  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    3.2k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B baccachew
    @thomas-braun : sagt das:
    udev:
    Installed: 247.3-7+deb11u4
    Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
    Version table:
    247.3-7+rpi1+deb11u2 500
    *** 247.3-7+deb11u4 100
    @baccachew
    apt-mark showhold
    sagt?
      @baccachew
      apt-mark showhold
      sagt?
      baccachew
      schrieb am zuletzt editiert von baccachew
      Soderle update und upgrade ist gerade durchgelaufen:
      sudo apt update
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      apt policy udev
      udev:
      Version table:
      apt-mark showhold
      udev
      • B baccachew
        sudo apt update
        apt policy udev
        udev:
        Version table:
        apt-mark showhold
        udev
        @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
        Dürfe dann 'udev' und 'libudev' oder so ähnlich ausspucken.
          baccachew
          Listing... Done
          libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
          udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
          • B baccachew
            Listing... Done
            @baccachew
            Dann ist alles in Ordnung, das 'hold' auf das Paket 'udev' wird vom Paketmanager berücksichtigt. Du kannst also ohne Bedenken das System aktuell halten.
            Wobei in nächster Zeit ein Wechsel auf Raspberry 12 'Bookworm' ansteht. Bullseye wird nicht mehr ewig unterstützt werden. Dann würde ich an deiner Stelle aber auch zur 64Bit-Variante wechseln.
              @baccachew
              baccachew
              @thomas-braun Gut, vielen Dank. Das heißt also es gibt im Moment keine Chance dieses UDEV auf den aktuellen Stand zu bringen? Nun gut, dann ist das so. Klappt ja seit deiner tollen Hilfe auch megagut! Danke nochmals und ein schönes Wochenende! Sehr nett von dir! :-)
              • B baccachew
                Das ist auf dem aktuellsten Stand...
                deb11u4 ist aktueller als deb11u2...
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  n811e
                  Guten Morgen,
                  ich habe massive Probleme, auch nach etlichen Anleitungen (auch Videos), Zigbee wieder ans laufen zu bekommen.
                  Meist lande ich bei diesem Fehler:
                  E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                  E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                  Wie bekomme ich Zigbee wieder vernünftig zum laufen?
                  • N n811e
                    Guten Morgen,
                    @n811e
                    iob diag
                    sowie
                    apt policy udev
                    anschauen. Am besten gleich dein Betriebssystem auf den aktuellen Stand bringen, da ist udev in höherer Version dabei.
                      @n811e
                      iob diag
                      sowie
                      apt policy udev
                      N Offline
                      N Offline
                      n811e
                      Vielen Dank Thomas, für die Info.
                      Wenn ich iob diag eingebe, kommt folgendes:
                                              v.2023-10-10
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     19
                      Pending iob updates:    1
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                              /usr/bin/node           v18.19.0
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                      MEMORY:
                      Mem:            7.9G        2.2G        5.3G        0.0K        430M        5.5G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          8.0G        2.2G        5.4G
                      Active iob-Instances:   40
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                19732
                      States:                 15439
                      Size of iob-Database:
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Bei apt policy udev folgendes
                      udev:
                        Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Versionstabelle:
                           252.5-2~bpo11+1 100
                              100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                      Das sagt mir, natürlich gar nichts.
                      Dir vielleicht?
                      • N n811e
                                                v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                19732
                        States:                 15439
                        udev:
                          Versionstabelle:
                             252.5-2~bpo11+1 100
                        Dir vielleicht?
                        @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                        Dir vielleicht?
                        Das sagt mir, dass du da eine kaputte Version von 'udev' installiert hast.
                        Da da aber ohnehin bald ein Umzug auf den Nachfolger ansteht kannst du es auch jetzt machen.
                        Also Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm', in der 64Bit-Lite-Version.
                          Dir vielleicht?
                          N Offline
                          N Offline
                          n811e
                          Vielen Dank.
                          Du hast natürlich total recht, aber ich bekomme in den nächsten Wochen einen NUC und möchte diesen dann neu aufsetzen.
                          Solange wird es aber schwierig ohne Zigbee, von daher, wollte ich fragen, ob es noch eine Möglichkeit gibt, diesen Adapter auch auf dem System wieder ans laufen zu bekommen, auch ohne NeuInstallation
                          Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N n811e
                            Vielen Dank.
                            @n811e Schwierig, weil die intakten Quellen versiegt sind.
                            MartinPM N 2 Antworten Letzte Antwort
                              MartinPM Abwesend
                              MartinPM Abwesend
                              MartinP
                              @thomas-braun Wäre es nicht möglich, "händisch" den Symlink zu erzeugen?
                              Zumindest bis zum nächsten Reboot wäre man dann erstmal versorgt ...
                              Nichts hält so lange, wie ein Provisorium ;-)
                              martin@ZigbeeStuff:~$ ls -l /dev/serial/by-id
                              insgesamt 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Dez 10:41 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                N Offline
                                N Offline
                                n811e
                                Oh, das ist ja doof!!
                                Wirklich ärgerlich
                                • N n811e
                                  Vielen Dank.
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  Warum sind dann 2 Stunden zu lang, ein funktionierendes System aufzusetzen? Danach läuft Zigbee doch wieder :man-shrugging: .
                                  Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                  • MartinPM MartinP
                                    insgesamt 0
                                    @martinp sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                                    Ich meine, das Problem war, dass auch das Target /dev/tty* nicht angelegt wurde. Da linkst du ins Leere.
                                    Man könnte natürlich ein 'Rumpel-Dist-Upgrade' danach machen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                    Da sind dann zwar noch ein paar Macken drin (Kernel wird nicht aktualisiert usw), aber es könnte bis zum Umzug erstmal als Provisorium ausreichen.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      n811e
                                      @meister-mopper
                                      Wer sagt, dass 2 Stunden zu lang sind?
                                      Für mich, ist das ein Prozedere, was wirklich viel Zeit verschluckt. Ich bin da einfach nicht firm drin.
                                      Ich weiß noch nicht mal, wie ich anfangen sollte.
                                      Bei der Erstinstallation, konnte ich mich täglich über kleine Fortschritte freuen, die ich erreicht habe und wenn was schief ging, habe ich das noch mal gemacht.
                                      Jetzt läuft dieser Raspi aber und es fällt bestimmt auf, wenn hier mehrere Tage der ioBroker nicht an ist, bzw. Skripte abgearbeitet werden
                                        MartinPM Abwesend
                                        MartinPM Abwesend
                                        MartinP
                                        @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                                        Das habe ich anders gelesen, aber vielleicht verstehe ich es falsch...
                                        Leider wechselt der USB Port ab und an, bei Neustart, etc. sodass die Zuordnung in IObroker auf die MariaDB nicht mehr stimmt. Die Werte sind falsch oder der Adapter funktioniert gar nicht, da die Daten im Adapter natürlich nicht mehr passen.
                                        Ich habe mich also belesen und wollte die Zuweisung "via /dev/serial/by-id" machen.... leider gibt es das Verzeichnis bei mir nicht.
                                        Das verstehe ich so, dass /dev/TTYUSBx zwar beim Neustart angelegt wird, aber die verschiedenen seriellen USB-Geräte bei der Nummerierung lustig durcheinandergewürfelt werden ...
                                        Das übliche Verhalten ...
                                        Da KÖNNTE ein händisch passend angelegter Symlink zumindest bis zum nächsten Boot o. Ä. gültig bleiben ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          @martinp
                                          Ich hatte das Problem seinerzeit nicht selber. Ich glaube aber @mickym hat damit lange herumgekämpft.
