  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    1.0k
    3.2k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @baccachew
    iob diag
    sudo apt update
    apt policy udev
    sagt?
    baccachew
    @thomas-braun Und "apt policy udev" sagt:
    energypi@energy:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Version table:
     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
    • B baccachew
      udev:
        Version table:
      @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
      Das ist die fehlerhafte Version.
      Mit deinem 32bit-System gilt der Nachsatz aus dem HowTo:
      EDIT 10.06.2023
      Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
      sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
      und anschliessend mit
      sudo apt-mark hold udev
      auf hold setzen.
        EDIT 10.06.2023
        auf hold setzen.
        baccachew
        @thomas-braun : Genau das habe ich gefunden und danach habe ich hier geschrieben. Das klappt bei mir nicht.
        energypi@energy:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
        Reading package lists... Done
        E: Version '247.3-7+deb11u4' for 'udev' was not found
        E: Version '247.3-7+deb11u4' for 'libudev1' was not found
        • B baccachew
          @baccachew
          Dann ist entweder proposed-updates nicht eingebunden oder kein sudo apt update gemacht worden.
          B 4 Antworten Letzte Antwort
            @baccachew
            baccachew
            Ich gehe das nochmal durch. Poste hier. Melde mich. Moment bitte.
              @baccachew
              baccachew
              cd  /etc/apt/sources.list.d
              sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                   dort eingetragen:
              # bullseye-proposed-updates
              deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
              sudo apt update
                @baccachew
                baccachew
                sudo apt update   bringt Fehlermeldung:
                W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                Deswegen:
                sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                liefert:
                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                Executing: /tmp/apt-key-gpghome.TdBN9X3uUf/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                gpg: key DC30D7C23CBBABEE: "Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" not changed
                gpg: Total number processed: 1
                gpg:              unchanged: 1
                Und dann drehe ich mich im Kreis....
                  @baccachew
                  baccachew
                  Auch das hier bringt mich nicht weiter:
                  Bringt als Meldung:
                  • B baccachew
                    Deswegen:
                    liefert:
                    gpg:              unchanged: 1
                    0E98404D386FA1D9
                    Der key fehlt. Also den auch vom keyserver ziehen:
                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                    • B baccachew
                      Bringt als Meldung:
                      Das ist klar, die Quelle wo das drin liegt ist ja noch nicht 'aufgeschlossen', der Schlüssel fehlt noch.
                      • B baccachew
                        Bringt als Meldung:
                        @baccachew
                        Setze bitte Ausgaben der Konsole in CodeTags.
                          @baccachew
                          baccachew
                          @thomas-braun Hallo nochmals und vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe, aber es wird schon passen. Nach Eingabe aller Zeilen ist nun alles durchgelaufen.
                          Ich habe dann nochmals "apt policy udev" eingetippt und folgende Meldung kommt:
                          energypi@energy:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                          udev:
                            Version table:
                               247.3-7+deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                          • B baccachew
                            udev:
                              Version table:
                                 247.3-7+deb11u4 500
                            @baccachew
                            So ähnlich... Der Text gehört zwischen die Steuerzeichen ```
                            sudo apt update
                              @baccachew
                              sudo apt update
                              baccachew
                              1000 Dank! Das Verzeichnis by-id ist wieder da, nun komme ich weiter! Ohne deine tolle Hilfe und Geduld hätte ich das nicht hinbekommen :-) Ich habe keine Ahnung woran es nun gelegen hat.
                              Ich habe in meinen Augen exakt das Gleiche nochmal gemacht und nach dem ich deine letzten 3 Codezeilen ausgeführt habe und der Neustart abgeschlossen war, war das Verzeichnis wieder da :-) Ich freue mich!!!! Dankeschön :-)
                              • B baccachew
                                @baccachew
                                Dann schmeiß die proposed-updates jetzt wieder raus.
                                  @baccachew
                                  baccachew
                                  schrieb am zuletzt editiert von baccachew
                                  Danke.
                                  Habe die Liste mit sudo rm bullseye-proposed-updates.list wieder gelöscht. Ich denke der Befehl sudo apt-mark hold udev bleibt bis auf Weiteres aktiv.
                                  Nochmals danke!
                                  • B baccachew
                                    Danke.
                                    Nochmals danke!
                                    Ja, der bleibt solange aktiv bis da eine Version auftaucht, die wieder in die Versionierung reinpasst.
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      baccachew
                                      Nochmals danke für alles! Problem gelöst, User glücklich :-)
                                        baccachew
                                        @thomas-braun Guten Abend :-) Ich habe seit dem Post kein Update mehr gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Ist das Thema hinfällig oder immer noch die Füße still halten? Dankeschön, Gruß und alles Gute für 2024!
                                        • B baccachew
                                          Falsches Verhalten.
                                          sudo apt update
                                          sagt mittlerweile?
                                          Denn das Paket 'udev' wurde ja genau deswegen auf hold gesetzt, damit du weiter Updates machen kannst, dir aber die kaputte Version von udev nicht reinholst. Hold halt.
