  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    1.0k
    3.2k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B baccachew
    sudo apt update   bringt Fehlermeldung:
    W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    Deswegen:
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
    liefert:
    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
    Executing: /tmp/apt-key-gpghome.TdBN9X3uUf/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
    gpg: key DC30D7C23CBBABEE: "Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" not changed
    gpg: Total number processed: 1
    gpg:              unchanged: 1
    Und dann drehe ich mich im Kreis....
    @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
    0E98404D386FA1D9
    Der key fehlt. Also den auch vom keyserver ziehen:
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
    • B baccachew
      Auch das hier bringt mich nicht weiter:
      sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
      Bringt als Meldung:
      Reading package lists... Done
      E: Version '247.3-7+deb11u4' for 'udev' was not found
      E: Version '247.3-7+deb11u4' for 'libudev1' was not found
      Das ist klar, die Quelle wo das drin liegt ist ja noch nicht 'aufgeschlossen', der Schlüssel fehlt noch.
      • B baccachew
        Bringt als Meldung:
        @baccachew
        Setze bitte Ausgaben der Konsole in CodeTags.
          @baccachew
          baccachew
          @thomas-braun Hallo nochmals und vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe, aber es wird schon passen. Nach Eingabe aller Zeilen ist nun alles durchgelaufen.
          Ich habe dann nochmals "apt policy udev" eingetippt und folgende Meldung kommt:
          energypi@energy:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
          udev:
            Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Version table:
           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
               247.3-7+deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
          • B baccachew
            udev:
              Version table:
                 247.3-7+deb11u4 500
            @baccachew
            So ähnlich... Der Text gehört zwischen die Steuerzeichen ```
            sudo apt-mark hold udev
            sudo apt update
              @baccachew
              sudo apt update
              baccachew
              1000 Dank! Das Verzeichnis by-id ist wieder da, nun komme ich weiter! Ohne deine tolle Hilfe und Geduld hätte ich das nicht hinbekommen :-) Ich habe keine Ahnung woran es nun gelegen hat.
              Ich habe in meinen Augen exakt das Gleiche nochmal gemacht und nach dem ich deine letzten 3 Codezeilen ausgeführt habe und der Neustart abgeschlossen war, war das Verzeichnis wieder da :-) Ich freue mich!!!! Dankeschön :-)
              • B baccachew
                @baccachew
                Dann schmeiß die proposed-updates jetzt wieder raus.
                  @baccachew
                  baccachew
                  schrieb am zuletzt editiert von baccachew
                  Danke.
                  Habe die Liste mit sudo rm bullseye-proposed-updates.list wieder gelöscht. Ich denke der Befehl sudo apt-mark hold udev bleibt bis auf Weiteres aktiv.
                  Nochmals danke!
                  • B baccachew
                    Danke.
                    Nochmals danke!
                    Ja, der bleibt solange aktiv bis da eine Version auftaucht, die wieder in die Versionierung reinpasst.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      baccachew
                      Nochmals danke für alles! Problem gelöst, User glücklich :-)
                        baccachew
                        @thomas-braun Guten Abend :-) Ich habe seit dem Post kein Update mehr gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Ist das Thema hinfällig oder immer noch die Füße still halten? Dankeschön, Gruß und alles Gute für 2024!
                        • B baccachew
                          Falsches Verhalten.
                          sudo apt update
                          sagt mittlerweile?
                          Denn das Paket 'udev' wurde ja genau deswegen auf hold gesetzt, damit du weiter Updates machen kannst, dir aber die kaputte Version von udev nicht reinholst. Hold halt.
                            Falsches Verhalten.
                            sudo apt update
                            sagt mittlerweile?
                            baccachew
                            @thomas-braun: Danke für die schnelle Antwort. Sagt das:
                            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                            Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                            Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]
                            Fetched 13.6 MB in 6s (2,444 kB/s)
                            80 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            • B baccachew
                              Das solltest du einspielen.
                              apt policy udev
                              sagt?
                                apt policy udev
                                sagt?
                                baccachew
                                @thomas-braun : sagt das:
                                udev:
                                Installed: 247.3-7+deb11u4
                                Version table:
                                *** 247.3-7+deb11u4 100
                                • B baccachew
                                  udev:
                                  Version table:
                                  @baccachew
                                  apt-mark showhold
                                  sagt?
                                    @baccachew
                                    apt-mark showhold
                                    sagt?
                                    baccachew
                                    Soderle update und upgrade ist gerade durchgelaufen:
                                    sudo apt update
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    apt policy udev
                                    udev:
                                    Version table:
                                    apt-mark showhold
                                    udev
                                    • B baccachew
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                      udev:
                                      Version table:
                                      apt-mark showhold
                                      udev
                                      Dürfe dann 'udev' und 'libudev' oder so ähnlich ausspucken.
                                        baccachew
                                        Listing... Done
                                        libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
                                        udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
                                        • B baccachew
                                          Listing... Done
                                          @baccachew
                                          Dann ist alles in Ordnung, das 'hold' auf das Paket 'udev' wird vom Paketmanager berücksichtigt. Du kannst also ohne Bedenken das System aktuell halten.
                                          Wobei in nächster Zeit ein Wechsel auf Raspberry 12 'Bookworm' ansteht. Bullseye wird nicht mehr ewig unterstützt werden. Dann würde ich an deiner Stelle aber auch zur 64Bit-Variante wechseln.
