  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    3.2k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
    2024-01-31 20:03:44.528 - error: zigbee.0 (17095) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
    Versuch doch mal eine andere PanId, offenbar funkt da noch ein anderes Netzwerk in deinen Bereich.
    Kann sein, dass du anschließend alles neu anlernen musst.
    N Offline
    N Offline
    n811e
    #84
    @meister-mopper
    Das ist ja verrückt!!! Das klappt jetzt wieder. Damit hätte ich nicht gerechnet.
    Vielen Dank an alle, insbesondere @thomas-braun für die viele Mühe, die ihr euch gemacht habt.
    Dankeschön
    • N Offline
      N Offline
      n811e
      #85
      @meister-mopper @thomas-braun
      Leider wieder am selben Punkt 😕
      iob logs --watch | uniq
      2024-02-01 14:04:36.400  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2024-02-01 14:04:37.659  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26738
      2024-02-01 14:04:46.093  - info: zigbee.0 (26738) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-01 14:04:46.235  - info: zigbee.0 (26738) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-02-01 14:04:46.239  - info: zigbee.0 (26738) Starting Zigbee  npm ...
      2024-02-01 14:04:46.707  - info: zigbee.0 (26738) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-02-01 14:04:47.197  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:falseWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
      2024-02-01 14:04:47.679  - error: zigbee.0 (26738) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      2024-02-01 14:04:47.679  - error: zigbee.0 (26738) - PAN ID: configured=6557, adapter=6556
      2024-02-01 14:04:47.680  - error: zigbee.0 (26738) - Extended PAN ID: configured=ddd3dddfddddaddd, adapter=ddd3dddfddddaddd
      2024-02-01 14:04:47.681  - error: zigbee.0 (26738) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      2024-02-01 14:04:47.682  - error: zigbee.0 (26738) - Channel List: configured=11, adapter=11
      2024-02-01 14:04:47.683  - error: zigbee.0 (26738) Please update configuration to prevent further issues.
      2024-02-01 14:04:47.684  - error: zigbee.0 (26738) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      2024-02-01 14:04:47.685  - error: zigbee.0 (26738) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      2024-02-01 14:04:47.814  - error: zigbee.0 (26738) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2024-02-01 14:04:47.814  - error: zigbee.0 (26738) Failed to start Zigbee
      2024-02-01 14:04:47.816  - error: zigbee.0 (26738) Error herdsman start
      2024-02-01 14:04:57.822  - info: zigbee.0 (26738) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-02-01 14:04:57.823  - info: zigbee.0 (26738) Starting Zigbee  npm ...
      2024-02-01 14:04:57.841  - info: zigbee.0 (26738) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-02-01 14:04:58.109  - error: zigbee.0 (26738) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2024-02-01 14:04:58.112  - error: zigbee.0 (26738) Failed to start Zigbee
      2024-02-01 14:04:58.112  - error: zigbee.0 (26738) Error herdsman start
      • N n811e
        #86
        Die Werte müssen übereinstimmen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          n811e
          #87
          die PAN ID, stelle ich ja unter Einstellungen ein, aber wo kann ich den Wert für den Adapter ändern?
          • N n811e
            #88
            @n811e
            ? Gar nicht. Aber die PAN-Id in den Einstellungen muss auf den Wert im Adapter geändert werden.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @n811e
              e-i-k-e
              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
              #89
              Ich habe leider auch das problem mit
              ls: cannot access '/dev/serial/by-ids': No such file or directory
              Ich ziehe gerade mit iobroker um und habe iob neu auf ubuntu 22.04 installiert und anschließend ein iob backup eingespielt.
              Ausgang von iob diag lautet:
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                        Kernel: Linux 6.8.0-50-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: 4.2023.08-4
                 Firmware Date: Thu 2024-02-15
                  Firmware Age: 9month 3w 6d
              OS is similar to: debian
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               23:59:11 up 21 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.40, 0.45
              CPU threads: 8
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Wed 2024-12-11 23:59:11 CET
                         Universal time: Wed 2024-12-11 22:59:11 UTC
                               RTC time: Wed 2024-12-11 22:59:10
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi sudo users iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             10G        3.0G        6.9G        5.3M        846M        7.5G
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:           10G        3.0G        6.9G
              Active iob-Instances:   58
                       9938 M total memory
                       2820 M used memory
                       2578 M active memory
                        460 M inactive memory
                       6572 M free memory
                         54 M buffer memory
                        752 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              top - 23:59:11 up 21 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.40, 0.45
              Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 20.5 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   9938.9 total,   6572.1 free,   2820.9 used,    807.5 buff/cache
              MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7118.0 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              tmpfs          tmpfs     994M  1.1M  993M   1% /run
              efivarfs       efivarfs  256K   20K  232K   8% /sys/firmware/efi/efivars
              /dev/sda1      ext4       51G  6.8G   45G  14% /
              tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/sda16     ext4      881M  112M  708M  14% /boot
              /dev/sda15     vfat      105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
              tmpfs          tmpfs     994M   12K  994M   1% /run/user/0
              [Wed Dec 11 23:38:08 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 428c45af-c748-4f29-9fe5-d56aa4a3f75e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Dec 11 23:38:09 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted 428c45af-c748-4f29-9fe5-d56aa4a3f75e r/w. Quota mode: none.
              [Wed Dec 11 23:38:11 2024] EXT4-fs (sda16): mounted filesystem a4ce610e-4a3c-4ed2-8852-b138eade5b0b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET        SOURCE     FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/sda1  ext4   rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
              `-/boot       /dev/sda16 ext4   rw,relatime
                `-/boot/efi /dev/sda15 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              687M    /var/
              344M    /var/cache
              314M    /var/cache/apt
              216M    /var/cache/apt/archives
              199M    /var/lib
              Archived and active journals take up 19.2M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              27M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              213M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyACM0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Hosts:
              ioBroker-Rock       ioBroker-Rock (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-Rock , alive, uptime: 1247)
              raspberrypi-display1 raspberrypi-display1 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display1, alive, uptime: 1231)
              raspberrypi-display2 raspberrypi-display2 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display2, alive, uptime: 1233)
              raspberrypi-display3 raspberrypi-display3 (version: 4.0.24, hostname: raspberrypi-display3, alive, uptime: 1237)
              raspberrypi-display4 raspberrypi-display4 (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi-display4, alive, uptime: 1239)
              raspberrypi-display5 raspberrypi-display5 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display5, alive, uptime: 1239)
              raspberrypi-slave   raspberrypi-slave (version: 5.0.8, hostname: raspberrypi-slave, alive, uptime: 1235)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.4.4
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     3
              +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#a898e0cd728900620b9bfea0f1710d8720ebf82f)
              | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.2                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8900, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Rock                            - disabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Rock                            - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8123
              + system.adapter.heatingcontrol.1         : heatingcontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                system.adapter.hoover.0                 : hoover                : ioBroker-Rock                            - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi-display1                     -  enabled
              + system.adapter.javascript.3             : javascript            : raspberrypi-display4                     -  enabled
              + system.adapter.javascript.4             : javascript            : raspberrypi-display2                     -  enabled
              + system.adapter.javascript.5             : javascript            : raspberrypi-display5                     -  enabled
              + system.adapter.midea.0                  : midea                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.3.100
              + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 1883
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi-display1                     -  enabled
              + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : raspberrypi-display2                     -  enabled
              + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : raspberrypi-display3                     -  enabled
              + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : raspberrypi-display4                     -  enabled
              + system.adapter.rpi2.5                   : rpi2                  : raspberrypi-display5                     -  enabled
              + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.3.100
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker-Rock                            - disabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 5001
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Rock                            - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBroker-Rock                            - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.3.100 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.3.100, run as: admin
              + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker-Rock                            - disabled
              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker-Rock                            -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.4.4    , installed 7.4.4
              Adapter    "alarm"        : 3.6.4    , installed 3.6.4
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
              Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.0, installed 0.6.0
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "hoover"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
              Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
              Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.11.1   , installed 2.11.1
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "vw-connect"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
              Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "wolf-smartset": 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
              Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
              Objects and States
              Objects:        39194
              States:         36289
              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.3.100:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11540      1563/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.3.100:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9811       1487/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.3.100:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11703      1683/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.3.100:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12502      1752/io.sainlogic.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          715        1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8188       1273/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10687      1373/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11519      1548/io.shelly.1
              tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        6774       633/systemd-resolve
              tcp        0      0 192.168.3.100:8083      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13321      1917/io.web.1
              tcp        0      0 192.168.3.100:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12687      1977/io.web.0
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        6772       633/systemd-resolve
              tcp6       0      0 :::8900                 :::*                    LISTEN      1001       8070       1089/io.admin.3
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8316       1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3605       1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8885       973/io.admin.2
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11624      1638/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47970           0.0.0.0:*                           1001       11834      1812/io.milight-sma
              udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           991        6773       633/systemd-resolve
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           991        6771       633/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          716        1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       10200      1868/io.musiccast.0
              udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       11644      1653/io.mihome.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          717        1/init
                port: 80
              2024-12-11 23:59:05.006  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:07.010  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:09.012  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:10.542  - info: influxdb.0 (1202) Store 272 buffered influxDB history points
              2024-12-11 23:59:11.015  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:13.018  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:15.019  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:17.022  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:19.024  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:21.027  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:23.030  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:25.031  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:27.034  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:29.036  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:31.039  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:33.041  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:35.044  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-12-11 23:59:37.046  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial D
              Copy text starting here:
              ```bash
                                      v.2024-10-19
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              Recommended versions are nodejs  and npm
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:             10G        3.0G        6.6G        5.3M        1.1G        7.4G
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:           10G        3.0G        6.6G
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                      admin                   7.4.4
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Objects:                39194
              States:                 36289
              Size of iob-Database:
              768K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              • E e-i-k-e
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 8
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:             0B          0B          0B
                         9938 M total memory
                         2820 M used memory
                         6572 M free memory
                           54 M buffer memory
                          752 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                687M    /var/
                344M    /var/cache
                314M    /var/cache/apt
                199M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyACM0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Hosts:
                admin:          7.4.4
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        39194
                States:         36289
                Pending Updates: 0
                  port: 80
                ```bash
                                        v.2024-10-19
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                Installation:           kvm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Swap:             0B          0B          0B
                                        admin                   7.4.4
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Objects:                39194
                States:                 36289
                #90
                @e-i-k-e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                Virtualization: kvm
                Der Stick muss an die VM durchgereicht werden.
                Setz den user in die Gruppe adm rein. Und warum nennt man den user überhaupt ``pi`? Ist doch nicht mal ein Raspberry...
                Und bring den Versions-Zoo bei den ganzen hosts auf den gleichen aktuellen Stand.
                  Virtualization: kvm
                  e-i-k-e
                  #91
                  @thomas-braun sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                  Virtualization: kvm
                  Die sind über Proxmox durchgereicht, werden über lsusb in der VM auch angezeigt.
                  Kann ich machen, der User pi ist historisch mitgewandert.
                  Hat das mit der Gruppe adm, denn etwas mit meinem "ls: cannot access '/dev/serial/by-ids': No such file or directory" zutun? Oder wofür wird dies benötigt?
                  Wird nach und nach, leider sind einige Distribution so alt, dass ein update nicht ohne weiteres mehr möglich ist.
                  • E e-i-k-e
                    Virtualization: kvm
                    #92
                    Dann haste da viel zu lange gepennt.
                    Die Gruppe adm wird für administrative Dinge benötigt. Unter anderem um logfiles auch ohne root-Rechte lesen zu können.
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                      e-i-k-e
                      #93
                      Da muss ich dir recht geben ;)
                        e-i-k-e
                        #94
                        Ich komme aber trotzdem leider nicht weiter.
                        pi@iobroker:~$ lsusb
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 002 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                        Bus 002 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        pi@iobroker:~$ sudo ls /dev/serial/by-id
                        ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                        • E e-i-k-e
                          #95
                          @e-i-k-e
                          Schau dir per
                          dmesg -wT
                          die Meldungen an, wenn der Stickk entfernt und nach einer Minute wieder eingesteckt wird.
                            @e-i-k-e
                            Schau dir per
                            dmesg -wT
                            e-i-k-e
                            #96
                            @e-i-k-e
                            Schau dir per
                            dmesg -wT
                            [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-1: USB disconnect, device number 5
                            [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: USB disconnect, device number 4
                            [Thu Dec 12 21:05:18 2024] workqueue: hub_event hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
                            [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                            [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                            [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
                            [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: Manufacturer: Silicon Labs
                            [Thu Dec 12 21:05:18 2024] usb 2-2: SerialNumber: 0021
                            [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                            [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef3, bcdDevice= 1.00
                            [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: Product: XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP
                            [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: Manufacturer: Texas Instruments
                            [Thu Dec 12 21:05:54 2024] usb 2-1: SerialNumber: L1100L7S
                            [Thu Dec 12 21:05:54 2024] hid-generic 0003:0451:BEF3.0003: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000:01:1b.0-1/input5
                            Ein USB-Device habe ich stecken lassen und eins habe ich getrennt und nach einer gewissen zeit, wieder verbunden.
                            • E e-i-k-e
                              @e-i-k-e
                              Schau dir per
                              dmesg -wT
                              #97
                              Und haben die auch Bezeichnungen?
                                e-i-k-e
                                #98
                                Beide entfern.
                                Erst "Silicon Labs CP210x UART Bridge", anschließend " Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad".
                                [Thu Dec 12 21:13:04 2024] usb 2-2: USB disconnect, device number 6
                                [Thu Dec 12 21:13:10 2024] usb 2-1: USB disconnect, device number 7
                                Einen wieder Verbunden "Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad".
                                [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                                [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef3, bcdDevice= 1.00
                                [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: Product: XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP
                                [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: Manufacturer: Texas Instruments
                                [Thu Dec 12 21:14:40 2024] usb 2-1: SerialNumber: L1100L7S
                                [Thu Dec 12 21:14:40 2024] hid-generic 0003:0451:BEF3.0004: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.25) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000:01:1b.0-1/input5
                                • E e-i-k-e
                                  Beide entfern.
                                  #99
                                  @e-i-k-e
                                  Das ist nur der Debugger.
                                  Keine Ahnung, warum das eigentliche Device nicht gesehen wird.
                                  Verwendest du da einen USB-Hub oder sowas? Stick am Verlängerungskabel?
                                    @e-i-k-e
                                    e-i-k-e
                                    #100
                                    @e-i-k-e
                                    Es ist ein kurzes USB-Verlängerungskabel dazwischen. Aber diese Konstellation hat an der vorherigen Hardware genauso funktioniert.
                                    Warum erhalte ich keine Ausgabe durch ls /dev/serial/by-id
                                    Sondern nur die Meldung "ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory" ?
                                    • E e-i-k-e
                                      @e-i-k-e
                                      #101
                                      Weil der Kernel/udev das Gerät nicht als serielles Gerät erkennt und deswegen auch die Links nicht angelegt werden.
                                        e-i-k-e
                                        #102
                                        Kann ich noch was machen oder prüfen?
                                        Ich finde es ja sehr merkwürdig, dass es nicht funktioniert.
                                        Ich habe eine neue VM mit einer anderen Version (22.04) von Ubuntu aufgesetzt.
                                        Gleiches Problem.
                                        root@iobroker:~# lsusb
                                        Bus 002 Device 002: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                                        root@iobroker:~# ls -l /dev/serial/by-id
                                        root@iobroker:~
                                        • E e-i-k-e
                                          Gleiches Problem.
                                          root@iobroker:~
                                          #103
                                          @e-i-k-e
                                          Joh, du sollst auch partout nicht als root herumeiern.
