  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    3.2k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N n811e
    Copy text starting here:
                            v.2023-10-10
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
        Architecture: arm
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    5
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            8.3G        2.5G        5.6G        1.0M        472M        5.8G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          8.4G        2.5G        5.7G
    Active iob-Instances:   40
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                19613
    States:                 15311
    Size of iob-Database:
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    #78
    @n811e
    Und der Adapter 'Kaltstart' sieht im Log wie aus?
    Instanz stoppen,
    iob logs --watch | uniq
    anschauen, Instanz wieder starten.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @n811e
      Instanz stoppen,
      N Offline
      N Offline
      n811e
      #79
      Was soll ich denn alles kopieren, nachdem ich iob logs --watch | uniq eingegeben habe?
      Der hört ja nie auf, oder wie verstehe ich das?
      • N n811e
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #80
        @n811e den Start der Instanz, die du extra vorher gestoppt hast
        • N n811e
          #81
          @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
          Mit Strg-C hört 'der' auch wieder auf das Log anzuzeigen.
          • N Offline
            N Offline
            n811e
            #82
            @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
            So, jetzt habe ichs:
            2024-01-31 20:02:23.295  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2024-01-31 20:02:24.689  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17095
            2024-01-31 20:02:37.047  - info: zigbee.0 (17095) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-31 20:02:37.259  - info: zigbee.0 (17095) delete old Backup files. keep only last 10
            2024-01-31 20:02:37.265  - info: zigbee.0 (17095) Starting Zigbee  npm ...
            2024-01-31 20:02:38.106  - info: zigbee.0 (17095) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-01-31 20:03:44.528  - error: zigbee.0 (17095) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
            2024-01-31 20:03:44.531  - error: zigbee.0 (17095) Failed to start Zigbee
            2024-01-31 20:03:44.532  - error: zigbee.0 (17095) Error herdsman start
            • N n811e
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              #83
              Versuch doch mal eine andere PanId, offenbar funkt da noch ein anderes Netzwerk in deinen Bereich.
              Kann sein, dass du anschließend alles neu anlernen musst.
              Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                N Offline
                N Offline
                n811e
                #84
                @meister-mopper
                Das ist ja verrückt!!! Das klappt jetzt wieder. Damit hätte ich nicht gerechnet.
                Vielen Dank an alle, insbesondere @thomas-braun für die viele Mühe, die ihr euch gemacht habt.
                Dankeschön
                • N Offline
                  N Offline
                  n811e
                  #85
                  @meister-mopper @thomas-braun
                  Leider wieder am selben Punkt 😕
                  2024-02-01 14:04:36.400  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                  2024-02-01 14:04:37.659  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26738
                  2024-02-01 14:04:46.093  - info: zigbee.0 (26738) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-02-01 14:04:46.235  - info: zigbee.0 (26738) delete old Backup files. keep only last 10
                  2024-02-01 14:04:46.239  - info: zigbee.0 (26738) Starting Zigbee  npm ...
                  2024-02-01 14:04:46.707  - info: zigbee.0 (26738) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                  2024-02-01 14:04:47.197  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:falseWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
                  2024-02-01 14:04:47.679  - error: zigbee.0 (26738) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                  2024-02-01 14:04:47.679  - error: zigbee.0 (26738) - PAN ID: configured=6557, adapter=6556
                  2024-02-01 14:04:47.680  - error: zigbee.0 (26738) - Extended PAN ID: configured=ddd3dddfddddaddd, adapter=ddd3dddfddddaddd
                  2024-02-01 14:04:47.681  - error: zigbee.0 (26738) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                  2024-02-01 14:04:47.682  - error: zigbee.0 (26738) - Channel List: configured=11, adapter=11
                  2024-02-01 14:04:47.683  - error: zigbee.0 (26738) Please update configuration to prevent further issues.
                  2024-02-01 14:04:47.684  - error: zigbee.0 (26738) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                  2024-02-01 14:04:47.685  - error: zigbee.0 (26738) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                  2024-02-01 14:04:47.814  - error: zigbee.0 (26738) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  2024-02-01 14:04:47.814  - error: zigbee.0 (26738) Failed to start Zigbee
                  2024-02-01 14:04:47.816  - error: zigbee.0 (26738) Error herdsman start
                  2024-02-01 14:04:57.822  - info: zigbee.0 (26738) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2024-02-01 14:04:57.823  - info: zigbee.0 (26738) Starting Zigbee  npm ...
                  2024-02-01 14:04:57.841  - info: zigbee.0 (26738) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                  2024-02-01 14:04:58.109  - error: zigbee.0 (26738) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2024-02-01 14:04:58.112  - error: zigbee.0 (26738) Failed to start Zigbee
                  2024-02-01 14:04:58.112  - error: zigbee.0 (26738) Error herdsman start
                  • N n811e
                    #86
                    Die Werte müssen übereinstimmen.
                      N Offline
                      N Offline
                      n811e
                      #87
                      die PAN ID, stelle ich ja unter Einstellungen ein, aber wo kann ich den Wert für den Adapter ändern?
                      • N n811e
                        #88
                        @n811e
                        ? Gar nicht. Aber die PAN-Id in den Einstellungen muss auf den Wert im Adapter geändert werden.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          @n811e
                          e-i-k-e
                          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                          #89
                          Ich habe leider auch das problem mit
                          ls: cannot access '/dev/serial/by-ids': No such file or directory
                          Ich ziehe gerade mit iobroker um und habe iob neu auf ubuntu 22.04 installiert und anschließend ein iob backup eingespielt.
                          Ausgang von iob diag lautet:
                          ```bash
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                                    Kernel: Linux 6.8.0-50-generic
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: QEMU
                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                          Firmware Version: 4.2023.08-4
                             Firmware Date: Thu 2024-02-15
                              Firmware Age: 9month 3w 6d
                          OS is similar to: debian
                          model name      : Common KVM processor
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           23:59:11 up 21 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.40, 0.45
                          CPU threads: 8
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Wed 2024-12-11 23:59:11 CET
                                     Universal time: Wed 2024-12-11 22:59:11 UTC
                                           RTC time: Wed 2024-12-11 22:59:10
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi sudo users iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             10G        3.0G        6.9G        5.3M        846M        7.5G
                          Swap:             0B          0B          0B
                          Total:           10G        3.0G        6.9G
                          Active iob-Instances:   58
                                   9938 M total memory
                                   2820 M used memory
                                   2578 M active memory
                                    460 M inactive memory
                                   6572 M free memory
                                     54 M buffer memory
                                    752 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          top - 23:59:11 up 21 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.40, 0.45
                          Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 20.5 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   9938.9 total,   6572.1 free,   2820.9 used,    807.5 buff/cache
                          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7118.0 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     994M  1.1M  993M   1% /run
                          efivarfs       efivarfs  256K   20K  232K   8% /sys/firmware/efi/efivars
                          /dev/sda1      ext4       51G  6.8G   45G  14% /
                          tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          /dev/sda16     ext4      881M  112M  708M  14% /boot
                          /dev/sda15     vfat      105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
                          tmpfs          tmpfs     994M   12K  994M   1% /run/user/0
                          [Wed Dec 11 23:38:08 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 428c45af-c748-4f29-9fe5-d56aa4a3f75e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Dec 11 23:38:09 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted 428c45af-c748-4f29-9fe5-d56aa4a3f75e r/w. Quota mode: none.
                          [Wed Dec 11 23:38:11 2024] EXT4-fs (sda16): mounted filesystem a4ce610e-4a3c-4ed2-8852-b138eade5b0b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET        SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                          /             /dev/sda1  ext4   rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
                          `-/boot       /dev/sda16 ext4   rw,relatime
                            `-/boot/efi /dev/sda15 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          687M    /var/
                          344M    /var/cache
                          314M    /var/cache/apt
                          216M    /var/cache/apt/archives
                          199M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 19.2M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          27M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          213M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          /dev/ttyACM0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                          /usr/bin/node           v20.18.1
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Hosts:
                          ioBroker-Rock       ioBroker-Rock (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-Rock , alive, uptime: 1247)
                          raspberrypi-display1 raspberrypi-display1 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display1, alive, uptime: 1231)
                          raspberrypi-display2 raspberrypi-display2 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display2, alive, uptime: 1233)
                          raspberrypi-display3 raspberrypi-display3 (version: 4.0.24, hostname: raspberrypi-display3, alive, uptime: 1237)
                          raspberrypi-display4 raspberrypi-display4 (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi-display4, alive, uptime: 1239)
                          raspberrypi-display5 raspberrypi-display5 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display5, alive, uptime: 1239)
                          raspberrypi-slave   raspberrypi-slave (version: 5.0.8, hostname: raspberrypi-slave, alive, uptime: 1235)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.4.4
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     3
                          +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#a898e0cd728900620b9bfea0f1710d8720ebf82f)
                          | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.2                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8900, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Rock                            - disabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Rock                            - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8123
                          + system.adapter.heatingcontrol.1         : heatingcontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hoover.0                 : hoover                : ioBroker-Rock                            - disabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi-display1                     -  enabled
                          + system.adapter.javascript.3             : javascript            : raspberrypi-display4                     -  enabled
                          + system.adapter.javascript.4             : javascript            : raspberrypi-display2                     -  enabled
                          + system.adapter.javascript.5             : javascript            : raspberrypi-display5                     -  enabled
                          + system.adapter.midea.0                  : midea                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.3.100
                          + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 1883
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8006
                          + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi-display1                     -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : raspberrypi-display2                     -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : raspberrypi-display3                     -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : raspberrypi-display4                     -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.5                   : rpi2                  : raspberrypi-display5                     -  enabled
                          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.3.100
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker-Rock                            - disabled
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 5001
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Rock                            - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBroker-Rock                            - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.3.100 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.3.100, run as: admin
                          + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker-Rock                            - disabled
                          + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): beta
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 7.4.4    , installed 7.4.4
                          Adapter    "alarm"        : 3.6.4    , installed 3.6.4
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                          Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.0, installed 0.6.0
                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "hoover"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
                          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                          Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                          Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.11.1   , installed 2.11.1
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.10.1   , installed 1.10.1
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "vw-connect"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                          Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                          Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "wolf-smartset": 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                          Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                          Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                          Objects and States
                          Objects:        39194
                          States:         36289
                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.3.100:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11540      1563/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 192.168.3.100:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9811       1487/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.3.100:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11703      1683/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.3.100:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12502      1752/io.sainlogic.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          715        1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8188       1273/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10687      1373/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11519      1548/io.shelly.1
                          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        6774       633/systemd-resolve
                          tcp        0      0 192.168.3.100:8083      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13321      1917/io.web.1
                          tcp        0      0 192.168.3.100:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12687      1977/io.web.0
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        6772       633/systemd-resolve
                          tcp6       0      0 :::8900                 :::*                    LISTEN      1001       8070       1089/io.admin.3
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8316       1/init
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3605       1/init
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8885       973/io.admin.2
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11624      1638/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:47970           0.0.0.0:*                           1001       11834      1812/io.milight-sma
                          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           991        6773       633/systemd-resolve
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           991        6771       633/systemd-resolve
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          716        1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       10200      1868/io.musiccast.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       11644      1653/io.mihome.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          717        1/init
                            port: 80
                          2024-12-11 23:59:05.006  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:07.010  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:09.012  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:10.542  - info: influxdb.0 (1202) Store 272 buffered influxDB history points
                          2024-12-11 23:59:11.015  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:13.018  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:15.019  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:17.022  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:19.024  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:21.027  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:23.030  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:25.031  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:27.034  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:29.036  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:31.039  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:33.041  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:35.044  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-12-11 23:59:37.046  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial D
                          ```bash
                                                  v.2024-10-19
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          Installation:           kvm
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          Boot Target:            multi-user.target
                          Pending iob updates:    0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          Recommended versions are nodejs  and npm
                          nodeJS installation is correct
                          MEMORY:
                          Mem:             10G        3.0G        6.6G        5.3M        1.1G        7.4G
                          Swap:             0B          0B          0B
                          Total:           10G        3.0G        6.6G
                          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                  admin                   7.4.4
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Objects:                39194
                          States:                 36289
                          768K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • E e-i-k-e
                            ```bash
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 8
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:             0B          0B          0B
                                     9938 M total memory
                                     2820 M used memory
                                     6572 M free memory
                                       54 M buffer memory
                                      752 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            687M    /var/
                            344M    /var/cache
                            314M    /var/cache/apt
                            199M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Hosts:
                            admin:          7.4.4
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        39194
                            States:         36289
                            Pending Updates: 0
                              port: 80
                            ```bash
                                                    v.2024-10-19
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            Installation:           kvm
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            MEMORY:
                            Swap:             0B          0B          0B
                                                    admin                   7.4.4
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Objects:                39194
                            States:                 36289
                            #90
                            @e-i-k-e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                            Virtualization: kvm
                            Der Stick muss an die VM durchgereicht werden.
                            Setz den user in die Gruppe adm rein. Und warum nennt man den user überhaupt ``pi`? Ist doch nicht mal ein Raspberry...
                            Und bring den Versions-Zoo bei den ganzen hosts auf den gleichen aktuellen Stand.
                              Virtualization: kvm
                              e-i-k-e
                              #91
                              @thomas-braun sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                              Virtualization: kvm
                              Die sind über Proxmox durchgereicht, werden über lsusb in der VM auch angezeigt.
                              Kann ich machen, der User pi ist historisch mitgewandert.
                              Hat das mit der Gruppe adm, denn etwas mit meinem "ls: cannot access '/dev/serial/by-ids': No such file or directory" zutun? Oder wofür wird dies benötigt?
                              Wird nach und nach, leider sind einige Distribution so alt, dass ein update nicht ohne weiteres mehr möglich ist.
                              • E e-i-k-e
                                Virtualization: kvm
                                #92
                                Dann haste da viel zu lange gepennt.
                                Die Gruppe adm wird für administrative Dinge benötigt. Unter anderem um logfiles auch ohne root-Rechte lesen zu können.
                                E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  e-i-k-e
                                  #93
                                  Da muss ich dir recht geben ;)
                                    e-i-k-e
                                    #94
                                    Ich komme aber trotzdem leider nicht weiter.
                                    pi@iobroker:~$ lsusb
                                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                    Bus 002 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                    Bus 002 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                                    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                    pi@iobroker:~$ sudo ls /dev/serial/by-id
                                    ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                                    • E e-i-k-e
                                      #95
                                      @e-i-k-e
                                      Schau dir per
                                      dmesg -wT
                                      die Meldungen an, wenn der Stickk entfernt und nach einer Minute wieder eingesteckt wird.
                                        @e-i-k-e
                                        Schau dir per
                                        dmesg -wT
                                        e-i-k-e
                                        #96
                                        @e-i-k-e
                                        Schau dir per
                                        dmesg -wT
                                        [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-1: USB disconnect, device number 5
                                        [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: USB disconnect, device number 4
                                        [Thu Dec 12 21:05:18 2024] workqueue: hub_event hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
                                        [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                                        [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                        [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                        [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
                                        [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: Manufacturer: Silicon Labs
                                        [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: SerialNumber: 0021
                                        [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                                        [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef3, bcdDevice= 1.00
                                        [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                        [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: Product: XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP
                                        [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: Manufacturer: Texas Instruments
                                        [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: SerialNumber: L1100L7S
                                        [Thu Dec 12 21:05:54 2024] hid-generic 0003:0451:BEF3.0003: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000:01:1b.0-1/input5
                                        Ein USB-Device habe ich stecken lassen und eins habe ich getrennt und nach einer gewissen zeit, wieder verbunden.
                                        • E e-i-k-e
                                          @e-i-k-e
                                          Schau dir per
                                          dmesg -wT
                                          #97
                                          Und haben die auch Bezeichnungen?
