serial/by-id
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Dez 10:41 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            N Offline
            N Offline
            n811e
            Oh, das ist ja doof!!
            Wirklich ärgerlich
            • N n811e
              Vielen Dank.
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              Warum sind dann 2 Stunden zu lang, ein funktionierendes System aufzusetzen? Danach läuft Zigbee doch wieder :man-shrugging: .
              Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
              • MartinPM MartinP
                insgesamt 0
                @martinp sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                Ich meine, das Problem war, dass auch das Target /dev/tty* nicht angelegt wurde. Da linkst du ins Leere.
                Man könnte natürlich ein 'Rumpel-Dist-Upgrade' danach machen:
                https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                Da sind dann zwar noch ein paar Macken drin (Kernel wird nicht aktualisiert usw), aber es könnte bis zum Umzug erstmal als Provisorium ausreichen.
                  N Offline
                  N Offline
                  n811e
                  @meister-mopper
                  Wer sagt, dass 2 Stunden zu lang sind?
                  Für mich, ist das ein Prozedere, was wirklich viel Zeit verschluckt. Ich bin da einfach nicht firm drin.
                  Ich weiß noch nicht mal, wie ich anfangen sollte.
                  Bei der Erstinstallation, konnte ich mich täglich über kleine Fortschritte freuen, die ich erreicht habe und wenn was schief ging, habe ich das noch mal gemacht.
                  Jetzt läuft dieser Raspi aber und es fällt bestimmt auf, wenn hier mehrere Tage der ioBroker nicht an ist, bzw. Skripte abgearbeitet werden
                    MartinPM Abwesend
                    MartinPM Abwesend
                    MartinP
                    @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                    Das habe ich anders gelesen, aber vielleicht verstehe ich es falsch...
                    Leider wechselt der USB Port ab und an, bei Neustart, etc. sodass die Zuordnung in IObroker auf die MariaDB nicht mehr stimmt. Die Werte sind falsch oder der Adapter funktioniert gar nicht, da die Daten im Adapter natürlich nicht mehr passen.
                    Ich habe mich also belesen und wollte die Zuweisung "via /dev/serial/by-id" machen.... leider gibt es das Verzeichnis bei mir nicht.
                    Das verstehe ich so, dass /dev/TTYUSBx zwar beim Neustart angelegt wird, aber die verschiedenen seriellen USB-Geräte bei der Nummerierung lustig durcheinandergewürfelt werden ...
                    Das übliche Verhalten ...
                    Da KÖNNTE ein händisch passend angelegter Symlink zumindest bis zum nächsten Boot o. Ä. gültig bleiben ...
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp
                      Ich hatte das Problem seinerzeit nicht selber. Ich glaube aber @mickym hat damit lange herumgekämpft.
                      • N n811e
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        • Ein Backup vom backitup-Adapter haben
                        • Mit dem raspberry pi imager ein 64bit bookworm light image auf den entsprechenden
                          Datenträger bringen (Anleitung gibt's hier im Forum von @Thomas-Braun )
                        • mit dem Einzeiler einen ioBroker draufbügeln
                        • das Backup mit dem aktuellen backitup aufspielen (dabei nicht ungeduldig sein)
                        • Fertig!
                        Das ist kein Hexenwerk?
                          @martinp
                          MartinPM Abwesend
                          MartinPM Abwesend
                          MartinP
                          @thomas-braun Das ist wirklich eine Pein mit diesem USB-Seriell Geschichten ....
                          Ich habe beim Einbinden meines Conbee3 Sticks in den LXC-Container von ioBroker nach zwei Tagen Bastelei kapituliert, eine VM aufgesetzt, und nutze in der VM Zigbee2mqtt.
                          Das lief alles innerhalb kürzester Zeit ...
                          Bisher keine negativen Erlebnisse. Eher ist das komplett separate Browserfenster von zigbee2mqtt für das Handling der Zigbee-Geräte schon ein Vorteil finde ich ...
                          • MartinPM MartinP
                            Das ist aber eine besondere Eigenheit von LXCs.
                            Warum ist denn ein Browserfenster bei einer VM 'separat', bei einem LXC aber nicht? Sind doch beides Serverdienste. Ohne separate GUI.
                            • MartinPM Abwesend
                              MartinPM Abwesend
                              MartinP
                              @thomas-braun zigbee2mqtt hat ein eigenes Web-Interface, also ist die Konfigurationsoberfläche nicht den Limitierungen eines ioBroker Adapters unterworfen ...
                              zigbee2mqtt
                              Versus Zigbee Adapter
                              Zigbee Adapter
                              • MartinPM MartinP
                                zigbee2mqtt
                                Zigbee Adapter
                                @martinp
                                Aber auf ein Web-GUI greift man doch unabhängig von VM oder LXC immer über einen Browser über sein Netzwerk zu.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  n811e
                                  Hallo Thomas,
                                  ich habe das Upgrade zu bookworm gemacht.
                                  Der Adapter bleibt aber trotzdem orange 😕
                                  lsb_release -a
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                  Release:        12
                                  Codename:       bookworm
                                  • N n811e
                                    Hallo Thomas,
                                    lsb_release -a
                                    Release:        12
                                    Codename:       bookworm
                                    @n811e
                                    Dann zeig mal was verwertbares...
                                    apt policy udev
                                    iob diag
                                      @martinp
                                      MartinPM Abwesend
                                      MartinPM Abwesend
                                      MartinP
                                      @thomas-braun die Adapter von ioBroker werden doch in aller Regel über ein Frame in der Web-Oberfläche von ioBroker konfiguriert und überwacht - oder ist das beim zigbee-Adapter anders? Habe ihn nicht installiert, da es diese Probleme mit dem LXC-Container gab...
                                      Man hat da aber schon das Maximum herausgeholt, muss ich zugeben - sieht aber nach einem eingebetteten Frame in iobroker aus ...
                                      adapter
                                        @n811e
                                        apt policy udev
                                        iob diag
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        n811e
                                        apt policy udev
                                        apt policy udev
                                        udev:
                                          Installiert:           252.21-1~deb12u1
                                          Installationskandidat: 252.21-1~deb12u1
                                          Versionstabelle:
                                             254.5-1~bpo12+3 100
                                                100 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main armhf Packages
                                         *** 252.21-1~deb12u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm-proposed-updates/main armhf Packages
                                             252.19-1~deb12u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                                        Copy text starting here:
                                        v.2023-10-10
                                        Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                        Kernel: armv7l
                                        Userland: armhf
                                        User-ID: 1000
                                        X-Server: false
                                        Boot Target: graphical.target
                                        Pending OS-Updates: 0
                                        /usr/bin/npm 10.2.3
                                        /usr/bin/npx 10.2.3
                                        MEMORY:
                                        total used free shared buff/cache available
                                        Mem: 8.3G 2.4G 5.7G 1.0M 399M 5.9G
                                        Swap: 104M 0B 104M
                                        Total: 8.4G 2.4G 5.8G
                                        admin 6.12.0
                                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: jsonl
                                        • system.adapter.admin.3 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects: 19630
                                        States: 15338
                                        22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                        • N n811e
                                          apt policy udev
                                          apt policy udev
                                          udev:
                                            Versionstabelle:
                                               254.5-1~bpo12+3 100
                                          v.2023-10-10
                                          Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                          Kernel: armv7l
                                          Userland: armhf
                                          User-ID: 1000
                                          X-Server: false
                                          /usr/bin/npm 10.2.3
                                          /usr/bin/npx 10.2.3
                                          MEMORY:
                                          Swap: 104M 0B 104M
                                          admin 6.12.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: jsonl
                                          Objects: 19630
                                          States: 15338
                                          bookworm-backports
                                          Schalt die Backports aus. Lösch die entsprechende Zeile aus der Datei
                                          /etc/apt/sources.list
                                          heraus.
