  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    3.2k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
    Kannst Du mir sagen was das bewirkt?
    Vielleicht. Wenn du die Ausgabe von
    sudo apt update
    bekannt gibst.
    N Offline
    N Offline
    n811e
    #72
    sudo apt update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
    Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease [23,6 kB]
    OK:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm/main armhf Packages [362 kB]
    Es wurden 438 kB in 4 s geholt (112 kB/s).
    Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
    W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
    W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
    • N n811e
      sudo apt update
      #73
      sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        sudo apt update
        N Offline
        N Offline
        n811e
        #74
        ok, habe ich so gemacht
        Zigbee bleibt aber auch nach einem Neustart Gelb 😕
        • N n811e
          #75
          @n811e
          Dann zeig mal einen Kaltstart der Instanz.
          Und die aktuelle Ausgabe von
          iob diag
          N 2 Antworten Letzte Antwort
            @n811e
            iob diag
            N Offline
            N Offline
            n811e
            #76
            @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
            iob diag
            da kommt folgendes raus:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             21:17:24 up 52 min,  2 users,  load average: 1.87, 1.77, 1.70
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-01-30 21:17:25 CET
                       Universal time: Tue 2024-01-30 20:17:25 UTC
                             RTC time: Tue 2024-01-30 20:17:25
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.3G        2.4G        5.7G        1.0M        355M        5.8G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.4G        2.4G        5.8G
                     7898 M total memory
                     2320 M used memory
                      106 M active memory
                     2196 M inactive memory
                     5464 M free memory
                       32 M buffer memory
                      306 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      117G  8.0G  105G   8% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  912K  1.6G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
            [Tue Jan 30 20:24:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CB:3B:DC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4927e89a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Jan 30 20:24:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Jan 30 20:24:32 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue Jan 30 20:24:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            2.0G    /var/
            1.1G    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
            1.1G    /var/log
            709M    /var/lib
            Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            93M     /opt/iobroker/backups/
            4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            477M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            317M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_46f93a68f7d8eb11893d0815b9da5f8b-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.omada.0                  : omada                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              -  enabled, port: 8002
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_46f93a68f7d8eb11893d0815b9da5f8b-if00-port0
              system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.12.0 [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.3 [Updatable]
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.19 [Updatable]
            Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
            Objects and States
            Objects:        19613
            States:         15311
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19220      2620/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19188      2568/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21636      2483/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17641      964/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17653      964/iobroker.js-con
            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14899      1035/dnsmasq
            tcp        0      0 192.168.2.113:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18414      2281/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24624      2907/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17410      1024/sshd: /usr/sbi
            tcp        0      0 192.168.2.113:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17407      2232/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.2.113:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19532      2200/io.hm-rpc.0
            tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       23137      3015/io.onvif.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21252      2795/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17072      1811/io.admin.3
            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       25799      2868/io.upnp.0
            tcp6       0      0 :::46799                :::*                    LISTEN      1001       20335      2808/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17412      1024/sshd: /usr/sbi
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23644      2949/io.wled.0
            udp        0      0 192.168.2.113:5353      0.0.0.0:*                           1001       20016      2512/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12028      403/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21502      2868/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:35724           0.0.0.0:*                           1001       23568      2868/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:40457           0.0.0.0:*                           108        12030      403/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21897      2633/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21898      2633/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20629      2412/io.shelly.0
            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14898      1035/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14895      1035/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          909        846/dhclient
            udp6       0      0 :::51412                :::*                                108        12031      403/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12029      403/avahi-daemon: r
            2024-01-30 21:14:11.605  - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8"
            2024-01-30 21:14:11.628  - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false)
            2024-01-30 21:14:39.489  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
            2024-01-30 21:15:06.296  - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8"
            2024-01-30 21:15:06.325  - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false)
            2024-01-30 21:15:09.499  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
            2024-01-30 21:15:15.639  - info: tr-064.0 (2512) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(fritz.box/08:96:D7:8B:8C:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-01-30 21:15:39.543  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
            2024-01-30 21:16:02.990  - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8"
            2024-01-30 21:16:03.009  - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false)
            2024-01-30 21:16:09.575  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
            2024-01-30 21:16:39.565  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
            2024-01-30 21:16:47.975  - info: tr-064.0 (2512) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(fritz.box/08:96:D7:8B:8C:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-01-30 21:16:59.510  - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8"
            2024-01-30 21:16:59.532  - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false)
            2024-01-30 21:17:09.594  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
            2024-01-30 21:17:39.602  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
            2024-01-30 21:17:56.062  - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8"
            2024-01-30 21:17:56.088  - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false)
            2024-01-30 21:18:09.613  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
            2024-01-30 21:18:19.159  - info: tr-064.0 (2512) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(fritz.box/08:96:D7:8B:8C:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-01-30 21:18:39.618  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
            2024-01-30 21:18:55.875  - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8"
            2024-01-30 21:18:55.894  - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false)
            2024-01-30 21:19:09.575  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
              @n811e
              iob diag
              N Offline
              N Offline
              n811e
              #77
              Copy text starting here:
                                      v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    5
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            8.3G        2.5G        5.6G        1.0M        472M        5.8G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.4G        2.5G        5.7G
              Active iob-Instances:   40
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                19613
              States:                 15311
              Size of iob-Database:
              4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              • N n811e
                                        v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                MEMORY:
                Swap:           104M          0B        104M
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                19613
                States:                 15311
                #78
                @n811e
                Und der Adapter 'Kaltstart' sieht im Log wie aus?
                Instanz stoppen,
                iob logs --watch | uniq
                anschauen, Instanz wieder starten.
                  @n811e
                  Instanz stoppen,
                  N Offline
                  N Offline
                  n811e
                  #79
                  Was soll ich denn alles kopieren, nachdem ich iob logs --watch | uniq eingegeben habe?
                  Der hört ja nie auf, oder wie verstehe ich das?
                  • N n811e
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #80
                    @n811e den Start der Instanz, die du extra vorher gestoppt hast
                    • N n811e
                      #81
                      Mit Strg-C hört 'der' auch wieder auf das Log anzuzeigen.
                      • N Offline
                        N Offline
                        n811e
                        #82
                        So, jetzt habe ichs:
                        2024-01-31 20:02:23.295  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                        2024-01-31 20:02:24.689  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17095
                        2024-01-31 20:02:37.047  - info: zigbee.0 (17095) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-31 20:02:37.259  - info: zigbee.0 (17095) delete old Backup files. keep only last 10
                        2024-01-31 20:02:37.265  - info: zigbee.0 (17095) Starting Zigbee  npm ...
                        2024-01-31 20:02:38.106  - info: zigbee.0 (17095) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                        2024-01-31 20:03:44.528  - error: zigbee.0 (17095) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                        2024-01-31 20:03:44.531  - error: zigbee.0 (17095) Failed to start Zigbee
                        2024-01-31 20:03:44.532  - error: zigbee.0 (17095) Error herdsman start
                        • N n811e
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          #83
                          Versuch doch mal eine andere PanId, offenbar funkt da noch ein anderes Netzwerk in deinen Bereich.
                          Kann sein, dass du anschließend alles neu anlernen musst.
                          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                            N Offline
                            N Offline
                            n811e
                            #84
                            @meister-mopper
                            Das ist ja verrückt!!! Das klappt jetzt wieder. Damit hätte ich nicht gerechnet.
                            Vielen Dank an alle, insbesondere @thomas-braun für die viele Mühe, die ihr euch gemacht habt.
                            Dankeschön
                            • N Offline
                              N Offline
                              n811e
                              #85
                              @meister-mopper @thomas-braun
                              Leider wieder am selben Punkt 😕
                              2024-02-01 14:04:36.400  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                              2024-02-01 14:04:37.659  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26738
                              2024-02-01 14:04:46.093  - info: zigbee.0 (26738) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-02-01 14:04:46.235  - info: zigbee.0 (26738) delete old Backup files. keep only last 10
                              2024-02-01 14:04:46.239  - info: zigbee.0 (26738) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-02-01 14:04:46.707  - info: zigbee.0 (26738) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                              2024-02-01 14:04:47.197  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:falseWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
                              2024-02-01 14:04:47.679  - error: zigbee.0 (26738) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                              2024-02-01 14:04:47.679  - error: zigbee.0 (26738) - PAN ID: configured=6557, adapter=6556
                              2024-02-01 14:04:47.680  - error: zigbee.0 (26738) - Extended PAN ID: configured=ddd3dddfddddaddd, adapter=ddd3dddfddddaddd
                              2024-02-01 14:04:47.681  - error: zigbee.0 (26738) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                              2024-02-01 14:04:47.682  - error: zigbee.0 (26738) - Channel List: configured=11, adapter=11
                              2024-02-01 14:04:47.683  - error: zigbee.0 (26738) Please update configuration to prevent further issues.
                              2024-02-01 14:04:47.684  - error: zigbee.0 (26738) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                              2024-02-01 14:04:47.685  - error: zigbee.0 (26738) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                              2024-02-01 14:04:47.814  - error: zigbee.0 (26738) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                              2024-02-01 14:04:47.814  - error: zigbee.0 (26738) Failed to start Zigbee
                              2024-02-01 14:04:47.816  - error: zigbee.0 (26738) Error herdsman start
                              2024-02-01 14:04:57.822  - info: zigbee.0 (26738) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2024-02-01 14:04:57.823  - info: zigbee.0 (26738) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-02-01 14:04:57.841  - info: zigbee.0 (26738) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                              2024-02-01 14:04:58.109  - error: zigbee.0 (26738) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              2024-02-01 14:04:58.112  - error: zigbee.0 (26738) Failed to start Zigbee
                              2024-02-01 14:04:58.112  - error: zigbee.0 (26738) Error herdsman start
                              • N n811e
                                #86
                                Die Werte müssen übereinstimmen.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  n811e
                                  #87
                                  die PAN ID, stelle ich ja unter Einstellungen ein, aber wo kann ich den Wert für den Adapter ändern?
                                  • N n811e
                                    #88
                                    @n811e
                                    ? Gar nicht. Aber die PAN-Id in den Einstellungen muss auf den Wert im Adapter geändert werden.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @n811e
                                      e-i-k-e
                                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                      #89
                                      Ich habe leider auch das problem mit
                                      ls: cannot access '/dev/serial/by-ids': No such file or directory
                                      Ich ziehe gerade mit iobroker um und habe iob neu auf ubuntu 22.04 installiert und anschließend ein iob backup eingespielt.
                                      Ausgang von iob diag lautet:
                                      ```bash
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                                                Kernel: Linux 6.8.0-50-generic
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: QEMU
                                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                      Firmware Version: 4.2023.08-4
                                         Firmware Date: Thu 2024-02-15
                                          Firmware Age: 9month 3w 6d
                                      OS is similar to: debian
                                      model name      : Common KVM processor
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : kvm
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       23:59:11 up 21 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.40, 0.45
                                      CPU threads: 8
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Wed 2024-12-11 23:59:11 CET
                                                 Universal time: Wed 2024-12-11 22:59:11 UTC
                                                       RTC time: Wed 2024-12-11 22:59:10
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi sudo users iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             10G        3.0G        6.9G        5.3M        846M        7.5G
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Total:           10G        3.0G        6.9G
                                      Active iob-Instances:   58
                                               9938 M total memory
                                               2820 M used memory
                                               2578 M active memory
                                                460 M inactive memory
                                               6572 M free memory
                                                 54 M buffer memory
                                                752 M swap cache
                                                  0 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      top - 23:59:11 up 21 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.40, 0.45
                                      Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 20.5 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   9938.9 total,   6572.1 free,   2820.9 used,    807.5 buff/cache
                                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7118.0 avail Mem
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      tmpfs          tmpfs     994M  1.1M  993M   1% /run
                                      efivarfs       efivarfs  256K   20K  232K   8% /sys/firmware/efi/efivars
                                      /dev/sda1      ext4       51G  6.8G   45G  14% /
                                      tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      /dev/sda16     ext4      881M  112M  708M  14% /boot
                                      /dev/sda15     vfat      105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
                                      tmpfs          tmpfs     994M   12K  994M   1% /run/user/0
                                      [Wed Dec 11 23:38:08 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 428c45af-c748-4f29-9fe5-d56aa4a3f75e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Wed Dec 11 23:38:09 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted 428c45af-c748-4f29-9fe5-d56aa4a3f75e r/w. Quota mode: none.
                                      [Wed Dec 11 23:38:11 2024] EXT4-fs (sda16): mounted filesystem a4ce610e-4a3c-4ed2-8852-b138eade5b0b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      /             /dev/sda1  ext4   rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
                                      `-/boot       /dev/sda16 ext4   rw,relatime
                                        `-/boot/efi /dev/sda15 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      687M    /var/
                                      344M    /var/cache
                                      314M    /var/cache/apt
                                      216M    /var/cache/apt/archives
                                      199M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 19.2M in the file system.
                                      27M     /opt/iobroker/backups/
                                      213M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                      157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      /dev/ttyACM0
                                      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                      /usr/bin/node           v20.18.1
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                      Errors in npm tree: 0
                                      ioBroker Status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      Hosts:
                                      ioBroker-Rock       ioBroker-Rock (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-Rock , alive, uptime: 1247)
                                      raspberrypi-display1 raspberrypi-display1 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display1, alive, uptime: 1231)
                                      raspberrypi-display2 raspberrypi-display2 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display2, alive, uptime: 1233)
                                      raspberrypi-display3 raspberrypi-display3 (version: 4.0.24, hostname: raspberrypi-display3, alive, uptime: 1237)
                                      raspberrypi-display4 raspberrypi-display4 (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi-display4, alive, uptime: 1239)
                                      raspberrypi-display5 raspberrypi-display5 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display5, alive, uptime: 1239)
                                      raspberrypi-slave   raspberrypi-slave (version: 5.0.8, hostname: raspberrypi-slave, alive, uptime: 1235)
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.4.4
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     3
                                      +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#a898e0cd728900620b9bfea0f1710d8720ebf82f)
                                      | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                                      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.2                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8900, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Rock                            - disabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Rock                            - disabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8123
                                      + system.adapter.heatingcontrol.1         : heatingcontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.hoover.0                 : hoover                : ioBroker-Rock                            - disabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi-display1                     -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.3             : javascript            : raspberrypi-display4                     -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.4             : javascript            : raspberrypi-display2                     -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.5             : javascript            : raspberrypi-display5                     -  enabled
                                      + system.adapter.midea.0                  : midea                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.3.100
                                      + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 1883
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8006
                                      + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi-display1                     -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : raspberrypi-display2                     -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : raspberrypi-display3                     -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : raspberrypi-display4                     -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.5                   : rpi2                  : raspberrypi-display5                     -  enabled
                                      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.3.100
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker-Rock                            - disabled
                                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 5001
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Rock                            - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBroker-Rock                            - disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.3.100 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.3.100, run as: admin
                                      + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker-Rock                            - disabled
                                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      Active repo(s): beta
                                      Upgrade policy: none
                                      Used repository: beta
                                      Adapter    "admin"        : 7.4.4    , installed 7.4.4
                                      Adapter    "alarm"        : 3.6.4    , installed 3.6.4
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                      Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.0, installed 0.6.0
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "hoover"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                                      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                      Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.11.1   , installed 2.11.1
                                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
                                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "vw-connect"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                      Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "wolf-smartset": 1.2.3    , installed 1.2.3
                                      Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                      Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                                      Objects and States
                                      Objects:        39194
                                      States:         36289
                                      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 192.168.3.100:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11540      1563/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 192.168.3.100:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9811       1487/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 192.168.3.100:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11703      1683/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.3.100:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12502      1752/io.sainlogic.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          715        1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8188       1273/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10687      1373/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11519      1548/io.shelly.1
                                      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        6774       633/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 192.168.3.100:8083      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13321      1917/io.web.1
                                      tcp        0      0 192.168.3.100:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12687      1977/io.web.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        6772       633/systemd-resolve
                                      tcp6       0      0 :::8900                 :::*                    LISTEN      1001       8070       1089/io.admin.3
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8316       1/init
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3605       1/init
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8885       973/io.admin.2
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11624      1638/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:47970           0.0.0.0:*                           1001       11834      1812/io.milight-sma
                                      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           991        6773       633/systemd-resolve
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           991        6771       633/systemd-resolve
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          716        1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       10200      1868/io.musiccast.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       11644      1653/io.mihome.0
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          717        1/init
                                        port: 80
                                      2024-12-11 23:59:05.006  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:07.010  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:09.012  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:10.542  - info: influxdb.0 (1202) Store 272 buffered influxDB history points
                                      2024-12-11 23:59:11.015  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:13.018  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:15.019  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:17.022  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:19.024  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:21.027  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:23.030  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:25.031  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:27.034  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:29.036  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:31.039  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:33.041  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:35.044  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2024-12-11 23:59:37.046  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial D
                                      ```bash
                                                              v.2024-10-19
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Installation:           kvm
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      Boot Target:            multi-user.target
                                      Pending iob updates:    0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      Recommended versions are nodejs  and npm
                                      nodeJS installation is correct
                                      MEMORY:
                                      Mem:             10G        3.0G        6.6G        5.3M        1.1G        7.4G
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Total:           10G        3.0G        6.6G
                                      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                              admin                   7.4.4
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      Objects:                39194
                                      States:                 36289
                                      768K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • E e-i-k-e
                                        ```bash
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 8
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                                 9938 M total memory
                                                 2820 M used memory
                                                 6572 M free memory
                                                   54 M buffer memory
                                                  752 M swap cache
                                                    0 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        687M    /var/
                                        344M    /var/cache
                                        314M    /var/cache/apt
                                        199M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyACM0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        Hosts:
                                        admin:          7.4.4
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        39194
                                        States:         36289
                                        Pending Updates: 0
                                          port: 80
                                        ```bash
        v.2024-10-19
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Swap:             0B          0B          0B
        admin                   7.4.4
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        Objects:                39194
                                        States:                 36289
                                        #90
                                        @e-i-k-e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                                        Virtualization: kvm
                                        Der Stick muss an die VM durchgereicht werden.
                                        Setz den user in die Gruppe adm rein. Und warum nennt man den user überhaupt ``pi`? Ist doch nicht mal ein Raspberry...
                                        Und bring den Versions-Zoo bei den ganzen hosts auf den gleichen aktuellen Stand.
                                          Virtualization: kvm
                                          e-i-k-e
                                          #91
                                          @thomas-braun sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                                          Virtualization: kvm
                                          Die sind über Proxmox durchgereicht, werden über lsusb in der VM auch angezeigt.
                                          Kann ich machen, der User pi ist historisch mitgewandert.
                                          Hat das mit der Gruppe adm, denn etwas mit meinem "ls: cannot access '/dev/serial/by-ids': No such file or directory" zutun? Oder wofür wird dies benötigt?
                                          Wird nach und nach, leider sind einige Distribution so alt, dass ein update nicht ohne weiteres mehr möglich ist.
