  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    3.2k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B baccachew
    @thomas-braun Gut, vielen Dank. Das heißt also es gibt im Moment keine Chance dieses UDEV auf den aktuellen Stand zu bringen? Nun gut, dann ist das so. Klappt ja seit deiner tollen Hilfe auch megagut! Danke nochmals und ein schönes Wochenende! Sehr nett von dir! :-)
    @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
    Das ist auf dem aktuellsten Stand...
    deb11u4 ist aktueller als deb11u2...
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      n811e
      Guten Morgen,
      ich habe massive Probleme, auch nach etlichen Anleitungen (auch Videos), Zigbee wieder ans laufen zu bekommen.
      Meist lande ich bei diesem Fehler:
      E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
      E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
      Wie bekomme ich Zigbee wieder vernünftig zum laufen?
      • N n811e
        Guten Morgen,
        @n811e
        iob diag
        sowie
        apt policy udev
        anschauen. Am besten gleich dein Betriebssystem auf den aktuellen Stand bringen, da ist udev in höherer Version dabei.
          @n811e
          iob diag
          sowie
          apt policy udev
          N Offline
          N Offline
          n811e
          Vielen Dank Thomas, für die Info.
          Wenn ich iob diag eingebe, kommt folgendes:
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     19
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:            7.9G        2.2G        5.3G        0.0K        430M        5.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          8.0G        2.2G        5.4G
          Active iob-Instances:   40
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                19732
          States:                 15439
          Size of iob-Database:
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Bei apt policy udev folgendes
          udev:
            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Versionstabelle:
               252.5-2~bpo11+1 100
                  100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
          Das sagt mir, natürlich gar nichts.
          Dir vielleicht?
          • N n811e
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                19732
            States:                 15439
            udev:
              Versionstabelle:
                 252.5-2~bpo11+1 100
            Dir vielleicht?
            @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
            Dir vielleicht?
            Das sagt mir, dass du da eine kaputte Version von 'udev' installiert hast.
            Da da aber ohnehin bald ein Umzug auf den Nachfolger ansteht kannst du es auch jetzt machen.
            Also Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm', in der 64Bit-Lite-Version.
              Dir vielleicht?
              N Offline
              N Offline
              n811e
              Vielen Dank.
              Du hast natürlich total recht, aber ich bekomme in den nächsten Wochen einen NUC und möchte diesen dann neu aufsetzen.
              Solange wird es aber schwierig ohne Zigbee, von daher, wollte ich fragen, ob es noch eine Möglichkeit gibt, diesen Adapter auch auf dem System wieder ans laufen zu bekommen, auch ohne NeuInstallation
              Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • N n811e
                Vielen Dank.
                @n811e Schwierig, weil die intakten Quellen versiegt sind.
                MartinPM N 2 Antworten Letzte Antwort
                  MartinPM Abwesend
                  MartinPM Abwesend
                  MartinP
                  @thomas-braun Wäre es nicht möglich, "händisch" den Symlink zu erzeugen?
                  Zumindest bis zum nächsten Reboot wäre man dann erstmal versorgt ...
                  Nichts hält so lange, wie ein Provisorium ;-)
                  martin@ZigbeeStuff:~$ ls -l /dev/serial/by-id
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Dez 10:41 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    N Offline
                    N Offline
                    n811e
                    Oh, das ist ja doof!!
                    Wirklich ärgerlich
                    • N n811e
                      Vielen Dank.
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      Warum sind dann 2 Stunden zu lang, ein funktionierendes System aufzusetzen? Danach läuft Zigbee doch wieder :man-shrugging: .
                      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                      • MartinPM MartinP
                        insgesamt 0
                        @martinp sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                        Ich meine, das Problem war, dass auch das Target /dev/tty* nicht angelegt wurde. Da linkst du ins Leere.
                        Man könnte natürlich ein 'Rumpel-Dist-Upgrade' danach machen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                        Da sind dann zwar noch ein paar Macken drin (Kernel wird nicht aktualisiert usw), aber es könnte bis zum Umzug erstmal als Provisorium ausreichen.
                          N Offline
                          N Offline
                          n811e
                          @meister-mopper
                          Wer sagt, dass 2 Stunden zu lang sind?
                          Für mich, ist das ein Prozedere, was wirklich viel Zeit verschluckt. Ich bin da einfach nicht firm drin.
                          Ich weiß noch nicht mal, wie ich anfangen sollte.
                          Bei der Erstinstallation, konnte ich mich täglich über kleine Fortschritte freuen, die ich erreicht habe und wenn was schief ging, habe ich das noch mal gemacht.
                          Jetzt läuft dieser Raspi aber und es fällt bestimmt auf, wenn hier mehrere Tage der ioBroker nicht an ist, bzw. Skripte abgearbeitet werden
                            MartinPM Abwesend
                            MartinPM Abwesend
                            MartinP
                            @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                            Das habe ich anders gelesen, aber vielleicht verstehe ich es falsch...
                            Leider wechselt der USB Port ab und an, bei Neustart, etc. sodass die Zuordnung in IObroker auf die MariaDB nicht mehr stimmt. Die Werte sind falsch oder der Adapter funktioniert gar nicht, da die Daten im Adapter natürlich nicht mehr passen.
                            Ich habe mich also belesen und wollte die Zuweisung "via /dev/serial/by-id" machen.... leider gibt es das Verzeichnis bei mir nicht.
                            Das verstehe ich so, dass /dev/TTYUSBx zwar beim Neustart angelegt wird, aber die verschiedenen seriellen USB-Geräte bei der Nummerierung lustig durcheinandergewürfelt werden ...
                            Das übliche Verhalten ...
                            Da KÖNNTE ein händisch passend angelegter Symlink zumindest bis zum nächsten Boot o. Ä. gültig bleiben ...
                            • MartinPM MartinP
                              @martinp
                              Ich hatte das Problem seinerzeit nicht selber. Ich glaube aber @mickym hat damit lange herumgekämpft.
                              • N n811e
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                • Ein Backup vom backitup-Adapter haben
                                • Mit dem raspberry pi imager ein 64bit bookworm light image auf den entsprechenden
                                  Datenträger bringen (Anleitung gibt's hier im Forum von @Thomas-Braun )
                                • mit dem Einzeiler einen ioBroker draufbügeln
                                • das Backup mit dem aktuellen backitup aufspielen (dabei nicht ungeduldig sein)
                                • Fertig!
                                Das ist kein Hexenwerk?
                                  @martinp
                                  MartinPM Abwesend
                                  MartinPM Abwesend
                                  MartinP
                                  @thomas-braun Das ist wirklich eine Pein mit diesem USB-Seriell Geschichten ....
                                  Ich habe beim Einbinden meines Conbee3 Sticks in den LXC-Container von ioBroker nach zwei Tagen Bastelei kapituliert, eine VM aufgesetzt, und nutze in der VM Zigbee2mqtt.
                                  Das lief alles innerhalb kürzester Zeit ...
                                  Bisher keine negativen Erlebnisse. Eher ist das komplett separate Browserfenster von zigbee2mqtt für das Handling der Zigbee-Geräte schon ein Vorteil finde ich ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    Das ist aber eine besondere Eigenheit von LXCs.
                                    Warum ist denn ein Browserfenster bei einer VM 'separat', bei einem LXC aber nicht? Sind doch beides Serverdienste. Ohne separate GUI.
                                    • MartinPM Abwesend
                                      MartinPM Abwesend
                                      MartinP
                                      @thomas-braun zigbee2mqtt hat ein eigenes Web-Interface, also ist die Konfigurationsoberfläche nicht den Limitierungen eines ioBroker Adapters unterworfen ...
                                      zigbee2mqtt
                                      Versus Zigbee Adapter
                                      Zigbee Adapter
                                      • MartinPM MartinP
                                        zigbee2mqtt
                                        Zigbee Adapter
                                        @martinp
                                        Aber auf ein Web-GUI greift man doch unabhängig von VM oder LXC immer über einen Browser über sein Netzwerk zu.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          n811e
                                          Hallo Thomas,
                                          ich habe das Upgrade zu bookworm gemacht.
                                          Der Adapter bleibt aber trotzdem orange 😕
                                          lsb_release -a
                                          No LSB modules are available.
                                          Distributor ID: Debian
                                          Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                          Release:        12
                                          Codename:       bookworm
