  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    2.0k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B baccachew
    1000 Dank! Das Verzeichnis by-id ist wieder da, nun komme ich weiter! Ohne deine tolle Hilfe und Geduld hätte ich das nicht hinbekommen :-) Ich habe keine Ahnung woran es nun gelegen hat.
    Ich habe in meinen Augen exakt das Gleiche nochmal gemacht und nach dem ich deine letzten 3 Codezeilen ausgeführt habe und der Neustart abgeschlossen war, war das Verzeichnis wieder da :-) Ich freue mich!!!! Dankeschön :-)
    Thomas BraunT Offline
    @baccachew
    Dann schmeiß die proposed-updates jetzt wieder raus.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      @baccachew
      baccachew
      schrieb am zuletzt editiert von baccachew
      Danke.
      Habe die Liste mit sudo rm bullseye-proposed-updates.list wieder gelöscht. Ich denke der Befehl sudo apt-mark hold udev bleibt bis auf Weiteres aktiv.
      Nochmals danke!
      • B baccachew
        Danke.
        Nochmals danke!
        @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
        Ja, der bleibt solange aktiv bis da eine Version auftaucht, die wieder in die Versionierung reinpasst.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          baccachew
          Nochmals danke für alles! Problem gelöst, User glücklich :-)
            baccachew
            @thomas-braun Guten Abend :-) Ich habe seit dem Post kein Update mehr gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Ist das Thema hinfällig oder immer noch die Füße still halten? Dankeschön, Gruß und alles Gute für 2024!
            • B baccachew
              Falsches Verhalten.
              sudo apt update
              sagt mittlerweile?
              Denn das Paket 'udev' wurde ja genau deswegen auf hold gesetzt, damit du weiter Updates machen kannst, dir aber die kaputte Version von udev nicht reinholst. Hold halt.
                Falsches Verhalten.
                sudo apt update
                sagt mittlerweile?
                baccachew
                @thomas-braun: Danke für die schnelle Antwort. Sagt das:
                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]
                Fetched 13.6 MB in 6s (2,444 kB/s)
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                80 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                • B baccachew
                  Das solltest du einspielen.
                  apt policy udev
                  sagt?
                    apt policy udev
                    sagt?
                    baccachew
                    @thomas-braun : sagt das:
                    udev:
                    Installed: 247.3-7+deb11u4
                    Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Version table:
                    247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    *** 247.3-7+deb11u4 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                    • B baccachew
                      udev:
                      Version table:
                      @baccachew
                      apt-mark showhold
                      sagt?
                        @baccachew
                        apt-mark showhold
                        sagt?
                        baccachew
                        Soderle update und upgrade ist gerade durchgelaufen:
                        sudo apt update
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        apt policy udev
                        udev:
                        Version table:
                        apt-mark showhold
                        udev
                        • B baccachew
                          sudo apt update
                          apt policy udev
                          udev:
                          Version table:
                          apt-mark showhold
                          udev
                          Dürfe dann 'udev' und 'libudev' oder so ähnlich ausspucken.
                            baccachew
                            Listing... Done
                            libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
                            udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
                            • B baccachew
                              Listing... Done
                              @baccachew
                              Dann ist alles in Ordnung, das 'hold' auf das Paket 'udev' wird vom Paketmanager berücksichtigt. Du kannst also ohne Bedenken das System aktuell halten.
                              Wobei in nächster Zeit ein Wechsel auf Raspberry 12 'Bookworm' ansteht. Bullseye wird nicht mehr ewig unterstützt werden. Dann würde ich an deiner Stelle aber auch zur 64Bit-Variante wechseln.
                                @baccachew
                                baccachew
                                @thomas-braun Gut, vielen Dank. Das heißt also es gibt im Moment keine Chance dieses UDEV auf den aktuellen Stand zu bringen? Nun gut, dann ist das so. Klappt ja seit deiner tollen Hilfe auch megagut! Danke nochmals und ein schönes Wochenende! Sehr nett von dir! :-)
                                • B baccachew
                                  Das ist auf dem aktuellsten Stand...
                                  deb11u4 ist aktueller als deb11u2...
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    n811e
                                    Guten Morgen,
                                    ich habe massive Probleme, auch nach etlichen Anleitungen (auch Videos), Zigbee wieder ans laufen zu bekommen.
                                    Meist lande ich bei diesem Fehler:
                                    E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                                    E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                                    Wie bekomme ich Zigbee wieder vernünftig zum laufen?
                                    • N n811e
                                      Guten Morgen,
                                      @n811e
                                      iob diag
                                      sowie
                                      apt policy udev
                                      anschauen. Am besten gleich dein Betriebssystem auf den aktuellen Stand bringen, da ist udev in höherer Version dabei.
                                        @n811e
                                        iob diag
                                        sowie
                                        apt policy udev
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        n811e
                                        Vielen Dank Thomas, für die Info.
                                        Wenn ich iob diag eingebe, kommt folgendes:
        v.2023-10-10
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                              Architecture: arm
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               armhf
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     19
                                        Pending iob updates:    1
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                        MEMORY:
                                        Mem:            7.9G        2.2G        5.3G        0.0K        430M        5.5G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          8.0G        2.2G        5.4G
                                        Active iob-Instances:   40
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
        admin                   6.12.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                19732
                                        States:                 15439
                                        Size of iob-Database:
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Bei apt policy udev folgendes
                                        udev:
                                          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Versionstabelle:
                                             252.5-2~bpo11+1 100
                                                100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                                         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                        Das sagt mir, natürlich gar nichts.
                                        Dir vielleicht?
                                        • N n811e
        v.2023-10-10
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               armhf
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.12.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                19732
                                          States:                 15439
                                          udev:
                                            Versionstabelle:
                                               252.5-2~bpo11+1 100
                                          Dir vielleicht?
                                          @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                                          Dir vielleicht?
                                          Das sagt mir, dass du da eine kaputte Version von 'udev' installiert hast.
                                          Da da aber ohnehin bald ein Umzug auf den Nachfolger ansteht kannst du es auch jetzt machen.
                                          Also Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm', in der 64Bit-Lite-Version.
                                          83.1k
