  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    1.0k
    3.2k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
    247.3-7+rpi1+deb11u2
    Das ist die fehlerhafte Version.
    Mit deinem 32bit-System gilt der Nachsatz aus dem HowTo:
    EDIT 10.06.2023
    Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
    sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
    und anschliessend mit
    sudo apt-mark hold udev
    auf hold setzen.
    baccachew
    @thomas-braun : Genau das habe ich gefunden und danach habe ich hier geschrieben. Das klappt bei mir nicht.
    energypi@energy:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
    Reading package lists... Done
    E: Version '247.3-7+deb11u4' for 'udev' was not found
    E: Version '247.3-7+deb11u4' for 'libudev1' was not found
    • B baccachew
      @baccachew
      Dann ist entweder proposed-updates nicht eingebunden oder kein sudo apt update gemacht worden.
      B 4 Antworten Letzte Antwort
        @baccachew
        baccachew
        Ich gehe das nochmal durch. Poste hier. Melde mich. Moment bitte.
          @baccachew
          baccachew
          cd  /etc/apt/sources.list.d
          sudo nano bullseye-proposed-updates.list
               dort eingetragen:
          # bullseye-proposed-updates
          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
          sudo apt update
            @baccachew
            baccachew
            sudo apt update   bringt Fehlermeldung:
            W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
            E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            Deswegen:
            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
            liefert:
            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
            Executing: /tmp/apt-key-gpghome.TdBN9X3uUf/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
            gpg: key DC30D7C23CBBABEE: "Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" not changed
            gpg: Total number processed: 1
            gpg:              unchanged: 1
            Und dann drehe ich mich im Kreis....
              @baccachew
              baccachew
              Auch das hier bringt mich nicht weiter:
              Bringt als Meldung:
              • B baccachew
                Deswegen:
                liefert:
                gpg:              unchanged: 1
                0E98404D386FA1D9
                Der key fehlt. Also den auch vom keyserver ziehen:
                sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                • B baccachew
                  Bringt als Meldung:
                  Das ist klar, die Quelle wo das drin liegt ist ja noch nicht 'aufgeschlossen', der Schlüssel fehlt noch.
                  • B baccachew
                    Bringt als Meldung:
                    @baccachew
                    Setze bitte Ausgaben der Konsole in CodeTags.
                      @baccachew
                      baccachew
                      @thomas-braun Hallo nochmals und vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe, aber es wird schon passen. Nach Eingabe aller Zeilen ist nun alles durchgelaufen.
                      Ich habe dann nochmals "apt policy udev" eingetippt und folgende Meldung kommt:
                      energypi@energy:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                      udev:
                        Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Version table:
                       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                           247.3-7+deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                      • B baccachew
                        udev:
                          Version table:
                             247.3-7+deb11u4 500
                        @baccachew
                        So ähnlich... Der Text gehört zwischen die Steuerzeichen ```
                        sudo apt update
                          @baccachew
                          sudo apt update
                          baccachew
                          1000 Dank! Das Verzeichnis by-id ist wieder da, nun komme ich weiter! Ohne deine tolle Hilfe und Geduld hätte ich das nicht hinbekommen :-) Ich habe keine Ahnung woran es nun gelegen hat.
                          Ich habe in meinen Augen exakt das Gleiche nochmal gemacht und nach dem ich deine letzten 3 Codezeilen ausgeführt habe und der Neustart abgeschlossen war, war das Verzeichnis wieder da :-) Ich freue mich!!!! Dankeschön :-)
                          • B baccachew
                            @baccachew
                            Dann schmeiß die proposed-updates jetzt wieder raus.
                              @baccachew
                              baccachew
                              schrieb am zuletzt editiert von baccachew
                              Danke.
                              Habe die Liste mit sudo rm bullseye-proposed-updates.list wieder gelöscht. Ich denke der Befehl sudo apt-mark hold udev bleibt bis auf Weiteres aktiv.
                              Nochmals danke!
                              • B baccachew
                                Danke.
                                Nochmals danke!
                                Ja, der bleibt solange aktiv bis da eine Version auftaucht, die wieder in die Versionierung reinpasst.
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  baccachew
                                  Nochmals danke für alles! Problem gelöst, User glücklich :-)
                                    baccachew
                                    @thomas-braun Guten Abend :-) Ich habe seit dem Post kein Update mehr gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Ist das Thema hinfällig oder immer noch die Füße still halten? Dankeschön, Gruß und alles Gute für 2024!
                                    • B baccachew
                                      Falsches Verhalten.
                                      sudo apt update
                                      sagt mittlerweile?
                                      Denn das Paket 'udev' wurde ja genau deswegen auf hold gesetzt, damit du weiter Updates machen kannst, dir aber die kaputte Version von udev nicht reinholst. Hold halt.
                                        Falsches Verhalten.
                                        sudo apt update
                                        sagt mittlerweile?
                                        baccachew
                                        @thomas-braun: Danke für die schnelle Antwort. Sagt das:
                                        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                                        Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]
                                        Fetched 13.6 MB in 6s (2,444 kB/s)
                                        80 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        • B baccachew
                                          Das solltest du einspielen.
                                          apt policy udev
                                          sagt?
