  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
50 Beiträge 6 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fimoknete
    @wal
    Ich habe das da:
    Ich dachte das wären Mini1?
    ODer gibt es da einen Unterschied zu WEMOS? Ich nehme mal an das ist eine Firma?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @fimoknete das sind Nachbauten, aber die sind ok, die habe ich auch. Wemos ist der Erfinder des Formats die das zuerst als Produkt herausgebracht haben. Beim Original sind die Spannungsregler etwas stärker, war bei mir bisher aber nie ein Problem.
    Wobei: USB-C hatte ich noch nicht ... müsste aber egal sein. Interessant wäre ob es den entsprechenden Pullup-Widerstand gibt mit dem etwas mehr Strom gezogen werden darf. Wobei der normale Strom auch ausreicht
    Nachtrag: bei dem von dir verlinkten Modell klagen einige (nicht Vine-Tester) über das schlechte WLAN.
    Könnte an der Produktion / Charge liegen
    Nachtrag 2: Ich habe nun schon 3 x diesen 5er Pack gekauft: https://www.amazon.de/dp/B0754W6Z2F
    In den Bewertungen wird auch einiges bemängelt, WLAN scheint aber nicht dabei zu sein. Meine haben bisher immer alle Funktioniert.
    Hauptunterschied zum Original ist der wohl ungleich schwächere Spannungsregler (der aus den 5V die 3V3 macht), war bei mir aber bisher kein Problem. Kontakte und Sensoren funktionieren alle. Ich hatte gestern ein Problem mit D3/D4 wenn ich daran einen Schalter/Reed Kontakt habe, dann wollte er nicht booten wenn dieser geschlossen war. Das ist aber ein Design Problem (hab einfach andere Kontakte genommen)
    • F Offline
      fimoknete
      schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
      Ich finde auch merkwürdig, dass die blue com LED am DPM weiterhin blinkt, als würde es immer noch mit dem ESP8266 reden. Vielleicht habe ich ein ganz anderes Problem.
      Genauer Aufbau:
      DPM 8624;
      Anschluss Ausgang VCC, A, B, GND;
      ESP8266 hängt am USB-C -> PC SSD/USB Eingang;
      RX,TX (ESP) -> A,B (DPM);
      Funktioniert so ein paar Minuten und ich bekomme Daten. Der MQTT Datenbereich wird aber nie wirklich im IOBroker eingetragen. Nur 1 bis 2 Einträge.
      Wechsel zu SONOFF bringt auch nur wenige EInträge.
      Dann gibt irgendwann der ESP auf und ich lese nur noch 0 überall. Kann auch nix mehr über die Oberfläche Regeln, nur noch am DPM selbst.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fimoknete
        Genauer Aufbau:
        DPM 8624;
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @fimoknete ,
        die Weboberfläche vom Wemos kannst du noch erreichen ?
        Du kannst den VCC vom DPM mit den 5V vom Wemos verbinden, dann läuft der ohne USB/Netzteil.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @fimoknete ,
          fimoknete
          @wal said in Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter:
          SO hatte ich die Ursprungskonfig. Da dachte ich, das der DPM mit seinen 5v meinen D1 zerschiesst. Das USB Kabel benutze ich erst seit den letzten 2.
          Die Weboberfläche kann ich erreichen und alles umstellen. Der D1 reagiert.
          • F fimoknete
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @fimoknete ,
            den DPM hast du auf Modbus umgestellt ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @fimoknete ,
              fimoknete
              @wal
              Ja, Modbus, 9,6k, Adresse 1 usw.
              Am Anfang liest der ja auch Daten und ich kann über die Oberfläche den DPM Steuern. Die Probleme fangen erst nach einer Weile an. Ich habe aber nie beobachet, ob nicht MQTT irgendwie schuld daran ist. Jedenfalls, wenn ich 0 hab und ich MQTT ausstelle, kommen die Daten auch nicht wieder. Bleibt alles bei 0.
              • F fimoknete
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @fimoknete ,
                hatte ich jetzt noch nicht, wüsste auch nicht was das sein kann. 😦
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @fimoknete ,
                  fimoknete
                  @wal
                  Ich flashe den 400sten D1 nachher mal und häng den dran ohne MQTT zu aktivieren. Mal schauen ob der das länger überlebt. Könntest du noch mal die genauen Einstellungen, die du hast Posten? Das wäre super lieb.
                  Firmware, Skript, Einstellungen am D1.
                  Vielleicht mache ober habe ich irgendwas falsches.
                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fimoknete
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @fimoknete ,
                    ok heute Abend.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • F fimoknete
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @fimoknete ,
                      Enkel sind auf den Spielplatz gegangen. ;-)
                      tasmota-4M.bin
                      Das Script von Seite 1
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @fimoknete ,
                        tasmota-4M.bin
                        fimoknete
                        @wal
                        SO läuft jetzt wie immer am Anfang. Allerdings habe ich nie das 4m Skript genutzt.
                        Ich kann es von der GUI steuern.
                        ESP hängt am USB-C, (RX, TX; DPM)
                        • F fimoknete
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @fimoknete ,
                          GND muss auch mit dem DPM verbunden sein.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @fimoknete ,
                            fimoknete
                            @wal
                            OK, Danke. RX, TX und GND hängen am ESP
                            • F fimoknete
                              @wal
                              fimoknete
                              @fimoknete Ich lass das mal so bis nach dem Essen hängen.
                              Muss ich noch irgendwas beim MQTT beachten? Bisher hab ich das nur Adressenmäßig an meinen Server angepasst.
                              • F fimoknete
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @fimoknete ,
                                das Script ist für den Sonoff-Adapter optimiert, was im MQTT-Adapter ankommt weis ich nicht.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @fimoknete ,
                                  fimoknete
                                  @wal
                                  Ich hab SONOFF eingebunden.
                                  Er hat das hier erstellt:
                                  IOBROKER sieht es, wenn ich die Werte in der GUI verändere. Aber wenn ich die Werte im IOBroker verändere, kommt das nicht am DPM an.
                                  • F fimoknete
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @fimoknete ,
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @fimoknete ,
                                      fimoknete
                                      @wal
                                      Jetzt gehts erst mal. Vielen Dank.
                                      Jonas HaberJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F fimoknete
                                        @wal
                                        Jonas HaberJ Offline
                                        Jonas Haber
                                        Hi ich habe eine allgemeine frage. Muss der script des ir-Lesekopf am zähler sagen, dass die Daten an den broker gesendet werden? Screenshot 2024-04-09 164501.png 0a42f4a9-6ebb-4c6e-8549-a70d2ec11676-image.png
                                        Bisher habe ich nur diesen script am ir-lesekopf. Dieser ist aber schon mit dem broker (raspi-mosquitto) verbunden. Den script am dpm (bei mir ist es der 8650) habe ich schon drauf - allerdings ist er nicht von mir und ich verstehe nicht ob der script sagt, dass er sich die daten direkt beim ir-lesekopf holt und damit dann sofort den dpm steuert.
                                        >D
                                        Vmax=60 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                                        Cmax=50 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                                        v=0 ;store device voltage state (targeted)
                                        V=0 ;store WebUI voltage state (targeted)
                                        c=0 ;store device current state (targeted)
                                        C=0 ;store WebUI current state (targeted)
                                        sw=0 ;store device switch state
                                        SW=0 ;store WebUI switch state
                                        rV="01060000" ;ModBus register (voltage)
                                        vV="" ;store hex value of V to append to rV
                                        rC="01060001" ;ModBus register (current)
                                        vC="" ;store hex value of C to append to rC
                                        rSW="01060002000" ;ModBus register (switch)
                                        vSW="" ;store hex value of SW to append to rSW
                                        >B
                                        smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on boot
                                        ->sensor53 r
                                        >R
                                        smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on reboot
                                        >S
                                        if upsecs>30
                                        then
                                        smlj=1 ;re-enable publishing at MQTT teleperiod, after boot
                                        endif
                                        >W
                                        bu(SW "DPM ON" "DPM OFF") ;toggle switch via WebUI
                                        nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM out (V)" 200 2) ;set voltage output via WebUI
                                        nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM out (A)" 200 2) ;set current output via WebUI
                                        >T
                                        sw=DC#sSwitch ;load switch state from ModBus variable >M
                                        v=DC#sVolt ;load voltage state from ModBus variable >M
                                        c=DC#sCur ;load voltage state from ModBus variable >M
                                        if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw)) ;update WebUI based on physical input (switch)
                                        then
                                          SW=sw
                                        endif
                                        if ((chg[v]>0) and (V!=v)) ;update WebUI based on physical input (voltage)
                                        then
                                          V=v
                                        endif
                                        if ((chg[c]>0) and (C!=c)) ;update WebUI based on physical input (current)
                                        then
                                          C=c
                                        endif
                                        if chg[V]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (voltage)
                                        then
                                          if V>Vmax ;prevent out of bound value (voltage max)
                                          then
                                            V=Vmax
                                          endif
                                          if V<0 ;prevent out of bound value (voltage min)
                                          then
                                            V=0
                                          endif
                                          vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                          sml(1 3 vV)
                                        endif
                                        if chg[C]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (current)
                                        then
                                          if C>Cmax ;prevent out of bound value (current max)
                                          then
                                            C=Cmax ;prevent out of bound value (current min)
                                          endif
                                          if C<0
                                          then
                                            C=0
                                          endif
                                          vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                          sml(1 3 vC)
                                        endif
                                        if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                                        then
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                        endif
                                        >M 1
                                        +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                                        1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                                        1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                                        1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                                        1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                                        1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                                        Jonas
                                        • Jonas HaberJ Jonas Haber
                                          >D
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >R
                                          >S
                                          if upsecs>30
                                          then
                                          endif
                                          >W
                                          >T
                                          then
                                            SW=sw
                                          endif
                                          then
                                            V=v
                                          endif
                                          then
                                            C=c
                                          endif
                                          then
                                            then
                                              V=Vmax
                                            endif
                                            then
                                              V=0
                                            endif
                                            sml(1 3 vV)
                                          endif
                                          then
                                            then
                                            endif
                                            if C<0
                                            then
                                              C=0
                                            endif
                                            sml(1 3 vC)
                                          endif
                                          then
                                            vSW=rSW+s(SW)
                                            sml(1 3 vSW)
                                          endif
                                          >M 1
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @jonas-haber wenn du im Tasmota den MQTT-Broker konfiguriert hast, sendet er diesem alle gemäß dem Wert Teleperiod alle X Sekunden den Wert. Taucht unter
                                          tele/Name/SENSOR
                                          auf.
                                          Wenn du ganz unten an dein Skript folgendes anhängst:
                                          =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                                          Sollte er das an dieses Topic senden - und zwar bei jeder Änderung.
                                          Das Topic kannst du anpassen wie du es brauchst (Bitte keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer _),
                                          also am besten das Topic was dein anderes Gerät abonniert hat. Mein Pfad oben geht z.B. auf meinen SoYoSource-Controller um die Einspeisung zu steuern.
