  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    2.0k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N n811e
    Was soll ich denn alles kopieren, nachdem ich iob logs --watch | uniq eingegeben habe?
    Der hört ja nie auf, oder wie verstehe ich das?
    Thomas BraunT Offline
    #81
    @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
    Mit Strg-C hört 'der' auch wieder auf das Log anzuzeigen.
    • N Offline
      N Offline
      n811e
      #82
      @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
      So, jetzt habe ichs:
      2024-01-31 20:02:23.295  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2024-01-31 20:02:24.689  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17095
      2024-01-31 20:02:37.047  - info: zigbee.0 (17095) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-31 20:02:37.259  - info: zigbee.0 (17095) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-01-31 20:02:37.265  - info: zigbee.0 (17095) Starting Zigbee  npm ...
      2024-01-31 20:02:38.106  - info: zigbee.0 (17095) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-01-31 20:03:44.528  - error: zigbee.0 (17095) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
      2024-01-31 20:03:44.531  - error: zigbee.0 (17095) Failed to start Zigbee
      2024-01-31 20:03:44.532  - error: zigbee.0 (17095) Error herdsman start
      • N n811e
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #83
        Versuch doch mal eine andere PanId, offenbar funkt da noch ein anderes Netzwerk in deinen Bereich.
        Kann sein, dass du anschließend alles neu anlernen musst.
        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          n811e
          #84
          @meister-mopper
          Das ist ja verrückt!!! Das klappt jetzt wieder. Damit hätte ich nicht gerechnet.
          Vielen Dank an alle, insbesondere @thomas-braun für die viele Mühe, die ihr euch gemacht habt.
          Dankeschön
          • N Offline
            N Offline
            n811e
            #85
            @meister-mopper @thomas-braun
            Leider wieder am selben Punkt 😕
            2024-02-01 14:04:36.400  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2024-02-01 14:04:37.659  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26738
            2024-02-01 14:04:46.093  - info: zigbee.0 (26738) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-02-01 14:04:46.235  - info: zigbee.0 (26738) delete old Backup files. keep only last 10
            2024-02-01 14:04:46.239  - info: zigbee.0 (26738) Starting Zigbee  npm ...
            2024-02-01 14:04:46.707  - info: zigbee.0 (26738) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-02-01 14:04:47.197  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:falseWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
            2024-02-01 14:04:47.679  - error: zigbee.0 (26738) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
            2024-02-01 14:04:47.679  - error: zigbee.0 (26738) - PAN ID: configured=6557, adapter=6556
            2024-02-01 14:04:47.680  - error: zigbee.0 (26738) - Extended PAN ID: configured=ddd3dddfddddaddd, adapter=ddd3dddfddddaddd
            2024-02-01 14:04:47.681  - error: zigbee.0 (26738) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
            2024-02-01 14:04:47.682  - error: zigbee.0 (26738) - Channel List: configured=11, adapter=11
            2024-02-01 14:04:47.683  - error: zigbee.0 (26738) Please update configuration to prevent further issues.
            2024-02-01 14:04:47.684  - error: zigbee.0 (26738) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
            2024-02-01 14:04:47.685  - error: zigbee.0 (26738) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
            2024-02-01 14:04:47.814  - error: zigbee.0 (26738) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            2024-02-01 14:04:47.814  - error: zigbee.0 (26738) Failed to start Zigbee
            2024-02-01 14:04:47.816  - error: zigbee.0 (26738) Error herdsman start
            2024-02-01 14:04:57.822  - info: zigbee.0 (26738) Try to reconnect. 1 attempts left
            2024-02-01 14:04:57.823  - info: zigbee.0 (26738) Starting Zigbee  npm ...
            2024-02-01 14:04:57.841  - info: zigbee.0 (26738) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-02-01 14:04:58.109  - error: zigbee.0 (26738) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2024-02-01 14:04:58.112  - error: zigbee.0 (26738) Failed to start Zigbee
            2024-02-01 14:04:58.112  - error: zigbee.0 (26738) Error herdsman start
            • N n811e
              #86
              Die Werte müssen übereinstimmen.
                N Offline
                N Offline
                n811e
                #87
                die PAN ID, stelle ich ja unter Einstellungen ein, aber wo kann ich den Wert für den Adapter ändern?
                • N n811e
                  #88
                  @n811e
                  ? Gar nicht. Aber die PAN-Id in den Einstellungen muss auf den Wert im Adapter geändert werden.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @n811e
                    e-i-k-e
                    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                    #89
                    Ich habe leider auch das problem mit
                    ls: cannot access '/dev/serial/by-ids': No such file or directory
                    Ich ziehe gerade mit iobroker um und habe iob neu auf ubuntu 22.04 installiert und anschließend ein iob backup eingespielt.
                    Ausgang von iob diag lautet:
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                              Kernel: Linux 6.8.0-50-generic
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                    Firmware Version: 4.2023.08-4
                       Firmware Date: Thu 2024-02-15
                        Firmware Age: 9month 3w 6d
                    OS is similar to: debian
                    model name      : Common KVM processor
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     23:59:11 up 21 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.40, 0.45
                    CPU threads: 8
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Wed 2024-12-11 23:59:11 CET
                               Universal time: Wed 2024-12-11 22:59:11 UTC
                                     RTC time: Wed 2024-12-11 22:59:10
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi sudo users iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             10G        3.0G        6.9G        5.3M        846M        7.5G
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:           10G        3.0G        6.9G
                    Active iob-Instances:   58
                             9938 M total memory
                             2820 M used memory
                             2578 M active memory
                              460 M inactive memory
                             6572 M free memory
                               54 M buffer memory
                              752 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    top - 23:59:11 up 21 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.40, 0.45
                    Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 20.5 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   9938.9 total,   6572.1 free,   2820.9 used,    807.5 buff/cache
                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7118.0 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs          tmpfs     994M  1.1M  993M   1% /run
                    efivarfs       efivarfs  256K   20K  232K   8% /sys/firmware/efi/efivars
                    /dev/sda1      ext4       51G  6.8G   45G  14% /
                    tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    /dev/sda16     ext4      881M  112M  708M  14% /boot
                    /dev/sda15     vfat      105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
                    tmpfs          tmpfs     994M   12K  994M   1% /run/user/0
                    [Wed Dec 11 23:38:08 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 428c45af-c748-4f29-9fe5-d56aa4a3f75e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Dec 11 23:38:09 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted 428c45af-c748-4f29-9fe5-d56aa4a3f75e r/w. Quota mode: none.
                    [Wed Dec 11 23:38:11 2024] EXT4-fs (sda16): mounted filesystem a4ce610e-4a3c-4ed2-8852-b138eade5b0b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET        SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                    /             /dev/sda1  ext4   rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
                    `-/boot       /dev/sda16 ext4   rw,relatime
                      `-/boot/efi /dev/sda15 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    687M    /var/
                    344M    /var/cache
                    314M    /var/cache/apt
                    216M    /var/cache/apt/archives
                    199M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 19.2M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    27M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    213M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                    157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyACM0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                    /usr/bin/node           v20.18.1
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.1-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Hosts:
                    ioBroker-Rock       ioBroker-Rock (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-Rock , alive, uptime: 1247)
                    raspberrypi-display1 raspberrypi-display1 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display1, alive, uptime: 1231)
                    raspberrypi-display2 raspberrypi-display2 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display2, alive, uptime: 1233)
                    raspberrypi-display3 raspberrypi-display3 (version: 4.0.24, hostname: raspberrypi-display3, alive, uptime: 1237)
                    raspberrypi-display4 raspberrypi-display4 (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi-display4, alive, uptime: 1239)
                    raspberrypi-display5 raspberrypi-display5 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display5, alive, uptime: 1239)
                    raspberrypi-slave   raspberrypi-slave (version: 5.0.8, hostname: raspberrypi-slave, alive, uptime: 1235)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.4.4
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     3
                    +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#a898e0cd728900620b9bfea0f1710d8720ebf82f)
                    | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.2                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8900, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Rock                            - disabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Rock                            - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8123
                    + system.adapter.heatingcontrol.1         : heatingcontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hoover.0                 : hoover                : ioBroker-Rock                            - disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi-display1                     -  enabled
                    + system.adapter.javascript.3             : javascript            : raspberrypi-display4                     -  enabled
                    + system.adapter.javascript.4             : javascript            : raspberrypi-display2                     -  enabled
                    + system.adapter.javascript.5             : javascript            : raspberrypi-display5                     -  enabled
                    + system.adapter.midea.0                  : midea                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.3.100
                    + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 1883
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi-display1                     -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : raspberrypi-display2                     -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : raspberrypi-display3                     -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : raspberrypi-display4                     -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.5                   : rpi2                  : raspberrypi-display5                     -  enabled
                    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.3.100
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker-Rock                            - disabled
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 5001
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Rock                            - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBroker-Rock                            - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.3.100 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.3.100, run as: admin
                    + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker-Rock                            - disabled
                    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 7.4.4    , installed 7.4.4
                    Adapter    "alarm"        : 3.6.4    , installed 3.6.4
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                    Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.0, installed 0.6.0
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "hoover"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                    Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                    Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.11.1   , installed 2.11.1
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.10.1   , installed 1.10.1
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "vw-connect"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                    Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "wolf-smartset": 1.2.3    , installed 1.2.3
                    Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                    Objects and States
                    Objects:        39194
                    States:         36289
                    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.3.100:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11540      1563/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.3.100:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9811       1487/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.3.100:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11703      1683/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.3.100:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12502      1752/io.sainlogic.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          715        1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8188       1273/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10687      1373/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11519      1548/io.shelly.1
                    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        6774       633/systemd-resolve
                    tcp        0      0 192.168.3.100:8083      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13321      1917/io.web.1
                    tcp        0      0 192.168.3.100:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12687      1977/io.web.0
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        6772       633/systemd-resolve
                    tcp6       0      0 :::8900                 :::*                    LISTEN      1001       8070       1089/io.admin.3
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8316       1/init
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3605       1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8885       973/io.admin.2
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11624      1638/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:47970           0.0.0.0:*                           1001       11834      1812/io.milight-sma
                    udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           991        6773       633/systemd-resolve
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           991        6771       633/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          716        1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       10200      1868/io.musiccast.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       11644      1653/io.mihome.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          717        1/init
                      port: 80
                    2024-12-11 23:59:05.006  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:07.010  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:09.012  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:10.542  - info: influxdb.0 (1202) Store 272 buffered influxDB history points
                    2024-12-11 23:59:11.015  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:13.018  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:15.019  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:17.022  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:19.024  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:21.027  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:23.030  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:25.031  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:27.034  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:29.036  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:31.039  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:33.041  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:35.044  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-12-11 23:59:37.046  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial D
                    Copy text starting here:
                    ```bash
                                            v.2024-10-19
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    Recommended versions are nodejs  and npm
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:             10G        3.0G        6.6G        5.3M        1.1G        7.4G
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:           10G        3.0G        6.6G
                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                            admin                   7.4.4
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Objects:                39194
                    States:                 36289
                    Size of iob-Database:
                    768K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    • E e-i-k-e
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 8
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:             0B          0B          0B
                               9938 M total memory
                               2820 M used memory
                               6572 M free memory
                                 54 M buffer memory
                                752 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      687M    /var/
                      344M    /var/cache
                      314M    /var/cache/apt
                      199M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Hosts:
                      admin:          7.4.4
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        39194
                      States:         36289
                      Pending Updates: 0
                        port: 80
                      ```bash
                                              v.2024-10-19
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      Installation:           kvm
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap:             0B          0B          0B
                                              admin                   7.4.4
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Objects:                39194
                      States:                 36289
                      #90
                      @e-i-k-e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                      Virtualization: kvm
                      Der Stick muss an die VM durchgereicht werden.
                      Setz den user in die Gruppe adm rein. Und warum nennt man den user überhaupt ``pi`? Ist doch nicht mal ein Raspberry...
                      Und bring den Versions-Zoo bei den ganzen hosts auf den gleichen aktuellen Stand.
                        Virtualization: kvm
                        e-i-k-e
                        #91
                        @thomas-braun sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                        Virtualization: kvm
                        Die sind über Proxmox durchgereicht, werden über lsusb in der VM auch angezeigt.
                        Kann ich machen, der User pi ist historisch mitgewandert.
                        Hat das mit der Gruppe adm, denn etwas mit meinem "ls: cannot access '/dev/serial/by-ids': No such file or directory" zutun? Oder wofür wird dies benötigt?
                        Wird nach und nach, leider sind einige Distribution so alt, dass ein update nicht ohne weiteres mehr möglich ist.
                        • E e-i-k-e
                          Virtualization: kvm
                          #92
                          Dann haste da viel zu lange gepennt.
                          Die Gruppe adm wird für administrative Dinge benötigt. Unter anderem um logfiles auch ohne root-Rechte lesen zu können.
                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                            e-i-k-e
                            #93
                            Da muss ich dir recht geben ;)
                              e-i-k-e
                              #94
                              Ich komme aber trotzdem leider nicht weiter.
                              pi@iobroker:~$ lsusb
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 002 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                              Bus 002 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              pi@iobroker:~$ sudo ls /dev/serial/by-id
                              ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                              • E e-i-k-e
                                #95
                                @e-i-k-e
                                Schau dir per
                                dmesg -wT
                                die Meldungen an, wenn der Stickk entfernt und nach einer Minute wieder eingesteckt wird.
                                  @e-i-k-e
                                  Schau dir per
                                  dmesg -wT
                                  e-i-k-e
                                  #96
                                  @e-i-k-e
                                  Schau dir per
                                  dmesg -wT
                                  [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-1: USB disconnect, device number 5
                                  [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: USB disconnect, device number 4
                                  [Thu Dec 12 21:05:18 2024] workqueue: hub_event hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
                                  [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                                  [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                  [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                  [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
                                  [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: Manufacturer: Silicon Labs
                                  [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: SerialNumber: 0021
                                  [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                                  [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef3, bcdDevice= 1.00
                                  [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                  [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: Product: XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP
                                  [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: Manufacturer: Texas Instruments
                                  [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: SerialNumber: L1100L7S
                                  [Thu Dec 12 21:05:54 2024] hid-generic 0003:0451:BEF3.0003: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000:01:1b.0-1/input5
                                  Ein USB-Device habe ich stecken lassen und eins habe ich getrennt und nach einer gewissen zeit, wieder verbunden.
                                  • E e-i-k-e
                                    @e-i-k-e
                                    Schau dir per
                                    dmesg -wT
                                    #97
                                    Und haben die auch Bezeichnungen?
                                      e-i-k-e
                                      #98
                                      Beide entfern.
                                      Erst "Silicon Labs CP210x UART Bridge", anschließend " Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad".
                                      [Thu Dec 12 21:13:04 2024] usb 2-2: USB disconnect, device number 6
                                      [Thu Dec 12 21:13:10 2024] usb 2-1: USB disconnect, device number 7
                                      Einen wieder Verbunden "Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad".
                                      [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                                      [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef3, bcdDevice= 1.00
                                      [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: Product: XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP
                                      [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: Manufacturer: Texas Instruments
                                      [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: SerialNumber: L1100L7S
                                      [Thu Dec 12 21:14:40 2024] hid-generic 0003:0451:BEF3.0004: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000:01:1b.0-1/input5
                                      • E e-i-k-e
                                        Beide entfern.
                                        #99
                                        @e-i-k-e
                                        Das ist nur der Debugger.
                                        Keine Ahnung, warum das eigentliche Device nicht gesehen wird.
                                        Verwendest du da einen USB-Hub oder sowas? Stick am Verlängerungskabel?
                                          @e-i-k-e
                                          e-i-k-e
                                          #100
                                          @e-i-k-e
                                          Es ist ein kurzes USB-Verlängerungskabel dazwischen. Aber diese Konstellation hat an der vorherigen Hardware genauso funktioniert.
                                          Warum erhalte ich keine Ausgabe durch ls /dev/serial/by-id
                                          Sondern nur die Meldung "ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory" ?
                                          83.1k
